Então galera to precisando de uma ajuda, tenho uma gts 250 xfx core edition 738/1100x2/1836 512/256 e até onde sei sobre essa placa ela não é turbo cache, porém essa minha esta me roubando 800mb de ram do sistema, como eu so tenho 2gigas estão me fazendo falta pelo fato de eu estar com win 7 aqui, Queria saber se tem alguma forma de desativar o turbo cache ou ate mesmo diminuir a quantidade de memoria compartilhada grato desde já
Amigo de mais detalhes do seu problema, se possível ilustrar com imagens (ss).
Aqui a imagem o correto nao era fica memoria compratilhada 0?
http://imageshack.us/f/820/gts250.png/
Como citado anteriormente isso não é memória utilizada pela placa(ta ali somente reservado e não utlizado, ela ainda está disponível para utilizar. O que pode estar ocorrendo ai é o sistema estar na conta, visto que 2Gb (4GB para x64)é o mínimo recomendado para se jogar com Win 7 (x86).
Como o doidaofox já disse, aquilo ali não está sendo usada, só indica quanta memória seu SO consegue paginar para a placa de vídeo, se alguma aplicação precisar de mais RAM do que a dedicada na placa.
Acho que essa podia ir pro tópico dos mitos, perguntam muito isso. :)
O cooler da minha gts 250 parou de funcionar,onde eu compro um cooler novo? existe?
Existem vários coolers compatíveis com a sua placa. Consulte o setor de refrigeração informando o modelo exato da sua VGA para que possam te ajudar.
AMigos, alguém pode me ajudar ?
Eu tenho a 9800gtx + e agora instalei o novo driver de vídeo, só que em alguns videos do youtube, ao abrir ele desliga o monitor e dai eu preciso desligar na "mara" o pc, em alguns casos a tela fica preta e volta com uma mensagem, "O driver de video parou de responder e se recuperou de, O driver de video NVIDIA windows kernel mode driver, version 296.10 parou de responder e se recuperou com êxito.
Alguém sabe como posso arrumar isso ?
Obrigado
bom não sei se isso esta sendo postado no lugar certo mas vamos la
bem meu problema é o seguinte tenho uma 9800gtx+ mas só que está ocorrendo um erro.. que é o seguinte o pc instala um drive chamado microsoft corporation wddm v1.1 mas esse drive impede que eu instale o drive que eu baixo na nvidia.
eu desinstalo o drive wddm e instalo o nvidia ai roda beleza mas dps de um tempo o jogo para trava fica uns pontos rosas(que acredito que seja por conta do wddm porque acho que é um drive antigo) na tela ai tenho que reiniciar mas quando eu reinicio o wddm volta a controlar o video
por favor me ajudem como poderem!
agradeço desde ja!
http://img689.imageshack.us/img689/8886/semttulozhc.png
aqui ta uma imagem do que aparece quando reinicio o pc o driver simplesmente instala
o driver que quero instalar estar logo acima
Então can4bis,
considerando a imagem que você postou e seus 4gb de ram, acredito que você está usando o windows 7 x64, certo? ...
não sei dizer exatamente o porquê do windows estar instalando o driver dele para essa placa, sobrepondo ao da nvidia...geralmente acontece quando o driver é muito antigo, se o windows tiver algum mais recente, ele oferece a atualização, porém isso só acontece via windows update.
Mas você pode desativar essa instalação de drivers automática do windows seguindo este tutorial:
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3986.aspx
Posso sugerir também que você desabilite as atualizações automáticas do windows update, mas para isso você precisa criar o hábito de, pelo menos uma vez por semana, chegar manualmente no windows update se não tem atualizações, PRINCIPALMENTE as de segurança.
Lembrando que o windows não mais irá instalar drivers sozinho para nenhum dispositivo novo, mas você pode fazer isso manualmente no painel de controle>sistema>gerenciador de dispositivos (ou algo assim..estou puxando na memória pois estou de Linux :) ). Molezinha...
Quanto a esses pontos rosas, pode ser uma série de coisas, e todas elas terminam com o funeral da vga . Espero que seja só um reflexo desse pepino dos drivers...
Caso de certo ai, não deixe de avisar para que algum moderador possa trancar o tópico,ok.
Abraço
Acho que você pode resolver isso usando algum programa para gerenciamento de drivers .-. corrigem-me se estiver errado. xD espero ter ajudado.
Então can4bis,
Abraço
Maximiliano, é sim 64x. cara ja tinha feito isso que você acabou de me sugerir mas nao deu certo desativei o a att automatica e tudo, hj vou ver se compro alcool isopropilico para da uma limpada.
cara eu nao to querendo acreditar que é placa de video sabe.... to meio sem grana agora pra compar uma nova também nao desconfio muito que seja problema na placa porque uso o computador normal assisto video no youtube com 1080p e nao trava. isso só aconteceu umas 3 vezes quando eu nao estava jogando
cara isso ta me desafiando nao sou um cara de ficar postando muito em forum na maioria das vezes consiigo resolver mas isso aqui só pedindo ajuda aos universitarios!!!!!!!!
é cara pode ser uma boa
Can4bis, me diz uma coisa:
Primeira vez que você instala o win7 x64? Se sim, como era o comportamento com outras versões do windows?
Buscando no google, algumas pessoas relataram problemas entre certas mobo combinadas com essa placa de video e essaversão do windows...
Quando o windows instala o driver WDDM por cima do NVIDIA, como a placa se comporta? Funciona normalmente para videos , jogos...? E o painel de controle da NVIDIA, deixa de funcionar??
Lembrando que você deve testar sua placa em outro pc(que tenha fonte suficiente para alimentar a sede de watts dessa placa :) )antes de começar a encomendar a alma da coitada...mesmo que seja um s.o x86, pelo menos para excluir a possibilidade de problema com ela ou com a sua seasonic.
Abraço
Abraço
Maximiliano não é a primeira vez que instalo o win7 x64 e ele se comportava tranquilo. e a respeito do driver eu consegui instala o da nvidia e desinstalar o wddm.
e cara continuua o problema hj eu instalei o driver da nvidia e pegou beleza, ai fui jogar fiquei um bom tempo jogando mas ou menos umas 3 h e dps disso a tela ficou com umas manchas rosas meio que lilas e travou tudooo ai reiniciei e fui olhar se o driver tinha desinstalado e tava normal o drive tava instalado
vou fazer esse teste agora ultima chance é testar em outro pc se der problema so assistencia!!
Como estão as temperaturas da vga? O cooler dela está limpo?
Só um comentário, por favor não me odeie: Essa sua VGA parece mais um alien no meio desse i5 2500k e essa fonte seasonic... seria muito fácil citar vários exemplos de placas com menor consumo e maior desempenho, mas como você já disse que comprar uma nova não é uma opção no momento...
é parece mesmo um corpo estranho essa placa de video no meio da placa-mãe e processador hj vou abrir essa placa de video pra dar umam limpada nela! e realmente comprar uma nova nao é um opção no momento kkkkk
limpei o cooler so por fora mas vou abrir logo ela pra limpar se num der jeito assistencia nela....
é man levei para assistencia o cara disse que talvez seja o chipset de video ou algum banco de memoria se der jeito eu posto aqui !
  • 4 semanas depois...
Amigos me ajudem,
Primeiro minha configuração:
Placa mãe Kronnus MIH61M
Core i3, 3.1 Ghz
2 HD de 500 gb
Fonte Corsair CX500
2 gb RAM DDR3
GeForce GTS 250 1 gb DDR3
Então, meu problema está exatamente nessa placa de vídeo, pois não está funcionando de jeito nenhum... e tenho certeza que está boa, pois funcionava em outro PC...
O video integrado funciona quando coloco o cabo VGA nele, porém quando troco pra GTS o monitor apaga, mas o pC continua funfando normalmente...
Não sei o que fazer... cooler funciona, passei uma borracha no contato da placa... enfim...
Me ajudem...
Olá Galera!
To com uma grande dúvida.
Comprei uma GTS 250 1GB DDR3 pela KaBuM!
Daí o produto chegou em casa e quando abri a embalagem percebi um adesivo num relevo mais elevado, e era uma embalagem da mesma GTS 250 mas só q de 512mb, e em cima de onde tinha marcando na descrição da memória de 512mb tinha um adesivo marcando 1GB, em todos os lugares da embalagem onde marca a memória tinha um adesivo de 1GB encobrindo a memória real da embalagem q é de 512mb....
Então resolvi abrir para ver a placa, e a placa q veio dentro tem o cooler um pouco maior do a da ilustração da embalagem e no selo de garantia também marcava 1GB, mas como a embalagem já tinha sido alterada também penso na hipótese de q poderiam ter trocado o selo.
Então fiquei na dúvida, será que me mandaram um produto diferente do que comprei com metade da memória ou só a embalagem veio trocada "ou reaproveitada"?
Já entrei em contato com a loja, e pediram-me para q eu tirasse fotos e mandasse.
O pior de tudo é q as placas são muito parecidas, e pesquisando por imagens, vejo umas do cooler maior dizendo q é 1GB e do cooler menor dizendo q é 512mb e também acontece o contrário, algumas do cooler maior como 512mb e a do menor como 1GB.
Se alguem conhecer bem as placas visualmente e puderem me dizer qual a de 512mb e qual a de 1GB me ajudará bastante!
E um detalhe, não posso testar a placa pra ver a memória pelo PC porque ainda to sem a fonte q ainda comprarei.... (sei q era pra ter comprado a fonte antes, rs)
Segue as placas:
Cooler menor:
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/placa-de-video-nvidia-geforce-gts250-1gb-256bits-ddr3-nf-DCKWRQJ7KX
Cooler Maior:
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/placa-de-video-nvidia-geforce-gts250-1gb-256bits-ddr3-nf-JHSMTSEUFH
e no anúncio as duas marcam 1GB.
Agradeço muito a quem puder me ajudar, se possível com urgência!
Paz a todos!
A só pra mostrar melhor a placa que veio foi essa:
diferentes das duas de cima q tem a placa de sircuito impresso verde essa é preta:
http://bimg2.mlstatic.com/s_MLB_v_F_f_228272707_2280.jpg
Olá Galera!
Segue as placas:
Cooler menor:
Cooler Maior:
Paz a todos!
Amigo já tive uma GTS250 de 1 giga,e se me lembro bem ela era verde bem escuro a frente,tenho algumas fotos dela,note que na parte de trás do PCB tem um colante mostrando a quantidade de memória..
Quanto a ligar a placa,se for só pra ligar pode ser ligada na sua fonte mesmo,a não ser que ela seja ultra genéria e não aguente fornecer energia pra iniciar e rodar o GPU-Z..
Posso estar falando besteira,mas da pra saber quantos megas tem sua placa,olhando quantos chips de memória ela tem,se tiver 4 chips ela é 512,se tiver 8 seria 1 giga..
me corrijam se eu estiver errado,por favor..
Esses são os chips de memoria:
Essa são as fotos da minha antiga GTS250:
Ai amigo me ajudou bastante, ela é exatamente igual a sua, tem os 8 chips, de mesma cor, e atrás também é igual - selos e tudo.
To em contato com a Kabum e estão me atendendo bem!:D
Esclarecerei e agradecerei lá como também agradeço muito a você!
Muito Obrigado!
PaZ!"
Galera , minha GTS 250 tá em x1. Eu troquei de placa-mãe há um tempo atrás e acabou vindo esse problema. Alguém sabe como resolvê-lo?
Tenho 500W reais de psu , Corsair
Placa-mãe : Gygabite - GA-G41MT-S2P
Memória : 4 GB DDR3
GPU : Zotac GTS 250 - 1GB GDDR3 x16 @x1
Processador : Core 2 Quad Q8400
Memória : 4 GB DDR3
Desculpe a ignorância,mas o que seria X1?
Explique melhor,pois (eu) não entendi!!
Desculpa , era o PCIex que tava em x1. Era pra estar em x16. Descobri o que era, tinha um capacitor faltando perto do plug pciex. Soldei um novo e funcionou. =D
Obrigado mesmo assim. ^^
