Teste da Fonte de Alimentação C3Tech PSH750V
Estou prestes a comprar uma dessas fontes, achei ela na faixa dos R$ 300,00 a vista, gostaria de saber de quem comprou essa versão revisada com mais cabos Pc-i, se a mesma está funcionando bem até hoje?
Pretendo ligar uma Gtx 580 com Overclock de fábrica, posso liga-la nessa fonte sem medo?
Pior que não, logo começou o verão e os vizinhos que utilizavam a "coisa" que faz ruido pararam de usar e o chiado parou, no fim acabei deixando.
Agora que voltou o frio os *** estão ligando novamente e o chiado voltou, como troquei de chuveiro por um eletrônico esse também passou a fazer ruido quando ta ligado, estou só esperando alguma promoção de algo me me interessa para comprar junto o filtro de linha com frete grátis em alguma loja.
Mas não se preocupe com esse ruido pois ele é uma coisa boa, significa que esta "limpando" a energia.
hehehe, então acho que irei arriscar, e vou pegar essa mesmo pra ligar a minha GTX 580 =)
Abraço!
Abraço!
Essa fonte é excelente, além de ótima como equipamento, a qualidade da embalagem, dos cabos e da capa protetora me surpreenderam.
Eu recomendo, estou muito satisfeito com ela. Utilizo com uma 4870x2 e a bichinha nem sente...rsrsrs
É uma boa fonte, mas com projeto já um tanto defasado. Troque pela Antec EarthWatts 750, que está com o mesmo preço.
E seria um grande problema se sentisse, uma vez que tal placa de vídeo consome apenas 264W
Não vou discutir o sexo dos anjos, mas um placa de vídeo consome de acordo com o jogo que você utiliza, então esse 264 que esta dizendo são apenas uma média, e meu PC não é baseado apenas na placa de vídeo então disse que não sentia por que dependendo da fonte o sistema todo poderia causar desligamento ou então atuação da proteção como já aconteceu com uma outra aqui com o jogo Crysis 2.
Então entenda que equipamento eletrônico consome o que você pedir dele, e se não aguentar e não for refrigerado queima.
Outra observação: A fonte com o VE no nome e com dois cabos adicionais PCI-e é melhor que a antiga testada pelo Clube do Hardware, haja vista que possui apenas um barramento de 12 Volts e não há necessidade de fazer distribuição das cargas se for utilizar um CF ou SLI. Na fonte com o modelo de 2 cabos esse cuidado tinha de ser tomado por ter 4 barramentos de 12 Volts. O VE quer dizer Video Edition e foi lançado exclusivamente para atender a crítica feita após o teste no Clube do Hardware, então para quem tem dúvidas, não as tenha mais....rsrsrs
264W é o consumo máximo que a placa atingiu, não é uma média... leia direito o gráfico. (veja lá, Peak 3D)
Mas é praticamente impossível o resto aumentar o consumo de forma a chegar perto de 600W, imagine 750W....
Exatamente como deve acontecer quando se exige da fonte mais do que ela pode fornecer.
Provavelmente essa outra fonte estava mal dimensionada ou o equipamento ao qual ela estava ligada estava mal dimensionado.
E quando que eu falei outra coisa?
Se for de boa qualidade, vai desligar ao invés de queimar.
Jorno,
Eu li direitinho, agora você acreditar que os 264 são valores puros??? Errado, na verdade deve-se colher uma amostra e a amostra, para cada um dos itens terá de ser avalida segundo um critério. Não há informação qual a média que foi utilizada, mas que é média é, e provavelmente dos valores coletados com a placa em Full. Como também é a média para 2D e a média para idle. Acho que você que precisa aprender estatistica, sem ofensas!!!
Foi exatamente por isso que troquei, ora, seria eu insensato se continua-se com uma fonte que não estava adequada, ela foi por algum tempo, porém com os upgrades que fiz não suportava mais a carga. Entenda que não fui eu que mal dimensionei, mas os upgrades que não permitiram que eu a utiliza-se.
Exatamente por isso que eu disse ao nosso amigo que a fonte é de boa qualidade e que poderia confiar, afinal os testes do Clube do Hardware mostram isso.
Jorno,
O consumo dessas placas é testado pelo fabricante. Afinal, isso faz parte do projeto também, assim como quanto ela vai dissipar de calor. As próprias empresas colocam uma margem de segurança, para evitar que haja alguma situação onde haja um consumo maior do que o especificado.
Além disto, a tendência é que esses consumos diminuam com novos lotes. Para chegar-se no nível de consumo apontado aí, isso daí é rigorosamente testado, são feitos ajustes nas técnicas de produção. E com os ajustes finos feitos nestas técnicas, a tendências é de que novas revisões consumam menos ainda.
Há uma tendência de superestimar o consumo quando se faz um upgrade. Eu diria que em média, se acrescenta em torno de 50% a mais de potência do que o necessário por conta dessa ideia de que precisa de uma fonte bem potente para futuros upgrades.
  • 2 meses depois...
A minha começou a fazer um barulhinho no cooler (como se tivesse algo esbarrando na ventoinha), não abri ela ainda, mas depois que coloquei a fonte com a ventoinha virada para cima o barulho parou.
O pó mais grosso tirei com aspirador e não ficou nada a vista, desconfio que seja poeira no rolamento, alguém tem mais dados sobre a ventoinha dessa fonte?
Preciso tirar a plaquinha de alumínio no lado para ter acesso a algum parafuso ao desmontar a fonte? (só vi parafuso debaixo dos adesivos)
  • 4 anos depois...
ae pessoal comprei esssa fonte usada 250 reais que fonte ótima tenho gtx 570 que tem 2 pcie de 6 pinos, na fonte que tinha antes uma blucase 500w quando usava a gpu os 12v caiam pra 11.4v nessa nem cócegas faz nao altera valores nenhum, o modelo que estou é mais novo que o do teste poois possue 2 conectores onboard de 6+2 pinos ja grudada na fonte alem dos outros 2 que você pode por de 6 pinos modular, e mais incrivel de tudo foi quando liguei pc sem as ventuinhas pra testar a fonte liguei pc 100% silencioso nunca havia visto pc ligar funcionando normal sem ruido algum da fonte quase nem acreditei heheh ela acho que gira ventoinha dela apenas quando ta quente e gradualmente conforme acho que tem sensor de temperatura nela q controla a rotação, é isso?
  • 2 anos depois...
