[Review] Gateway P-Series Power gamer notebook
ice2642
lance da bateria, eu acho q se tomar cuidado nao tem problema nao, bem pior por ex bater a tampa do LCD eu acho.
se for carregar em metro, onibus e tal, o ideal é colocar uma luva no note e este dentro da mochila propia com espuma e esqueleto plastico pra nao danificar ele, tiipo estas da targus.
ainda nao fiz o teste de bateria, mas parece q ela aguenta mais de 2 horas em uso normal sem economisar, usando wifi, LCD brilho normal, bluetooth ligado e tudo normal de uso sem poupar nada.
projetor, poderia acompanhar um lance plastico que você estica do note tipo uma cortininha branca e uma antena telescopica, quanto a luz, mesmo o LCD em lugar muito claro fica ruem a nao ser os LED mas mesmo estes perdem muito usando direto no sol por ex.
[]'s
coloquei o ubuntu live CD aqui, rodou normal, reconheceu tudo menos os HDs, nao conseguiu montar eles, e no gerenciador de HD - partiçao mostrou infos nada a ver de particionamento.
tem alguma manha para fazer o RAID criado pelo DOS ser visto no linux?
ou so destruindo ele e instalando pelo linux vai funcionar ?
ficou absurdamente leve, sei la se acostumei com vista e sevem, mas deu ate gosto usar o linux aqui, mesmo pelo CD, ficou rápido D+.
[]'s
[]'s
Precisa do driver da controladora RAID.
O Ubuntu não deve vir com ela ativada ou então necessita de algum parâmetro para reconhece-la. Algumas distribuições mais voltadas para servidor (que o uso de RAID é mais comum) deve ter suporte para isso.
Valeu por responder carvalhoso, vou dar um look nisso.
se eu mandar o ubuntu ativar o driver, ele vai fazer o DL instalar e ativar né ? por ser driver de terseiros nao deve vir no pacote deles. se sim, sera q da pra jogar um pendrive pra criar uma área pra ele descarregar, sera q funciona ?
mas animei com o linux nele, to ate pensando em tascar logo um gentoo aqui, ai sim ficaria absurdo o desempenho e da pra customizar a gosto.
alguem ai q está usando linux, como q está o wine ? está melhor a compatibilidade activeX dele ou ainda está precario ? quando parei de usar parece q iria sair um wineX, mas nao me informei mais sobre linux e tinha até esquecido dele, salvo uma ou outra brincadeira com live CD pra ver se rodava em alguma maquina.
[]'s
Quais as dimensões desse note?
Em cm?
Dimensions (Box): 15.5" (H) x 19" (W) x 6.5" (D) or 394mm (H) x 485mm (W) x 165mm (D)
Dimensions (System): 1.3"-1.70" (H) x 15.75" (W) x 11.75" (D) or 33-43mm (H) x 400mm (W) x 298mm (D)
Weight: 9.05 lbs. (4.11 kg) system unit only / 12.64 lbs. (5.73 kg.) box
Fonte: http://www.gateway.com/systems/product/529668231.php
Eu sempre confiei nesse 8800GTS sempre foi animal, mas até quando?
acho q ele aguenta ainda um bom tempo.
se ver ainda é classe 1, quando chegar em classe 2 ainda vai ter muito chao ate ser classe 3.
acho q mais 1 ou 2 anos ela fica em classe 1 no minimo, porque mesmo a 8700gt bem mais fraca ainda está em classe 1.
mas ela é MXM, quando ficar ruem so trocar, mas duvido que alguem q compra um note deste porte vai ficar dando up, mas pra quem for comprar daqui uns anos usado vai ser uma mao na roda.
quanto ao tamanho, ele é grandao.
o MC por ex, costumo ficar andando pela casa, segurando ele num braço aberto e usando (nao é recomendado fazer isso) o P já pesa um pouco pra fazer isso muito tempo.
mas pra carregar é normal, so por debaixo do braço e segurar, se estiver em casa carrehgando sem mochila, ainda nao comprei uma mochila pra por ele, nem tenho tb por q sair com ele daqui, mas a mochila ideal seria aquela tipo carteiro e nao a de costas.
quanto a linux, consegui instalar o ubuntu aqui, com driver nvidia, rodou bem pra caramba, mas já enjoei do linux, to aqui digitando e instalando os drivers do vista ehehehehhe
mas pra quem gosta está testado, pode usar na boa.
edit**********
esqueci de falar, nao precisa driver ou qq coisa se você desmanchar o RAID, ja vem na propia BIOS dele, so ir na bios e selecionar se o RAID ta ligado ou nao, se nao ligar inicia normal como 2 HDs, se ligar, vai abrir a tela de check de RAID quando inicia, ai so teclar o CRTL-I que cai no menu de configuração e você escolhe as opções de montagem.
Mo moleza :)
[]'s
Voltando na bateria do gateway, ela é considerada de qualidade e confiável? Falao porque uma época atrás andei lendo sobre baterias não lembro se derrentendo ou explodindo ou algo parecido...
porque a dúvida? porque ela tem garantia de 1 ano e o note de 3. Porém, e se acontece algo deste tipo ela conectada ao note? Deve zuar o note e ele fica fora da garantia...
Desculpe a dúvida, é que o investimento é alto e depois de me lascar com o hp preciso tomar todas as precauções possíveis...
valeu!
valeu!
Cara, os notes que deram problemas de explodir na época, foi o Dell, sony e HP. Os Gateway não estavam nesse meio....Já estou no meu terceiro Gateway e nunca tive problemas de bateria...acho que a garantia é só de um ano na bateria porque a vida útil da bateria depende muito de como o usuário usa ela....valeu.
bateria dele é boa, no caso deste do review 9 celulas.
testei aqui o desempenho dela.
em balanced com brilho do LCD a 60% wifi e bluetooth ligado usando aplicativos corriqueiros, nao jogos ou filmes.
durou 3h e 34 minutos.
Jogando FATE, um joguinho que acompanha ele do wildtangent em 3D e tal RPG, durou pouco mais de 2h e 20 minutos
lembrando que o RAID provavelmente deve puxar mais bateria, mas tb nao usei nada q pegue muito HD como desfragmentaçao e tal, mas acredito que um P-Series sem RAID consiga ainda mais que este tempo.
Quanto ao RAID
Dos com 8800GTS pelo manual nao sao todos q aceitam RAID ja os com 9800gts centrino 2, ai ja nao sei.
Ele tem q ter a opção na BIOS para ativar e chipset secundario ( ICH ) compativel, quem for comprar pensando em montar o RAID, melhor perguntar la se o modelo aceita, esse q eu comprei é do modelo dele o RAID, ja vem de serie assim. de ante mao, vale muito a pena, é outro mundo. o HD amarra muito os micros e você so vai dar conta disso a hora q sentir ele solto. isso principalmente no caso dos windows que usam muito memoria virtual, indiferente se você precisa ou nao, o windows nao sabe trabalhar sem ela, o HD rápido vai fazer toda diferença, principalmente para uso dia-a-dia, jogos so pra carregar lvls, o COD4 por ex, aquela inicializaçao que fica mostrando por cima tipo imagem de satelite, ele carrega +- 1/3 do tempo que os outros notes q usei com esse jogo.
[]'s
putz, so na gateway vão te responder isso, no site deles pelo menos nao achei nada a respeito.
normalmente nao fazem muito alarde, simplesmente você olha la e mudaram os numeros ou apareceram mais modelos quando acontece isso.
fica ligado em www.gateway.com que se tiver novidades la é o primeiro lugar.
mas se sair mais modelos P vão ser diferenças de config, quando mudar mesmo o modelo ai muda a letra, igual no MC e MD
mas com crise e tal, duvido muito q eles invistam em modelos novos ate dar uma acentada na economia, é muito risco.
[]'s
Quanto ao RAID
Dos com 8800GTS pelo manual nao são todos q aceitam RAID ja os com 9800gts Centrino 2, ai ja nao sei.
[]'s
Então amigo esse "chipset secundário" é conhecido como southbridge, todos os note da séries FX tem suporte nativo de hardware para isso,ou sejá TODOS são capazes de trabalhar com raid basta atualizar a bios se a mesma não vier atualizada de fábrica.
Existe previsão de lançamento de algum novo modelo da série P?
O próximo que será lançado provavelmente será o P-7808FX que de novidade terá cpu quad core 2.0GHz, hd 500gb(5400) e bluetooth (finalmente) :P
Link
O meu veio com bluetooth.
acho q é conforme o modelo vir ou nao com ele.
falando nisso alguem ai ja conseguiu passar coisas de um note pro outro usando isso ?
catei o G2S e ele e tentei conectar, eles se enchergam, mas ai no wizzard tem uma tela pra por um codigo, onde eu descubro isso ?
nao configurei nenhum deles com numero algum, apenas fui seguindo o esquema pra conectar, pelo vista.
[]'s
[]'s
Pode crer é que nenhum da série 68 e 78 tinha, o bluetooth deve ser isso mesmo q o amigo postou ai em cima você tem q fazer o pair e digita a mesma senha nos 2 .
Saudações, aproveitando o tópico, eu tenho um Gateway modelo P-171S FX que comprei faz quase um ano.
Ele é bem legal, porém faz algum tempo deparei com um problema de super aquecimento. Em dias um pouco mais quentes (25ºC+), quando deixo algum jogo que exige um pouco mais da placa gráfica ela esquenta a ponto de desligar o note. Tentei comprar um cooler de base da CoolerMaster de alumínio, o que reduziu um pouco a incidência, mas ainda ocorre com certa frequência.
Alguém tem alguma ideia do que fazer ou se isso é comum nesses notes?
Abraço.
mas ai q ta a coisa, so em 1 aparece o lance do codigo, como se o outro ja tivesse o dele.
Estas notas do vista 7 index do seu avatar sao do seu P ? q cpu q veio nele q da 5.9 ? ta igual os pontos da extrime x9000 no score do vista :)
[]'s
Sim é do meu note, a cpu é a que veio mesmo da assinatura.
Abraço.
você já tentou colocar algum livro ou caixas de dvd para elevar a parte de traz e melhorar a circulação de ar? Como você já tem a um tempinho ele , deveria tb dar um limpada nos coolers, e reaplicar a pasta termica, mais somente se você souber como fazer , senão é mlehor deixar para um profissional.;)
