Cooler bom e barato para HD 4850
Carpa
  • 4 meses depois...
Eu tive problemas com esses adesivos térmicos... Eu colei e ficaram caindo td hr... Não consegui instalar, o pc n inicia(provavel q por super aquecimento por não estarem bem fixados)... Já vi na net sobre fazer adesivos térmicos, será que fica bom?
Galera, ngm me respondeu, os meus dissipadores do accelero praticamente estão sem cola, seria o caso de eu fazer um adesivo térmico com Araldite+pasta térmica fulera(tipo uma implastec)??
valeu pedro, acho q o problema foi eu colar, e descolar pra eu ajeitar a posição(n coube direito nos reguladores de tensão, ai tive q tirar e colocar + pra tras)... =/
  • 2 meses depois...
Ressucitando topico pra não ter que criar outro, desculpem...
Bem, da pra fazer o mesmo esquema com esse Accelero S1 Rev.2 nesse modelo aqui:
Se da, tem que fazer algo especial?
Obrigado
  • 10 meses depois...
Também tenho uma duvida..
A minha 4850 chega a 92° fácil também, mas a minha é o modelo Dual Slot da XFX.
É possível instalar o Accelero S1 neste modelo?
Obrigado.
desculpem estar "re-ressucitando" este tópico, mas estou com o fan queimado da minha 4850, e eu gostaria de saber dos amigos do tópico, qual foi a melhor solução encontrada?
  • 6 meses depois...
Aproveitando que o tópico foi "re-ressucitado" não faz muito tempo, queria pedir uma boa indicação de cooler para a GTS 250 1GB DDR3 da XFX, eu conheço o AKASA você 05, porém, é quase impossível encontrá-lo. Achei também o ARTIC COOLING ACCELERO S1 C/ TURBO MODULE, mas não sei se ele é bom. Caso haja alguma indicação, se possível, mostrem onde comprá-los também. Obrigado
Até ontem tinha na Waz.com.br o Accelero S1 por R$ 99,00.
Um teste que eu fiz quando usava ele com a provisória GTS250 (Vendi a VGA e estou vendo se consigo adaptar o cooler na GTX470, se não der certo eu vendo)
Está aqui a minha VGA com cooler novo :)
A diferença de temperatura foi espetacular quando comparado ao cooler original do modelo da XFX.
Antes ficava assim com cooler original:
IDLE - 56º C
FULL - 65º C e 69º C (jogando OPERATION FLASHPOINT®: DRAGON RISING chegou a bater 73º, e isso a noite quando a temperatura ambiente é mais fria)
Hoje com o accelero fica:
IDLE - 37º C
Full - 47º C (em todos os jogos)
Uma diferença de 20º ou mais, Muito bom esse cooler.
Já com teste de Stress da GPU usando o FurMark por 10min, antes dava:
Cooler original da XFX.
Max - 85º C
Agora com o Accelero:
Max - 54º C
Aqui tem um Big Review de 13 cooler's de VGA que nós encontramos facilmente nos mercados e o Accelero ficou em 2º lugar perdendo so pro Thermalright T-Rad2.
Eu colocava o FAN em 60% para pode fica em 55º em IDLE, mais que 60% eu já começava a escutar o ruído do FAN.
Review de 13 Cooler VGA >> http://en.expreview.com/2008/09/09/review13-vga-coolers-roundup/861.html/2
* Caro moderadores, coloquei as duas imagens em spolier só para as pessoas caso queira ver, a imagens do teste feito com o FurMark.
Teste com ele passivo (sem o fan)
Voltei turma, realizei os teste aqui com o Accelero usando ele passivo (sem o Fan de 120mm que eu uso), a temperatura interna do gabinete marca aqui 40ºC (termometro acoplado ao gabinete)
Resultados:
Ele funcionado normal sem executar jogos ou teste de stress.
Temp: 46º (bem abaixo do cooler Stock da XFX sobre as mesma condições)
Teste com FurMark sob Stress de 10mim
Temp Max: 75º C (10º abaixo que o cooler Stock da XFX rodando o ventilador a 100%)
Teste jogando Operation Flashpoint 2 uns 20mim.
Temp: 54ºC (bem abaixo do cooler Stock da XFX quando jogo esse jogo)
O tal do danado é bom mesmo:)
Snake Plissken, muito obrigado pela dica, não conhecia esta loja. Aqui, onde costumo comprar, não tem nenhum cooler daquele review. E o que você mencionou, Accelero, não está mais disponível, porém, achei ele no Mercado Livre, por R$ 160,00. Na loja que você indicou, achei o Zalman VF1000 Led por R$ 139,00, mas não sei se ele é bom. Também achei o Zalman Z-Machine GV1000, por R$ 149,00, mas também não sei se ele é bom. Qual destes você acha que teria um melhor custo benefício? Muito obrigado pela ajuda.
Entre esses zalman e o accelero, o accelero é melhor, o Zalman led com pouco tempo ele fica com a cor meio que oxidado(mais não perde seu desempenho), e o Accelero só não é indicado para quem quer fazer um SLI, devido ao seu tamanho.
No mercadolivre achei dois;
Um novo completo por R$ 160,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-193559839-cooler-para-vga-arctic-cooling-accelero-s1-com-turbo-module-_JM
E um usado por R$ 100,00;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-188025846-cooler-vga-silencioso-artic-cooling-accelero-s1-rev-2-_JM
Esse aqui é o dissipador do cooler da GTS250 da XFX
By snake_plissken at 2009-09-29
Caso queira, você pode fazer uma gambiarra colocando um fan de 90mm ou 120mm preso nele, acredito que deverá esfriar melhor que o exaustor do próprio cooler.
  • 4 semanas depois...
Pessoal, consegui pegar o AKASA FREEDOM FORCE mesmo, paguei R$ 85,00. Fiz umas comparações pra postar aqui, caso alguém se interesse. A primeira imagem é com o cooler padrão, em iddle.
A próxima é com ele em full load, jogando Crysis 2 com resolução 1920x1080 e tudo no ultra (lembrando que esta placa não suporta dx11).
Agora é com o novo cooler, em iddle e com a tampa lateral aberta.
Full Load com a tampa aberta
Iddle com tampa lateral fechada.
E por fim, Full Load com a tampa lateral fechada (Crysis 2).
Fica notório que valeu a pena investir neste cooler. Mas nem tudo é perfeito, com ele, você ocupa três slots, ou seja, se tiver um gabinete pequeno e uma placa mãe que não tenha muito espaço entre um slot e outro, a coisa pode complicar um pouco. No caso da minha placa mãe, perdi os 2 PCI-E X1.
Olá pessoal!
Desculpe invadir o tópico. To com uma HD 4850 encostada por causa do cooler. Consegui arrancar 3 pás da helice do cooler quando abrí pra limpar. :eek:
Esse AKASA FREEDOM FORCE foi na net? 85 é um preço bem bacana! Se puder, indica onde comprou!
Alguem sabe onde tem o Acelero S1 ou S2 disponivel? Talves tenha no Mercado Livre, mas é meio pesado la.
Obrigado!
Olá pessoal!
Obrigado!
Cara, eu achei pelo Boa Dica, só que lá é meio tenso de achar. Foi sorte mesmo, mas pra você não serve, já que mora no DF. Pela net tem a loja que o Snake indicou e o ML mesmo, pelo menos são os que conheço. Só uma dica, este cooler da Akasa é excelente, só que não sei se compensa ocupar três slots. Por enquanto, não tenho intenção de usar os slots perdidos, mas quem sabe em um futuro próximo... Se conseguir achar um que seja bom igual a ele, seria uma melhor opção, a menos que fosse usar sua placa de vídeo no último slot. Boa sorte!
Obrigado pela resposta dmcdaniel.
Ainda procurando. Achei Zalman VF 1000 por 130... Tô pensando no caso. Tinha definido um teto de 100 pila pra esse cooler.
Se alguem tiver mais alguma dica, por favor!
Obrigado
Um abraço à todos!
Falando em VF1000, alguem tem esse cooler na HD 4850 ? Tem que arrumar dissipador para o VRM?
Obrigado pela dica adcarvalho. Infelizmente não estava disponivel.
Ainda avaliando o VF1000 e esperando os Accelero S1 ou S2 aparecerem disponíveis.
Ando tentando alguma gambiarra com o cooler antigo, mas não encontro nenhum ventilador potente suficiente para ventilar aquele dissipador ...
Obrigado!
