Antes de instalar o VISTA, tire uma de suas memorias e seja FELIZ!
Logo após a instalação você põe de volta novamente...!
Espero ter ajudado.
valeu ai meu pela dica vou tentar aqui mesmo porque ja atualizei bios e até agora nada e até tive algumas melhorias tipo chego a carrega o boot do vista mas depois de iniciar novamente a maquina volta da sempre o mesmo erro.
Mas papaovoessa loja é segura?ja comprou nela?cara não sabia q tinha essa loja aqui em BH.
Abraço
breno 214, pode comprar la que e seguro sim mas você pode ir la e pegar você mesmo da uma ligada la primeiro pra ver se tem disponivel ainda, valeu. :)
Olá gente, veio de novo com a dúvida sobre desempenho de VGAs:
Crossfire HD4850 ganha de 9800GX2?Ganha ou perde de GTX280?
É isso ai gente, se puderem fazer uma comparação...pois me surgiu (nada certo) comprar as peças na NewEgg, e acho que comprar as peças lá são uma boa, ai to pesquisando mais afundo várias peças :D
HD4850 @ Xfire by JP-BR Overclock Team + Testes
Agora a equipe mostrando mais alguns testes...desta vez com um poderoso QX9770 overclockado...
Serve pro pessoal ter uma base...sei que o pessoal gosta de muito teste...e breve a gente coloca mais...
P.S. os testes de 3d01,3d03 e aqua sao cpu pura ,90% dos overclokers preferem eles do que o 3d05 e 3d06 e o mais atual que seria o Vantage,sabe porque ?porque nos atuais bastou você comprar 2 ou tres vgas e ja estara automaticamente no topo,o mesmo nao ocorre com o 3d01 e o aqua e com um pouco de menos intensidade no 3d03.
JP-BRA Overclock Team
PCCriminal / Rbuass
The Girls: Yoko / Nozomi / Fabi
Team: Madeira / Sassa
Suport: Eraldo / Agesuele
Ae pessoal gostaria de saber se esse cooler aqui da Evercool iria dar uma "ajudinha".
O link do cooler é esse, esta num preço muito bom.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-76660613-cooler-ventilador-80x80-mm-evercool-p-placa-de-video-nf-_JM
As especificacoes tecnicas dele são essas..
MICROV SB-RV P/ PLACA DE VIDEO
Fabricante Evercool
Material Plástico
Velocidade de rotação
1800~2600 ±10% RPM
Fluxo de ar
40CFM
tensão
12 V.DC
Dimensões do ventilador
80 x 80 x 10 mm
Dimensões totais
200 x 140 x 24 mm
Queria saber se ja iria ajudar o problema da temperatura com a Hd 4850.
Fabricante Evercool
Material Plástico
1800~2600 ±10% RPM
Fluxo de ar
40CFM
tensão
12 V.DC
80 x 80 x 10 mm
Dimensões totais
200 x 140 x 24 mm
Provavelmente não muito..
Melhor colocar uma boa ventoinha de gabinete.
Vou comprar uma HIS 4850 essa semana, alguêm conhece algum dissipador melhor que o stock. E que tenha preço bom, não vou comprar uma Thermalright de R$250 que não faz sentido. Andei olhando o Accelero S1, mas só encontrei para 8800gt (a furação é a mesma da 4850? Serve), mesmo assim achei R$150 salgadinho, mas se valer a pena vou ficar com ele.
Ae galera, alguém já testou o TV-Out da HD4850? Aqui não tá funcionando direito, mas acho que é culpa do driver (tô usando o 8.7). =/
Consegui resolver.
Apenas coloquei o conector do monitor do cpu na entrada DVI da esquerda da placa e o TV-out funcionou maravilhosamente bem. =D
Resposta graças ao google. =D
Pra quê comprar cooler se o próprio da placa dá conta? A não ser que você vá fazer um crossfire, é só saber configurar o cooler com um profile do CCC. O procedimento é muito fácil e colocando a Fan em 45%, a temperatura em idle fica em torno de 47C e 60C em full.
Ae pessoal, após um bom tempo lendo todas as páginas, consegui resolver o problema de aquecimento da placa.. Tava meio apavorado, afinal, não dava nem pra colocar o dedo em cima do dissipador sem queimar.. A temperatura cravava em 78º. Coloquei em 45% e agora ela fica em torno dos 45º e tá frio por aqui..
Mas uma coisa, não tem como manter a fan sempre nessa velocidade?? Porque até o cara instalar o windows e tal, a placa fica torrando. Sem falar que o CCC tem que tá sempre ligado.
Outra coisa, to achando meu PC meio lento, to com o windows vista ultimate 64, com os ultimos drivers atualizados, alguem tem alguma dica?? Fiz boa parte das configurações que achei AQUI e não tem mais nada instalado no PC, tipo programas, nada.. Sò os drivers mesmo...
Valeu!!!
Fiz testes com um pc moderno e de mero mortal, com a seguinte configuração:
Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz
2x2GB Samsung DDR2 667mhz = 3,25GB no winxp
Sapphire Radeon ATI HD4850, stock: GPU=625MHz e Memory Clock=993mhz
Asus P5k-E WiFi
HD SATA II Seagate 500GB 16mb buffer
Fonte Corsair 450W
Winxp sp2
Nenhum overclock, tudo em stock padrão.
Testes:
3DMark2001 SE, padrão:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9403915
3DMark06 1.1, resolução 1024x768 e o resto em padrão:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7713183
Será que está normal?
Os outros mortais, por favor, façam os testes também, se quiserem, pra podermos comparar e tentar aperfeiçoar nossos desempenhos. =D
Por enquanto, essa é a única solução encontrada, até que a ATI arrume isso com uma nova bios da placa ou driver.
Valeu!!!
Verificou com o Everest se a configuração está funcionando adequadamente? E o HD está operando em modo AHCI ou IDE Mode? Se estiver em IDE mode, mude pra AHCI. =p
Ei joexadrez, sua configuração é bem parecida com a minha. Você não poderia testá-la com o 3dmark01SE e/ou o 3Dmark06 1.1 em 1024x768 com tudo no padrão, pra comparar o desempenho de nossas placas e ver se está tudo em ordem?
Abraço!
Cara, to com um monitorzinho fulero aqui de 14" (Samsung SyncMaster 2) que tá cruel, tá tudo amarelo, e se aumentar a resolução dá aqueles troço de tela tremendo.. Baixei já o 32mark01SE, vou testar com 800x600 e posto aqui.. Meio off ai, como você formatou o teu HD??
Cara, aonde eu verifico isso? E como eu mudo?
Asus P5k-E WiFi
Fonte Corsair 450W
Winxp sp2
Testes:
Clique aqui para ver no tamanho original.
Citação:
Postado Originalmente por joexadrez Ver Mensagens
Citação:
Valeu!!!
Abraço!
Ótimos testes! Eu to aqui comparando com minha 88GT :P
Sim, formatei quando instalei ele, porque era novo.
Boa, testa aí com tudo padrão e 800x600 que vou fazer o mesmo aqui. Valeu mermão!
É só olhar na Bios, onde estão as configurações SATA pro HD. Quando achar, é só dar enter em cima e mudar pra AHCI. O windows vista reconhece o modo naturalmente, mas se quiser instalar o windows xp precisarás de um driver de controladora SATA que vem com a placa mãe, caso contrário, deixe em IDE mode que o seu HD SATA operará a em modo IDE.
Valeu! E aí? Perdo de lavada? =p
Vou rodar la em casa o 3Dmark06 em 1024 e posto aqui. Só que a minha 88GT vem com over de fábrica. Vamo ver se chega perto :D
Testei tudo no padrão 800x600
Salvei sem querer em GIF, mas não dá nada ^^
A temperatura subiu de +-43º pra +-59º, com a fan em 45%..
Ahh esqueci de avisar, que to usando só um pente de 2gb DDR2 800mhz..E win xp sp3
Off topic: Você formatou com cd do windows mesmo??Ou usou algum disk manager??
Belo teste joexadrez! A temperatura está ótima, igual a minha.
Fiz também em 800x600 e o resultado foi quase igual ao seu:
Quanto a formatação, eu usei a do windows xp mesmo. =]
Pois é galera, minha fonte acaba de queimar.
Nao aguentou a HD 4850....
Ela era uma Empire 400 Watts reais, e eu desliguei o pc, e depois, simplesmente, o computador nao ligou mais :eek:
Pois é, com menos de 1 semana de uso ja pediu arrego. Fazer o que, agora é informar a garantia e esperar, esperar e esperar.....
shadow, porque a sua configuração foi superior a do joexadrez?
o mhz da memória dele é maior, o cache do hd também, ou essa diferença é desconsiderável? será que é por causa da placa mãe?
Acho que foi um pouquinho superior porque ele tirou 1 pente de memória de 2GB, ficou com apenas 2GB 800mhz, mas no geral, a diferença é ínfima mesmo.
Se for comprar outra fonte, aconselho essa Corsair de 450W ou superior, indicada a mim por ninguém menos que o Gorilão. =D
Compre um GFXChilla, com boa ventilação no gabinete e FANS originais do cooler, fica entre 40-45º em full load a temperatura da placa, com média de 19-20db de ruído, custa em média 110,00... tem na Smartdata, WAZ e e-armazém. Comprei uma, já chegou, só estou esperando a placa mãe chegar p/ montar tudo e fazer os testes... A furação que vem nela já dá na 4850...
Ae novos testes...
1024x768 com tudo no máximo.. Dexei o monitor desligado mesmo ^^
Só uma coisa, a placa fica fazendo emitindo um zumbido, como se fosse aqueles que dá quando o cara liga a tv, uma frequência meio irritante aos ouvidos... Isso acontece quando aparece os bichinho se mexendo no teste...
O Zumbido vem da tela ,aqui acontece isso e acho que depois de tanto tempo sofrendo com minha MX440 eu ja ignoro isso...
Não, não é da tela, porque eu testei tanto com o monitor desligado, quanto ligado. E dá pra ver que vem da placa. Complicado pra se acostumar.. Mas não é normal não.. Minha FX5200 não fazia isso.
