Radeon HD 5770 / 6770 - Reviews e questões técnicas
Evandro
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/kurztest_sapphire_radeon_hd_5770_flex/
Teste da 5770 flex da Sapphire.
Nada de "ooohhh", o cooler é só um pouco melhor e mais silencioso.
http://www.techpowerup.com/129488/Gigabyte_Intros_HD_5770_Silent_Cell_Graphics_Card.html
5770 passiva da Gigabyte :wub::wub:
Pessoal, uma dica. Vinha acompanhando esse tópico... e em muitas paginas anteriores, vi que essa placa possuia um problema com artefatos ou algo assim. O pessoal estava esperando um driver/fix da Ati que corrigisse o problema. Eu gostaria de saber se isso já foi solucionado. Estou querendo pegar a GTX460 se os meus planos derem certo, caso contrário, irei de HD 5770, mas preciso saber se ela já é uma placa comportada... sem os bugs que havia lido nesse mesmo tópico!
Obrigado!
Obrigado!
Até hoje não tive nenhum problema desses com a minha, e já algum tempo (leia-se uns 2 meses) não vejo ninguém mais relatando tais problemas, acho que devia ser um problema somente das primeiras versões ou dos primeiros drivers sinceramente não sei ao certo.
Você resolveu seu problema com a seta do mouse? Seria interessante postar como anda a situação para que quem tentou te ajudar saber se a dica foi útil!
Opa amigo, beleza???
Então, fica difícil afirmar que resolvi, pois basta reiniciar que volta ao normal, mas vez ou outra, após horas jogando, acontece. Portanto, não posso afirmar que resolvi o problema, sorry!!
Pra fim das contas continuo achando queo problema reaparecerá mais cedo ou mais tarde. :(
Cara.. obrigado pela dica. Então pelo visto você sabe do que me referia. A sua tem quantos meses desde que comprou? Tomara que realmente tenha sido problemas com drivers...
Como de costume venho aqui mais uma vez compartilhar o resultado dos testes como o novo driver Catalyst,vamos aos benchmarks:
Desta vez outra abordagem será usada e acredito eu ser a abordagem mais eficiente
os testes foram feitos pelo benchmark do game Street Fighter VI.
ATI Catalyst™ 10.7 ( Maximo/8xAA - V-sync/ligado )
ATI Catalyst™ 10.7 ( Maximo/8xAA - V-sync/desligado ) Ganho de:1216 pts
ATI Catalyst™ 10.8 ( Maximo/8xAA - V-sync/ligado )
ATI Catalyst™ 10.8 ( Maximo/8xAA - V-sync/desligado ) Ganho de:2365 pts
só o que posso dizer é que:
ao menos em relação a este jogo este é sem sombra de duvidas o melhor driver já lançado!
agora é com vocês! tirem suas próprias conclusões.
Tem mais ou menos um mês e meio e até agora só alegria, acho que foi a melhor compra que já fiz, R$ 565,00 foi um ótimo custo/benefício:D.
Beleza fio.
Mas tenta a dica que foi dada da atualização da BIOS da placa mãe. Comigo resolveu. Apenas certifique-se de que sua BIOS já não é a mais nova e também de que tenha um bom e estável fornecimento de energia, pelo menos durante o upgrade, ok. QQr novidade escreve aí, valeu ^_^
:cool:Teste no Furmark da minha HD5770 XXX edition depois do MOD da temperatura (Bios editada, polimento e aplicação de pasta térmica -ArcticSilver5).
Assistam em HD para melhor visualização.
Catalyst 10.7
Notar que a temperatura final do teste é de 72graus, antes do mod de temperatura a placa batia 89-90.
Abs.
seguinte, a minha placa é a Asus abaixo da assinatura, logo é facilmente atualizável pelo asus update.
Minha bios é a versão 1702 de 24/05/2010. É a mais atual segundo o site e o programa de update ;). Salvo informação diversa, claro :).
abraços.
______________________________________________________________________________________
vou fazer o teste do street fighter 4 pra comparar os resultados. abraços.
Você fez over de algum componente, legionariopk??????
PS. Outra coisa, além de informar se fez over nos componentes, voc~e tem que informar a config toda que você deixou seu jogo. Por exemplo, eu deixei a resolução igual a sua pra testar (aqui é 1920x1080), deixei AA 8x, mas desliguei todo o resto, resultado, 10.800 pontos. Mas não vale a pena fazer essa pontuação sem sequer ter cenário atrás uhauhauhuahhua.
Posta uma screen do Pc settings todo aí, falows!!!.
bom overclock eu não fiz minha maquina esta toda em stock
e a palavra ( MAXIMO ) na descrição de cada imagem quer dizer que eu deixei tudo no talo amigo xD
esta tudo ligado tudo tudo tudo mesmo !
Boa noite galera, tenho uma "dica" para o pessoal que usa monitor 120Hz, como o meu SAMSUNG 2233RZ (não sei se já foi discutido isto em post anteriores), mas lá vai.
Estava preocupado com a temperatura da minha IceQ em idle, com este calor (_(:mad: intrometido no inverno; minha HIS estava bastendo 49ºC em idle :wacko: , então descobri através de um fórum amigo que o monitor setado a 120Hz fazia a temperatura subir, decidi setar o monitor em 60Hz e em idle não passou de 39ºC com temperatura ambiente de 31ºC.
Não testei em jogos, apenas no "uso comum".
valeu
sem ironia, por favor. uhauhuaha. tava pequeno, eu não li. ;P.
Mas você deixou em watercolor, ink ou o outro lá????
achei muito bom teu resultado.
o meu com tudo no máximo deu "C" O.o.
tudo em stock.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Seguinte fiz os benchmarks e até achei que tivesse dado bug na vga ou algo do tipo porque logo após sair do bench, fui até o desktop e pelo gadget que mostra o uso da vga apareceu gpu clock 850 (mano, isso é absurdo) e logo reduz pro normal que é 157.
Tudo no catalyst está em modo que o soft diz o que será utilizado quanto a AA e AF etc.
O resultado em resolução baixa 1360x768 foi muito superior, mas em compensação o jogo ficou muito acelerado, difícil até de acompanhar só assistindo, quanto mais jogando O.o. Tipo fita de video cassete quando você colocava FF e segurava hauhauhah.
lá vai:
e essa é colocando em 1920x1080, que é a resoluação nativa do meu monitor. A velocidade voltou ao normal e o fps tb. Segue abaixo o meu desempenho normal pro meu monitor:
Agora uma coisa que percebi enquanto escrevia:
Tem um bug no benchmark que caso você saia do bench apertando a tecla do windows e depois volte, seu fps vai lá pras alturas, chegou a 220 aqui. Vejam a comparação agora com a foto embaixo (comparem com a de logo acima:
hauhauhUHAUHAUhauhuHA bugs a parte, percebi que a resolução influencia e muito, né pouco não O.o.
Reparei tb que a questão do gpu clock ir a 850 e a memory clock ir a 1200 é normal, é o padrão do CCC. uahuhahuauha, muito iniciante eu sou. O problema é que eu nunca tinha visto isso acontecer. VOu até fazer testes em outros jogos en no 3dmark vantage pra ver se tie ganhos.
abraços, espero ter contribuído.
OBS: tudo no máx (até onde pode ir colocando pro lado direito) e sem vsync.
OPa achei meus benchs que fiz em fevereiro, tem esse aqui de 28/02/2010 mas não tenho foto, tenho só o arquivinho dele :(.
Olhem o ganho (ATENTEM PARA QUANTA MEMÓRIA DIZ QUE EU TENHO E COMPAREM COM OS BENCHS ACIMA- ATENTEM TB PRO FATO DE EU TER COLOCADO EM AA 4x POIS NA ÁPOCA TAVA FOGO RODAR COM TUDO NO MÁX):
SCORE: 6425
AVERAGE: 62.13FPS
OS: Microsoft Windows 7 Ultimate
CPU: Intel® Core i7 CPU 860 @ 2.80GHz
Memory: 4087MB
Graphics Card: ATI Radeon HD 5700 Series
Video Memory: 1024MB
Display Setting: 1920x1080 60Hz 4xAA
©CAPCOM U.S.A., INC. 2008, 2009 ALL RIGHTS RESERVED.
@carlosaugustoibs
cara não se pode mexer na maquina enquanto faz benchmarks não se deve deixar nada aberto por traz do game nada mesmo
se você fizer um teste com o explorer.exe aberto e depois fechado vai perceber que o resultado se altera...
e sobre o fato de o benchmark ficar mais rápido ...
isso é completamente normal meu amigo e esse é um dos melhores bemchmarks que eu ja vi porque ele da a possibilidade de marcar o tempo
claro que in-game a velocidade não vai aumentar. hahaha
e o "Extra-touch" não faz diferença nenhuma ele só altera bem pouco a paleta de cores in-game e não influencia no resultado final
Comprei uma ATI Radeon HD5770 1GB XFX para instalar na minha placa mãe Asus AM3 M4A87TD/USB3. Um amigo que fez a instalação, mas a principio a placa de vídeo não esta passando a imagem para o monitor...
Queria alguma dica de vocês para o que poderia ser o problema. Será que poderia ser algum problema nos conectores de energia da placa de vídeo na fonte (estou com uma Corsair 550W)? Ainda não testamos uma outra placa de vídeo (vamos fazer hoje).
Primeiro de tudo, para que possamos te ajudar você precisa descrever detalhadamente qual seu hardware, incluindo também o monitor e tipo de conexão, VGA, DVI, HDMI, Display ou Mini display Port que está tentando usar. Se você não editar sua mensagem, incluindo estes dados, é capaz dela ser é apagada pelo moderador. Por fim, detalhe melhor o problema: A placa dá sinal de vida? O ventilador tá funcionando? O cabo de força da fonte PCIexpress foi devidamente ligado na placa? etc etc....
Opa e ai, alguem poderia me dizer porque minha placa de video no teste furmark esta batendo os 94º sendo que tenho 2 cooler, um de frente para a placa de video jogando ar frio e um atras tirando ar quente =/
quando eu vou jogar mafia II e devil may cry 4 directx10(porque o 9 funciona direitim) meu pc reinicia e to pensando q é essa temperatura a culpada disso...porque minha fonte é 500w iceage
Config do PC
Tipo de processador QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3415 MHz (17 x 201)
Nome da Placa Mãe Asus M4A785TD-V Evo (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM3: GeIL CL9-9-9 DDR3-1333 ( G skill2x2gb)
placa de video ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
Disco rígido ST3500418AS ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Fonte iCEAGE IA500HP80 500 W
monitor flatrom w1642c LG 14~15"(atualmente com uma tv 42" philips)
gabinete thermaltake v3 black edition
