...intão, chegou ontem (14.08) minha 9800GTX 760/2230 Black Edition XFX, e fiz o 3dmark06 com a configuração da assinatura e processador em 3.6 e deu 14XXX será que ta boa essa margem ?
abraços
abraços
tá baun né, levando em consideração o fato de q você não tá com over no processador... alias, se você mete um overzinho básico ae no seu E84, vai notar boa diferença.... joga ele pra uns 3.6 ou 3.8 q vai tranquilaun.... já disse antes, mas lá vai d novo: eu rodava no dia-a-dia um E84 igual o seu com cooler box a 4ghz.... imagina... fazendo esse over já vai diminui o gargalo q o cpu tá causando na vga....
Fabrication Process
65 nm
Number of Transistors
754 million
Core Clock (Including dispatch, texture units, and ROP units)
760 MHz
Shader Clock (Processor Cores)
1900 MHz
Processor Cores
128
Memory Clock (Clock rate / Data rate)
2280 MHz
Memory Interface
256 bit
Total Memory Bandwidth
74 GB/s
Memory Size
512 MB
ROPs
16
Texture Filtering Units
64
Texture Filtering Rate
43.2 GigaTexels/sec
HDCP Support
Yes
HDMI Support
Yes (Using DVI-to-HDMI adaptor)
Connectors
2 x Dual-Link DVI-I 1 x 7-pin HDTV Out
RAMDACs
400 MHz
Bus Technology
PCI Express 2.0
Form Factor
Dual Slot
Power Connectors
2 x 6-pin
Max Board Power
156 watts
GPU Thermal Threshold1
105° C
...a bitela é GRANDE PACAS, e bonitona toda preta.............
É, to ligado...a minha encaixou no limite do espaço do gabinete. Acho que a 9800 tem uns 27cm e uns quebrados de comprimento.
A XFX é fogo, ela e a BFG fizeram duas versões da 9800GTX com muito overclock!
Ixe cara...tem tantas opções, tantas coisa pra levar em conta.
Como você comprou uma placa da nvidia eu sugiro que você compre uma placa-mãe que tenha chipset da NVidia (680i, 780i, 790i entre outros). Não que seja obrigatório, você pode trer uma placa com chipset da Intel ou outro...é mais por questão de compatibilidade e desempenho, além da vasta base de conhecimento na net.
Tem as opções de SLI também, caso no futuro você queria acrescentar mais uma 9800 gtx da Asus no seu sistema. Nessa linha de pensamento (SLI) você precisará de uma placa-mãe que possua 2 ou mais slots PCI-Express 16x (no chipset 680i esses barramentos são da geração 1, no 780 e 790i são da gerção 2 com o dobro da velociade...lembre-se que a 9800gtx é PCI-Express 2.0). Como já falei em posts recentes, pra ter um GamingPC bacana sugiro uma CPU com FSB de 1333Mhz ou superior, assim como o FSB da placa-mãe que, além disso, suporte memória ddr2 800Mhz ou superior.
Entre no site da Asus, Msi, BFG Tech, Gigabyte, Xfx, Intel etc, e procure placas-mães com essas configurações. Selecione as que te agradaram, tente achar reviews sobre elas aqui no clube ou em sites gringos pra ter uma boa visão do desempenho em relação as concorrentes e tal. Daí é só achar onde vende (e ter a grana rs).
Anh, a 9800gtx não funciona com fontes genéricas não hein. Escolha uma boa fonte de marca comprovadamente renomada e com boa corrente.
Eu não entendi muito bem o que você falou sobre os conectores da placa. Você ligou os dois conectores de força de 6 pinos nela?
Anh, no site da nvidia acho que o driver mais atual é o 177.79. Se o driver do seu cd não for esse, tem que atualizar lá cara.
Eu falei com a pessoa que eu comprei, e inclusive é um grande amigao meu, sempre comprei tudo la.. ele me disse que a placa ame da giga e o processador sao sim 1333 na verdade eu passei o everest pra ver e ta rodando 2533MHZ Oo'
mas de qualquer forma ele disse que ambos sao 1333 mesmo... ele nao mentiria creio eu...valeu ae!! Acho que é a fonte mesmo eles vão trocar hoje... é que nao tinham a fonte no dia que eu comprei... dae estavam esperando chegar...
Caso funcione tudo correto eu posto aqui.. obrgado a todos ate o momento.
Não esqueça de baixar os drivers! Drives saem direto, tem uma versão 177.83 (ou 89 não lembro), entre os outros drivers.
assim espero,to só esperando sai a tal serie 300(o que eu duvido muito) pra ver se abaixa logo a 9800,vou fze essa aposta ai com ele,quem sabe eu ganho mesmo :D
valeu^_^
Mas toma cuidado na aposta, vai ver você perde pela fonte estar defeituosa :D
Fale isso com ele :hehehe:
Pode pegar mesmo, carculei uma joça errada aqui :D
Quer ter certeza absoluta? Baixa esse programa CPU-Z em www.cpuid.com. É um exe bem pequeno, ele vai informar o "Rated FSB". Se aparecer 1333 MHz bele, senão...
Ou então o everest
vi pelo everets e realmente é 1333.
Ja na questao da fonte... ela era de 180W real ;O. O cara foi la em casa pra trocar essa fonte, e colocou uma de 380W real. Não mudou nada, a mensagem continua aparecendo.. estava lendo e me parece que precisa de um fonte de no minino 500 w real para funcionar nessa placa de video. Pois bem, amanha de manha estarei colocando uma 700W real pra prevenir logo de uma vez por todas. Os resultados.. eu vou postar aqui ;).
Falou..
Falou..
Não esqueça a corrente na 12v seria interessante média de 25A
Isso aconteceu comigo uma vez quando coloquei o crysis no talo e minha vga não guenta o crysis no talo (tudo full) ai deu essa msg, mas foi só nele. Acho que pode ser versão de driver. Procure no google qual o melhor driver para crysis, hj não tenho mais ele instalado no pc, não posso te ajudar :(. Acho que o mais provavel é versão de driver, não custa nada tentar. Atualize os outros drivers do pc e o windows vista também, incluse o directx (versão de junho).
Passe um feedback pra galera depois, valeu!
Bom, desisti...não sei o que pode ser, mesmo com ajuda aqui do forum (tentei TODAS as sugestões).
Como uma das vantagens de ter uma BFG é a garantia, resolvi entrar em contato por e-mail com os caras novamente. Cobrei uma solução, explicando as dificuldades com o Crysis e jogos pesados. Eis a resposta:
"Alexandre Negrão de Jesus,
We went ahead and set up your RMA for you. The following information you will need to send the device into us:
We ask that you package the card in a normal shipping box, you won't need to send in the original box or any of the accessory that came with it. However,you will need to include inside the box with the card a note card or piece of paper with your name, shipping address, and the RMA #, just in case the shipping label is covered during transit. We do ask that you send the package with a trackable and insured carrier such as FedEx or UPS, if you choose to use any other carrier we ask that you obtain a tracking # and insure the card. On all sides of the box we ask that you write "Defective, warranty replacement". You will be sending the package to:
BFG Tech
Unit 16 Withey Dyffryn Court
Dyffryn Business Park
Ystrad Mynach, Hengoed
Wales
United Kingdom
CF82 7RJ
Upon receiving your card there will be a processing period of 24-48 hours and that will be followed by approximately 5-7 business days for you to receive your replacement card."
O **** é que via Fedex ou UPS fica uns 200 reais, então fui aos correios e lá encontrei outra opção bem mais barata: Via aérea. Tem seguro e tudo...só que leva MUITO mais tempo, quase 15 dias.
Procurei na net algum post de outra pessoa que tenha utilizado a warranty replacement da BFG e no final das contas, apesar da demora, o cara trocou a placa dele.
Ainda estou pensando se vou mesmo enviar a placa...além de ficar sem usar o pc pode acontecer algum pepino...sei lá. Estou quase enviando, preciso pensar mais um pouco.
Não precisei formatar mew. Eu comprei um HD novo pra rodar o Vista 64. Deixei o PC funcionando só com esse HD (retirei fisicamente os outros) e instalei todos os drivers do hardware e baixei as atualizações do SO necessárias (só isso levou um dia). Ou seja, comecei do zero. Instalei o Crysis, a dita cuja placa (testei até desinstalar ela, passar o DriverCleaner e instalar de novo só que outro slot PCI-E 16x). Testei com drivers diferentes também (nForce 177.79, 175.19 etc). Testei com o gabinete aberto e o ar condicionado bem gelado (rs).
O que me levou a desistir foi quando retirei o gabinete e montei o PC "pelado" em cima da mesa peça por peça, graças aos botões on board da Striker, pra não ter problema de fluxo de ar, e o quarto deveria estar a uns 16 graus celsius. Nem assim rolou.
Vou esperar o fim do mês pra mandar a placa...se até lá qualquer um postar uma maneira diferente de abordar o problema, podem crer que eu coloco em prática.
PS: A descrição de todo o problema esta na página 21 desse fórum.
TKS
Bom eu ja tive problemas pra instalar driver, máquina pós formatada e dar pau direto, formatei e instalei novamente e deu certo (com windows xp). Eu tentaria formatar o pc ainda com com o windows vista 64bits que não tem vantagem nenhuma tendo 4gb, só maior chance de problemas com drivers. Mas vai de cada um.
Abs.
Ai pessoal
comprei uma Gforce 9.800 GTX,
gostaria de saber qual programa
melhor para controle de temperatura
valeu
Rivatuner, faz uma busca no forum q tem um tutorial explicando como.
Tem um tópico dedicado da 9800GTX também da uma procurada (na minha assinatura tem o link).
Pessoal, comprei minha placa faz uns tres meses, e tenho algumas dúvidas quanto ao "bottleneck" na minha maquina, tenho a seguinte configuração:
Athlon X2 6400+(3.2)
Asus M2N-SLI c/ 2Gb DDR2-800
eVga 9800GTX
Zalman 500HP
Vista 32bits
Depois eu preciso atualizar minha assinatura...^_^
Com esta configuração existe algum gargalo na minha maquina ? Eu jogo crysis em 1024x768 AA4X VeryHigh (Não sei onde fica o aniso nas configs do jogo então nem sei), e outra coisa, se eu instalar o vista x64 fica melhor ?
Abs.
Cara, reformatei o HD novo, instalei o XP...depois fiquei baixando todas as atualizações e o último SP (parte mais demorada)...simplesmente aconteceu mesma coisa com o Crysis. Agora tenho certeza que é problema de hardware...não é possível que o Vista Business, o Vista Ultimate 64 e o XP
estejam com algum problema com o driver da placa.
Minha única dúvida agora é:
Continuo com a placa tendo que fazer UNDERclock de 25Hz em média (o que mesmo assim matém ela "overclocada" em relação a placa padrão e com boa taxa de FPS no Crysis), ou mando ela pra BFG lá na PE.QUE.PE?
eVga 9800GTX
Zalman 500HP
Vista 32bits
Cara,pode fica tranquilo q não tem nenhum gargalo ai não,eu instalei o vista x64 aqui e num vi mtoa diferença alme de imcompatibilidades com alguns programas
