@marcaosxc
O meu resultado tá ali em cima...
Fiz 8296 pontos.
Meu PC está na assinatura.
ali é 3d mark 11, ou seja, o novo com Directx 11 amigo!
Biazi 10
O 3Dmark que eu testei foi o novo:
o 3DMark Vantange nao tem DX 11
O 3DMark 11 Que tem DX11
no Site do Guru3D.com tem para fazer Download é so baixar lá e testar
Galera boa noite a todos, queria saber se alguém poderia me passar o link para baixar o Directx 11 e a ultima versão do Catalyst. Pois ja peguei varios mais vieram corrompidos ficarei muito grato abraços.
Galera, eu comprei uma Radeon HD 5770 da Sapphire e ela tá funcionando normal. Mas sempre que eu ligo o PC ela demora uns 20-30 segundos pra chegar na tela de boot da placa mãe (a da placa de vídeo nem aparece). Nesse tempo dá pra ouvir uns 8 cliques que parecem ser do cooler ligando e desligando (ele pelo menos parece acelerar e desacelerar algumas vezes). Como eu disse ela tá funcionando normal, o desempenho tá excelente, dentro do que eu esperava pelas análises que eu li antes de comprar. Só essa demora pra ligar que é iritante e me preocupa se ela pode indicar um problema da placa que pode levar ela a queimar eventualmente. A minha fonte não é genérica e tá acima do recomendado pelo fabricante (460W - recomendado 450W).
Tá acontecendo a mesma coisa com alguém? Será que eu preciso me preocupar ou mesmo trocar a placa já que tá na garantia?
Pensei também em atualizar a BIOS da placa-mãe, mas como é arriscado preferi dar uma pesquisada antes em outras causas.
O meu PC é o da asssinatura
Valeu
Valeu
qual o modelo exato dessa sua fonte?
zagaiazinnn
Vai no Site do Guru3D.com
lá sempre tem os ultimos Drivers e atualizaçoes, é so ir em downloads!
Valeu
aqui acontece a mesma coisa, acho que é normal, não?!
Fala galerinha encomendei uma 5770 vapor-x, então estou assinando o tópico.
Você já experimentaram colocar na bios, pois a placa de vocês tem vídeo on-board, como PCI express primary graphics adapter :confused:
Então eu vi em algum lugar pra entrar no setup e ver se tava iniciando pelo pci-express ou pelo video onboard. aqui tava iniciando pelo PCI express mesmo então nem mexi.
Eu tinha uma geforce 9800 GT antes que tem um consumo não muito menor então não acredito que seja relacionado com a fonte. Talvez algum problema com a placa mãe.. sei lá..
Respondendo a outra questão o modelo da minha fonte é RS-460-PMSR-A3 da Cooler Master
Valeu
Sua placa-mãe:
Gigabyte GA-M61SME-S2L
Chipset NVIDIA, está aí a explicação, isso já foi postado, se não me engano, neste tópico, mas também tem no setor de placas-mãe. ;)
Bom.. se for só esse problema de o chipset da placa mãe ser nvidia acho que é de boa. Demora um pouco mais pra ligar mas eu tava mais com medo de estragar a placa eventualmente.. acho que isso não vai acontecer né? Porque de resto ela tá funcionado normal..
Será que atualizar a bios da placa mãe dá jeito nesse problema?
Porque eu tava pensando aqui também 20, 30 segundos a mais toda vez que vai ligar ou reiniciar vai acabar enchendo..
Esse é o tipo de problema que atualização de BIOS resolve, depende do seu fabricante de placas mãe na verdade.
Já testei a HD5770 da XFX + Gigabyte MA785GT-UDH3 com a bios que veio com a placa, demorava cerca de 20 segundos pra ligar. Com a última versão, ainda não é tão rápido, demora cerca de 5 segundos e eu escuto dois bips, um grave seguido do beep agudo comum. Nem ideia do que seja mas 5 é melhor que 20, então...
Isso deve ser relacionado ao Chipset das mobos, pois no meu P55, que não tem vídeo OnBoard, não tem esse delay não.
Concordo, com a minha placa-mãe não ocorre isso. O computador liga e dar boot de imediato.
Bem baixo hein, achei que elas iam mais forte, usou sem over? e o Tessalation, usou no máximo ou usou default do programa, usei default, acho que a opção é médio ou normal.
Essa temperatura está estranha, quando eu jogava com a HD 5770 ia a 85ºC em 100% no cooler, será que em crossfire elas estão sendo exigidas 100%? To meio desconfiado que tem algo estranho aí, você usa o OSD do MSI afterburner pra mostrar o uso das duas VGAs na tela, e etc?
Realmente é estranho, visto que o conjunto dele não gargala em nada esse Crossfire, e teve essa diferença de FPS e Escore meio elevada mesmo que a comparação esteja sendo feita com SLI de GTX460.
Olá! É que meu gabinete muito ventilado tem um 120mm supeior, 120mm traseiro, 120mm frontal, 2x 120mm lateral fica parelho com as placas de video , fonte fica em baixo. No teste botei máximo que ele configurou, mehi em tudo. Mas se quiser faço novamente de repente deixei algo escapar.
máquina é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
2x HD5770 1GB XFX, Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair (4x2) DDR3 1600,
FONTE SEVENTEAM 950W (reais),
Monitor SyncMaster2263uw 22",
ligado tv 42" samsung,
duas gravadoras dvd lg,
HD SATA II 1000GB SEAGATE,
HD Seagate 320.0 GB SATA,
GABINETE COOLER MASTER STORM SCOUT
Olá! Fiz novamente deixei algo escapar não configurei direito falha minha confesso, agora abituei com UNIGINE HEAVEN 2.0. Você usa o OSD do MSI afterburner pra mostrar o uso das duas VGAs na tela, e etc? Não coloquei, usei catalyst control, ati overdrive dele. Agora sim foi API: Directx11, Shaders: high, Tessellation: extreme, Anisotropy: 16, Anti-alioasing: 8X, Resolution: 1680x1050. Teste deu mais baixo no UNIGINE HEAVEN 2.0 obtive 20.4 FPS de média e Escore: 513, com tudo no máximo e resolução em 1680 X 1050, a temperatura 65 grau e o fan speed 47%. Teste do crossfire da HD5770 XFx achei mais baixo do esperado, claro não fucei na bichinha, deixei original só pra sentir seu desempenho. Com novo gabinete vou comprar da COOLER MASTER o CosmoS quero fazer o bicho pegar pesado vai ter Sistema de refrigeração, Frontal: 120 x 25 mm fan x 1 / 1200 rpm / 17 dBA,Superior: 120 x 25 mm x 1 / 1200 rpm / 17 dBA (supporta 120 mm x 2) (opcional),Traseira: 120 x 25 mm fan 1 / 1200 rpm / 17 dBA,Lateral: 230 x 30 mm fan x 1 / 900 rpm / 150 CFM, dai vou descobri a performance da placa de video e o resto.
Atualizei a BIOS da placa mãe aqui e o delay continua igual. Se alguém tiver mais alguma ideia...
Ola galera.
Eu tinha uma Geforce 9600GT e sempre usei o programa GPU-z para ver as configs das minhas placas...assim como essa foto da minha antiga vga.
Acontece que acabei de trocar ela pela que esta na minha assinatura, e olhe o tanto de informação que o GPU-z nao mostra na placa atual...
O que poderia ser?
Vou dizer o que pode ser, primeiro, pode ser teu GPU-z super desatualizado e segundo que placas Radeon são distintas de placas nvidia, logo algumas informações mudam por padrão.
Putz...:muro:
Nem pensei em atualizar o programa, era isso mesmo...
Estranho, antigamente o GPUz falava q tinha atualizacao disponivel, agora nao fala mais, por isso me desatualizei.
obrigado
