Até agora, minha 5850 em stock não passou de 63 Cº, e normalmente fica abaixo dos 60º em jogos.
Fui testar o Crysis 2 (que eu já terminei ele no meu Pentium Dual Core, numa época de trégua dos reinicios e travamentos), e no Extreme, roda liso, liso, mas no Ultra, com Dx11 ativado e tudo mais, tem hora que o jogo passa dos 60 fps com o VSync Off, mas tem hora que baixa pra 28 fps, sendo que na maior parte do tempo fica entre 40 e 50 fps. Lembrando que é na minha resolução mixuruca de 1024 x 768 do meu monitor CRT de 15 polegadas.
AI gente tenho um pc:
core i3 550(3.2ghz)
4gb ddr3
640gb
Placa Mãe Semp Toshiba STI 007567
essa placa tem:
Motherboard Chipset: Intel H55 (IbexPeak DH)
Motherboard Slots: 1xPCI, 1xPCI Express x1, 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x16
USB Version Supported: v2.0
monitor:1600 x 900 (só tem vga vou usar adptador) 443 x 249 mm, Pixel Clock 108.00 MHz
E estou querendo comprar a radeon 5850 eu vou ter um bom desempenho nos assasins creed?
e em battefield 3(eu vou jogar no maximo 720p)?
Alguem me indica uma fonte barata que suporte ela?valeu.
OU vocês me indicam uma outra placa + fonte de até 700 reais?
core i3 550(3.2ghz)
4gb ddr3
640gb
essa placa tem:
Recomendo postar aqui: https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/93-montagem-e-upgrade-de-computadores-de-mesa/
Oi pessoal,
Gostaria de esclarecer uma dúvida sobre o Catalyst. A minha HD5850 é da HIS, e ela veio com um CD de instalação com o Catalyst 10.6 (que por sinal foi a única versão que não deu nenhum erro até agora), só que toda vez que tento atualizá-lo para a mais recente, sempre fica um bug (a tela dá uma tremida, às vezes dá bluescreen). Queria saber se eu preciso desinstalar a versão atual do Catalyst antes de executar a atualização. Ah, uso o Windows 7 32bit.
Se alguém puder dar alguma dica, ficarei grato.
Oi pessoal,
Toda vez que eu atualizo ou primeiro desinstalo ele,passo o CClear e reinicio.
Ai sim eu instalo a versão nova e reinicio de novo!!!
Ae galera, to com algunas duvidas, seguinte, vi muita gente falando que a placa de video chega a rodar 70 ~ 80ºC full load, a minha malmente chegou aos 63º rodando em jogos como crysis e battlefield 3 (esse n passou nem dos 58º), todos com resolução 1360 x 768 e qualidade maxima possivel. E meu cooler da placa de video fica entre 50 e 60%, vi muita gente falando apenas do barulho dele, mas aumentar demais a velocidade do cooler pode forçar demais ele? não me importo com o barulho, pra mim é o minimo, mas sim se ele não vai forçar demais! E outra dúvida... o maximo que o catalyst deixa fazer overclock é 775/1125, como fazer overclock acima disso? e alguem tem uma configuração de overclock pré-definida que rode normal e sem esquentar demais? não sou muito bom com overclocks. Valeu ae!
Olha tem vários software que fazem overclock na placa de vídeo,tais como:
EVGA Precision,MSI Aftebunner,Saphire Triss,os dois primeiros além de fazer over,controlar cooler,ainda da pra ver as temperaturas e outras coisas in-game,ja o Trixx é so over e controlar tensão e temperatura!!
Eu ainda estou testando um over com menos v-core,mas estou sem tempo,pois o processo é meio demorado!!
Obrigado amigo, mas em relação ao MSI afterburner, nele mesmo o maximo q ele aceita é 775/1125, há algum modo de aumentar essa quantidade maxima? e quanto ao cooler q falei acima, há algum risco se o cooler rodar a 90% ou 100%? Obrigado!
È só você colocar os clock de sua preferência e apertar "apply".
Quanto ao cooler não vejo problema em rodar em velocidades altas,eu tinha uma gts250 que não tinha controlador de velocidade e ela ficava tempo todo em 100%,usei ela 1 ano,já vendi ela e outro cara está usando ela até hoje..
Agora se quiser controlar a tensão vai ter que entrar nas configurações e ativar ela aqui:
Gente, eu tive dois problemas sérios com desinstalação de Catalyst, quando desistalei ele corrompeu o sistema e tive que reinstalar novamente. Eu geralmente instalo por cima mesmo e no central ele aparece atualizado...
Entendi amigo, só que o maximo que o msi afterburner deixa colocar é 775/1125, vi pessoas ai com clock de 900/1200 e tal, queria saber como desbloquear isso, pra poder colocar mais de 775/1125. Obrigado.
Tem algo errado ai olha essa minha print:
mas você não desbloqueou nada? tem certeza? vi muita gente na internet dizendo que vem por padrão assim, 775/1125 como máximo.
Você pode usar o AMD GPU Clock Tool para chegar a clocks mais altos.
Pode usá-lo em conjunto com o MSI Afterburner.
Obrigado amigo, vou tentar aqui! Você que usa 900/1200 né? é uma taxa boa? ela n esquenta demais nem da problemas? Obrigado!
Sim, eu uso.
O desempenho tem sido muito satisfatório. A temperatura fica em torno de 65 - 75°C com a ventoinha a 50%.
Olá todos tenho uma HD5850 faz um bom tempo. dias a traz ela do nada começou a fazer barulho e tem horas que para de fazer barulho no cooler dela. O barulho vai e volta, eu já assoprei muitas vezes no cooler, já limpei e nada do barulho parar. Eu to com a duvida sobre abrir ela e aperta o cooler pra para de fazer barulho, mas queria saber se e fácil abrir ela e depois monta de volta. eu sou meio que técnico sei monta pc etc mas nunca desmontei uma placa de vídeo, será que se eu desmonta ela e limpa tudo certinho vai para o barulho ?
valeu
valeu
Fale o modelo da sua placa,quem sabe alguém ja tenha feito isso e pode te ajudar melhor!!
MuTTro, eu tava com o mesmo problema.
A placa só faz barulho quando liga o pc, fica uns 5 minutos e para.
Mas uns dias atras eu abri o pc e dei uma porrada no cooler. Acho que o que tava fazendo barulho é a proteçao do cooler, a parada de plastico.
O barulho pelo menos parou :lol:
Depois voce tenta ai ahuauhahua
Eita conterraneo, trate seu pc com carinho ;)
Minha HD5850 nunca deu problema. Se der também não tenho grande problema, só mandar pra garantia vitalicia da xfx. E também tenho um notebook bom.
Opa, tudo bom?
Pra você desbloquear clocks acima de 775/1125 no MSI Afterburner, você vai fazer o seguinte :
Entre na pasta onde o programa está instalado, no meu caso o diretório é esse:
C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
Abra o arquivo MSIafterburner.cfg com o bloco de notas.
role a página até o fim, você verá estes trê últimos comandos:
[ATIADLHAL]
EnableUnofficialOverclocking = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
[NVAPIHAL]
ClockDomainIdWorkaround = -1
EnableUnofficialOverclocking deve estar =0 no seu caso, altere para 1, e salve.
Abra o MSI Afterburner de novo, e pronto, você pode setar clocks maiores que 775/1125 agora.
Abraço!!!
obs: teve uma versão do MSIAfter mais recente, que isto não funcionou. Estou usando o 2.0.0
Voltando a falar de Over,cheguei a um limite no core de 860..
Se colocar 870,fala que o driver parou de funcionar e se recuperou,isso como v-core em 1160,que eu acho muito alto,então nem tente aumentar mais ele..
Já as memórias não tentei muito,mas consigo até 1250,estável sem travar nem nada..
Gostaria de saber a opinião dos mais sábios,se é aconselhável tentar aumentar mais,e se terei algum ganho em jogos com BF3..
Valeu!!
O nível de over já está muito bom, e como você já aumentou o Vcore tb, acho q nao vale o risco por 10mhz....seu over já é de quase 20% (em comparação ao clock padrão do modelo de referência). Qual o padrão da sua Extreme?
Meu problema aqui são as memórias...não passam de 1125 de jeito nenhum....
abraço!
