Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
é assim mesmo...
Acredito q é uma boa configuração, pra mim é melhor na lateral q pretendo colocar um cooler passivo na vga :)
Como fica os parafusos pra lateral, encontro pra vender na cor preta? já que junto do gabinete só vem os prateados convencionais, e por um questão estética na lateral seria bacana ficar tudo preto.
Acho que não vou tirar o cooler da lateral não, já veio junto vou manter no máximo trocar se necessário, tenho um dissipador da Thermalright na minha vga tb! vai ficar bom.
Realmente parafusos pretos ficariam melhor... mas nao sei onde encontrar nao, a nao ser q você adapte algum outro parafuso ou pinte os comuns de preto :)
Em cara, ja q você tem um dissipador passivo na vga melhor mesmo o cooler na lateral
é, vou dar uma procurada, agora pintar é provável q na hora que você for usar a tinta pode descascar imagino.
Sobre o dissipador, tenho um Thermalright HR03-GT mas tem um fan de 92mm da noctua, mas com certeza 2 fans, o da lateral e o de baixo sobrando ar frio a temp da vga vai melhorar muito!
galerame tira uma dulvida no local do fan de 80 mm eu coloquei um de 25 mm e não de 15, fico um pouco apertado mais sera q pode ter problema no futuro ?
valeu
Como você conseguiu ?
Aqui não teve como fechar o gabinete de jeito nenhum.. :(
É que ele na vdd é o:
hureahureahuaeueurea pra descontrair o dia!
Ah, me perguntaram outro dia qual é o "vão" entre a MB e o cooler da parte superior, já que esse amigo meu quer colocar um radiador de WC ali.
Medi ontem, deu uns 30 a 35 mm (régua ruim).
eu ja vi um rad TMG2 da termaltake colocado sem nenhum mod, mas fico meio conturbado la em cima... e o rad fico meio deslocado pra nao encostar na placa-mãe
eu acho q esses TMG2 sao mais finos que esses outros "swiftech, koolance..." acho que esses só com mod
Pessoal preciso de uma informação, pois não consta no manual do CM 690. Qual a polaridade dos fios do HDD led, Reset e power switches? No meu caso o HDD led tem os fios branco e vermelho, o reset e o power são respectivamente azul e vermelho e branco e preto.
Valeu.
Oi amiguinho Xita!! :lol:
Fui eu o autor da pergunta, para os que não sabem...hehehe
Bom, como disse ao Xita por MP, comprei um radiador de 30mm de espessura vou tentar montar um WC dentro deste gabinete.
Se todas as peças chegarem conforme o previsto, neste final de semana devo montar o sistema e aí posto foto para vocês verem como ficou (espero que dê tudo certo).
Abraços
chaves nao tem polaridade cara, nao importa a ordem dos fios na ligação
apenas os LEDs, nos LEDs os fios brancos sao o GROUND (em qualquer gabinete q ja tenha visto)
Você se refere aos leds do HD?
tanto no LED HD qnt no LED POWER, os fios brancos sao sempre GROUND em qualquer gabinete que ja tenha visto... inclusive o CM 690
LEDs devem ser ligados na polaridade correta ou você pode queima-los
se queimar vai ser instantaneamente, queimar ou nao depende da tensão suportada pelo LED
repito chaves nao tem polaridade, speakers tambem nao
Nos leds eu sabia que existia polaridade, nas chaves e no speaker não.
brigadão amigo Hogoborges.
Galera, uma dúvida meio boba, quando vocês compraram o case vocês notaram alguma falha e riscos no produto? no caso das tampas internas e borrachas até meio raspadas, coisa mínima mesmo nada que seja necessário a troca, isso é comum?
Aoba Hetkrad, tudo bom cara?????
Poderia ser mais específico nesses riscos ou coisa do tipo? Eu não to lembrado de no meu ter tido nada disso, mais as vezes foi falta de atenção e depois de citado eu posso verificar.
Abrasssss.
Risco ou arranhoes eu nao lembro de ter visto, unica coisa q tenho a reclamar do gabinete é a janela lateral de acrilico que nao encaixa muito bem, mas é coisa pouca, e o o sensor de conexao do audio frontal que tem q por força pra ativar a detecçao.
algum de vocês tem o mesmo problema no jack sense?
Também reparei nisso. Preciso "afundar" os plugs com muita força para poder encaixar 100% e reconhecer que algo foi conectado.
exatamente cara. achei q era algum defeito no meu...
meu mic ou eu afundo com força pra detectar ou fico mexendo la ate q detecta, estranho isso :wacko:
Abrasssss.
Como ainda não montei a máquina vou tirar umas fotos, na vdd eles abriram o case para colocar etiqueta de garantia na loja, então se tivesse algo externo seria fácil saber porque, mas na parte interna não, vou fotografar e colocar as fotos aqui, mas como disse nada que comprometa a qualidade do case, mas é ruim, você compra algo e espera q venha 100% que o riscos sejam feitos por você! heheheh
Estou pensando em comprar esse gabinete e tenho uma dúvida. Nele o espaço para a fonte é embaixo, certo? E nessa base onde a fonte fica apoiada há algum espaço para a ventoinha da fonte?
Eu pergunto isso porque o fan da Corsair 650w TX é embaixo, então se o gabinete não tiver saída eu teria que cortar uma :D
Além disso, o fan da fonte é exaustor, ou seja, joga o ar para fora do gabinete. No CM-690 também há espaço para fans na parte de baixo, logo em frente à fonte, para jogar ar dentro. Mas com o fan da fonte jogando o ar para fora ali, bem ao lado, o resultado não seria que as ventoinhas de admissão de ar acabariam sugando o ar quente e jogando-o de volta no gabinete?
Sim, há uma abertura na parte inferior sob a fonte.
Não esqueça de comprar um filtro de poeira pra fonte também, entra bastante pó noela por ali. (_(
Eu vou comprar filtro de poeira para cada buraco do gabinete! Meu quarto tem muita poeira! :D
E quanto à minha pergunta? O ar que a fonte jogou fora não vai ser sugado pelo fan logo à frente?
Não ^_^
Ele entra por baixo e é jogado pra fora por trás.
