Amigos queriam que me ajudassem em um problema que estou tendo.
De ontem pra hoje meu PC trava sem nenhum motivo aparente logo após eu fazer logon. Estou postando aqui porque tenho quase certeza que é minha GTS 250.
Ontem eu removi a divisória de madeira do meu quarto (esse fato pode ter relevância), que levantou a maior sujeira. Após ter limpado tudo eu fui ligar meu PC. Tudo normal ficou ligado aproximadamente 1 hora entretanto o PC travou do nada. Não fazia mais nada, só resetar pra sair do coma. Liguei de novo, dava a mesma coisa só que nem se passava 1 minuto após eu ligar.
Deixe pra resolver hoje. Liguei o PC, nem chegou a carregar o explorer direito e travou. Então resolvi o Modo de Segurança. No modo de segurança funciona perfeitamente. Eu então achando que era o SO formatei. Instalei os drivers. Aí fui instalar o driver da placa (é o mais recente). Instalei e então pediu pra reiniciar, quando foi iniciar o problema novamente apareceu. Primeira coisa que pensei, foi que era essa versão do driver atualizada. Aí desinstalei a versão mais nova e instalei a anterior. Também nada feito, o mesmo problema ainda persistia.
Por fim resolvi desinstalar qualquer driver da placa de vídeo e iniciei só com a placa sem nenhum driver e o que aconteceu? O Windows carregou normalmente. Com isso o próprio SO tenta achar o driver para a placa. Ele foi e instalou sozinho um driver que pediu pra reiniciar de novo. Reiniciei e o problema tinha voltado.
Ou seja, a única maneira de iniciar o Windows normalmente é sem nenhum driver de vídeo instalado!!! É isso que me leva a crer que o problema está na minha GPU, porém não tenho ideia do que pode ter causado essa falha repentina nela.
Eu sei que não é a memória o problema. Alías, o computador é praticamente novo não tem nem 6 meses de uso. O estranho que antes estava tudo perfeito. Antes de eu tirar a tal divisória.
aí! Mais uma coisa, eu acho que não é super aquecimento. Se precisar eu posto as temperaturas.
Gostaria muito que me ajudassem, pois é a primeira vez que me deparo com um erro assim.
Meu SO é: Windows Vista Ultimate x64 SP2
Drivers da GPU testados: 196.21 e 195.62
GPU em questão: Zogis GTS 250 (3 meses de uso)
Resto da minha configuração tá na minha assinatura.
Eae, como você disse houve uma grande quantidade de sujeira próxima ao gabinete, essa pode ter se acumulado no cooler da vga e não permitindo a refrigeração correta dela.
Retire a vga (aconselho uma limpeza geral dentro do gabinete) e observe se há acumulo de sujeira sobre o dissipador, parece umas "bolinhas de sujeira".
Provavelmente você terá que remover o cooler dela para tirar a sujeira, ou usar um jato de ar.
ja passou o memtest 4 nas memorias???
minhas corsair dominator eram novas e o memtest nem chegava a abrir de estão bichada q estava. era tela azul o tempo todo.
acredito q sujeira demora um pouco pra fazer algum efeito.
ah tenta usar o ultimo beta da nvidia também... e nada como uma formatada pra "arrumar" as coisas hehe
Estou com problemas com a GTS 250, ela chegou hoje junto com o Q9400, Instalei o processador sem nenhum problema, só que quando eu instalo o driver da vga, o pc começa a congelar apos 20seg e o monitor fica sem sinal e é impossivel resetar ou desligar, e quando eu uso a placa de video onboard o pc funciona numa boa , ja testei o driver atualizado da nvidia e o problema pesisti, não sei mais o que fazer :(
o que pode está ocasionando este congelamento apos eu instala o driver?
Config:
G41m-ES2L
2x2GB Kingston
Q9400 2.66GHZ
Zalman ZM500-HP 500W
XFX GTS 250 512MB
Monitor Samsung T220 22"
Windows XP SP3 32Bits (acabei de instalar)
Obrigado desde já ^_^
Config:
G41m-ES2L
2x2GB Kingston
Q9400 2.66GHZ
XFX GTS 250 512MB
Já tentou instalar alguma versão mais antiga do driver, como a 182.06? Tenta aí, essa versão, apesar de antiga, é muito bem estável.
Para encontrar ela, dá uma pesquisada rápida no google que você acha no Guru3D. ;)
estou baixando o driver agora, só q eu percebi uma coisa, o pc ta travando antes mesmo de entrar no windows, eu fiquei na bios tentando achar alguma solução daí o pc congelou depois de 1 min q eu entrei na bios, então eu acho q não é driver, o que sera q pode ser? lembrando q com a placa onboard fica normal -_-
estou baixando o driver agora, só q eu percebi uma coisa, o pc ta travando antes mesmo de entrar no windows, eu fiquei na bios tentando achar alguma solução daí o pc congelou depois de 1 mim q eu entrei na bios, então eu acho q não é driver, o que sera q pode ser? lembrando q com a placa onboard fica normal -_-
Bom amigo, esses congelamentos assim após um breve período de tempo é um grande sinal de superaquecimento de algum componente do teu PC. Verifique as temperaturas do processador e da placa de vídeo, dá uma olhada se os fans estão girando corretamente. Pelo que parece tem alguma coisa errada com algum cooler no teu PC.
acho q isso é impossivel porque a temp da vga quando eu olhei estava em 40C° e a do processador fica em 30C°, os travamento só acontecem quando eu uso a GTS 250 , se eu deixar a placa de video plugada no PCI-E ela trava o sistema do mesmo jeito depois de 2 min de uso pela primeira vez, depois q eu reseto o pc trava em 30 segs.
se eu usar a placa de video onboard com a GTS 250 no PCI-E ele trava do mesmo jeito, daí eu tenho q tira-la para conseguir usar o pc (_(
dê uma olhada na SS:
http://img709.imageshack.us/img709/4830/olha.jpg
acho q isso é impossivel porque a temp da vga quando eu olhei estava em 40C° e a do processador fica em 30C°, os travamento só acontecem quando eu uso a GTS 250 , se eu deixar a placa de video plugada no PCI-E ela trava o sistema do mesmo jeito depois de 2 mim de uso pela primeira vez, depois q eu reseto o pc trava em 30 segs.
Eae, você observou se ao usar a vga off, a on está desabilitada?
na bios não tem a opção para desabilitar a onboard, aqui está assim:
Onboard VGA: Enable if no EXT PEG (tem uma opção chamada Aways Enable)
Unit Display First: PCI (eu tentei colocar PEG quando estou com a GTS250 mas sem sucesso).
creio q a onboard fica desabilitada quando eu coloco a off.
estou usando uma extensão ligada diretamente na tomada pra alimentar meu pc, Monitor , Roteador e um PS2, será q a extensão não está guentando fornecer Energia pro pc?
Não,a extensão é a ultima culpada nisso ae, a menos que haja vários equipamentos de alto consumo(mais de 5, tv, geladeira, ar condicionado) na mesma tomada.
Se tiver estabilizador, o esqueça(vide na área de fontes, RAZÕES PELA QUAL ESTABILIZADORES DANIFICAM AS FONTES DE PC)
A, e antes que digam que sua fonte vai queimar algo com essas voltagens erradas, isso é erro de leitura, comum em programas.
Pra medir corretamente só com multímetro.
fotinhas do SLI XFX GTS250 1gb e novas memorias Corsair XMS2 2x2048 ddr2 1066
temp das VGAs: 50-70, dias quentes como essa semana chega a 80
chipset super quente, por isso a gambiarra "mirada" nele
GAMBIARRA MODE [ON]
galra fiz uma gambiarra na minha gts e amanha pretendo fazer um topico sobre isso:
ao desmontar a minha xfx de cara vi q o cooler [q na verdade é um exaustor] era superpequeno e nao dava conta do recado.
então decidi partir pra gambiarra, no topico vai ficar melhor com as fotso mas vou tenta explicar:
tirei o exaustor original e coloque um da evercool do lado e bem em cima do dissipador coloquei um cooler de um processador quew tinha aqui [deixei sem aquela parada de plastico escrito xfx].
resultado: -10º [pelo menos no modern warfare 2]
antes no mw2 online em 2 fases pesadas eu rodava com textura high e sem sombra, e umas 4 paradas en no e a temp chegava a assustadores 80º e dava pau por motivo desconhecido
dai apos isso rodo tudo no maximo e a temp nao passou de 75º
tomara q fiqe assim heh
pc sempre tem gambiarra hehe
gosto muito de fazer as minhas, basta ver minhas fotos acima, é gambiarra nos HDs, nos coolers hehe
ja desmontei 1 vez uma das minhas mas apenas por curiosidade, quando eu comprar uma pasta termica de verdade abro de novo e troco.
linka depois o topico ai hein
-----------Gambiarra para diminuir tempeatura na gts 250 deu certo--------
Bem, tenho uma GTS 250 512mb XFX Core Edition, é uma placa otima na minha opiniao, o problema é q a minha gts [nao se se as d+ sao assim] dava tela preta e travava toda vez q chegava perto dos 80º....
Dai eu pensei em uma parada pra fazer o cooler [q na verdade é um exaustor] girar no maximo e assim fiz com o EVGA Precision, e aumentei manualmente a velocidade do cooler para 100%...
mesmo assim nao adiantava dai decidi partir para compra de um cooler bom....
procurei procurei ate q vi na assinatura do valwolf q ele tinha uma placa igual a minha e tinha um cooler instalado nela [GFXChilla]
Daei decidi sair a procura de uma mas nao achei em lugar nenhum.... tudo esgotado, lojas q nao tinham....
então a solução foi tentar fazer a placa aquecer menos....
fui na BIOS e defini o pci express frequency para 95, isso fazia um desoverclock... dai fui nas config dos jogos principalmente modern warfare 2 [online, jogo mt] e desmarquei algumas opões para nao exigir mt da placa...
mesmo assim tava chegando perto dos 75º com cooler em 100% e eu ficava assustado...
dai eu decidi fazer uma loucura: fazer um esquema by eu para minha gts nao aquecer tanto...
dai, desmontei ela e ao tirar o exaustor, percebe-se q ele é extremamente pqueno e fino, e fica do lado do imenso dissipador....
dai eu pensei: é isso.
tirei o exaustor original, coloque um da evercool quew tinha aqui no lugar aonde ficava o original [do lado]
dai tirei aquela capa preta e coloque um cooler de um processador p4 de 3.0 ghz [631] quew tinha aqui, coloquei em cima do dissipador.
dai arrumei os fios certinho e torci os dedos pra dar certo.
liguei o pc, defini o pci express frequency para automatic e coloquei os modern warfare 2 no maximo.
e incrivelmente nao chegou nem aos 68º nos mapas mais pesados.
e o batman arkham asylum nao chegou aos 72º
ganhei um resfriamento incrivel, ainda q meu esquema nao tem a paradinha de cobre e nem heatpipes.
isso ae galera, aquele cooler nao ia dar conta nem a pau...
DETALHE: nao precisei gastar os 180,00 num cooler novo :hehehe:
pow tu foi rochedo, eu prometi um comparativo de uma gts 250 com uma hd 4770 eu não fiz ainda por falta de tempo, mas agora durante o carnaval eu vou fazer!!!!!
vou providenciar la pelas 19:30 eu posto
** cara... se funcionou mesmo você pode até patentiar... hehe
O meu também está acontecendo uns probleminhas, não sei se é aquecimento, ou se é fonte ou se é a placa de vídeo que tem uma semana que comprei.
Tenho que testar muito porque se for a placa tenho que trocar em garantia.
Mas ficou bacana sua ideia. Coloca a foto para vermos como ficou.
as minhas 2 xfx ja chegaram a 80ºC e nao aconteceu nada.
hoje choveu e nao esta calor como os outros dias, as temps estão:
43 em uma e 49 na outra, isso em idle
em full nao chegam a 70
ae galera, beleza? montei sli no meu pc de casa, 2 gts 250 de 1gb, porém uma é black edition outra é normal(ambas da ECS) e, sinceramente, não notei ganho de performace, será que é por esta diferenç entre elas?
ps. eu estou trabalhando em outra cidade, não tenho muito tempo de realizar testes, alguma sugestão?
obrigado
obrigado
Parceiro,
Pelo que eu saiba, para realizar um SLI tem que ser duas placa IDENTICAS. Provavelmente a Black Edition deve ser "overclockada", o q as torna diferente. Dá uma pesquisada, mas creio que seja isso.
ja pensei nisto sim, mas também tem quem fale q a overclockada acaba baixando o clock e rodando na velocidade da normal, porém, c for isto, eu ja ouvi falar d atualizar a bios da vga(no caso da normal) da certo dai?
