então segue a configuração:
Intel core2quad q6600 2.4ghz;
MB Intel DP35DP
6gb RAM DDR2 800mhz
Geforce 9800gtx+ Sparkle 1gb
SO Windows 7 Ultimate x64
Driver 197.13
Na questão dos Drivers, eu ja tentei quase todos que saiam desde 164 mais ou menos, mas sempre tem esses bugs, as vezes o jogo trava e depois volta com todas as texturas trocadas, ou no assassin's creed, aparece que o driver deu pau e o jogo simplesmente fecha (tudo isso ocorre com qualquer driver)
Toda a configuração sem overclock (a placa mãe nem suporta)
Seu problema é bem parecido com o que estou tendo com a minha GTX 275, o jogo trava por uns 4 ou 5 segundos e depois volta com as texturas trocadas e borradas né?
Nos drivers novos isso ocorre mais frequentemente. Uma coisa que ajuda a diminuir a ocorrencia desse problema é forçar uma AA alto (8X) .
Eu até tinha postado no topico das GTX 275, mas parece que ninguem pode testar o jogo Cabal Online em uma GTX 275, para saber se era problema de hardware ou software. Ja que nesse jogo em especial o problema ocorre com mais frequência.
O Ideal é você fazer um downclock das memorias e depois da GPU em si. Se o problema se resolver com o downclock, mande a sua VGA de volta para a garantia (se caso ainda estiver), porque ninguem merece ter que usar uma VGA abaixo dos seus clocks padrão.
@Snake Plissken
não acotnece em todos, mas acontece em varios.Por exemplo, dragon age não da problema nunca e medieval total war da muitos poucos riscos, mas a maior parte da problema sim. No empire total war, é injogavel, porque sai de todas as arvores, e é uma visao aereo do mapa da europa. No Battlefield bad company 2, também fica cheio de riscos, mas só quando tem arvores (pelo menos é quando tem mais)
Os drivers eu ja tentei varios, desde o 164 mais ou menos, e a temperatura é estavel em 65ºC jogando e fica em 40º em idle.
@»»§ñäk¢««
a temperatura é estavel em 65ºC jogando(maximo de 70, 72º, mas é raro) e fica em 40º em idle.
@EspadaDaJustiça
isso mesmo. Até com warcraft 3 acontece isso, e com outros bem melhores e bem piores, parece que não tem distinção. No d&d online, trava tanto que não da pra jogar, não fica 5 seg sem travar. Ja no TLOFTRBFME2ROTWK( adoro esse nome, Lord of the rings battle for middle earth 2 rise of the witch king) trava 1, 2 vezes em 1 hora.
normalmente eu jogo com AA 4x, mas vou tentar o 8x e ver se ajuda.
voce poderia passar um guia pra fazer downclock? Nunca fiz :)
E a placa ja ta fora da garantia, porque demoro pra eu usar ela, ja que eu estava esperando uma fonte. Além de que foi importada, então a propria Sparkle nao troca. mas melhor jogar com downclock e jogar do que ficar vendo trilhoes de riscos e travadas.
ola pessoal,
O que acontece é que ficam aparecendo traços saindo das animaçoes em alguns jogos, geralmente aparecem saindo de pelos ou arvores. Segue um SS:
cara, a minha opiniao é que sua placa está com defeito fisico em algum componente. o que eu recomendo é q instale ela em um pc de amigo (empreste sua fonte) instale o ultimo driver... se continuar assim, confirmado q é inteiramente problema na vga.
Eae, qual driver de video você está usando?
E procure fazer uma limpeza no slot da vga usando alcool isopropilico com uma escova de dentes ou o o que você tiver aprecido, se não tiver o alcool passe pelo menos um pincel nele.
Opa cara beleza, bom pegando pelo gerenciador de sistemas, meu drive é o 6.14.11.9621,
Vou ver se amanha tiro ela e dou uma limpada, estou sem alcool liquido, será q se eu colocar no outro slop pci express pode me ajudar com algo?
Obrigado
MB Intel DP35DP
6gb RAM DDR2 800mhz
Driver 197.13
Qual é a sua fonte de alimentação???????
ai pessoal, fiz o downgrade e deu certo, diminui o clock do shader de 1836 pra 1741 e nao apareceu nenhum risco. Agora falta ver se vai continuar travando em alguns jogos, mas pelo menos um problema ta resolvido.
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
Bacana cara! Fico feliz, é sempre bom resolver esses problemas com o PC quando investimos nele. ROdar tranquilo agora os games! :D
Faz um teste ai no 3DMark 2006
Comprei outro processador, um Athlon II X4 630, vou trocá-lo esse final de semana, vamos ver como os testes do 3DMark vai ficar agora.
Confesso que fiquei um pouco triste com o desempenho do meu e resolvi trocá-lo, os jogos estão mais pesados...
Em breve irei postar os resultados.
E aí, pessoal, beleza? Tô com uma bruta dúvida aqui e queria saber se alguém pode me ajudar:
apareceu uma oportunidade pra eu comprar outra gts 250, pois eu pretendia comprar uma nova placa mãe para fazer SLI. A placa é de um amigo meu, só que aí vem o X da questão:
A minha é a GTS 250 de 1 GB http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1009&CategoryID=5&DetailName=Feature&MenuID=25&LanID=0
e a do meu colega é a GTS 250 de 2 GB http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1070&CategoryID=5&DetailName=Feature&MenuID=25&LanID=0.
Todas duas têm o mesmo clock de gpu (760MHz) e de memória (1100 MHz). A única diferença é que a minha tem 1 GB e a dele tem 2 GB. Será que por causa do tamanho da memória não dá pra fazer o SLI?
Também me veio em mente se seria melhor eu guardar meu suado dinheirinho para no final do ano eu investir numa nova VGA DirectX 11.
Estou esperando a ajuda do pessoal;).
Valeu!!!
Você está decepcionado com algum jogo?
Vai te fazer falta de VERDADE esse SLI?
Segura a sua onda, junta 50 reais por mes, no fim, vende sua VGA, pega a grana que ja tem e compra uma brutal!!
OBS: Minha opiniao
Na verdade eu não estou decepcionado com nenhum jogo, é que eu estou pensando em comprar uma TV FULL HD e eu vi que a GTS 250 ia penar pra rodar os jogos em 1920X1080. Daí veio esse meu amigo com uma GTS de 2GB e me deixou confuso, pois eu acho que um SLI de GTS 250 ia ficar legal para uma resolução de 1920X1080.
Off: também vi que as novas placas DirectX 11 se dão melhor com essa resolução:D.
Só que a dúvida é se dá para fazer o SLI com uma placa de 1GB e outra de 2GB, pois eu não posso investir numa placa mãe nova sem saber se o SLI dá certo:wacko:.
Caramba, nem sei o que pensar:wacko::D:confused:
Valeu!!!
Valeu!!!
Entendi, bom... Ai já não sei sobre o fullhd e nem SLI conheço, nunca fiz.
Mas acho que dá até pra colocar uma placa mais barata em SLI não?
Rapaz... Eu não sei não. Vi em algum tópico que parece que as placas precisam ter a mesma bios. Vamos ver se mais alguém pode dar uma dica.
Valeu!!!
Amigo eu uso uma gts da evga de 1GB em full hd e não pena nem um pouco, baseado em quê você disse isso? Jogos que testei até agora:
Call of Juarez Bound in Blood
Dirt
Left 4 Dead 2
Mirror's Edge
Call of Duty (Todos os últimos lançados)
Resident Evil 5
Guitar Hero WT
Todos os jogos com tudo no máximo.
Dirt
Left 4 Dead 2
Mirror's Edge
Resident Evil 5
Guitar Hero WT
caramba
então a gts não é de se jogar no lixo...
Eu tenho uma 9800GTX+ da Zotac com 512mb e quero saber qual o máximo que ela aguenta em polegadas e resolução. Estou pensando em comprar um monitor 24" 1920x1200 com 60hz e quero saber se ela vai aguentar legal para jogar e ver filmes.
Estou procurando alguma informação específica sobre isso e não acho. Outra opção é comprar um monitor 22" 1680x1050 com 120hz, mas como os jogos quase nunca atingem essa velocidade de resposta também.
Qual é o melhor negócio?
Obrigado!
Dirt
Left 4 Dead 2
Mirror's Edge
Resident Evil 5
Guitar Hero WT
Fui na casa desse meu amigo que está querendo me vender a GTS 250 de 2GB e ele joga numa TV 32" com resolução de1920X1080 e, quando comparei com meu monitor de 1440X900, os fps de alguns jogos mais atuais (Metro 2033, Dirt 2, AVP entre outros) caíam drasticamente, prejudicando a jogabilidade.
Outros jogos que você citou como Call of Duty(4, 5 e 6), RE5, L4D2 realmente roda liso, sem problemas com a jogabilidade.
Aí é que fica a questão: em alguns jogos mais recentes a jogabilidade fica prejudicada pelos baixos fps.
Nesse caso seria melhor o sli ou partir logo para uma 5850 ou melhor. No meu ponto de vista vender sua placa e investir em uma mais nova seria mais interessante pois pra fazer um sli você precisaria de uma fonte melhor e uma placa mãe que tenha suporte para SLI, obviamente. Com certeza vai ser mais dispendioso ter que trocar a fonte, a placa-mãe e ainda ter que achar outra placa de vídeo compatível com a sua.
Boa Noite, preciso de ajuda, não sei se este é o local correto, possuo um aplaca de vídeo similar, é a Geforce 9800 GX2, tinha éla instalada em um micro meia boca com XP rodando normalmete, resolvi instalar o W7 versão 64Bits, tudo ok na instalação, porém o sistema instalou drives basico para o vídeo, ao permitir que o próprio W7 buscasse na internete a atualização do video da 9800, ao dar reboot apareceu a bendita tela azul. reiniciei e retornei a 1 ponto anterior, entrei no site da NVIDIA e baixei outro drive (o mais atual), deu o mesmo problema.? testei outros drivers e nada. Pergunto, alguem ja teve problema parecido?, será que a porcaria do meu micro não aceita 100% o W7? - Placa Mãe asusP5CG-MX, 2 Gb Mem 800 (rodando a 667) Processador DualCore e2200.
Ps, não achei o CD da placa mãe, os drivers foram instalados pelo próprio W7 (som, rede, chipset, etc...), grato pela ajuda.
