Essa ventilação pode prejudicar o hd? adianta de alguma coisa? seria mais eficaz se estivesse em cima (jogando ar na 'chapa')?
Ha quem diga que ventilar a parte de baixo pode prejudicar o HD, devido ao suposto acumulo de poeira, nao creio. Recomendo que tu troque a posição do fan pra ele refrigerar a parte de cima do HD (chapa), é mais eficaz sim, ja que a chapa é como se fosse um dissipador do HD.
^_^
^_^
Beleza! Valeu rafael, vou alterar a posição dele.
Mais uma ajuda! Na verdade, um pedido de conselho.
Conforme post anterior, onde detalhei a quantidade de fans que eu possuo, gostaria de sugestões para o melhor aproveitamento e refrigeração.
Não possuo placa de vídeo, uso a onboard da placa (asus M3A78-EM). Ontem, ao modificar a posição da ventoinha que estava soprando embaixo do hd para soprar a parte de cima (metálica), fiz outra alteração:
Retirei o duto de ar do processador e, no seu lugar, instalei uma fan de 80mm. Tentei deixar fan+duto, mas não foi possível por falta de espaço, a tampa não estava fechando. Por isso, tirei o duto.
Agora, estou com 2 fans instalados na tampa lateral. Um na altura do cooler do processador, e outro mais embaixo, onde ficaria a placa de vídeo offboard.
Ontem, dando uma googleada, li um cara dizendo que é bom deixar um cooler jogando ar de baixo pra cima, como se estivesse jogando o ar frio que desce pra cima novamente. Pensei em instalar o de 120mm (o que tá na altura da placa de vídeo que nao existe) no chão (a uns 2 dedos), soprando pra cima, na altura do chipset da placa mãe.
Quando montei meu pc, sábado passado, meu processador ficava em 44º, e a placa mãe, nos seus 42º, uns 10 minutos após ligar o pc. Nessa época o duto estava "acoplado" ao cooler box, e eu desconfiei da sua eficiência quando recolhi o duto, deixando um espaço entre ele e o cooler, e a temperatura baixou 1-2º.
Nesse momento, estou com 38º na CPU e 39º na MB.
Será que eu consigo melhorar movendo o fan de 120 pro chão? Qual seria o melhor uso, em suas opiniões, desses 3 fans (os 2 da lateral mais o que está no hd)?
Tem algum fan na parte da frente do gabinete? Se nao tiver coloca uma la. Quanto a ideia de colocar um fan no fundo do gabinete me parece uma boa, mas acho que seria mais eficiente se você fizesse um furo na parte de cima e colocasse ele pra puxar o ar quente de dentro do gabinete e jogar pra fora pela parte superior. Se for colocar ele no chao nao esquece de fixar ele bem pra nao ficar aquele barulho chato dele vibrando no gabinete.
galera meu gabinete é um da HP ele tem uma abertura da altura do processador ai tava pesando em colocar um cooler empurrando ar so que ouvi fala que se tiver outro cooler muito perto do outro impede o outro de roda ai aumentando a temperatura
ele tem um exaustor la embaixo + acho q vou inverte o fluxo dele para empurra ar para dentro
olá
isso é mentira,voce colocando um cooler no duto melhora muito a temperatura do processador,pois ele vai sugar o ar frio de fora e jogar no cooler do processador
pode botar sem medo
Vou ter que trocar de gabinete, o meu não adianta instalar FAN nenhum porque não há saída de ar e encaixa para eles.... Para dizer a verdade existe um encaixa com saida de ar frontal bem embaixo das baias dos HDs só que a tampa frontal do próprio gabinete não vai ajudar né... Para piorar meu gabinete é daqueles minitorre cujo a fonte fica em vertical bem em cima do cooler do processador, onde se contarmos 2 dedos de distância entre eles já é muito!
De qualquer forma, para começar acho que vou fazer o esquema do duto com mais um cooler e obviamente terei que trocar o gabinete mesmo ou tunar o meu... Só queria recomendações a respeito disso antes de qualquer coisa.
Cara eu troquei a minha "caixinha" por um gabinete de verdade essa semana, depois de muito pesquisar estava em duvida entre esses dois:
Coolermaster CM 690:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:05:10:18:126
Coolermaster Gladiator 600:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:05:10:18:242
Mas acabei me decidindo pelo CM690 pois ele alem de ser maior tem mais algumas vantagens.
Review's:
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/RC_690
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Gladiator_600
Nao tive tempo de fazer a "trnsfusao" dos componentes ainda, mas creio que vai ser diversao pura pois ele é quase totalmente tool-free.
Bom amigo, se voce estiver meio sem grana para comprar outro gabinete, da para fazer uma "adaptação" neste seu gabinete atual. Colocando a fonte do lado de fora do gabinete, funciona normalmente, mas para isso ai ja vai de sua imaginação.
Se voce tiver pasciencia e uma boa furadeira, voce pode fazer furos na parte traseira da fonte e parafusa-la na parte externa do gabinete, de dentro para fora, ja fiz isso uma vez e ate hoje esta funcionando.
Estava pensando em dar uma tunada no meu enquanto não compro um novo.
Já até arrumei ela fora do gabinete desde o último post ^_^
Uma outra vantagem de se fazer isso é que a temperatura da fonte vai cair drasticamente, melhorando muito a eficiência da mesma.;)
Abraço.
Caros amigos do fórum. Gostaria que me ajudassem na refrigeração do meu pc. O gabinete (coletek 20-2235) possui:
- Opção para ventilador interno
1 Dianteiro
1 Traseiro (80x80 ou 92x92mm)
- Ventilação lateral
1 Ventilação para Duto = 80mm diâmetro
2 Ventilações para PCI Express = 130mm © x 90mm (A)
Sendo que a ventilação para duto não se encontra exatemente sobre o processador.
Peço que me ajudem no melhor esquema para a refrigeração e me sugerissem as fans com uma boa relação custo X benefício para esta configuração:
- Athlon X2 Dual-Core 7750 Kuma;
- Asus M3A78;
- 1x2GB DDR2 1066Mhz/OCZ;
- HD Seagate 320 GB;
- NVIDIA GeForce 9600 GT 1GB DDR3 PCI Express x16 2.0;
- Fonte Seventeam ST-550P-AM.
Desde já aguardo e agrdeço a ajuda.
1 Dianteiro
- Asus M3A78;
Se o dianteiro couber um FAN de 120mm maravilha, e se puder comprar o FAN que o PistolaoBR indica no topico dele melhor ainda, so 1 desses na dianteira ja e o suficiente, caso queira colocar +1 de 80mm na traseira como exaustor tambem seria bom, mas como no seu caso nao ha overclock (pelo menos voce nao disse ter a intençao de fazer overclock), nao ha necessidade deste FAN traseiro, mas se quiser pode colocar.
kkkkkk vou postar (ps eu sei como é chato ficar pesquisando)
Ele todo
Tem 1 encaixe na frente e um atras e um na tampa lateral.
voce ta usando 1 de 80mm atrás como exaustor, 1 de 120mm na frente jogando ar para dentro, e isso?
1x92mm do processador, 1x40mm do chipset, pena que a fonte nao tem 2 FANs, agora se voce pudesse fazer uns furos na parte debaixo da fonte, pra melhorar a ventilaçao dela seria uma boa.
Pra voce testar mesmo seu Gabinete, desligue os 2 FANs, o frontal e traseiro, ligue o PC e faça o teste de estabilidade do Everest por 1hora, anote as temperaturas do HD, Processador, Video e placa-mãe.
Depois coloque apenas o FAN frontal, faça o mesmo teste e anote as temperaturas, depois remova o frontal e coloque o traseiro como exaustor, faça o mesmo teste novamente, e por ultimo coloque os 2 FANs, traseiro e frontal, e faça o teste novamente, poste os resultados pra gente analisar.
Olá amigos, eu também gostaria de melhorar a refrigeração do meu gabinete.
O gabinete que possuo é quase igual a este WSK-5566 ele possui:
- 1 fan traseiro de 92mm ou 120mm
- 1 fan dianteiro de 92mm ou 120mm
- 1 duto de ventilação para o processador de 80mm
- 2 fans frontais de 80mm
Estava pensando em comprar dois destes aqui para a parte traseira (exaustor) e um para a dianteiro (ventilação):
Ventilador 120mm Cooler Master R4-L2R-20CK-GP com LED - 90 CFM
e 3 destes, 2 para a parte frontal e 1 para o duto do processador:
FAN 80MM AKASA LEDS AZUL AK170CB-4BLS 3/4 PINOS É bom? recomendariam outro de 80mm?
Será que irá melhorara a ventilação eu fazendo isso?
Só mais uma coisa, o gabinete na parte dos fans tem uma grade furadinha, eu vou ter que cortar ela fora ou pode deixar?
PS: A única diferença do WSK-5566 para o meu é a ventilação frontal e não possuir uma ventilação superior.
PS2: Eu tenho dois HDs aqui então não dá para modificar a posição deles mais para baixo, os coolers de 80mm vão ficar perto dos HDs porém não muito pegaria cerca de 5% do cooler, tipo:
Valeu! :)
Coloquei um ice cube 2 mas ele só melhorou em 4° as temperaturas. Eu mantive o cooler lateral que eu tinha será que ele cooler ta dando problema nele??? (obs: nao lapidei o dissipador e to usando a pasta termica que veio nele). E ta um calor danado aqui (30°)
Oba .. tamo ai ..
vamos aos fatos ..
usava uma multilaser x blade com e a temperatura da cpu e mobo respctivamente 15° - 26º .. bem ventilado e etc ... fan frontal fan exaustor e dois 80mm na lateral
comprei um Cosmos s e as temps foram para 21° - 33° respectivamente ...
cosmos com 8 fans 120mm ...... ventilados de forma padrão ... 3 na frente jogando o ar pra dentro 1 no "chao" jogando o ar pra cima 3 no teto ( ja coloquei fazendo a exaustao e fazendo a dissipação ) e o lateral q só administra a situação ...
ta normal ?? vocês q manjam mais do assunto ?
Asus P5Q-E/Q6600 GO - Cooler Zalman CNPS9700 /Corsair Dominator 4GB/Fonte Corsair 550VX/EVGA 9800GTX/Gabinete Cosmos s/Pioneer DVD-CD/Samsung 22 Pol/HD-Maxtor 700GB-32MB /Zalman Mcf pra controlar a bagunça dos fans
Oba .. tamo ai ..
vamos aos fatos ..
Pois é amigao, eu ate poderia colocar essa situaçao no topico principal, FAN d+ no gabinete atrapalha ao invés de ajudar, como na situaçao que coloquei la, imagine voce em um quarto fechado de 2m² de área, agora coloque 4 ventiladores jogando ar para dentro e 4 jogando ar para fora, voce consegue trabalhar em um ambiente assim? claro que nao né, é isso que eu tento explicar desde o começo deste topico, eu com apenas 1 FAN de 120mm frontal consigo fazer o PC da assinatura ficar com temperaturas entre:
Proc.: 28~45ºc
PM: 34~42ºc
VGA:58~75ºc (detalhe, ela nao tem cooler, so dissipador - ECS 8800GT)
E repare o overclock que eu fiz no bichinho, era pra ta fervendo mas nao esta, e apenas com 1 FAN frontal de 120mm lembra?
Este sistema de refrigeraçao que voce usa eu acho mais viavel para um servidor do que para um PC normal, alem de voce gastar mais energia do que o normal as temperaturas ficam mais altas, te garanto q com apenas 2 FANs de 120mm voce consegue um resultado 10x melhor que este atual que voce usa.
Nao faça isso amigo, compre apenas 2 FANs de 120mm, 1 frontal e 1 traseiro, 1 jogando ar para dentro e outro para fora, mais nada.
Nao recomendo FAN de 80mm
Nao precisa
Esta posiçao esta otima, mas quanto a entrada de 120mm onde ela esta?
Valeu! :)
esqueci que tava dentro do QUOTE kkkkk, Mark sua resposta ta dentro do QUOTE ai acima, da uma olhada.
Kbssssa (Quantos "écis"? kkk)
Então cara eu só tenho estas opções:
Infelizmente na frente só da para por 2 fans de 80mm como eu mostrei ali no desenho dos HDs...
O que você acha então de eu comprar dois de 120mm um para exaustor e o outro eu ponho na lateral?
Tipo a minha placa de video vai fechar a pate de baixo então vai bater o vento nela e direcionar para os HDs que partem para o exaustor.
O que faço? compro 2 de 120mm (exaustor e dianteiro) e um de 80mm para o duto do processador para ajudar na temp?
Obrigado!
