Controle de volume com potenciometro
jefferson_oliver
esse zumbido é muito alto ou é relativamente baixo???
As possíveis causas são:
- Falta de filtragem na fonte (Esse é improvavel quase, pois essa fonte é boa).
- Montagem do tipo "aranha" com fios compridos, e e muitos terminais longos dos componentes, tente deixar o circuito mais compacto o possível.
- Cabos de entrada e saida devem ser blindados para evitar ruidos.
- Os fios que ligam a fonte ao circuito deve ser curto.
- Evite passar cabos AC perto do circuito ( por exemplo, o cabo que liga na tomada passar por cima do circuito).
- De preferência monte o circuito dentro de uma caixa de metal e ligue o GND ao metal.
Me desculpe se estou despejando um monte de informação de uma vez só, qualquer dúvida pode perguntar
Estranho....!!!!
Tem horas que o zumbido aparece só quando se canto algo, e tem horas que ele é constante....
Achei que pudesse ser o microfone, mais testei direto no laptop e esta tudo certo....
Mais vou tentar deixar o circuito o mais compacto possivel e vou utilizar cabos blindados na saida que não esta usando...e depois posto o resultado...ok..!!!
Esse ruído deve ser 60Hz da rede elétrica...
Ele pode estar entrando no teu sistema, basicamente, de duas formas:
  1. Pela alimentação - se a filtragem da fonte não estiver boa. Os filtros são todos os capacitores que estão com uma das pernas ligadas ao GND;
  2. Por blindagem deficiente nas entradas de sinal - esta é a hipótese mais provável. Para solucionar isto, todos os fios de ligação por onde passa o sinal dos microfones deve ser o mais curto possível e de preferência BLINDADO (é aquele tipo de fio que tem um condutor no meio e uma malha em volta dele). Outra coisa interessante é utilizar aquele tipo de JACK na entrada que possui uma chave (normalmente fechada, que abre os contatos quando você introduz o plug), ligado de forma que quando não tenha nenhum microfone ligado na entrada a mesma esteja aterrada, impedindo que qualquer ruído seja captado nela (igual no segundo circuito que eu sugeri, na primeira página do tópico).
