Pessoal fiz um desenho meio tosco no paint , sobre o esquema de refrigeração do meu pc (tipo 4 , sem duto) .
Idlle Full
VGA : 58 75
X2 : 20 43
Chipset: 35 41
vocês acham que da pra melhorar alguma coisa , segue imagem do esquema
link:http://img356.imageshack.us/my.php?image=esquemarefrigeraocpucc8.jpg
Lembrando tb que furei o acrilíco, próximo a placa de vídeo , se alguém quiser conhecer meu case está exposto aqui no fórum
link do case:http://forum.clubedohardware.com.br/case-by-parro/615641
Abraço a todos
Não entendi muito bem lá as imagems, qual seria o fluxo ideal para entrada e saida de ar ? no case.
O ar frio entra por baixo e o ar quente sai por cima, entra na frente e sai atrás.
Idlle Full
VGA : 58 75
X2 : 20 43
Chipset: 35 41
Abraço a todos
Seu PC e bem quentinho em kkkk, esse ai nao passa frio nao, voce tem 2 fontes de calor que faz qualquer cooler fica louco, 8600GT e um Atlhon X2.
Uma duvida, o cooler do processador e horizontal ou vertical? porque se for vertical mude a posiçao dele para nao puxar o ar quente que vem da placa de video, inverta o FAN da tampa lateral, deixe-o jogando o ar para dentro.
Pessoal
Depois que comprei uma 9800 GT a temperatura do pc subiu e não consegui diminuir.
Achei que era o cooler box do meu processador e comprei um cooler Noctua NH-U9B melhorou a temperatura do processador so a temperatura da placa-mãe que esta mais alta
No everest Ultimate:
Processador: Idle 46º Full 58º
núcleo 1: Idle 45º Full 57º
núcleo 2: Idle 45º Full 57º
placa-mãe: Idle 52º Full 61º
Ambiente GPU: Idle 41º Full 48º
Coloquei a fan Noctua do processador na direção da parte frontal "gabinete" a fan ficou do lado das memoria ram essa posição esta boa?
Comprei outra fan Noctua NF-9B 80mm que ta pra chegar, tava pensando em coloca na parte traseira ai ficaria pegando no cooler do processador, os dois coolers ficariam na mesma direção um pegando no cooler do processador e o outro pegando na parte frontal o que devo fazer porque o principal é diminuir a temperatura da placa-mãe?
Athlon 64 X2 5600+ 2.8 Gb + Noctua NH-U9B
M2N SLI Deluxe
ECS N9800 GT 512-P
Fonte Corsair TX650W
2x1 Gb Memoria Kingston DDR2 800Mhz
HD 250 Sata II
DVD-RW LG IDE
Monitor 15' LG LCD
Primeiramente obrigado ao Kbssssa e o Pedro borges pelas dicas fiz o seguinte:
Coloquei duas fans de 80mm akasa ultra quiet na parte traseira como exaustor, uma fan noctua NF-R8 de 80mm na parte frontal porque no meu gabinete os furos sao pra fan de 80mm e ela ta ventilando a placa-mãe, HD e VGA, e o cooler do processador esta virado para a parte frontal porque do outro lado as temperaturas ficam mais altas e desse jeito fica melhor.
Minha fonte Corsair e a parte que fica mais quente isso é normal?
Everest Ultimate:
placa-mãe: Idle 47º Full 55º
VGA: Idle 39º Full 46º
Processador: Idle 41º Full 59º
núcleo 1: Idle 39º Full 57º
núcleo 2: Idle 38º Full 56º
Essas temperaturas sao que olhei agora a noite então nao sao ao calor extremo e olha que aqui em SP ta um calor imenso, se vocês tiverem alguma outra dica com esses numeros de temperatura e posiçoes dos coolers que postei e se ta bom as temperaturas e se nao fosse bom comprar um gabinete melhor com mais espaços porque eu acho o meu pequeno.
Desde ja agradeço!:)
seguinte galera, to querendo colocar um ou 2 fans no meu gabinete, porque sei que ele esquenta bem, devido ao lugar que ele fica, que é num movel... as paredes laterais ficam bem juntas nas "paredes" do movel, mas atras tem um bom espaço aberto e fica longe da parede da sala onde ela esta...
como o meu gabinete é generico, tenho quase certeza que ele nao tem espaço pra por um fan na dianteira dele ( mesmo porque a frente é toda fechada).. mesmo assim, vale a pena por somente um fan como exaustor embaixo da fonte? tb nao sei se cabe um fan de 120 ou de 80, mas isso é o de menos
outra pergunta, vale a pena colocar aqueles filtros de poeira num exaustor, ou vale mais colocar num possivel fan frontal?
meu pc ta na assinatura, e quando eu media a temp, a vga batia nos 80 jogando assassins creed, o proc eu nao lembro, mas tenho o everest e posso fazer o teste....
valeu!!
aloha*, A temperatura da VGA está ótima, a do processador esta dentro do normal, não passando de 60°C pode ficar tranquilo. Agora a temperatura da placa-mãe está altíssima. Se o barulho por ai não está muito grande adapte um fan sobre o dissipador do chipset da M2N SLI Dlx (um branco, se não me engano). Assim as temps diminuirão bastante.
Soulhunter, vale a pena sim colocar um fan de exaustor na traseira, mas o ideal seria retirar o gabinete do móvel apertado. O filtro de poeira (eu recomendo utilizar meia calça da mãe/esposa/namorada) deve ser utilizado apenas nos ventiladores, nos exaustores não é necessário. Passe as suas temperaturas sem fazer nada (apenas no windows) e jogando algum jogo ou rodando o stress test do everest.
Em idle as temperaturas estão boas, jé em full... Recomendo que retire o gabinete do movel e refaça os testes, se a temperatura melhorar (o que é quase certeza) deixe o gabinete fora do móvel.
o problema é que eu na tenho espaço pra colocar a torre.. se nao eu ja tinha feito isso...:(
Olá gostaria de parabenizar pelo tópico!
E também pedir uma ajudinha!
meu pc tem um cooler parafusado no processador! E tem uma Fan na parte de traz!
La onde tem uns buracquinhos e cabe certinho um la!
O que a acham da posição do cooler la atras?
Sera que o melhor seria na frente?
Mas na frente não tem como colocar!
Tem como furar?
Desde ja agradeço a todos!
valeu
Obrigado Diego!
Sinceramente, eu nunca vi um gabinete que nao tem como colocar FAN na frente, todos tem um espaço para colocar, o meu por exemplo e necessário remover a frente dele para parafusar, outros vem com um ecaixe e outros parafusa por dentro mesmo.
Se as temperaturas do seu PC estiverem normais, nao ha necessidade de alterar nada.
Kbsssssa, hoje fui desmontar meu p4 pra fazer aquela limpeza e surpresa! Tinha uma etiqueta, daquelas de garantia colada no processador. Acabei tirando ela. Influencia muito na temperatura ou é uma preocupação à toa?
Dependendo de onde este adesivo estivesse colado influencia sim e muito, o dissipador de ar precisa estar em contato no minimo 90% com o processador|pasta termica|dissipador, se nao ha contato entre eles o calor nao se dicipa corretamente.
Amigo um grande problema em tentar montar um sistema de refrigeração eficiente é não poder em alguns casos desmontar o cooler do processador e ver se ha algum selo ou se a pasta termica está pronta para ser trocada, sendo mais direto o selo influência sim e muito se estiver em cima do processador onde deveria haver pasta termica para a dissipação do calor, tenho certeza que após a troca da pasta e a remoção do selo exisrirá uma melhora sgnificativa nas quedas das temperaturas.
abraços amigo.
Obrigado Diego!
A temperatura do meu é
placa-mãe 39° processador 36° Cpu diodo 40° aux 29°
Sera que esta bom?
vou tentar desparafusar a frente pra ver se da pra colocar outro
vi uma fan na loja por $ 5,00 sera q é boa?
Ela parece comum sei la!
valeu
Sera que esta bom?
valeu
Bom amigo a suas temperaturas não estão altas e diria que estão em um padrão normal, mais sobre a fan de R$5.00 provavelmente é de 80mm e não tem tanto efeito como o esperado, se desejar ter uma melhor refrigeração interna deverá ver se seu gabinete é compatível com fans de 120mm e comprar 2fans Coolermaster R4-L2R-20CK-GP 120mm 90CF19dB com um preço média de R$15-20 instala uma na dianteira e a outra na traseira a diferença vai se notada logo logo, mais se não tiver compatibilidade com fans de 120mm terá que ir de 80mm mesmo der preferência as que tem mais de 2500RPM.
abraços amigo.
O termo mais correto seria quanto mais ventilado e tiver mais circulação de ar melhor uma vez que todos sabem que o ar frio tem mais umidade do que o ar quente e se no gabinete só entra ar frio pode ser que forme um bolsa de ar no interior do gabinete e com a umidade pode ocorrer oxidação de alguns componentes prematuramente.
abraços amigos.
To com um Phenom 9550 aqui e ele tá com temperatura de 54°c em IDLE. Ta tudo normal com o cooler (girando a 4700rpm) só a pasta termica que como eu nao tinha deixei a que vem no dissipador. Será que vou ter que comprar outro cooler ou uma pasta termica melhor vai fazer a diferença?
Estes cooler box estão ficando ruins, passa a configuração completa do seu PC, a temperatura das demais peças e o mais importante a temperatura ambiente do local onde fica o PC.
A temperatura aqui ta em media 30-35 mas hoje ta mais baixa ja que ta chovendo.
X4 9550
M3A78
HD4830
HD120GB IDE
O resto é o normal de todo o PC. O Gabinete aqui é Aries AR-46 ta no alto e tem espaço do lado que tem furos e atras so do outro lado que não.. O cooler box aqui ate que ta rodando bem (quase 6000 rpm as vezes de acordo com o everest)
