ta dando permissão negada para visualizar a imagem!
Estranho.
Você está usando a internet de algum lugar ?
Escola, trabalho e tal ?
Mesmo assim.
Esse acrilico ele é fino, e parece que é para não deixar o ar chegar em algum lugar da fonte ?
fullimage.php?image=20810
fullimage.php?image=20812
não é pra ele proteger o CI q está próximo à bobina, qse encostado com o dissipador preto!!!
eu postei fotos, mas não está aparecendo...tem no teste da fonte lá no site do Clube do Hardware!
Será que isso não vai prejudicar não ?
Isso que está falando é para o acrílico que tirou ?
isso...tipow...ele tava solto na fonte....
ae eu retirei ele...
porém estou olhando no teste do Clube do Hardware q aparentemente ele é para a proteção de um CI, para q não encoste na bobina!!!
https://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=20812
https://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=20810
CI.
Não será que protege o circuito do PCF ativo contra a bobina ?
exatamente...
é o CI (Circuito Integrado) do PFC e PWG contra a bobina..o fornecedor vai trocar a fonte para mim...
Tá ok.
Fico feliz que vai dar tudo bem.
Abraço.
Gorilão, só uma dúvida, essa fonte seria melhor que uma OCZ StealthXtream 500W ?? ]
porque o preço da OCZ é menor doque dessa Corsair. To pensando em comprar a OCZ e aí ?
A OCZ é uma boa fonte e é mais potente que a Corsair (481 W nos +12V contra 396 W), mas em termos de qualidade a Corsair é melhor. A Corsair tem ventilador e capacitores melhores, aprovação 80plus e melhor regulação das tensões.
Ou seja, se a diferença de preço for pequena e você. não precisar da potência extra, fique com a Corsair. Caso contrário pegue a OCZ.
quanto a 360 da zalman eu n sei, mas a corsair silenciosa? tu nem se da conta q ela ta ligada.... Me impressionei quando comprei, é coisa de loco mesmo, produto execelente e muito barato.... excelente custo beneficio....N pense duas vezes em compra-la n conheço ngm q se arrependeu.. Joao, eu ja tenho ela mas só agora vou monta a config, tava usando ela no pc velho, eu ja fiz o calculo no site mas n confio em mim mesmo kkkkk.. Minha config vai se E7200 ou E8400, P5Q-E, 2x1GB memoria, hd 4850, hd 320 gb sata2 e gravador e uns 4 fans de 120mm, vai te uma sobrinha? e pretendo faze um over no processador... vlwwwww
queria saber qual fonte é mais silenciosa, essa ou a Zalman 360
É bem um empate.
Mas a Corsair 450VX é silenciosa quando está dando tudo de si.
Mas em questão assim rodando com folga é bem que um empate
Vai ter muita sobrinha.
Talvez depois uma HD4870, GTX260, outro HD.
Vai sobrar bastante.
Se eu usar um filtro de linha só, sem estabilizador a fonte aguenta tranquilo? porque sei q talvez de problema com o estabilizador porque ele daqueles mais barato.... Tenho até medo de ligar nele... falou
Pega um bom filtro de linha com proteção anti-surto que fica beleza.
Como fica a linha de 12v nas fontes de você's?
Eu monitoro a minha com o Asus Probe, e segundo ele minha linha de 12v fica sempre entre 11,680 e 11,800 alcançou pico de 11,900 e mínimo de 11,390.
Minha máquina fica ligada 24h.
Meça com um multimetro ;)
programas faz errado !
Foi justamente o que fiz, porém isso me deixou bastante preocupado.
Minha placa mãe é a da assinatura, ela não usa o conector ATX 12V portanto a tensão 12v vem apenas do conector principal que é de 20 pinos (não é o de 24pin), portanto só vem 12v para a placamãe por apenas 1 cabo de 12v ficando assim fácil de testar.
Testei com o multimetro o terminal da MB com o PC ligado, e ele estava entregando 12,40v enquanto no SETUP da MB mostrava apenas 11,860.
Existe a chance de minha MB estar com defeito? Interessante que antes de trocar a fonte, eu só tinha problemas com a tensão 3.3v e 5v que estavam abaixo de 10% (tanto que meu iPod não funcionava mais no meu PC), porém a tensão de 12v nunca ficava abaixo de 11.860.
Agora que instalei a Corsair, minha MB está com as tensões de 3.3v e 5v hyper estáveis porém o 12v está com essas oscilações registradas em meu post anterior.
Minha pergunta, como a fonte é nova (comprei na segunda-feira) tenho motivo para estar com a pulga atrás da orelha?
Vou comprar essa pra testar na minah assinatura com a HD 4850. valeu
Galera me ajuda numa questao !
To montano um pc, com um 4200 (pra dura uns 5 meses e video onbord) até eu compra um processador melhor e uma 4870 . Dai fiz essa conta como sendo o MAXIMO que vou coloca nesse pc !
System Type: Single Processor
Motherboard: Regular - Desktop
CPU: AMD Phenom X4 9950 2600 MHz Agena
CPU Utilization (TDP): 85% TDP
RAM: 4 Sticks DDR2 SDRAM
Video Card: ATI Radeon HD 4870
Video Type: Single Card
SATA HDD: 2 HDDs
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
USB: 3 Devices
Fans
LED: 4 Fans 120mm;
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 90 %
Recommended Wattage: 407 Watts
Essa corsair ia aguentar? ou teria q trocar de novo (nao quero iss)
a 450 ta com preço que eu posso pagar, nao muito a mais nem muito a menos =D
alguem me ajuda ae !
SATA HDD: 2 HDDs
USB: 3 Devices
Fans
LED: 4 Fans 120mm;
System Load: 90 %
Ela aguenta, mas está um pouco justa; seria melhor pegar a 550VX ou alguma fonte de 600W. Além disso a HD4870 tem entrada auxiliar de alimentação com dois conectores PCI-E, então seria necessário um adaptador para ligar a placa na 450VX, que tem apenas um (a 550VX tem dois).
Só a 4870 ?
a 4850 tb precisaria? Gt 280 tb ?
e no futuro precisara tb ?
se for todas sim , acho melhor a 550 mesmo =(
la vai mais 50 reais
Para ambas a Corsair 550VX segura muito bem e ainda nativamente ;)
A GTX280 precisa de 1x 6 pinos e outro de 8 pinos
A HD4870 precisa de 2x 6 pinos
A HD4850 precisa de 1x 6 pinos
A Corsair tem 1x 6 pinos e outro de 6+2 pinos que pode ser ou 6 pinos ou 8 pinos ;)
Galera, comprei uma Corsair 450VX.
Montei o PC, fui ligar e..... simplesmente a Corsair não funciona.
Já testei o PC com outra fonte e funcionou.
Fiz o teste na própria Corsair colocando um clipe (daqueles de papel) na saída do cabo verde e a outra ponta num GND da fonte e nada da Corsair funcionar. Realmente o problema é na fonte. :(
Agora eu pergunto: É raro acontecer da Corsair não funcionar? Faltou eu ajustar alguma coisa nela? Ou o vendedor foi picareta e me vendeu uma fonte que não funciona? :mad:
