Se o SNR (Sinal Ruído) se estabilizar nesta faixa e a ATN (Atenuação) não
for muita alta você pode tranquilamente ter 1Mbps...
opa encontrei, obrigado.
pelo que vi nos outros topicos o valor de attenuation parece estar um pouco alto:
DSL Connection
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Interleaved
Downstream Rate: 8544 kbps
Upstream Rate: 576 kbps
Downstream Margin: 5 db
Upstream Margin: 14 db
Downstream Line Attenuation: 39 db
Upstream Line Attenuation: 10 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 18 db
existe mais algum problema que vocês conseguem ver?
Uma coisa que detectei ontem é que as vezes quando alguem liga e atendemos o telefone a internet cai. Mas não é sempre, e sim, todos os telefone tem filtro de linha e isso não acontecia quando eu tinha 2mb.
Agradeço desde já.
alguém pode me ajudar a tirar alguma conclusão?
lendo o tópico o que pude ver até agora é que o down/up margin, que seria o SNR está baixo, causando minhas quedas e certa lentidão.
o down/up attenuation parece estar normal, apesar de 39 não ser o ideal (me corrijam se eu estiver errado).
down/up transmit power não sei o que é....
e tenho uma pergunta: se eu tiver algum problema no filtro de linha ou nos aparelhos de telefone, quando eu desconecta-los do cabo de telefone é pro meu sinal melhorar?
Putz. Estava lendo o que o pessoal andou falando e sinto que fiz um péssimo negócio em ter pedido o aumento de 2mb para 8mb da oi aqui em casa.
Eu tinha um Speedstream 5200 e como fui informado precisaria trocá-lo para a nova velocidade. Eu como leigo que sou nesses assuntos não sabia olhar Atenuação nem SNR nele.
COmprei o novo modem ADSL2 + e tudo funcionou corretamente.
Entretanto minha configurações ficaram assim:
Downstream Upstream
SNR Margin: 8.4 23.4 db
Line Attenuation: 38.1 22.6 db
Data Rate 9024 573 kbps
Então resolvi fazer testes e quando vou na RJnet o resultado é de 350 kbps de download.
Vou então no SpeedTest e se o ping for menor que 60 tenho um download rate de 740kbps em média.
Vou no site da Intel e fica variando entre 5.6 e 4.3 o resultado.
Vou no site da fox e a média é de 600kbps.
Fiz download de um FTP em um servidor em curitiba e a velocidade chega a 500 kbps.
Depois fiz um download em um FTP hospedao em Minas Gerais e a velocidade atingiu 900Kbps.
Ainda não tive problemas de desconexão.
Então fica a minha dúvida, o que devo fazer. Esse comportamento é normal?
Mesmo com uma taxa de SNR tão baixa eu consigo ter os contratados 8MB ou estou sendo enganado!? Valeu!
O único problema que noto nos parâmetros ADSL da sua linha, é o SNR mesmo que esta deveras baixo demais: apenas 5dB, valor que certamente indica problemas de infraestrutura -- sua ou da sua operadora -- pois, analisando a sua Atenuação que por estar em 39dB, indica no mínimo que você mora no máximo 2Km da central telefônica da sua operadora, significando que problemas com SNR estão localizados na infraestrutura e não na distância. Faça a sua parte em neutralizar os fatores que podem influenciar no problema, e ao mesmo tempo entre em contato com o suporte técnico da sua operadora.
Downstream Upstream
Você usa Oi Velox, certo. Infelizmente esta operadora é conhecidíssima por ter elevada latência em sua rede, o que colabora para lentidões em certos links, e em outros não à qualquer horário do dia.
Quanto ao seu sinal, o SNR na sua linha ADSL esta sim baixo para 8Mbps: apenas 8~9dB é pouco para ter um link desse porte, e instabilidades como oscilações repentinas são esperadas, porque o perfil ADSL setado na porta do DSLAM pode contribuir para oscilações bruscas pelo fato de o SNR estar baixo, na verdade o próprio perfil ADSL pode provocar essa baixa no SNR. Continue observando mais algumas semanas o comportamento do sinal, e se perceber que SNR Margin e Data Rate oscilarem para valores menores do que esses que você postou, então terás que entrar em contato com a sua operadora.
Valeu SPIDER!
De fato eu também achei um valor MUITO baixo.
Estranho que antes não suportava mais de 1MB. Então vi que passou a suportar 2MB, mudei. Funcionou perfeitamente, quase que o tempo todo nessa velocidade. Então magicamente no site apareceu suporte a 8MB. Fui meio cético e pedi.
Porém só com este novo modem eu consegui ter acesso a estes dados de SNR e Atenuação. Ví que os valores não são tão bons quanto eu esperava.
Se for necessário abaixo novamente minha conexão para 2MB. Só aumentei por considerar que o valor estava em conta. Mas pagar por 8MB e não ter nem metade disso é um pouco complicado. Mais ainda se começar a ter quedas constantes.
Hoje pela manhã observei o SNR e ele aumentou um pouco para 9.2db.
Vou continuar monitorando como você falou e qualquer coisa ligo para operadora solicitando uma baixa na velocidade!
Bom, por enquanto fiz os seguintes testes, retirei o modem (WAG200G Linksys) do meu quarto e coloquei em outros 3 pontos de telefone. Teoricamente os três são mais próximos do ponto principal, que não tem "plug" pra conectar e testar.
Na sala e no outro quarto os parâmetros ficaram assim:
Downstream Rate: 7616 kbps (caiu de 8k e pouco)
Downstream Margin: 6 db
Upstream Margin: 13 db
o Downstream Margin fica variando de 6 a 8 mas chega a cair pra 3 quando liga o telefone e tal.
Fiz os testes de velocidade de conexão e apesar de ter 8mb, no RJNet ele só acusa no máximo 4mb, mas oscila bastante.
Na cozinha, o modem nem consegue sinal DSL, a luz nem acende...
isso significa alguma coisa? Que mais testes posso fazer sem ter que mexer na fiação ainda?
Agradeço desde já....
Bem Meus Downloads não chegam nem a 150kb ficam na faixa de 45 a 90 e minha net é um velox de 2mb... isso que eu sou premium no megaupload e uso o mega manager que eu acredito que ajuda muito na hora de fazer downloads..
faço uns teste de conexão neste site, RJNET - Velocímetro: http://www.rjnet.com.br/1velocimetro.php e raramente da 1.000kbps, normalmente fica na faixa de 260 a 450!
Eu nao entendo nada sobre esses SNR e Attenuation, então queria saber se estão bons esses meus status, felei com um tecnico que consequentimente concordou comigo que a taxa de download esta baixa para a velocidade de internet que estou pagando e me garantiu que iria ver com a central para arrumar, mais até agora não notei diferença ;x
Agradeço desde ja! :D
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.6 25.5
Attenuation (dB): 37.0 15.5
Output Power (dBm): 10.2 0.6
Attainable Rate (Kbps): 16652 456
Rate (Kbps): 2047 415
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 31 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4923 15.7193
L (number of bits in PMD Data Frame): 780 114
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 7 7
Super Frames: 3178749 77179
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 419594950 232599
RS Correctable Errors: 882 3707764740
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 249381222 50578142
Data Cells: 39483840 1980260
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 24 29517
Boa tarde galera, gostaria de saber se meus dados estão compativeis com a normalidade, e onde seria o SNR do Linkysis 200g:
minha Net é 2 mega OI/brtelecom
Status de DSL: Conectado
Modo de modulação de DSL: Modo múltiplo
Modo de caminho de DSL: Rápido
Taxa de downstream: 2043 kbps
Taxa de upstream: 414 kbps
Margem de downstream: 14 db
Margem de upstream: 32 db
Atenuação de linha de downstream: 47 db
Atenuação de linha de upstream: 13 db
Potência de transmissão de downstream: 14 db
Potência de transmissão de upstream: 19 db
Quando você retira o telefone do gancho o mesmo apresenta ruídos na linha
telefônica ? E com o Modem desligado permanece o ruído ?
Esta com o Micro_Filtro de [2] entradas instalado e o Micro_Filtro de [1]
entrada instado em suas extensões telefônicas ?
Sim, estou com filtro para o telefone de duas entradas e quando retiro o fone do gancho n tem ruidos ( por causa do filtro ), se eu tirar o filtro, ai sim terá ruidos. Mas o q você acha dos dados do modem? esta fora do padrão?
Agora ja mudou olhem:
Modo de caminho de DSL: Intercalado
Margem de downstream: 6 db
Atenuação de linha de downstream: 46 db
Atenuação de linha de upstream: 12.5 db
o que vocês acham?
o que vocês acham?
Está no limite.
Se nao estiver com problemas de queda e/ou lentidao na conexao, nao se preocupe.
Porém é valido voce dar uma verificada no seu cabeamento telefonico, tomadas, emendas e etc se nao quiser ter problemas no futuro.
Sua linha ADSL além de estar perdendo qualidade nos parâmetros, em geral, tem pouca qualidade para qualificar de fato 8 Mbps, de forma que, o perfil de 8 Mbps aprovisionado à porta do DSLAM em que esta o seu par-metálico, força o seu sinal à adaptar-se aos parâmetros atuais, que por serem ruins faz com que seu 8 Mbps se transforme na prática. É a conhecida correção por Interleaved_Adaptative, uma característica do perfil ADSL para corrigir automaticamente o sinal dos erros existentes. Sinto dizer, mas tudo leva à crer que a sua linha ADSL tenha capacidade para até 4 Mbps de fato.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 7 7
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 24 29517
Seu sinal no geral esta excelente. Ainda mais para meros 2 Mbps. Isto na certa, é aprovisionamento sistêmico desajustado na sua linha. Ligar e reclamar até consertarem é o melhor caminho.
o que vocês acham?
Seu sinal-ruído -- SNR -- em downstream, ou seja, o sinal-ruído para download oscilou bruscamente tremendos 8dB (oito decibéis), o que para o sincronismo ADSL é extremamente ruim e pode ocasionar distúrbios diversos na qualidade de conexão como um todo. Comece reclamando na sua operadora, após teste com outro modem se possível, e cheque as pontos de telefone se estão bem instalados e a qualidade dos microfiltros de telefones que deve estar devidamente e corretamente instalados (sim, a ausência ou a presença de filtros ruins colabora para este problema).
Bom, eu já estou de saco cheio da internet caindo de 10 em 10 minutos, oscilando velocidade e me irritando cada vez mais.
Vou ligar jaja e solicitar que mudem a velocidade para 4mb infelizmente.
Outra coisa, que se não estiver relacionada me desculpe, mas fiz um teste aqui provavelmente em um momento de oscilacao de sinal e tive 19% de perda de pacotes. Isso tem a ver com essa correção do perfil ADSL ou é outra coisa?
E existe algum tópico que discuta como diminuir o ping?
Muito obrigado pela ajuda.
Outra coisa, que se não estiver relacionada me desculpe, mas fiz um teste aqui provavelmente em um momento de oscilação de sinal e tive 19% de perda de pacotes. Isso tem a ver com essa correção do perfil ADSL ou é outra coisa?
Perda de pacotes pode sim ter relação com o problema de inconsistência do sinal ADSL, por alta latência no DSLAM, mas esta muito comumente mais associada à saturação na rede da operadora.
Diminuir o "ping" é algo como querer diminuir impostos: todo mundo quer, mas só os responsáveis é quem podem de fato melhorar a coisa. Acompanhe este tópico:
> Oi Velox (Brasil Telecom / Telemar) - Tópico Central
Boa noite!
Estou com algum problema na minha internet.
Plano: GVT 10MB
Modem: Thomson TG 508
Roteador/Wireless: DI-524
Quase que diariamente minha conexão cai sem nenhum motivo, simplesmente cai. Depois de uns dois minutos volta ao normal.
Aqui tem um print do status da minha internet:
Pelo que andei lendo no tópico, meu SNR parece estar baixo demais (7dB up / 16dB down), porém não sei se o de up tem a mesma importância que o de down.
Desde o final do ano passado, quando mudei para a GVT, começaram essas quedas aleatórias.
Sei que deixaram a fiação velha no conduíte e passaram uma nova aqui dentro de casa, mas tenho quase certeza que deixaram a antiga do corredor até aqui dentro (moro em apartamento).
Será que ai pode estar o problema?
Valeu!
Pessoal, o que vocês acham desses dados?
Modem: D-Link 500b
Roteador: Lynksys WRT54G2
velox 1 mega
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.3 31.0
Attenuation (dB): 11.0 4.0
Output Power (dBm): 10.4 11.9
Attainable Rate (Kbps): 9568 992
Rate (Kbps): 1024 320
K (number of bytes in DMT frame): 33 11
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 1308855 1308853
Super Frame Errors: 0 28
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
HEC Errors: 0 8
OCD Errors: 0 24
LCD Errors: 0 4
Total Cells: 53821999 0
Data Cells: 34892170 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 0
Eu consigo em media downs com 102 a 107KB/s. Será que precisa melhorar um pouco mais? Ou assim já está bom, o que vocês acham.
Boa noite!
Plano: GVT 10MB
Valeu!
Olá Eduardo,
Seu sinal ADSL atualmente parece ser bom, pelo menos analisando friamente os dados da sua screenshot. Com relação ao SNR de upload, é normal ter um valor "baixo" porque o SNR em upload não gera tanto ruído quanto a banda em download.
Agora, se as oscilações que você menciona ser na verdade queda do sincronismo ADSL, onde o led ADSL no modem apaga então pode sim ser os cabos. Mas se as quedas forem apenas de conexão, onde o modem permanece sincronizado, então pode ser problema nesse seu roteador D-Link Di-524. Neste caso e à título de testes, utilize a internet sem o roteador (só o modem) tempo suficiente para verificar se as quedas continuam na mesma frequência que com roteador.
Modem: D-Link 500b
velox 1 mega
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 0 8
OCD Errors: 0 24
LCD Errors: 0 4
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 0
Seu sinal ADSL esta muito bom, assim como sua velocidade.
Abraços,
Olá Eduardo,
Obrigado pela resposta Spider!
Normalmente as quedas que acontecem são as que apagam o led internet do TG508:
Só a título de curiosidade, desde o dia do meu post aqui no tópico (24/06 - 22H), minha internet não caiu mais. O que eu fiz foi mudar os microfiltros que estavam instalados.
O SNR ficou o mesmo, mas parou de cair (pelo menos por enquanto). Realmente pode ter ser isso?
Perguntas:
- Existe alguma marca de splitter/microfiltro recomendada?
- Estou pensando em pegar um Linksys WAG120n (modem e roteador wireless), seria uma troca interessante ou totalmente desnecessária?
Valeu!
Então tratava-se mesmo de quedas de conexão.
Se o seu SNR oscilava, e parou a oscilação após a troca dos microfiltros então o seu problema era simples (menos mal :D ), e com certeza os antigos não estavam mais filtrando os ruídos provocados. Parabéns!:P
Perguntas:
Valeu!
No caso de microfiltros eu não tenho recomendações ou des-recomendações quanto à marcas/fabricantes. Até porque microfiltros (ou splitters no caso do ADSL) são dispositivos muito simples de serem fabricados.
Quanto ao roteador, aí vou te recomendar a leitura ou abertura de tópico na área de subforum_new.gifEquipamentos. Wireless é melhor tratar por lá mesmo... :D
Abraços, :joia:
Olá, sou novo por aqui, gostaria de saber o que há de errado com minha conexão, ela vive caindo a cada 10min, internet lenta para ver vídeos e navegação também.
Eis os dados da minha Internet:
ADSL :
Line Rate - Upstream (Kbps): 415
Line Rate - Downstream (Kbps): 4094
STATICS:
http://img651.imageshack.us/img651/6968/netw.png
caso precisar de mais alguma ciosa para a informação, só avisar, no mais peço muito obrigado pela atenção e até mais :D
ATN Downstream: 17dB
ATN UPstream: 5dB
Nenhum problema relativo a Atenuação...
SNR Downstream: 32dB
SNR Upstream: 27dB
Nenhum problema relativo ao Sínal Ruído
Perfil de 4Mbits
Com estes parametros e possivel por uma velocidade de 4 mb ?
uso oi velox e eles afirmam que so tenho portabilidade pra 600 k! um absurdo ehehhe
ai vai os parametros -> http://img808.imageshack.us/img808/2677/imagemxg.jpg
Tem qualidade para 4 Mbps sim, mas não passa disso porque a Atenuação na sua linha ADSL não permite maiores velocidades. Definitivamente, é um erro grosseiro afirmar que sua linha comportaria apenas 600Kbps.:confused:
Olá, sou novo por aqui, gostaria de saber o que há de errado com minha conexão, ela vive caindo a cada 10mim, internet lenta para ver vídeos e navegação também.
ADSL :
STATICS:
Seu sinal de internet esta excelente, e sua linha/instalação certamente foi configurada em uma boa tecnologia para ADSL: ETH (Metro-Ethernet) pelo fato de não estar gerando erros de sinal.
Quedas de conexão tem duas possibilidades como origem:
Sua instalação interna gerando ruído demasiado, provocado por má qualidade de cabo ou microfiltro e até um firmware inadequado/ultrapassado instalado no seu modem.
E a rede da sua operadora, com problemas na central ADSL ou no cabeamento externo.
Resete o seu modem, retire todos os telefones das tomadas e coloque o seu modem no ponto mais próximo do poste: observe se as quedas são seguidas de oscilação do ADSL no seu D-Link 500B, ou se é o led Internet quem oscila.
Hmm, tipo, não deve ser coisas externas, pois até porque, depois das 11:30 da noite, minha internet volta ao normal, do nada assim, ela volta a fazer download a 420, sem lag para navegação e etc.
Por isso que estou muito confuso ainda para pedir que um técnico venha consultar meu sistema aqui. (_(
valeu :D
