Eu comprei uma Seventeam 350W e gostaria de saber se ela suporta a configuração:
Placa Mãe Asus P5Q-C
Processador Intel Core 2 Duo E7400
HD 4830
Pretendo fazer esse upgrade e ta no limite que posso gastar e gostaria de saber se da pra aproveitar a fonte pelo menos se liga, alguem pode fazer algum teste pra ver quando Watts isso gasta?? Valeu.
HD 4830
Pretendo fazer esse upgrade e ta no limite que posso gastar e gostaria de saber se da pra aproveitar a fonte pelo menos se liga, alguém pode fazer algum teste pra ver quando Watts isso gasta?? Valeu.
Olá jackbauer1, você não informou todo o restante da configuração, mas supondo que você utilize 2 HDs Sata, 2 fans de 120mm no gabinete, 1 leitor/gravador CD/DVD e 2 pentes de DDR2, o consumo da sua configuração deverá ser de 225W.
A Seventeam 350W vai aguentar sim, mas é recomendado que não faças nenhum tipo de over nesse PC, pois num pico de consumo a fonte pode reclamar.;)
Abraço.
Abraço.
Ah que bom!! ja economizo bastante.
Salve colegas do Fórum, estou procurando uma boa fonte mas que não custe os olhos da cara, e esta Dr.Hank PW-500T-USPC pelos testes me pareceu uma ótima pedida, a pergunta é: será que ela segura a seguinte configuração: Core2Duo E8400@4GHz, 4Gb de ram, Radeon HD 4770, 2HD (um de 250Gb outro de 1Tb) e algumas fanzinhas no interior do gabinete...:confused:
e esssa fonte aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-96170068-fonte-600w-reais-c3tech-silenciosa-atx-24-pinos-pci-sata-_JM
ela é boa? Suporta uma placa de video geforce 9500gt 512Mb ou uma 9600gt, 2Gb, 250 De HD, processador pentium dual core 2,00Ghz?
lá ta escrito "ATX-1 conector ATX 12V 8 pinos", mas a minha placa é uma asus P5GC-MX, e ela tem 4 pinos, e sera que ela servira na minha placa?
amigos perguntei uma ves mais niguem me respondeu, estou com uma duvida serisima sobre fontes
to montando 1 pc e queria saber qual fonte vocês me recomendam nao muito cara
estava pensando na c3tech 600w com pfc ativo mais vi uns comentarios nao muito agradaveis sobre ela
olha a config que estou montando
gts 250 1gb
asus m3a78 video offboard
hd 500gb 32mb buffer maxtor
phenom II x3 720 2.8ghz
gabinete coolermaster 331
2x2gb kinsgton ddr2 800mhz
fonte ???
gostaria de saber qual fonte vocês me recomendam para esta config que eu possa fazer oc trankilo e que eu possa deixar o pc ligado 24h sem esquenta muito
gts 250 1gb
fonte ???
Tegue a Zalman 360aps esa C3tech , não e muito das melhores
e esssa fonte aqui:
Uma Cooler master , ou uma Zalmna 360aps esa aguenta sem esforso
Tem esta Fonte Atx 2.2 Seventeam St-450-Pcg 450w Reais Pci E por 185R$
alexchiele acho q 360w reais e pouco para minha config nao ?
sendo que pretendo fazer overclock no phenom 720 2.8ghz
posso pagar ate 270,0 na fonte
tem q ter cabo pra sata tb , porque o hd maxtor 32mb buffer 500gb e sata
Bom nesse caso
pegue a Fonte Atx Zalman 460w Reais Zm460b-Aps - 280R$ ,
so para ter potencia sobrando..
mas se não fose um Oc alto , a 360aps segura , so lembrando ela fornese uns 450watts, e uma configuração para chegar a 350watts tem que gastra muito.
A Zalman aguenta com folga sua config, mas se pretende fazer overclock pode adquirir uma Corsair 450VX para ter uma boa margem de energia sobressalente e uma quantidade razoável de conectores SATA e molex.
Edit.: ou a Zalman 460B-APS indicada pelo amigo alexchiele, que também é uma excelente fonte.
hmmm cheguei a uma conclusao , to entre 3 .. essa zalman nunca ouvi falar
mais vendo do ponto do custo do beneficio e levando ao ponto tb que ficarei com o pc ligado 24h , qual dessas 3 vocês me garantem
ST-550PAM seavemteam 550w
Fonte Potência: 550W (Reais), PFC: ATIVO, Vida útil - 100.000 horas (Com energina 100% estabilizada), Cor: Preta, Padrão ATX v2.2, Tensão: 90V ~ 264V, Frequência: 50 ~ 60 Hz, Temperatura operacional: 0ºC ~ 50ºC, Eficiência: 80% (máx.), Tamanho: (C x A x L): 140 x 86 x 150mm, Peso aprox. com embalagem: 2.2kg, Comprimento dos cabos: ± 50cm
valor = 266,0
c3tech 600w DSA-5060V
Fonte Real 600W, Design inovador, facilitando a ventilaçao; FAN de 140MM, Silencioso e de alta durabilidade; PFC Ativo; Eficiência minima de 80% em carga total; Proteções contracurto-circuito(SPC), sobretensão(OVP), sobrecorrente(OCP) e sobrepôtencia(OPP); MTBF de 100.000 horas; Entrada AC com chaveamento automatico(Full range) 110 a 240V; Conector ATX 20+4 pinos, 5 conectores ATA/IDE, 1 conector Floppy, 1 conector ATX 12V(4+4 pinos), 1 conector PCI-E, 4 SATA
valor = 180,0
corsair CMPSU 450VX
Fonte ATX 450w reais com eficiencia de 85% 20/24, 6 X SATA, 1 X PCI EXP 6 pinos, 1 X ATX 12V 8+4 pinos ( nao sei se ela tem pfc ativo )
valor 294,0
bem.. vale a pena pagar +30 reais e ir de corsair 450w ? ou ficar com a seavemteam de 550w ou então nao compensa pagar 80 reais a mais e ir de c3tech
o overclock no phenom 720 ouvi fala q pode chegar ate 4ghz cada núcleo mais eu me contento com 3.5ghz nao presisa ser muito exagerado
valor = 266,0
valor = 180,0
corsair CMPSU 450VX
valor 294,0
Nem sonhe em comprar essa C3tech , pegue a Corsair 450vx ,, ou a Zalman , ambas são otimas fontes , ao contrario desa C3tech , se fizer OC com ela , e muito provavel que ela te queime alguma coisa
Processador Intel Core 2 Duo E5200
HD 4830
Vou fazer um upgrade e pretendo aproveitar a minha fonte pois a configuração já está no limite que posso gastar,a fonte que tenho é essa: Seventeam Master 350W.
Ei você disse que ia gastar 225W mas eu vi aqui e so a VGA da 262W... Alguem que sabia quanto minha config da no total em Watts pode me ajudar?? Valeu.
vou compra a corsair então , essa zalman e 280,0 prefiro pega a corsair 294,0 q da quase 600w de potencia
mais se eu pega a corsair eu nao preciso de estabilizador correto ?
Não precisa de estabilizador em nenhuma fonte, pegue um bom filtro de linha e seja feliz ^_^
HD 4830
Ei você disse que ia gastar 225W mas eu vi aqui e so a VGA da 262W... alguém que sabia quanto minha config da no total em Watts pode me ajudar?? Valeu.
Caro colega, a HD4830 consome apenas 85W no máximo do máximo.
262W é o consumo de uma HD4870X2 ! :eek:
Veja aí e compare.....
Aonde você viu que a HD4830 consome 262W?? Espero sua resposta pra rir bastante.....
Epa, cuidado com isso aí. Não vá nessa história de que se uma fonte rotulada com "x" watts e chegou a fornecer "x+y" em sobrecarga ela poderá trabalhar tranquilamente com essa sobrecarga.
A Corsair VX450 é uma fonte de 450W e forneceu mais que isso com grande sobrecarga. Nenhuma fonte deve trabalhar assim. Essa sobrecarga é uma garantia de que, num caso hipotético, seu PC tenha um pico muito alto de consumo (durante apenas alguns segundos!) e a fonte não irá bater as botas.
A Zalman 460APS é tão boa em qualidade quanto a Corsair VX450, eu ficaria com a Zalman por ter mais conectores disponíveis para placas de vídeo e estar mais barata.
HD 4830
Olha o dia que uma HD4830 consumir +de 250watts eu vou virar Presidente dos EEUU.,hsausahsaushsasa
Esa VGA consome 85 watts no maximo..
mas sera que para as minhas configurações que eu citei acima, a C3 tech suportara?
Olha esas C3tech não fontes de muita qualidade , então sugiro que pegue uma
Zalman 360aps 205R$ ou a
Fonte Atx Seventeam 380w Reais Pfc Ativo Gamer Pci-e 175R$
Se você não percebeu, e conforme já lhe disseram acima, essa era a potência consumida pelo PC inteiro utilizado no teste:
It's time to do some actual testing with these cards. We'll start off by showing you some tests we have done on overall power consumption of the PC. Looking at it from a performance versus wattage point of view, the power consumption is really good with the new 55nm products. Our single card test system is a Core 2 Duo 3.0 GHz / 1333 FSB Processor, the X38 mainboard, a passive water-cooling solution on the CPU, 2GB memory, DVD-ROM and WD Raptor drive. Have a look:
Videocard; System Under load
Radeon HD 4670 207 Watt
Radeon HD 4830 262 Watt
Radeon HD 4850 269 Watt
Radeon HD 4870 353 Watt
:wacko:
:wacko:
Verdade foi mal, é porque aquela parte era só da placa de video achei que estavam falando de quanto ela consumia não o pc inteiro, valeu.
Resolvi fazer outra configuração será que a minha fonte Seventeam Master 350W aguenta?
E5200
Gigabyte Ga-g31m-s2l
ATI HD 4830
HD 80GB
DVD-RW possuo.
Valeu.
