Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Os 5 fans opcionais não são realmente necessário, mas ajudam e muito na temp. do PC, ainda mais que você está para comprar ou já comprou, um CPU esquentandinho (i7 920). Todos os fans opcionais são de 120 mm, exceto um atrás da placa-mãe que é de 80 mm. Um bom fan é aquele que vem numa caixa que contém um kit com 4 fans, da Cooler Master. O kit custa ~R$30! Eles são muito silenciosos, mas e compensação não produzem um bom fluxo de ar, mas o gabinete compensa isso pela possibilidade de até 8 fans.
EDIT: Agora pra ajudar a galera peguei o link:
CM 690 s/ janela: Aqui
CM 690 c/ janela: Aqui
EDIT by XITA:
Para quem reclamava de que estava faltando gabinetes, achei outra loja, com preço parecidos e está disponível:
s/ janela: aqui
c/ janela: aqui
Rafael,
esse fan d 80mm da placa-mãe tá incluído ou é opcional?
vou comprar o pc na hardstore, e enxer d fans hehehe, valeu pela dica do kit ali, não sabia do que se tratava.
não, o fan de 80 mm não está incluído. E não é qualquer fan que encaixa ali não hein, tem que ser um 80x15, o qual não é fácil de achar. Eu até hoje só achei dois lugares com 2 fans diferentes para comprar, mas os dois estão atualmente indisponíveis, aqui estão os links:
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195_298&products_id=3118
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_103_129&products_id=70&osCsid=b6pqa602cdh6c6tt6gs21tcc64
Talvez em alguns dias eles fiquem disponíveis...
Olá, comprei um CM-690 NVIDIA edition e instalei 3 coolers 120mm(Cooler Master R4-L2R-20CK-GP). Notei que o ruído está muito alto, mais do que deveria!
O que faço para atenuar o ruído dos coolers?
Planejo comprar um controlador de fans. Mas vejo que o barulho é algo relacionado ao encaixe dos coolers.
Alguém pode explicar como faz aquele lance com a borracha para diminuir o barulho?
Nesse tópico tem um post do PistolaoBR explicando como faz para reduzir a vibração causada pelos coolers.
[]s!
Os fans de 120mm Cooler Master R4-L2R-20CK-GP tem conectores 3 pinos o que pode ser conectados e controlados diretamente pela bios da placa mãe fazendo-se desnecessário a compra de controladora de fans, mas é claro que este recurso depende também da placa mãe, no caso da placa mãe ECS P45T-A Black Series (do amigo souzajp) esta placa possui este recurso...
Amigos não esqueçam das posições dos fans (entrada ou saída de ar) se você coloca todos para jogar o ar para dentro e apenas um para tirar, você faz com que o ar quente demore mais tempo para sair, desta forma a temperatura ainda não será a mais perfeita...o ideal é ter dois para tirar o ar quente e este dois devem ter bom fluxo de ar e boa rotação, por que se deixar dois com rotação de 1400rpm não terá muito resultado...o meu case foi prova disso, pois o cooler de 120mm da traseira tem 1400rpm e não dava conta de tirar todo o ar que entrava, então coloquei outro de 120mm na base para tirar o ar, isso fez cair a minha temperatura que já é baixa...
Comprei o meu na Hardstore.com.br, chegou hj, é um tremendo de um gabinete, mas como eu comprei o com janela e tenho uma 9600GT com o Accelero S2, adivinhem, o Fan lateral não cabe devido ao Accelero que é muito largo.
Vou ter que trocar de placa de vídeo.
Putsss!!! cara eu não sabia que este acelero era tam largo assim.... talvez você retirar o cooler da lateral e colocar um filtro, mas chegar ao ponto de comprar outra vga... acho que não precisa de tudo isso, ao menos que você esteja querendo fazer um upgrade...
Alguém aqui pode me garantir que o CM690 não tem mais do que 22cm de largura?!
Vai com a régua mesmo, só pra ter certeza que não vou perder minha escrivaninha..
O site da Cooler Master diz que tem 21.3cm, só pra confirmar mesmo.
Favor!! :)
Cara, pode ter certeza que tem 21.3, eles que fabricam, ou tem alguma diferença??
fiquei na duvida agora também
Os dois modelos (c/ janela ou s/ janela) tem as mesmas medidas...
Ambos tem as mesmas medidas. Mas o modelo sem janela vem com dois locais para a instalação de fans de até 140mm na lateral, o que impediria a instalação de um cooler para CPU muito grande como o Hyper 212, por exemplo, se você instalar ambos os fans.
O modelo com janela acrílica vem com um só cooler na lateral e ele está situado em cima da placa de vídeo, o que torna a instalação de um cooler para CPU grande possível.
De qualquer forma, é só retirar o fan que fica em cima do processador na lateral do CM-690 sem janela, caso queira instalar um cooler para CPU muito grande.
Eaw galera eu to afim de compra um CM Centurion 590 e queria saber se vale a pena(custo beneficio) e se caberia um CM Hyper 212 dentro dele?
PC:
Core2Quad Q8200 2.33Ghz
4GB de RAM
500GB de HD
Nvidia 8600GT 1GB DRR2
Fonte 400W reais
Intel DG35EC
valeu
O cooler está raspando na grade, é isso ?
nope... é so o barulho do vento contra a colmeia. nao ta raspando em nada.
so deu por a mao perto o fluxo de ar diminui e o barulho diminui tambem...
so deu por a mao perto o fluxo de ar diminui e o barulho diminui também...
Oloko !
Aqui eu mal escuto os coolers :wacko:
Oloko !
eita... que rápido...
pois e... to chateado da cara... vou tenta por borracha q nao coloquei ainda pra ve no que dá...
acho q vou compra uma janela de acrilico grande pra coloca na lateral intera. e vou corta os buraco pro cooler da vga no proprio acrilico. dai vou corta 2...
no processador acho q nao vou corta. pelo menos por enquanto. nao sei ainda se vou pega um cooler torre ou o noctua c12p
se alguem ai for de curitiba: provavelmente vou pro paraguai agora nas ferias. talvez ja na semana que vem. se alguem quiser alguma coisa me manda MP que eu passo o telefone e nois conversa...
Amigo timmy... eu disse que os dois modelos tinham as mesmas medidas para caber na escrivania do colega "GuidoEx" ... sobre os cooler da tampa lateral eu já sei.. pois comprei o meu cm690 s/ tampa de acrílico... e modifiquei... de uma olhada no meu avatar ou no meu projeto de casemod (Knight Of Ice) que consta na assinatura... mas valeu por lembrar hehehe ;)
Colega mas que cooler você esta usando ??? a rotação do seu cooler deve ser muito alta (maior que 1600 rpm) e por isso faz muito barulho... manda ai o modelo do cooler que você esta usando para dar-mos uma olhada e tentar ajudar ...
é o original da lateral. ma ja parei de me esquenta com ele... vou deixa desligado ate compra o acrilico, dai vou por borracha...
PC:
4GB de RAM
500GB de HD
Fonte 400W reais
Intel DG35EC
valeu
Oi Gabriel! Cabe sim. Só acho que vai inviabilizar a utilização do cooler fan que joga ar direto no processador, que fica na lateral do gabinete (o superior). Quanto ao custo benefício, é muito bom, porém se você achar melhor o cm-690, o preço está equivalente, então a escolha entre esses dois vai depender do teu gosto. Ainda vou colocar fotos do meu aqui.
Abraços!
O tópico aqui ta meio morto :P
Mas vamos lá, pedi o meu CM690 pela Hardstore (boa loja, tem até PHII 955BE por R$765) e eles ja confirmaram o pagamento.
Lá pro fim da semana que vem deve chegar, já que aqui é longe :D
Só esperar agora.
Cheguei hoje na casa da minha mãe, o gabinete já chegou, os coolers adicionais também. Assim que eu voltar pra Campinas vou fazer o transplante de peças e posto aqui as considerações.
E tomara que realmente a medida esteja certa, senão fo****.
