Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
A ventoinha embaixo da Corsair TX é de admissão?
Perdão pela pergunta e pela ignorância :(
Amigo, ignorância não é crime, e perguntar não ofende (na maioria das vezes..:D)
Sim, as ventoinhas na parte inferior da fonte sempre sopram ar para dentro, e as na parte posterior sempre tiram o ar quente de dentro da fonte, jogando-o para fora do gabinete.
Fui pegar o meu agora de tarde R$ 388,00 muito SHOW mesmo.... vou montar na sexta... Também comprei junto o Cooler Master R4-L2R-20CK-GP, 19dB, fluxo de ar 90 CFM muito bom esses Cooler Master.
Sim, há uma abertura na parte inferior sob a fonte.
Não esqueça de comprar um filtro de poeira pra fonte também, entra bastante pó noela por ali. (_(
XITA, que filtro de poeria você conseguiu adaptar no teu case? estou tentando achar algum filtro, tecido para isso mas até agora nada feito.
Sobre o fan de 80mm da lateral esq, a galera colocou o fan ADDA? q dá diferença de temp?
Olá amigos, gostaria de fazer algumas considerações importantes sobre a polaridade dos leds do painel frontal do gabinete. Eu segui a orientação de vários usuários deste e de outros fóruns quanto a polaridade dos fios, considerando o fio branco do HDD led como ground. Fiz a ligação e o led não funcionou, desanimado eu achei que ele havia queimado.
Muito bem, conversando com um amigo técnico em eletrônica, ele me alertou quanto ao fato de que leds ligados com a polaridade invertida não queimam, sendo que o máximo que pode acontecer é eles não acenderem.
A explicação: O led, Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz, como qualquer diodo se ligado com a polaridade invertida não conduz corrente.
Esperançoso cheguei em casa e fiz um pequeno teste no suposto led queimado, peguei 2 pilhas, num suporte, uma vez que 3V não é suficiente pra queimar nenhum led, e pra minha surpresa o mesmo não estava queimado. E sim a ligação na mobo estava invertida, ou seja, no meu caso, no meu CM 690 ao que tudo indica, fio branco é o positivo (estou desconsiderando a posibilidade dos terminais da mobo estarem invertidos).
Resumindo:
1.) leds ligados com polaridade invertida não queimam,
2.) Nem todos os fios brancos do painel frontal do hd são ground.
Sugiro aos amigos que não quiserem passar pelo estress que passei, que façam um pequeno teste antes de instalarem os leds cuja polaridade seja duvidosa:
Comprem um pequeno suporte de 2 pilhas, duas pilhas, e conectem o fio do led nos seus polos para se certificarem da polaridade.
É isso.
Pessoal, o cooler que fica na lateral esquerda de vocês faz barulho por causa do ar que passa pela gradinha em forma de colméia?
Fiz um teste aqui com o meu gabinete e qualquer cooler 120mm com grande fluxo de ar que eu coloco ali na latera, pelo fato do ar passar pela grade, faz um barulho alto de "vento" passando....
Para resolver isso eu tive que reduzir bastante a rotação do fan (para diminuir o fluxo de ar) e aí o barulho cessou.
Alguém aí está enfrentando o mesmo problema?
Amigo essa "entrada" de ar em forma de colméia realmente faz um barulho quando o FAN tem um fluxo de ar grande; peguei 3 Cooler Master R4-L2R-20CK-GP, ele tem 90CFM de fluxo, fiz uns testes... ai constatei o mesmo; vou tentar adaptar uma espuma ou coisa parecida, próximo do FAN, poís notei que dependendo da próximidade com a grande e que acontece o barulho; quando estiver pronto aqui dou um toque pra dizer se funcionou. beleza
Pensei a mesma coisa...
Coloquei um filtro de poeira (pois tem um "espuminha") pensando que fosse dar uma aliviada no barulho, mas não funcionou muito não....tipo, diminuiu ligeiramente o ruído, mas mesmo assim continua alto pro meu gosto.
Tô vendo que a solução vai ser cortar aquela colméia e deixar só o buraco do fan mesmo, e aí é só colocar um fan grill ali no buraco.
É o que eu estava planejando fazer. Em todas as colméias do gabinete, para falar a verdade.
Já pensei em cortar aquilo também... só falta coragem...:lol: é uma boa ideia... pois um bom fluxo de ar é sempre bem vindo...
Opa, tem como postar as fotos da lateral pra gente ver como ficou?
Como assim da lateral?
Eu só corei a parte de trás :lol:
Na lateral nem foi necessário, o meu é o com janela, daí ao retirar o cooler, da pra tirar aquela grade com furinhos, nisso eu coloquei uma grill e um Cooler R4 da CM, ficou mais bonito do que ja era e tenho certeza que vai retirar o barulho alem de deixar mais frio ^_^
Não cortou a parte de baixo também?
Ah tá. Achei que seu modelo fosse o sem janela e que você havia cortado a lateral. (_(
Não ví necessidade para corta-la, ja que o fan da fonte não chega a puxar ar freneticamente que nem o cooler R4 da Cooler Master, mas caso venha a fazer barulho também então eu pretendo cortar também, só que ao invés de colocar uma grill eu colocaria um fan filter.
Bem, não sei como funciona com o CM-690 sem janela, mas no com janela é só desparafusar o cooler que a grade lateral sai facilmente, não tendo nesse caso a necessidade de perfurar.
A informação do CFM está errada, 19dB com 90CFM é impossível, o fan de 120mm da noctua faz 20db com 55CFM se não me engano. Fan com 90CFM não é silencioso não.
Amigo infelizmente não tenho aparelho para fazer essa medição de ruídos, mas o que pude notar através de observações e comparações com outros modelos, e levando en consideração seu fluxo de ar que por sinal não conheço por enquanto outro igual; mas voltando ao ruído cara ele é sim bem "silencioso" olha que estou usando três, já estou pensando em um quarto FAN deste... a única coisa que produz barulho consideravél neste FAN e devido ao fato de que seu alto fluxo de ar provoca ao passar pelas grades (Colméia) um barulho semelhante ao do vento soprando.
Por hora nenhum, eu ia coloar uma meia calça pra filtrar sob a fonte mas to com preguiça faz tempo..
Om plano é fazer upgrade completo e já que eu vou ter que operar minha amante faei uma geral, instalando fltros e poeira, cooler de 800 mm e uns de 120 super slenciosos que eu quero comprar..
Vamos ver.
Por hora só tenho os 3 que vieram nele e mais 2 de 120 bem barulhentos.
O meu sussurra, agora está começando a chiar porque deve etsar cheio de pó..
Olhe esse outro tópico em outro fórum sobre esse fan, dizendo que são 46dB em 2800rpm.
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=241912
Os melhores FANs dBs x CFM são os Noctua, assim uns noctua 120mm gera 20dB e 55CFM com 1000-1200 rpm.
Mas tudo é uma questão de gosto, depende do ambiente q você usa o equipamento.
Vamos ver.
Achei essa opção para o filtro, é uma ESPUMA FILTRANTE, não encontro em minha cidade pra vender.
img?s=MLB&f=69724303_3120.jpg&v=O
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-86186273-filtral-para-telas-de-caixas-de-som-_JM
Porém o vendedor quer 18 reais o metro quadrado mais 23 pila de frete pra minha cidade! extremente caro ao meu ver, fora q teria q fazer umas gabiarras com fita crepe ou algo similar para fixar. (_(
Gambiarra por gambiarra, pede uma meia calça velha pra sua mãe/irmã/tia/namorada/esposa.. corte e faça o filtro colando com durex, é bem mais em conta :D
Não sei o preço de uma nova e nem sei a qualidade das marcas, tralvez compense você comprar uma em alguma loja. (mas vai pagar mico hehehe)
Eu peguei uma com a minha mãe faz tempo, mas ainda não instalei..
Ah é! alguns reais vão resolver! meu incomodo é apenas com a fonte, que não dá pra abrir e limpar depois o pc, apesar de dar trabalho, dá pra fazer isso! ^_^
Vou tentar fazer uma "explicação" meio à Mundo de Beckman!!! Cara quanto aos dados técnicos; repito não tenho nenhum dispositivo que possa realizar as devidas medições para provar ou contestar a veracidade das informações do fabricante quanto ao rendimento deste FAN; o que posso dizer baseado nas observações é que:
1- Note o desenho das pás, elas são de tal forma curvas e com a ponta afinando, com uma curvatura interna em cada pá, fazendo com que a captação do ar seja mais eficiente, que por sua vez tem uma atuação significativa na redução do ruído; Digo isso fazendo um paralelo com a Aviação cujo sua base está na Mecânica do Fluídos... Note o desenho das hélices mais modernas que fazem dos motores verdadeiros devoradores de Ar, suas curvaturas, simetrias (diminuem ruído), as asas das aeronaves com seus Winglets que tem a função de diminuir os vórtices gerados pelas asas almentando consideravelmente a eficiência das aeronaves.
Lógico, este FAN da Cooler Master não é a última bolacha do pacote, muito menos o gás da coca-cola, mas como você mesmo disse e concordo é questão de gosto, no meu caso fiz essas análises na hora de optar por este modelo que conta também com um Custo X Benéficio no minímo interessante.
