Você deve colocar o Radiador para jogar o ar quente para fora, se fazer o contrário como citou, o radiador vai jogar ar quente para dentro do Gabinete. Não é necessário que o ar esteja frio para resfria-lo, apenas que tenha ar corrente já é o suficiente.
beleza Kabesssssa!! Era essa a minha dúvida colocando como exaustor n tem problema, os outros dois fans laterais só irei colocar pois já os tenho e já que tenho n custa colocar e ainda ajudariam a placa de video. Valeu pela ajuda,:D obrigado.
Valeu, cara o que você me recomenda, eu uso meu computador em cima de um pedaço de papalão, sobre madeira, e uma flanela não condutora/resfriada abaixo da placa mãe. E proteções de angelin (madeira) ao redor. Seguinte, o que eu queria saber, se vou ter mais desempenho e resfriamento assim ou dentro de um gabinete com a 4º Exemplo
se você se encontra em uma sala refrigerada, você precisa colcar um cooler jogando ar para dentro na lateral e um para fora na traseira, não coloque o de tras para jogar para dentro pois atras do gabinete sempre junta muita poeira e ele ira jogar para dentro do PC.
Obrigado e abraços.
Desculpe a pergunta fora do tema do tópico, mas porque mantém sua placa-mãe sobre uma flanela? Tem um foto para poder mostrar melhor?
Preciso saber qual a configuração do seu PC e que Gabinete você usa, como citei anteriormente, cada caso é um caso, com base em seus dados vou citar qual a melhor forma de manter seu Gabinete refrigerado.
nada amigao, o HD altera praticamente nada na temperatura interna, mas depois de voce ficar um bom tempo jogando Crysis, ele passa dos 50°c fácil, dessa forma que falei ai ele dificilmente vai passar dos 40°c, e nao vai alterar a temperatura do ar que o cooler esta "puxando". O HD nao tem dissipador de ar, voce apenas vai estar jogando ar frio em cima do chassi dele.
1º queria saber quais os melhores cooler tipo cfm, numero de pas e rpm
e aproveitando queria saber como você faz esse botao ae de mostrar/ocultar kbssssa valeu
Eu recomendaria o R4 da Cooler Master, mas ultimamente está mais difícil encontrar ele do que água no Deserto, mas qualquer FAN de 120mm com fluxo de ar acima de 50cfm ou próximo disso já é bom, o número de pás interfere apenas no ruído, o que faz o fluxo aumentar é a velocidade da rotação dele, o RPM. Como os fabricantes não falam quantas pás tem o FAN temos que procurar pelas imagens dele.
Para colocar este botão faça da seguinte forma:
{SPOILER}Teste{/SPOILER}
Troque os {} por [] que ficará assim:
Teste
Bom, queria opiniões de como montar um gabinete bem refrigerado.
Configuração
Gabinete Cooler Master Elite 332
Fonte Seventeam 450w
AMD Phenom II x4 955 (Cooler Box)
ECS A790 GXM AD3
Radeon 4890
Tinha pensado, de inicio, em utilizar o Cooler Master Hyper TX3, 2 FANs de 120 como exaustor (atrás e em cima) e 2 FANs jogando ar (frontal e lateral).
Compensa utilizar esse TX3? Indicam algum outro melhor na mesma faixa de preço? Ou alguma opinião diferente para a refrigeração?
[]'s
Fonte na parte de cima do gabinete, de preferência isolada ou externa, ar entrando em baixo do gabinete e saindo na parte de cima.
Coloquei vários coolers no meu PC, 1 traseiro maior que os de 120mm (acho que é 140mm), 1 lateral de 80mm, 1 frontal de 120mm, e fiz uma ligação de 3 em série em cima da placa de vídeo. Ficou show, minhas 2 9600GT ficam em torno de 40 à 45º em idle, e em full não chega a 60º. O problema é o barulho... tá parecendo uma sala cheia de servidores... Acho que preciso colocar um "ólinho" neles pra ver se o barulho diminui.
:huh:
Não vai adiantar lubrificar as ventoinhas, e seria melhor usar grafite em pó e não óleo.
2x9600GT não tem necessidade de tantos FANs amigo, 1 frontal de 120mm, 1 traseiro de 120mm e 1 lateral de 80mm é o suficiente.
e aí galera !
Tenho 3 cooler de 80mm um na traseira como exautor ,um na lateral acima do processador e mais um na parte frontal coloquei ele lá proque estava notando muito aculo de calor.
Só q meu gabinte não é muito bom e ele só tem um pequeno espaço ,embaixo da parte frontal para a entrada de ar.
E as temperaturas abaixarão quase nada o HD só 1Cº e a placa de video esquentou mais 1Cº.
Devo colocar esse cooler na lateral em cima da placa de video ou fazer gambiarra e tentar colocar ele em outro lugar ?
Abraços.
Seria bom se você colocasse uma foto do seu Gabinete.
O máximo de exaustores que um PC, como o da sua assinatura, deve ter é 2, o que está acontecendo no seu gabinete é que não existe oxigênio dentro dele, os 3 exaustores removem a pequena quantidade que existe, tente deixar apenas 1 exaustor, deixe o da lateral jogando ar para dentro e coloque 1 na parte frontal mesmo que haja apenas 1 pequeno orifício na parte inferior, deixe este cooler jogando ar para dentro também.
opa!
queria uma opiniao do pessoal, eu tenho um gabinete satellite k207, e coloquei uma tampa de acrilico na lateral, to rodando com um fan de 120 na frente e um de 80 atras como exaustor, e queria melhorar a refrigeraçao do gabinete sem mexer na tampa de acrilico, tem como?
pensei em por um cooler no fundo do gabinete e um exaustor na tampa superior, iria cortar as latas para isso, sera que ajuda?
valeu!
opa!
valeu!
Você usa Cooler Box ou não?
Se não usa creio que não há muita coisa a se fazer, pois você têm 2 fontes de calor extremas, 1 Atlhon e 1 HD5750. Resta comprar um outro Cooler mais potente.
Se usa um outro Cooler mais potente que o Box (original), a refrigeração não está perfeita, sua fonte tem 2 FANs ou apenas 1?, veja a possibilidade de comprar um FAN de 120mm para colocar nas Baias do gabinete.
Poste as temperaturas do seu PC em IDLE e FULL para que eu tenha uma ideia do problema.
opa!
uso cooler box, e por enqunto nao quero mexer no cooler do pc, pensei em melhorar a refrigeraçao no gabinete todo.
a fonte tem uma fan de 120mm da corsair, e atualmente tenho um de 80 atras como exaustor, masvo coloca um de 120, frente ja tem um de 120 jogando ar frio, e pensei em colocar um de 120 ou 80 em baixo do gabinete jogando na vga, ja que nao quero por na tampa lateral para nao cortar o acrilico, e u de 80 ou 92 na tampa superior como exaustor, pra tenta iguala a entrada e saida do ar no case.
ate pensei em por um de 80mm com leds na tampa lateral na altura da cpu aliado a um duto.
o que acham?
valeu galera!
acho que vou colocar um fan de 92 como exaustor na tampa superior, e um de120 ou 2 de 80, ventilando no fundo do gabinete, e torce pra funcionar, que eu so nao quero corta o acrilico.
que os cooler de 80mm eu tenho, o 120 teria que comprar, sera que 2 de 80mm chega nuns 60cfm?
valeu!
Goastaria de uma ajuda para saber se vai adiantar colocar um cooler na frente puxando ar e um atrás tirando ar, é que a vga ta a 60C° em Idle, nem jogo vai a 90 graus :o, ha e queria saber, se abrindo a tampa do gabinete seria pára abaixar as temperaturas pois nao abaixaram, o que abaixo foi 2C°, ai queria saber se abaixaria muito mais a temperatura.
Eu vou compra uns dois coolers sábado de mais ou menos 92mm ou 120mm, vou ver, ameu gabinete nao sei o nome mais é um que veio(pc da CCE) bem pequeno.
valeu!
O máximo que estes FANs de 80mm podem dar é 30cfm, acima disso somente os especiais e mais caros, dai entra a relação custo X benefício, onde o 120mm sai ganhando sempre.
Sim, colocar 1 frontal e 1 traseiro vai melhorar e muito a refrigeração, destaco essa parte do tutorial para tirar sua dúvida sobre deixar a tampa aberta ou não:
Cooler e FAN só funciona com o gabinete fechado, se você usa FAN frontal ou exaustor mantenha-o fechado, tente apagar uma vela assoprando a 1 metro de distancia no quintal da sua casa... não vai conseguir, mas se você tentar fazer isso em um quarto fechado, o vento vai chegar até a vela e vai apaga-la, outra coisa, geladeira não "gela" se ficar aberta.
Bom dia Pessoal.
Comprei a seguinte configuração de pc
Placa Mãe Asus AM3 M4A785TD-V EVO BOX
Processador AMD Athlon II X4 620 2.6GHz Quad-Core AM3 Box
Fonte Corsair ATX 400W CMPSU-400CX
Memória Corsair xms3 2GB DDR3 1600MHZ PC3-12800
HD Western Digital SATA 2 500.0 Gb 7200 RPM Caviar Green WD5000AADS
Comprei também Gabinete CoolerMaster ATX Elite RC-330-KKN1 Preto com as seguintes especificações:
Ventilação:
- Frontal: (1) Fan 120mm (não incluso)
- Lateral: (1) Fan 80mm (não incluso)
- Exaustor Traseiro: (1) Fan 120mm (não incluso)
Dimensões:
- Largura: 203mm
- Altura: 413mm
- Profundidade: 486mm
Para ventilação comprei:
- 3 MaxPower Cooler FAN 120 mm Transparent Blue LED 3Pin MP-FAN-12LT
- 4 Akasa Grade Cromada Preta MG-12-BK
Vou cortar entradas de ar grelhadas na frente(ventilar) e atras (exaustor) do gabinete e colocar grelhas e 2 fans. Sobrará um fan de 120 que to querendo colocar em cima (exaustor) ou deveria cortar a parte lateral do gabinete (local do fan 80) e colocar lá o fan de 120 pra ventilar no processador?
To usando cooler box pro processador.
Vou montar o gabinete e o pc pela primeira vez e achei essa fonte da corsair estranha. Ela é na horizontal? Como ela vai retirar o ar quente dela mesma, pois parece que não encaixa na parte de tras do gabinete? Parece que ela encaixa ficando com as pás em direção ao chão (base do gabinete).
Gostaria de ajuda pra melhor configuração de ventilação do pc.
Obrigado pela atenção.
Investiu quanto só na refrigeração? Dependendo do caso compensaria mais comprar um cooler pro processador do que vários fans e espalha-los pelo gabinete.
Está fonte é normal como as outras, onde o fan dela (parte de baixo onde fica a ventoinha) é virada para baixo.
Então. Paguei 28 nas grelhas e 30 nos fans.
Pensei em pegar um cooler melhor pro processador, mas tem a questão da garantia.
Dei bobeira de não comprar a pasta térmica. Alguma indicação? Vi essa no ML: Pasta Térmica Arctic Mx-2 Silver - R$ 26,00 + 7 de frete. TA anunciado que ela é a melhor do mundo. É verdadeira essa informação?
Abraços
