Ou os sensores estão errados, ou o cooler não tá girando quase nada, já que não sai dessa média 847 rpm, que é muito baixa. O meu parado aqui fica na média dos 2070 rpm.
Olá!!!
Tenho outra dúvida..Quando ligo a CPU vejo que acende uma luz vermelha na PV e em seguida, pisca uma vez e fica apagado,com você's "no caso das XFX" é assim tb?
Independente dessa coisa de temperatura,fiz um pequeno teste no 3DMARK
O cooler imbirrou...:eek: não sai dos 857rpm
Obs: Continuo jogando FARCRY2 "unico instalado no momento" e nem sinal de travamentos,clarões,fantasmas,nem cooler disparando...
abraço
Olá!!!
abraço
Luz vermelha na placa de video???? Como assim? oO
Pois é cara!
Meu gabinete tem a tampa transparente,foi aí que eu vi isso quando liguei a maquina.Antes nem tinha notado.é como um led de placa mãe.
Acende e depois da um piscada e fica sem led depois..:wacko:
Pior que nem vejo led na placa...deve ser algum componente eletrônico que emite esse sinal..vou pesquisar!:confused:
Tomara que não vire Novela!!!:D Tá parecendo um caso que vi recentemente..O cidadão teve problemas na CPu,disseram que era fonte..depois passou a ser a porta da geladeira quando abria..depois passou a ser instalação eletrica...algum tempo passado. o cara teve que se mudar por causa do computador:eek:
valeu!!!!!!!!!!!!!!
Pois é cara!
valeu!!!!!!!!!!!!!!
Cabei de testar aqui, a minha nao tem luzinha nem nada que emita algum tipo de luz nao oh... oO
Talvez até seja uma coisa simples,algo como um micro-led...mais que ao ligar tá acendendo e piscando uma vez, esta!!!!
Mais um mistério nessa minha placa.. 1º os SPs "800",depois a temperatura em brasa,fritando,agora essa luz vermelha... kkkkkk Isso vai longe:wacko:
Obs: Vou tentar postar uma foto disso. olha: Se a sua placa é igual a minha,ou a sua deveria tb acender essa luz ou a minha não deveria acender nada.
Ki loucura:tantan:
Tô começando a gostar dela:D:D:D
valeu!!!
então, realmente essa luzinha pode ser um problema... Fiz uma rapida pesquisa, e essas luzinhas, ao que me parece, sao como aqueles apitos das mobos... Da uma pesquisada sobre o assunto...
sera que a minha tambem tem essa tal luzinha ?
ou sera só da xfx
___________________
CPU: Intel C2D E8400 3.0Ghz / Motherboard: Asus P5Q - EM / Memoria: 2Gb Corsair DDR2 800Mhz e 1Gb Umax 800mhz / VGA: ATI Sapphire HD4830 512MB / HD: Hitachi 1Tb SATAII 7200RPM 32Mb/ DVD-RW: Pioneer 20x IDE(Burrada) / Fonte: AREA 500W (Marca Japonesa) / Monitor: LCD 19" Acer / OS: Windows XP Pro. SP3 x32
ou sera só da xfx
___________________
Eu nao vi nenhuma luzinha na minha nao, provavelmente elas só piscam quando existe algum defeito... Sei la... oO
Olá a todos !!!
Seguinte:
Até preciso insistir nesse assunto pois se for necessário solicitarei uma eventual troca.
Vamos lá..
Hj ao ligar o computador,fiquei de olho na placa " fiquei até viciado nisso"rs,a luz vermelha acende,pisca uma vez e apaga "isso do lado direito do conector 6 pinos "vide no fundo da placa",quase na ponta,e nisso,percebi que o cooler ficou mais tempo em alta rotação do que nas vezes anteriores,tendo como resultado as temp's mais baixas.fiz print screen nas duas condições "ao ligar" e "depois de 30 min ligado",como podem ver abaixo.
AO LIGAR O COMPUTADOR
DEPOIS DE 30 MINUTOS
Obs: Antes chegava a 58,59ºC em Idlle,agora se estabilizou em 52ºC.
Mais aqui que mora o perigo !!!:eek:
DEPOIS DE 30 MINUTOS COM FARCRY 2 ABERTO
Descarto alguma possibilidade de ser gabinete,processador,cooler's placa mãe e etc.Basta ver as temp's no Everest.
Qt a luz vermelha,que acredito seja "diodo",continuo pesquisando...
<< O cooler da placa de você's dispara normalmente durante o uso??????? >>
abraços
A minha é de 1 slot, cooler original. Nossa, se não restringir a velocidade da ventoinha faz muito barulho, então marco a opção "ativar controle manual da ventoinha" e coloco em 45%, dessa forma tenho:
PC em uso normal, entenda fora de games:
Temp: 45ºC (estabilizado)
Velc. da ventoinha: 45%
Quanto tô em NFS pro street por exemplo, desmarco o controle manual da ventoinha, então ele geralmente vai para cerca de 65% e a temperatura se mantem abaixo dos 50ºC.
Minha dúvida é se essas temperaturas estão dentro do limite e se posso continuar restringindo a velocidade da ventoinha sem prejudicar a placa?
Peguei hoje minha XFX HD4830 (800SP). Já sabia que a placa tinha um bom desempenho, mas mesmo assim, me surpreendi com ela.
Testei aqui COD5 e GRID em 1680x1050 e o desempenho superou minhas expectativas.
As temps estavam 44ºc em idle e ~60ºc em full e o cooler sempre acima de 2000RPM, bem barulhento por sinal, exatamente como o da minha 8800GS.
Depois faço alguns testes com os jogos e o 3DMark06 e posto aqui.
tô_na_área
Tudo indica que sua VGA está realmente com problema. Essa rotação do cooler ~850 RPM não está normal, e com certeza é por isso que ela está aquecendo tanto. Sugiro que solicite a troca dela.
Olá a todos !!!
Seguinte:
Vamos lá..
abraços
Cara, sem dúvidas sua placa esta com algum problema muito sério... Se eu fosse você solicitaria a troca... 114ºc??????? Pra mim isso é totalmente fora dos padroes...
jota san, no meu ver sua placa está dentro dos padrões, creio que seu método nao afetará sua placa...
Grande abraço a todos!
Ela é muito boa mesmo..
Aproveitando,eu solicitei na loja uma troca "sugerindo pegar uma superior e pagar a diferença",mais recebi um aviso de RMA,isso procede?
nao teria direito a simplesmente troca-la??? Nunca usei RMA..:confused:
abraço
abraço
Até onde sei, você tem direito de trocar até 7 dias (ou alguns meses, nao sei ao certo)...
EDITANDO: A nossa sorte é que a RMA da radeon é muito boa...
tô_na_área
Rodrigo, poderia informar qual o modelo exato da sua placa ?
Assim comparamos com as outras :)
Opa XITA,
A minha é o modelo HD-483X-YDFC Ver. 3.0, com o cooler barulhento da 8800GS.
Já procurei no site da XFX e só consta esse modelo. Aparentemente o que diferencia os modelos single e dual slot é só a versão. Essas que estão vindo com o cooler single slot é a Ver. 3.0, e aparentemente estão vindo todas com 800 SP, embora ainda conste na descrição genérica do site como 640SP.
Olá gente para tira a dúvida de você's essa luz que o nosso amigo ver é um LED SMD e ele serve para indicar algum problema ou também disser que esta tudo OK, é como se fosse o bip de uma placa mãe. Podem fica tranquilos quanto a isso, e a título de informação a minha também tem esse LED e ela é da Sapphire
realmente tem um led
de curiosidade abri o gabinete e vi o tal
a minha nao pisca 2 vezes como o amigo acima cita
e sim 1 vez ao liga e + 1 ao desligar
a sua tb é assim?
_______________
CPU: Intel C2D E8400 3.0Ghz / Motherboard: Asus P5Q - EM / Memoria: 2 x 1Gb Corsair DDR2 800Mhz e 1Gb Umax 800mhz / VGA: ATI Sapphire HD4830 512MB / HD: Hitachi 1Tb SATAII 7200RPM 32Mb/ DVD-RW: Pioneer 20x IDE(Burrada) / Fonte: AREA 500W (Marca Japonesa) / Monitor: LCD 19" Acer / OS: Windows XP Pro. SP3 x32
a sua tb é assim?
_______________
Olá! Então tudo indica que no meu caso é o cooler que esta com problemas ou cooler+sensor responsavel.Aqui acende e pisca uma vez ao ligar, e ao desligar apenas pisca uma vez.
abraços
abraços
ola.certamente que é o sensor +tb pode ser os 2
abraço
Aí vem novas imagens galera! Depois de muito tempo, tirei alguns jogos da gaveta!!!
Todas as imagens foram tiradas utilizando o seguinte Hardware:
- ruWindows XP Home SP3 (¬¬)
- LCD HP 17" w1707
- Gigabyte G31-S2L
- Core Two Duo E7200
- 2gb RAM DDR2 800
- HD Samsung SATA
- Radeon HD4830 xfx
PS: Utilizei a nova versão do driver: 9.6!
1º Game: Test Drive Unlimited
Config In-Game:
1440x900 70hz
AA = 4x
HD = on
Quality = High
Comentarios: Adorei o resultado com este jogo. Ficou simplesmente demais!
2º Game: Age of Empires 3
Screens das configurações utilizadas:
Resultados:
Comentarios: Este jogo foi, até então, o que apresentou mais instabilidade... Sem motivo aparente, o FPS sofria uma queda brusca, como pode ser visto nas screens... Sem falar que nao deu pra jogar esse game numa resolução maior que esta... O FPS baixou pra 5~10 com a resolução em 1280x1024... Por sorte eu nem gosto mais desse jogo, então, quem quiser ele pode mandar uma MP! =P
3º Game: Battlefield 2
Screen das configurações utilizadas:
Resultados:
Comentarios: Esse game tava guardado há tempos na gaveta, e apresentou um resultado muito bom com esta configuração. Porém, nao consegui habilitar o AA neste game... Se alguem quiser ele também, pode mandar pm! =P
4º Game: Emergency 4
Resultados:
Comentarios: Bom, eu adoro a série desse game... Jogo desde o primeiro que saiu... Esse game está muuuito desafiador e divertido! Eu indico!
