Problema para ligar o Computador
julio_apc
Olá amigos... estou com um problema aqui que já vi em alguns tópicos parecidos mas ainda restaram algumas dúvidas...
Quando ligo o PC, estando o estabilizador muito tempo desligado, ele demora cerca de 20 segundos pra ligar e ainda assim não aparece nada no monitor, mesmo estando tudo aparentemente funcionando...
Quando deixo o estabilizador ligado muito tempo ele liga sem problema nenhum... Já ouvi dizer aqui que é fonte, que é memoria, mas no fim das contas não deu pra ter uma certeza...
alguém poderia me ajudar?
Grato desde já
Já tentou ligar o computador direto na tomada, acho que assim você sabera se é fonte ou estabilizador, se o pc ligar normalmente com ele direto na tomada o problema vai estar no estabilizador, se não ligar na hora o problema vai estar na fonte, e aliás qual é o modelo e marca da fonte?
julio_apc Amigo primeiramente seja bem vindo ao forum do Clube do Hardware!!!
Bom amigo a solução mais viável é você testar o pc com outro estabilizador pode oedir emprestado a um vizinho ou colega, ou comprar uma fonte genérica para poder testa-la e ver se o problema é mesmo fonte caso seja você parte para uma fonte de petência real e deixa a genérica de reserva ou poderá ter outras dores de cabeça.
abraços amigo e mais uma vez seja bem vindo!!!!!
Outro estabilizador??? AFF! Não era para tar nem com o atual, pra que outro...
Primeiro uma das melhores providências a tomar que houvi aqui nesta seção é: "Amarre seu estabilizador a uma pedra e procure a ponte mais alta da sua cidade e jogue o dali mesmo", esse sim um dos melhores fins para o estabilizador...
Ligue o PC direto na tomada e diga qual a config. do PC e sua fonte?
Leiam isso:
Uma boa fonte substitui um estabilizador?Não Usem Estabilizadores
Você já viu um Tlec?? - Estabilizadores -
Como tornei útil um estabilizador!
De 220 Volts para 110, sem ter que usar o estabilizador...
Grato desde já
A mim está parecendo que você não se ajuda a si mesmo..
Por que você usa estabilizador. Por acaso seria para reduzir a tensão de 220 para 110 para ligar seu PC em 110 Volts??? Ou a rede dai é 110 Volts ??
De qualquer modo, você desconfia ou é tremendamente possível de se desconfiar do estabilizador.
Faça o mais simples, que não depende de ninguém. Elimine o estabilizador para testar. Não fique com muitas variáveis elimine algumas. Você não se lembra lá da escola. Num sistema de equações se você tiver mais variáveis do que equações não resolverá jamais... Mimimize, elimine algumas variáveis.
Se a tensão dai for de 220 Volts, troque a chave seletora de seu PC e de seu monitor para 220 Volts e ligue tanto o PC quanto o monitor direto na tomada. Se for necessário use um benjamim.
Repita seus testes. Se nada mudou, significa que seu defeito não provém do estabilizador. pode até recolocá-lo se assim desejar, mas eu até mesmo recomendo que não, e se leres bastante por ai no fórum descobrirás porque. Entretanto se sem o estabilizador ficar tudo bem, ai sim, com mais razão ainda evite usá-lo.
Isso se chama pesquisa e remoção de defeito usando a lógica, a cabeça. Isso dai pode ser feito com tudo ai de seu PC, quem sabe a memória, se tem duas, um HD, se tem dois. É assim que se descobre um defeito e assim é o começo da remoção do mesmo...
Você terá que ir eliminando as possíveis fontes de problemas, assim como o faller disse. Vou dar uma dica: estabilizador, fonte e mobo são os mais prováveis, vá eliminando-os, o modo mais fácil é seguir essa ordem, primeiro tire o estabilizador, se não resolver teste outra fonte e se ainda não resolver passamos a suspeitar da mobo, o problema aqui é conseguir outra compatível para testar...
Coitados dos peixes, eles não vão gostar nada.
Mande o estabilizador para a reciclagem.
