Problemas com P5K Premium
hekick
Montei a seguinte máquina:
P5K PREMIUM
CORE 2 QUAD Q6600
2 PENTES DE 1GB 800MHZ KINGSTON
XFX GEFORCE 8800 GS 384MB
FONTE SEVEN TEAM 550W REAL
HD SATA 160GB
Ligou de boa, vou no setup e deixo com a configuração padrão, porém não inicia, desliga o monitor e não mostra nada na tela, não dá nenhum som. Desligo e ligo novamente as vezes aparece "Overclocking falhou..." não estou tentando fazer nenhum overclock. Essa mensagem não é sempre que aparece, pois na maioria das vezes o monitor nem liga e não faz nada... aí tenho que desligar esperar um pouco para poder entrar na bios.
Tenho que configurar algo diferente na bios?
O que pode ser?
Isso pode até ser alguma imcompatibilidade na memória, tente invester os slots, mudar de posição e etc.
Uma escolha é atualizar a bios, pode ser alguma imcompatibilidade, assim com a atualização irá resolver a imcompatibilidade.
Encontrei várias atualizações para minha placa-mãe devo fazer sempre a última? ou tem que instalar todas até chegar na última?
[]'s
A última é a 504, se não me engano.
O engraçado é que minha máquina é muito parecida com a sua e nunca deu problema.
Comprei ela nos EUA, pode ser isto........acho isto extremamente importate, a origem das peças, o lote que vai para o EUA não é o mesmo que vai para o Paraguay...
  • Administrador
  Citação
Sendo que minhas memórias são de 800mhz, terei de configurá-las na BIOS?
Para ficar com 800mhz?
Em alguns modelos elas já ficam configuradas automaticamente em 800mhz, em outros, você tem que setar as memórias no barramento correto manualmente, procure verificar se as suas estão configuradas corretamente...
Dj Rayke um cara me disse que é normal ficar com 400mhz porque é 2x 400mhz = 800mhz, está correto o que ele disse?
porque na BIOS está tudo configurado como auto.
Desde já obrigado pela atenção.
[]'s
  • Administrador
  Citação
Sim, está correto...
Bhaaa, Para min esta ocorrendo a mesma coisa, inclusive minha configuração é igual..
P5K Premium/Core 2 Quad Q6600
2x 1GB 1066mhz Kingston HyperX
Monitor nao liga, teclado nao liga e fica o PC parado, desliga e liga várias vezes então ele entra normalmente... e vai embora sem nenhum problema...
Atualizei a BIOS para 0504 tudo certinho porém ainda ocorre!!!!!?
O que pode ser!?
Olá Cafe, tu já tentou trocar as memórias de slot?
Depois de atualizar sua bios, tu deixou tudo auto na BIOS?
[]'s
Boa noite! **, eu to com o mesmo problema do Café! igualzinho!! segue a config:
-p5k premium
-Q6600 - Go
-evga 8800gts 512mb
-2 gb Corsair dominator 1066mhz
-Zalman 500
-hd sata320gb e gravadora DVD
Já testei muita coisa aqui...alguem ja ouviu falar de solução pra isso??
Obrigado.
entendi, amigo então a única coisa a fazer é trocar a placa-mãe ou o processador. Caso esteja na garantia leve onde tu comprou.
[]'s
Sim a P5K Premium suporta memórias ddr2 1066, porém, com um detalhe.
Na BIOS deve ser setado em DRAM Frequency para DDR2-1066MHz.
[]'s
  • 2 meses depois...
  mareshal disse:
-p5k premium
-Q6600 - Go
-evga 8800gts 512mb
-Zalman 500
Obrigado.
Bom dia amigos,
Tenho a mesma config acima, apensa difere por possuir 3 hds.
Atualizei a bios para a última disponível no site da ASUS e o problema
permanece. Liga, aciona cooler, etc mas não aparece nada na tela.
Alguém já conseguiu desvendar o Problema?
Grato
Montassier
Cara, isso tá acontecendo com as P5K...
Eu tive os mesmos problemas com a P5K Premium e P5K3 Deluxe
Ambas eu precisei atualizar a BIOS e trocar a memória por outra marca...
Bom, hoje mesmo resolvi um problema com uma P5K3 Deluxe e troquei a memória Markvision por um Super Talent com dissipador.. A marca não importa tanto (eu acho) o que importa e o chip dela...
Uma coisa engraçada que aconteceu, é que se eu colocasse a memória markvision (ocupando apenas 1 slot), a máquina rodava normal. Bastava colocar o 2o. pente que o problema voltava..
Até mais.
  MONTASSIER disse:
Bom dia amigos,
Grato
Montassier
então acho que realmente é um problema com as P5K Premium, pois estou com o mesmo problema.
  • 3 anos depois...
  Eduardo disse:
Meu problema é o seguinte:
1 mes de viagem , quando voltei liguei o pc ligou normalmente, depois desligou sem eu perceber, fui ligar novamente, ele liga, acende a luz da placa-mãe, o cooler roda, mas nao aparece nada na tela e nem faz bip. Liga e depois de alguns segundos desliga, volta depois de outros poucos segundos e a fica assim, sem nada na tela, cooler funcionando mas nao da bipe. Ja limpei e mudei memoria, ja liguei sem o hd, com hd, sem placa video com placa video, ja fiz o clear CMOS, mudei os pinos e voltei, tirei a bateria e recoloquei e nada, sempre o mesmo. Nao atualizei a bios e ai vai minha pergunta, como faço isso, nunca fiz, minha placa-mãe é P5K ASUS PREMIUM. Onde posso achar a atualização e como faço para instalar visto que nao aparece nda na tela. Se alguém puder me ajudar eu agradeço muito.
Mostrar mais
Mostrar mais
