Não é uma maravilha de fonte, fabricada pela Seventeam para a CoolerMaster, remarcada, eficiência ruim, não tem PFC Ativo e muito dificilmente terá esses 600W.
Por esse preço, um pouco a mais, você conseguiria a Seventeam 550PAM que é muito melhor que essa CoolerMaster, melhor em tudo.
Mas mesmo assim, sua configuração não é das mais gastadoras e a fonte aguentará muito bem.
Muito obrigado pela orientação Pierre C.
Nenhuma delas, todas são genéricas e com certeza mentem na potência real...
Quanto você pode gastar com uma fonte de alimentação decente?
Em torno de R$180,00 com o frete. Sei que não é muito, mas é o que posso gastar no momento.
Então compre uma Seventeam 380-PAS que custa esse valor.
Qual seria a fonte ideal para a seguinte configuração?
Tenho um pc com a seguinte configuração:
>> Intel P4 2,4 GHz
>> NVIDIA Geforce FX 5200
>> 2 HDs 80GB Samsung 5400 RPM
>> Driver DVD RW LG
>> placa-mãe Gigabyte 8VM533M-RZ
>> 1 Leitor de disquete
>> 2 cooler de 80mm + o cooler do processador(original)
>> webcam alimentada via USB
Fiz a conta no site lá e deu em torno de 260W para uma eficiencia de 0,7 (168/0,7), mas nao consigo escolher a fonte certinho.
valeu a ajuda
>> Intel P4 2,4 GHz
>> Driver DVD RW LG
valeu a ajuda
Bom amigo a fonte ideal vai depender muito de quanto poderá investir na fonte, mais poderá colocar uma Cooler Master Extreme 460w em média custa cerca de R$150, e ela se encaixaria perfeitamente em sua configuração.:D
Abraços amigo espero que tenha ajudado.;)
>> Intel P4 2,4 GHz
>> NVIDIA GeForce FX 5200
>> Driver DVD RW LG
valeu a ajuda
Sua config. consome mesmo em torno de 260W,o cálculo seria o consumo do pc dividido pela eficiência da fonte que é recomendável ser de 80% para mais.
Que daria 260/08=325W.
Portanto fontes como ST-380-PAS e ZM-360B-APS seriam perfeitas para sua config. Ambas com PFC ativo e eficiência maior que 80%.
O que acham desta:
Seventeam 420w reais ST420BKV-03F
Ela é uma fonte de entrada de linha da Seventeam, fora substituída pela ST-450-PCG...
Ela realmente fornece os 420W que promete, mas com uma eficiência relativamente baixa, o que irá acarretar na conta de luz...
Mas ela dá conta da sua configuração.
Para um:
AMD Phenon x3
Mobo Gigabyte ou Foxconn
NVidia GeForce 9600GT
2x 1GB de RAM DDR2
HD 500GB Samsung
DVD+RW LG
Drive de disquete
5 fans 120mm com led
2 cold cathodes
O que me recomendam? (minha config não é esta, mas nofuturo será algo assim)
Qual fonte teria um bom custo/benefício aí?
Obrigado
Como assim uma eficiencia baixa!?
Por favor me explica....
Para um:
AMD Phenon x3
2x 1GB de RAM DDR2
HD 500GB Samsung
DVD+RW LG
Drive de disquete
2 cold cathodes
Obrigado
Tem a ST-380-PAS, ZM-360B-APS e a ST-400-PAD. Todas com um excelente custo/benefício e preços até ~215 reais.
Dá uma lida no número 5 desse tópico, você vai entender o que é a eficiência de uma fonte.
http://forum.clubedohardware.com.br/como-escolher-melhor/567590
E ae pessoal.
Bem, estou com um pc atual, porém irei trocar minha VGA e provavelmente, minha fonte de 450W (Seventeam) não irádar pra suportá-la.
Eu queria saber o que valeria mais a pena...
Pegar uma de tensão menor e de marca boa (Corsair) ou uma tensão maior e de marca regular (Cooler Master).
Não posso passar dos 250 reais e queria uma fonte pra pegar uma HD4850 ou HD4870 (GeForce GTX260, se encontrar no mesmo preço).
Tipo, com esses 250 reais, sei que dá pra comprar uma Corsair 450W... mas dá pra comprar também uma Seventeam 550W...
E aí, o que eu faço? XD
Valeu!
[]'s
E ae pessoal.
Valeu!
[]'s
Já pensou nas Zalmans?
É uma ótima marca.
E ae pessoal.
Valeu!
[]'s
Mas qual é sua configuração?
qual a melhor? o preço é quase igual, gostei da ocz porque tem como tirar alguns cabos desnecessários
A Corsair é melhor.
Mas se gostou da OCZ pelo cabeamento modular, existe uma opção melhor que ela, Corsair HX620.
Bom galera é o seguinte, conforme solicitado to postando na área mais certa possivel.
Amigos, realmente estou com um problema. Tenho essa fonte aqui instalada em minha máquina:https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1464/1, a Huntkey 450W e comprei ontem a GeForce 9800 GTX+
Minha dúvida:
Como a fonte em questão não possui 2 conectores 6 pinos (exigidos pela placa de vídeo) vi alguns tópicos onde algumas pessoas fazem uma adaptação usando os fios sobresalentes, chamados de molex:
Agora.... isto é seguro? Tipo vai resolver meu problema? ou eu estou fadado a desembolsar mais algumas centenas de reais em outra fonte que seja compatível.
Segundo um teste meia boca que fiz nesse site aqui: http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Em teoria a fonte aguenta sim essa adaptação com os componentes que eu tenho listados na assinatura...
Ola!
Possuo um pc com a seguinte configuração:
Gigabyte GA-G31M-S2L
Core 2 Duo E7400 Box
4 GB RAM
Ge force 9600 GT 512 MB
HD Maxtor 320 GB
Estou em duvida entre as seguintes fontes:
Zalman - ZM360B-APS
Seventeam - ST-500-PCG
CoolerMaster - RP-500-PCAR
Agradeço a ajuda!
Se alguém tiver alguma outra ideia de fonte nessa mesma faixa de preço e souber onde eu compro na net também seria de grande ajuda!
Abraços
Minha dúvida:
Claro que usar um adaptador dependendo também da fonte e do adaptador não vai ser igual um cabo 6 pinos nativo.
A fonte até aguenta sim, mas um pouco apertado, daqui uns dias ela vai pedir arrego por ser antiga e não ter PFC ativo o que vai fazendo os capacitores perderem com o tempo suas funções.
Opa Pierre ;D
Cara, a questão não é tanto a configuração. A fonte que eu tenho já suporta as outras peças, o problema tá só na VGA.
Eu uso uma Seventeam 450W.
Aí eu não sei por qual trocar, e estou com pouco dinheiro pra comprar ela também (não posso passar de 250 reais)... =x
estou vendo aqui uma Corsair de 520W, mas acho difícil conseguir esse preço...
Estou viajando para SP amanhã. Se você puder me indicar alguma loja em que eu consiga comprar a fonte que você me indicar em um preço bom, agradeço. =D
(A placa de vídeo que eu vou usar vai ser uma das 3 que eu citei antes ;D)
Valeu cara!
[]'s!
Opa Pierre ;D
Valeu cara!
[]'s!
Na loja evomaster lá de João Pessoa , a VX550w da Corsair esta por 310 reais em média.
Os preços de fontes estão bem abaixos do indicado nesse topico , quem interessa da uma passada lá :)
Valeu pela dica Mandark. Mas se eu conseguir algo mais em conta em SP vai acabar saindo melhor (até pelo frete);
:D
[]'s
qual fonte me recomendam então para minha configuração alguem pode me sugerir??
o que acham dessa???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91389776-fonte-750w-reais-seventeam-pfc-ativo-pci-express-62--_JM
qual fonte me recomendam então para minha configuração alguém pode me sugerir??
Essa fonte já é exagerar, a não ser que você pense em colocar outra 9800GTX+ em SLI no seu pc. Melhor colocar uma Seventeam de 550W que já é menos exagerada. Talvez uma Corsair 450VX seja uma melhor opção.
Abraços
