A placa de vídeo é a Sapphire HD 4850 TOXIC e o monitor é um Philips 107T4.
Isso significa que eu vou ter q comprar outro monitor? rsrs
Não.
Na verdade você confundiu.Essa placa a resolução MÀXIMA é a informada.
Veja uns dados que retirei de um review dela:
Each benchmark was tested at the following settings and resolution:
1024 x 768, No Anti-aliasing, No anisotropic filtering. This is a standard resolution without demanding display settings.
1280 x 1024, 2x Anti-aliasing, 8x anisotropic filtering. Common resolution for most smaller flatscreens today (17" - 19"). A bit of eye candy turned on in the drivers.
1680 x 1050, 4x Anti-aliasing, 16x anisotropic filter. Most common widescreen resolution on larger displays (19" - 22"). Very good looking driver graphics settings.
1920 x 1200, 4x Anti-aliasing, 16x anisotropic filter. Typical widescreen resolution for large displays (22" - 26"). Very good looking driver graphics settings.
Plaquinha boa essa ein , vai ser uma boa compra.
Não.
dsfextreme, muito obrigado pelas dicas, mas eu já comprei a placa. rsrs Na verdade eu comprei uma placa mãe da Intel DP45SG, com processador Duo E8400, duas memórias de 2GB DDR3 1333 e essa placa. Quando eu fui ligar, o monitor ficou no led laranja. Desconfiei da memória, mas ela não apitou e como eu tinha duas, eu usei uma depois usei outra, usei as duas e nada. Passei a achar q não era a memória até porque seria muito azar estar com as duas danificadas.
A placa de vídeo eu prefiro acreditar q não seja... rsrsrs aí fiquei na duvida da resolução o monitor. Agora q você ajudou, eu voltei a estaca zero. rsrs Não sei o q pode ser. Vou desmontar e montar tudo de novo pra ver se dei alguma bobeira... não sei o q fazer... :huh:
Tentei fazer OC na minha HD4850 com a config da assinatura, aumentei o clock da GPU pra 640, e deu GPU Recovery em 5 minutos de Crysis. Abaixei pra 630 e deu de novo. Por fim desisti de OC e deixei em stock, e deu erro de novo :ahh:
O que será isso? E porque não consigo fazer OC nenhum? Será que algum dos meus hardware não presta? Essa HD4850 é o modelo da Asus.
tenho o mesmo problema, por isso perguntei se poderia ser a fonte.. mas vejo q pode ser alguma outra coisa porque sua fonte é bem boa..
Valdeco, que fonte voce usa ?
voce plugou o cabo de energia da placa de video né ?
E ae galera beleza?
Então tava navegando na net e de repente o sistema desligou e depois não ligava mais ,tava dando uma luz vermelha na VGA
Tentei ligar de novo , o cooler da vga não tava rodando
Deixei um tempo desligado e aí ligou
mas agora voltou todos os meu dados e conigurações que tinha perdido depois de ter instalado o ATI tray Tools ,depois de ter instalado ele perdei um monte de dados e configurações
Mas agora ligou depois de ter dado o problema e voltou com meus dados de antigamente
O q pode ter acontecido?
To usando driver 8.12 e o fan estava em 85%
Depois de ter deixado ligado de novo o PC reiniciou depois ligou de novo
O q pode tar acontecendo?
O pc está aberto até amanhã pra mim compra os fans do gabinete
A minha tb fez isso quando comprei, e o computador reiniciava demais, dava erro de BIOS e o escambau, a luzinha vermelha da 4850 ficava acessa. No meu caso foi só jogar fora as memos da SuperTalent(nunca mais eu quero ver uma) e colocar a velha kingston e como magica tudo se resolveu.
PS: E pensar que eu fui um dos poucos felizardos a pegar essa placa por 500 e poucos reais na epoca do lançamento, nossa, como ela está cara...
Galera to com o PC da ass e tava feliz:)
E ocorreu o problema como já disse:angry:
Então fui mostra para um técnico e ele falou que era as memórias
A memória que le falou que tá com problema é um pente de 2Gb da MArkvision
Então,alguém já ativou a garantia no PY?
porque foram compradas lá e teria que manda para a loja que é a Sulamericana
Alguém já fe isso?
Isso demora para eles trocarem a RAM(se trocarem né)?:mad:
E se demora irei comprar mais um pente de 2GB mas não sei de qual marca
Posso colocar por exemplo memórias Kingston e Markvision juntas em dual 2x2?
Haveria problemas ou conflitos?
Os caras de lá trocaria por exemplo as memos markvision por kingston?
Fiquei muito decepcionado com a Markvision:(
E agora fico com medo de compras da mesma marca e apresentar os mesmos problemas
Cara essas coisas acontecem, eu coprei um his4850 iceq4 e qualquer jogo que eu entrava ou travava, tela azul ou dava um pau nos drivers de video e voltava para a area de trabalho em 640x480 8 bits de cor, e olha que eu fiz de tudo peguei drivers mais atualizado driver mais antigo formatei e nada, guardei a placa e atualizei a bios da MOBO só que eu não testei a placa de novo por que eu já tinha falado com o vendedor sobre o problema no outro dia troquei ela pela mesma marca e beleza ta funcionando. Agora não sei se foi a atualização da bios que resolvei o problema ou aquela 1º placa não foi com a minha cara:D
É igual quando me perguntam qual marca eu recomendo por exemplo para fonte de PC, eu falo a marca X por que já tive não apresentou nenhum problema e falo que conheço pessoas em comuns que tem e estão satisfeitas e é uma fonte recomendada por muitos sites, ai a pessoa compra da problema e fala que a marca é uma me#$% que não presta. agora se vocÇe tem receio de comprar por que deu problema melhor comprar de outra marca, mas pode acontecer com a marca nova tambem.
Pergunta besta, acho eu.
porque no emu ATI Overdrive, os ultimos clocks, ficam variando de GPU CLOCK: 500 e MEMORY CLOCK: 750 para 625 e 933 sendo que os clock da VGA em stock sao 625 e 933?
Explica alguém plz :)
porque no emu ATI Overdrive, os ultimos clocks, ficam variando de GPU CLOCK: 500 e MEMORY CLOCK: 750 para 625 e 933 sendo que os clock da VGA em stock são 625 e 933?
Isso em jogo ou enquanto ela toma suco e assiste a internet ? :D
rsrsrs. neste exato momento! :D
o que acontece exatamente?
Você está usando a VGA basicamente "pra dar vídeo", e ela é uma monstra processadora de imagens tridimensionais.
Ou seja, ela está coçando os bits, bela e fresca no gabinete tomando um arsinho soprado pelo cooler.
Ela não está fazendo nenhum trabalho que demande força de processamento, então pra diminuir o consumo de energia e dissipar menos calor os clocks diminuem. ;)
Pra mim deveriam baixar mais, eu coneguia pelo ATI Tools reduzir o clock em 60% na minha X850pro quando ela estava de folga. Assim ela esquentava menos e o cooler dela me incomodava menos enquanto eu dormia. :D
ehehehhe muuuuuuuuito bom :)
Curti, é que na verdade, nunca me preocupei muito com essas coisas né, agora comeco mais a me preocupar... não sei muita coisa :)
Mais tranquilo, valeu pela expliq :)
Tipo assim. tenho um duvida, eu tinha uma GF8600GT, no quake2, eu pegava 2900 FPS, no timerefresh, com ela estou pegando 2.200. logicamente, nao está normal! Sabe o que possa ser? Erro em alguma config, clock, algo do tipo?
Abrcs.
Abrcs.
Se não se preocupa com isso.. que tal participar deste projeto com sua 4850 ? :D
FPS é bem relativo, qual a resolução que você está usando ?
No desktop (1024x768), in-game 800x600 (Monita 17) :P
Isso muda em algo?
Isso muda em algo?
Muda.. se você não for trocar o monitor acabou de jogar fora 600 paus comprando a 4850 ;)
Atualmente você tem o que chamamos "gargalo de processador", pis o processador segura o desempenho da sua VGA.
Pode colocar 1024*768 AA 16X nessa placa que ela deve aguentar numa boa. Aí esse tal de gargalo diminui.
E coloca um monitor maior aí logo :D
Mais eu nem te falei meu proc ueh :P
Athlon x2 5200 2,7ghz @ 3,1 Ghz... isso rola gargalo?
Precisa mais que 17' ? O loco.... pra que isso?
Resolução muito baixa, deve limitar sim.
Pra que uma VGA poderosa com monitor pequeno ? ;)
Pode ser que sim, mais pense comigo, se minha 86GT fazia 2900, essa aqui no minimo devia fazer 2900 também, tem o detalhe que Quake nao se da muito bem com ATI, mais nao creio que isso influencie em tanta coisa. seila, o jogo em si fica o mesmo, msma jogabilidade, mais ou numeros sao inferiores :P
Qual monitor você me indicaria? O meu é 17 tubo haoiehae, nem LCD é, pra jogar nao curto muito LCD.
Xita que monitor você recomenda então para uma 4850/4870?
Eu quero pegar em um futuro não muito distante uma de 22", da conta do recado um monitor desses? Se sim qual marca/modelo você recomenda?
Sei que meio off topic, mas queria aproveitar esse gancho:D
Ok, mas pra fechar aqui ;)
EU colocaria um 22. Eu tenho um 17 que aguenta resolução alta e ficaria contentíssimo com uma 4670, poderei jogar Oblivion e DiRT na qualidade que quero.
A 4850 seria perfeita pra este caso, ela é muito forte, deve dar pra jogar DiRT a 1680*1050 com tudo no máximo, e Oblivion com AA 8X. Eu me fundo com o PC quando isso acontecer aqui :D
