Como faço para ligar as 4 saidas do tda7563b
cris.cm
O TDA7563B é um amplificador voltado para aplicações automotivas, que possui 4 saídas em ponte com 50W de potência em cada uma. Pra conseguir os 200W, basta ligar uma caixa acústica em cada saída.
Agora, se você pretendia ligar as 4 saídas juntas num único alto-falante, achando que assim teria os 200W aplicados nele, pode esquecer... Dessa forma, a única coisa que você vai conseguir é queimar o CI.
Obrigado pela explicação!!
você teria algum esquema de amplificador de 12v que ru conseguiria uns 200w por saida?
Um amplificador alimentado em 12V, que dê 200W na saída é complicado de montar. Se você fizer uma conta básica, vai ver que a corrente seria da ordem de 16A (sem considerar nenhuma perda, o que na prática não existe).
Como a impedância dos auto-falantes é de no mínimo 2 ohms (não se usa menor que isso), a corrente máxima seria de 6A...
Logo, a única forma de conseguir maior potência sem ter que diminuir demais a impedância dos auto-falantes (até porque, chega um ponto que fica inviável, pois a impedância da carga muito baixa é quase um curto circuito) é aumentar a tensão que alimenta o amplificador ou acoplar o alto-falante com um transformador elevador...
Você teria algum esquema de amplificador de 200w ja com a fonte para elevar a tensão no mesmo esquema. para me passar? Ou ate mesmo um amplificador mais forte. Se possivel com duas saidas.
Agradeço desde ja!
  • Coordenador
Amplificadores de 200W você encontra muitos no google!!!, mas para alimenta-los, a partir de 12V você terá que fazer um inversor, EX: 12V para 110V, e alimentar o estágio de potencia com esta tensão...
http://www.jonasbairros.xpg.com.br/circuitos.htm
neste link acima você encontra vários amplificadores...
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/105/55/
neste outro acima você encontra vários inversores...
Boa sorte
