olá amigos...
tenho uma gabinete padrão atx...ele é meio pequeno, eu sei, mas tá ruim, totalmente sem condiçoes de comprar outro..então tava pensando em colocar uns coolers pra resfriar...
ele tem 2 espaços pra cooler de 8cm na traseira, 1 espaço pra cooler de 12cm na lateral, e veio com um duto de 8cm(nem sei porque.kk)...esclarecendo toda a minha situação...
tive que fazer um pequeno rasgo pra poder caber minha placa de video...mas até ai tudo bem, também uso RAID0.. como num tenho coolers ainda, deixo a tampa aberta. Graças a Deus nunca teve super-aquecimento...e a placa de video tá na temperatura normal dela...mal chega a 80ºC.
bem...coloco como coolers nesses espaços q ela tem? o q me deixa na duvida é se coloco os de 8cm da traseira tirando ou colocando o ar pra dentro. q o de 12 da lateral tem q ser colocando o ar. ajudem ai!!!
O ideal no seu caso seria colocar um FAN de 80mm como exaustor, jogando o ar de dentro para fora, logo abaixo da fonte, e de preferência um frontal, na frente do gabinete, veja se tem esta entrada na frente, caso não tenha o jeito é colocar um na lateral mesmo.
Faça os testes com o Everest antes e depois de colocar os FANs para saber se realmente o FAN está fazendo efeito.
Olá galera do CH, recentemente eu comprei uma fan extra pro gabinete, e eu queria saber qual seria a melhor posição para eu colocá-la.
A minha fonte fica em cima do processador, portanto o ar quente do processador sobe e a fonte joga para fora correto ?
Mas aí vem a dúvida qual seria o local mais certo para eu colocar essa fan extra?
O meu gabinete cabe até 4 fans (duas na traseira, uma na frontal atrás do HD, e outra se eu quiser no duto de ar).
Eu já coloquei uma no HD, mas não vi muita diferença. Ai então eu mudei a posição da fan e coloquei na traseira perto do processador jogando o ar quente para fora. Fiz o certo ?
Dê preferência aos FANs de 120mm (12cm), tente encontrar o R4 da Cooler Master, melhor que ele não tem.
A minha fonte fica em cima do processador, portanto o ar quente do processador sobe e a fonte joga para fora correto?
A fonte não joga o ar quente do PC para fora, ela joga o ar quente dela mesmo para fora.
Coloque 1 FAN de 120mm ou de 80mm logo abaixo da fonte jogando o ar para fora, e 1 FAN de 120mm logo atrás do HD, jogando o ar para dentro.
Os coolers que sopram o ar para dentro da minha cpu estão enchendo o pc de poeira inclusive o cooler do processador já está bem sujo o que fazer?
Siga os passos abaixo para resolver seu problema, caso tenha mais dúvidas leia o post principal, na primeira página.
Telas de proteção contra poeiras:
Percebi que alguns usuários reclamaram da poeira que junta dentro do Case, uma maneira simples e barata de se evitar isso é colocando uma telinha de pano na frente de cada FAN, esta telinha é aquela que se usa em berços de crianças ou uma meia calça(aquela que sua mãe usa), mas eu particularmente não faço isso, pois da muito trabalho tanto para colocar quanto para remover a poeira impregnada nas telinhas.
Então aconselho fazer, ou confeccionar, uma capa para seu Case com esse material, todos se lembram daquelas capas brancas usadas nos nossos antigos k6 e P2 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, a capa seria daquele jeito porém seria usada com o PC ligado e também deve ter um buraco para a fonte jogar o ar quente para fora, eu fiz isso aqui em casa em um protótipo de capa e deu certo, a poeira ficou toda impregnada na capa e o PC ficou limpo, dei só uma sacudida na capa e botei ela de novo, nunca mais quer perder tempo limpando a placa-mãe com um pincel kkkkkkkkkkk, é uma ideia meio louca essa minha mas deu certo comigo.
Dica dada por wilson.
Ótimo tópico! :D
Cara to tendo problemas tb com poeira e pelos de gato kkkkkkkk xD
Meu gabinete tem uma "malha" de metal na frente, mas acho q mesmo assim ele suga
a poeira pra dentro. =/
Se eu botar esse pano ai do lado d fora acho q ficaria meio estranho n? uiaauhauuha xD
Rola botar pelo lado d dentro? o.o Ou n ajudaria mt por estar dentro e tal?
Obrigado pelo elogio tsubasa!
Não há problema em colocar a tela protetora na parte de dentro do gabinete, mas de preferência coloque ela entre o FAN e o Gabinete (o tecido deve ficar de uma forma que o FAN puxe o ar por ele, pense o seguinte, pegue sua camisa e tampe sua boca com ela, tente puxar o ar e você vai conseguir, agora tente soprar com a camisa tampando sua boca, não vai sair ar nenhum do outro lado, por isso o tecido deve ficar nesta posição), basta cobrir todo o FAN com o tecido que é o suficiente. Periodicamente você deverá limpar este tecido, de 15 em 15 dias.
Mas se mesmo assim a poeira entrar por outro local, é melhor usar a capa protetora mesmo, ela cobre todo o Gabinete e fica mais fácil de limpar.
Muito bom o tópico, meus parabéns. Ficou bem claro e direto.
Agora eu tenho uma duvida cruel, em qual gabinete escolher, eu vi um que eu ficou doido nele mas não sei se é realmente útil.
Segue link do gabinete:
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://img.mercadolivre.com.br/jm/img%3Fs%3DMLB%26f%3D96281651_2722.jpg%26v%3DE&imgrefurl=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-128436299-gabinete-server-leadership-servidor-9-baias-usb-frontal-pc-_JM&usg=__fgNoGbe9iFlQBpIy7A8nok-FZ3I=&h=280&w=280&sz=11&hl=pt-BR&start=1&sig2=kB9FuIH-aPgvsBt_4Sb23A&um=1&itbs=1&tbnid=Cju-VMW3nOnsMM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3DGabinete%2BServer%2BLeadership%2BServidor%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26sa%3DN%26um%3D1&ei=epdnS-y4A82Qtge45KTNBw
Minha dúvida é se essa ventoinha lateral realmente funciona, porque ela fica praticamente na mesma linha da ventoinha traseira de exaustão que por sua vez é bem menor que ela então estaria entrando mais ar do que saindo. Existe a possibilidade de colocar mais ventoinhas na parte frontal então pensei em colocar 3 ventoinhas na frente empurrando ar para dentro e esta ventoinha lateral funcionando como exaustor. Ficaria bom ?
Laerte, já vi um gabinete desse à venda na minha cidade, achei meio "inútil" essa ventoinha gigante, é a mesma coisa que você colocar um ventilador na lateral do gabinete. Esta ventoinha gigante vai retirar o ar frio que o FAN frontal jogar, ou seja, vai atrapalhar ao invés de ajudar...
Eu prefiro gabinetes com uma entrada de ar frontal, como este que comprei: http://farm3.static.flickr.com/2083/2104320931_46650e3939.jpg
Só que o meu não tem esse acrílico lateral, não curto muito case-mod.
Tente procurar por gabinetes assim, pois ajuda muito na hora de refrigerar. Ficando 1x120mm Frontal e 1x120mm como Exaustor na traseira.
Bom dia,
Muito obrigado pela resposta, de inicio eu fiquei empolgado com o tamanho da ventoinha mas fui pesquisar aqui no fórum e li vários tópicos sobre refrigeração por fim só queria realmente ouvir de alguém que entende, que ele não presta pra muita coisa.
Eu vou dar uma olhada em alguns aqui na minha cidade mesmo, porque já vou ter que comprar memória, fonte e placa mãe pela internet.
Encontrar com ventoinha de 120 mm frontal é bem difícil, eu conseguindo um que de para colocar uns 2 ou 3 de 80 mm não seria melhor ?
Ficando um na linha do processador, outro na linha da fonte e mais um na linha placa de vídeo.
Os FANs de 120mm são melhores pois fazem menos barulho e tem um fluxo de ar bem maior, como está impossível encontrar o R4 da CoolerMaster, não tenho em mente outro FAN do nível dele e do preço dele, resta então comprar estes FANs genéricos mesmo, não vão dar o mesmo desempenho do R4 mas já são melhores que os de 80mm.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-127246701-cooler-akasa-crystal-12x12cm-cleds-nota-fiscal-_JM
Aproveitando o tópico queria tirar uma dúvida com quem é técnico:
Tenho um cooler velho aqui de um pentium 4 que eu tinha, e notei que ele sempre rodou a cerca de 4000 rpm enquanto que o cooler da intel que veio no meu C2D roda a uns 3000 rpm. O cooler do pentium 4 é melhor e vale a pena trocar? Notei também que o dissipador de alumínio do P4 é gigante se comparado ao do C2D. Quanto maior melhor ou quanto menor melhor (dissipador)?
Valeu pela ajuda!
Bruno, tanto a ventoinha quanto o dissipador de ar variam de acordo com a qualidade, por exemplo, este Cooler do P4 é maior, porém ele todo em alumínio, já o do C2D é de alumínio por fora e de cobre por dentro, e o cobre conduz muito mais calor que o alumínio, e é mais caro...
Quanto a rotação (RPM), varia também de acordo com as especificações do fabricante, um Cooler que gira a 3000rpm não pode ser considerado pior que um que gira a 4000rpm, um exemplo, o meu gira no máximo a 2000rpm enquanto os antigos Coolers da AMD (os do Althon), giravam até a 5000~6000rpm. Mais rápido não significa que é melhor.
Um cooler bom tem que ter a base do dissipador em cobre e ter no mínimo uma ventoinha de 92mm, a ventoinha do meu é de 120mm.
Quanto maior a ventoinha, maior o fluxo de ar e menor o ruído pois ela trabalha em uma rotação baixa.
Fala Kbsssssa,
voce disse que para um cooler prestar tem que ter base de cobre, só que nem o do P4 e do C2D tem base de cobre (dos que eu tenho aqui)...
Mas vou deixar o cooler do C2D mesmo, já que não sabia que ele era feito de cobre por dentro!
Grande abraço!
Interessante, pois o dissipador do meu C2D aqui tem base de cobre, não só o meu, mas os dos meus amigos também e os que eu encontrava na assistência técnica.
O ideal mesmo é deixar o original, troque apenas se for pegar um melhor.
Estou pra colocar um Corsair H50 no meu processador mais estou com uma dúvida. O meu gabinete é um Master Cooler Scout e possui um cooler frontal de 14mm jogando ar para dentro do gabinete, um de 14mm na parte superior do gabinete jogando ar pra fora e um de 12mm na parte traseira jogando ar pra fora e é nesse que estou com problema, pois o H50 vem com um radiador e um cooler que ficam justamente nesse lugar. O cooler do radiador se n me engando puxa o ar de fora para que o ar frio passe pelo radiador. Então o cooler traseiro n ira mais jogar ar pra fora e sim pra dentro se chocando com o ar do cooler frontal e sendo sugado pelo cooler superior, tenho como colocar mais dois cooler na lateral de acrilico e queria colocar dois APACHES mais devido a essa dúvida n sei se coloco jogando ar para dentro e assim ajudaria na refrigeração da placa de video ou coloco pra jogar pra fora para substituirem o traseiro que eu teria que inverter.
O que vocês acham?
Bom, queria opiniões de como montar um gabinete bem refrigerado.
Configuração
Gabinete Cooler Master Elite 332
Fonte Seventeam 450w
AMD Phenom II x4 955 (Cooler Box)
ECS A790 GXM AD3
Radeon 4890
Tinha pensado, de inicio, em utilizar o Cooler Master Hyper TX3, 2 FANs de 120 como exaustor (atrás e em cima) e 2 FANs jogando ar (frontal e lateral).
Compensa utilizar esse TX3? Indicam algum outro melhor na mesma faixa de preço? Ou alguma opinião diferente para a refrigeração?
[]'s
O que vocês acham?
Mauricio, você deve remover o Exaustor traseiro e colocar o radiador no lugar dele, não há necessidade de adicionar novos FANs na lateral já que este H50 não joga o ar quente dentro do gabinete, o FAN frontal e superior ficarão por conta de refrigerar apenas os demais componentes, como a placa-mãe e as memórias.
Configuração
ECS A790 GXM AD3
Radeon 4890
[]'s
Rickeew, este TX3 é excelente, eu ficaria com ele mesmo. Quanto aos demais FANs estão OK, exceto pelo cuidado que se deve ter com o FAN lateral, coloque ele ou abaixo do nível da placa de vídeo ou em cima dela, não coloque muito próximo do processador.
ola minha ventoinha sai com muita facilidade
tem algum problema ??
e o cabo de cooler é muito pequenho e ai tive que colokar ele ao contrario
tem algum problema se eu cortar o cabo e imendar outro pedaço ??/
valeu
NeNe, você deve tomar cuidado apenas com a direção do ar que o FAN está trabalhando, se for Frontal, deixe-o jogando o ar para dentro, se for traseiro, deixe o FAN jogando ar para fora. Pode sim emendar algum pedaço de fio para aumentar o tamanho do mesmo, tome cuidado apenas em vedar perfeitamente para evitar curto-circuito com os demais componentes. Não há problema também se ele ficar meio solto, use um arame para prende-lo se não puder usar parafuso.
Não diria as melhores, pois a melhor seria a base de ouro puro ^^. Mas existem outras excelentes na relação custo X benefício, que são as a base de prata.
Existem várias marcas à venda, a mais vendida é a Arctic Silver. Uso e recomendo por custar cerca de R$20,00 reais no máximo.
Grande Kbsssssa. Sim meu velho sei que o radiador entra no lugar do fan traseiro e junto com ele outro fan que vem junto com o cooler, mais o que estou com dúvidas é quando eu colocar o radiador com o coler puxando o ar frio de fora para resfria-lo vou ficar somente com o cooler superior como exaustor. n seria melhor ja que possuo mais dois fans de 12mm deixa-los na lateral ajudando o exaustor de cima do gabinete?
Você deve colocar o Radiador para jogar o ar quente para fora, se fazer o contrário como citou, o radiador vai jogar ar quente para dentro do Gabinete. Não é necessário que o ar esteja frio para resfria-lo, apenas que tenha ar corrente já é o suficiente.
