instalei em 5 micros diferentes... GTS250 nunca deu problema com nada... todas de 1 giga eu instalei... masss cada um cada um, mtos reclamao de boca cheia...
e a 4890 q instalei na casa do meu amigo é perfeita... resultados fora do comundo... como eu disse nao tenho doq reclamar da XFX por isso recomendo a GTX260, pois eu mesmo tenho uma!!!
nenhuma delas nunca me deu problema ;D mesmo as q dizem ter dado problema como a 9600, a gts250 e a 4890... sao as q vocês citarao... ak tive todas elas na minha mao testadas e todas otimas, sem questionar ;D
a minha é a da esquerda
GPU Clock MHz ------------- 680 MHz
Memory Clock (MHz) ------- 2000 MHz
Stream Processors -------- 216
só q é com 216 como te disse...
e nao escuta esse jtaday nao fera...
sempre tive xfx, e sempre do paraguai
NUNCA, to dizendo NUNCA MESMO, me deu problema essas placas da xfx... sao lindas e perfeitas...
a unica coisa q me deu problema foi uma da MSI, e mesmo assim nao falo mal porque sei q o produto dos kras sao de otima qualidade, só levei azar por logo a minha estar com defeito...
pode pegar tanto uma como a outra q se forem fabricadas atual, elas sao de 216 stream processors ;D, as mudanças de 2000 pra 2300 e 666 pra 680, é simples demais pra fazer ambas passam disso tranquilamente ;D
Valeu pelas dicas Angioletti. ^_^
Quanto a marca, eu sempre tive XFX e nunca me arrependi. Na minha opinão é uma das melhores (senão melhor) que o mercado possui.
Leva a mal não Jtaday, mas você deve ter dado azar na compra de sua VGA da XFX
capaz Jeffren! não dei azar não! tive 2 XFX a única coisa que eu não gostei nas duas foram os coolers, muito barulhentos e ineficientes! eu não fui vitima destas placas capadas! mas como é sua opinião (que ela seja a melhor fabricante) vou respeitar! Eu para ser sincero nem sei qual é a melhor fabricante, só acho sacanagem em ver uma empresa fazer isto com os consumidores, vocês aqui das GTX260 não foram premiados com nada de errado nas XFX mas o mesmo não se aplica a alguns modelos! Só que o medo é que daqui a pouco comecem a fazer isto com placas mais tops, já começaram com as HD4890 XFX, a GTS250 (desculpem quem acha boa) mas o cooler é ineficiente para a placa de video. e o preço dela muitas vezes é mais caro que uma ECS ou EVGA que não apresenta estes problemas de sobreaquecimento e capamento! só por isto falei da XFX! Desculpa ai, mas não foi intenção de ofender ninguém!
Eu tive uma 8800GS XXX, perfeita a placa, só o cooler ruinzinho (barulhento) e uma 6600GT cooler ruim também! e uma 7900GS de um amigo meu que morreu no terceiro dia de vida dela (jogando)!
Falou
Como foi dito a XFX andou pisando na bola , mas em modelos + simples, ela chegou ao cúmulo de montar 9500Gt com 64bits e DDR2 333MHz. A tal 9600GTX foi a gota d'agua.
Essa febre do EUNUCO ainda não chegou nas TOP Nvidia. Mas vai saber até quando?
Na dúvida compre ECS. Vejam a que adquiri no final da pag. 14. Pelo menos ninguém reclama.
Falou.
questão dos coolers... sao os originais, onde a maioria das marcas fazem o mesmo, poucas placas saem com coolers mais eficientes e bla bla bla... eu vou repitir novamente, peguei uma 4890 e cinco GTS250, e NENHUMA DELAS deu problema, e nao teve nada de ineficiente... a temperatura das mesmas em iddle nao passa de 40 graus, e em full a 250 fica a 60 e 70 e a 4890 ficava 70... nada alem disso...
e nuncaaaa q uma xfx vai ser mais cara q uma EVGA... EVGA sempre foi mais cara, e uma das mais caras... poremmmm é uma das melhores marcas em qualidade!!!
cada um cada um, só como eu disse e mtos dizem, a XFX é uma das melhores sim!!! melhor q a ECS... eu prefiro... mas a questao nao é essa...
o cara pergunto se poderia pegar a GTX260... e já foi respondido... pode SIM e sem medo, pois a placa é perfeita... só nao esquece de pegar com 216 stream processors
pow, se você for comprar com o cooler default, tanto faz a marca! a nvidia manda placas padrão para os parceiros e esses só colocam o logo deles. esse negócio de tal marca é melhor ou pior quando estamos falando da placa padrão é uma discução sem muito sentido. Uma GTX 260 com cooler e clocks padrão da XFX vai ser a mesma coisa de uma GTX 260 com cooler e clocks padrão da EVGA.
Falou
Não precisa se desculpar não Jtaday. Entendemos sua oposição às atitudes da XFX.
Quanto ao preço, isso é fato. A XFX sempre vendeu mais caro. Quando a diferença de preço for significante, compensa comprar de outras marcas boas , como as EVGA, que é uma ótima marca e sempre tem placas já overclocadas de fábrica de quase todos os modelos.
questao de preço, e de marca...
problema é q estamos falando de paraguai... lá normalmente só tem XFX e Saphire... poucas lojas tem EVGA, e cabo as marcas de lá ;D hehehe
saphire semre é pouca coisa mais barata q a xfx... coisa de 5 dolares normalmente, e a evga é muito mais cara... nao sei porque, mas é questao de 50 dolares a mais e a mesma coisa ;D
Só mais uma pergunta: A GTX260 tem dois conectores de energia de seis pinos. Eu preciso ligar os dois ou somente um? Nesse caso a fonte é mais cara. Se for ligar só um, qual a utilização do outro conector?
é necessário conectar os dois conectores de 6 pinos... caso sua fonte nao tenha o conector de seis pinos, existe o adaptador pro mesmo...
e sim é preciso uma boa fonte para aguentar essa placa de video, recomendo no minimo uma de 550 Wattz reais pra nao se preocupar...
Como a pergunta dele era sobre o modelo XFX GTX260 já esta mais que respondida! a marca não pisou na bola com as GTX (creio que com nenhuma) até porque elas precisam de um cooler mais robusto para segurar o tranco.
E só respondendo ao amigo, acho que precisa sim de dois conectores de 6pinos de energia, e é quase que obrigatório ligar eles sim, na minha GTS250 veio com um conector de 8 pinos, ai tive que colocar o pci-ex da minha fonte e montar o outro (normalmente vem junto os conectores para montar) no meu caso a placa funciona tranquila só com um pci-ex, mas eu ligo os dois, no seu caso creio que seja meio que obrigatório o uso.! pois ela puxa mais energia que a GTS250!
Bem, preços no paraguay realmente achasse mais XFX, mas no meu caso eu achei uma Zotac mais barata que a XFX, como particularmente sofri com os coolers das duas XFX que tive, e sobre vários e vários relatos do pessoal que tem as suas GTS250 com sérios problemas de refrigeração (nem o cooler a 100%) para alguns estava segurando as altas temperaturas, nem pensei muito, e depois começei a ler relatos também do pessoal que sofreu com calote (capamento), então para mim XFX nunca mais! até eles criarem vergonha na cara e pararem de dar calotes!
E me sinto no direito como parte lesada em divulgar isto!
Para não dizer que estou falando bobagem sobre as GTS250 da XFX é só dar uma lida no tópico fixo da GTS250 que verá que não estou mentindo a respeito do cooler destas! A minha também é um cooler padrão mas o mesmo a 60° a temperatura nunca passa de 60% e já foi explicado lá o porque das XFX aquecerem mais, é algo a ver com componentes e montagem da placa! só dar uma lida!
Abraço!
Fiz um teste com 3Dmark06...
queria comparar com o de vocês para saber se esta OK, ou na media.
Segue tela do resultado e das temps das minhas VGAs (agora no CM690 7fans 120mm)
OBS: o Everest só le certo minhas temps de núcleos 1 e 2 quando
passam dos 37º.. já tentei acertar isso nos 45nm, mas enfim... considerem
o 29º no processador, porque tem um Hyper212 ali ^_^
[]s
Pessoal, quantos fps vocês conseguem em crysis?
Resolução 1280x1024, tudo very high! dx 10! sem AA =)
Consigo apenas 20-25 fps x/
Ta com algum problema minha vga né?
Penso que não MrLucas, muitas placas atualmente ainda não conseguem bons resultados rodando Crysis com tudo no very high. Mas veja que 25 FPS no very high está excelente.
Poste também a configuração do seu computador, para avaliarmos.
Abraços
Não mesmo, está pouco, esse FPSs eram para ser com AA x8 no mínimo. Pode ser algum problema com Driver ou outro detalhe. Faça o que o Felipetsa disse, passe a config.
Falou.
Abraços
Se considerarmos a resolução e o fato de estar sem AA, eu considero um resultado bem ruim. Eu não estou longe disso com minha configuração da assinatura.
Alguem tem ou ja ouviu falar dessas placas aqui que eu achei no mercado livre por 1 bom preço:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-117588255-placa-de-video-pci-ex-geforce-gtx260-ddr3-896mb-448bits-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-112325085-nvidia-geforce-gtx260-896mb-gddr3-pcie-nvidia-gtx-260-_JM
Uma é da marca inno3d e a outra eu nao consegui identificar a marca.
Eu achei 1 review da inno3d e vi que ela nao fica pra tras, alem de ficar em otimas temperaturas em full load.
o que vocês me dizem dessas placas? Caracteristicas? Sao boas ou sao ciladas?
Daniolip!
Acho que a primeira, parece bem eficiente aquele cooler, e a segunda que você postou parece boa também mas ela é feita em 65nm e não em 55nm, esta ali em uma resposta do vendedor! Isto acarreta em um aquecimento maior e mais consumo! E sem falar que a segunda é sem caixa! Se a primeira vier completinha com caixa e tudo mais, pode ir naquela Freezer ali, parece boa, principalmente a refrigeração dela! Mas tente ver se é a versão 216SP! não muda muito da outra versão mas seria mais jogada!
Abraço!
Daniolip!
Abraço!
pelo anuncio, a inno3d(essa freezer x2), é a 192SP ja a outra é a core 216..
Galera, adquiri uma Geforce GTX 260 da XFX que vem com um selo escrito "Core Edition". Só que parece que esse "Core edition" não necessariamente significa 216 SP.
Pesquisei na internet e um cara num site de uma loja americana disse que apesar do que o povo fala, essa placa é 192 SP. Porém, no GPU-Z e no driver da Nvidia tá falando que é 216 SP.
Tem chance dessas informações estarem erradas?
O modelo exato da placa é GX-260X-ADJC.
Sim, porém somente as Core Edition antigas são as de 192 SP. Se o GPU-Z ta 216 SP, então é de fato a Core 216.
