Hummmm agora sim.... Tem um detalhezinho aí que o pesssoal não tá explicando hein.......
FUI!
orra Tony fala pra gente desse detalhe ai....aqui não sobe a note nem ferrando
Pessoal
recentemente tenho problemas com minha confg.
quando ponho over com dual channel simplesmente dá diversas bsod's
acusando erros diferentes
tirando qualquer um dos sticks consigo por x3@ x4 3.2Ghz no proc.
já botando em dual não
é problema do controlador integrado da memo ..?
vai ser chato comprar um proc agora visto q meu chega a um x4 3.2Ghz
abcs
Isso é estranho, tenta ver se voce consegue o mesmo over com o processador como X3 e com o dual nas memórias para ver se vai dar problema, se der o problema esta em um dos módulos de memória ou na configuração das mesmas, agora se não der o problema esta na ativação do 4° núcleo do seu processador!!!
Agora me diz uma coisa quando voce faz o over voce ajusta alguma configuração das memórias???
opa... já testei de tudo aqui
como x3 ou como x4 em over só trava no dual =/
nesse momento estou usando so um pente
eu deixo como 1600 7-7-7-24 (1.785v)nos pentes pois esse é o perfil dela
se eu deixo em auto ela vai pra 1066 em cl 7-7-7-11.. vou testar um over com ela agora com memos em auto e já posto
com over x3 e x4 em dual com memos em auto pc travou no mesmo teste q estou usando de base ao meu erro....aquele teste de bench do everest
ele trava no teste de cpu:
fpu julia, fpu mandel e fpu sinjulia .. na maioria trava no primeiro delas
curioso é que trava no teste de cpu, mas a causa do prob é o dual channel
Bom, amigo verifique com o programa Memtest86 se a sua memória esta em perfeito estado!
Obs: baixe a versão .ISO do memtest pois essa versão executa o teste antes de entrar no Win, tendo que dar Boot pelo CD que ele estiver gravado!!!
Uma outra pergunta, ja tentou atualizar a Bios da sua placa?
amigo, estava vendo por ai na net e achei um post em que falava q memoria quando nao estava com prop. ecc ligado era mais fácil de dar bug.. então ativei a minha na bios, deixei na conf max e passei o teste ... ate agora nada .. vou tentar aqui mais coisa pra ver se deu certo mesmo !!!
memtest eu vou passar mais tarde, quando eu for dormir..
Opa, essa nota no HD foi obtida botando pra AHCI na bios e instalando os drivers? Se é isso, to dando mole aqui, deixei IDE sem querer e depois que vi já tinha formatado, ai deixei pra lá. Dá para forçar um AHCI depois de formatado ou não?
Pessoal, estou com seguinte problema. O programa de gerenciamento de som da MOBO, o Via HD Audio Deck tem nele a opção HeadPhones, mas quando seleciono está opção o som não sai... estaria eu fazendo algo errado?? Pois os sons só saem na opção Speakers...
Olha instala o Drivers AHCI primeiro, baixe no site da AMD/ATI, depois de instalar ele vai pedir para reiniciar, nessa reinicialização voce entra na Bios e coloca a configuração da porta SATA como AHCI, depois disso é só correr pro abraço!!!
Siga esse tuto aqui que fica mais fácil!
http://www.forumpcs.com.br/comunidade/viewtopic.php?t=264583
Amigo poste um print da tela do gerenciador da VIA que fica mais fácil de te ajudar!!
Pessoal, esse modo AHCI que vocês tanto falam dá muita diferença no desempenho?
Estou baixando o driver, seguindo o tutorial do Fórum PC's que o Ramon postou o link.
Qual é o caminho na bios pra mim ver se está ativado ou não o modo AHCI?
Desculpa cara, tava fora. Vai na BIOS na opção do seu HD, se estiver em auto (deve estar) e habilita UDMA 6!
Aqui deu certo. Abs.
Olá pessoal,essa é minha primeira mensagem no fórum e ja é pra pedir ajuda hehe...
Estou com um pc de assinatura quase que montado aqui já, falatando apenas as memórias que devem chegar amanhã. Está com a seguinte configuração:
Gabinete: 3R System R460
Placa Mãe: M4A785TD-V (o tópico me ajudou muito nessa escolha)
Processador: Amd x4 955 Black Edition
Memória: DDR3 G.Skill 4GB ECO - 7-8-7-24
HD: 1TB Sata II 7.200 rpm seagate
Fonte: Ice Age 500wts
Bom, li muitas das páginas desse tópico e estou um pouco confuso no que eu devo fazer primeiro pra aproveitar o melhor desempenho da máquina. Vou utiliza-la pra edições de vídeo e gravações de músicas (Home Studio), mas também no lazer jogando alguns jogos (PES 2010 se rodar).
Li sobre atualizar a placa mãe antes de instalar o Windows e durante a instalação colocar um drive AHCI, que já peguei o link de onde baixar, para que o HD fique realmente em Sata e tenha um melhor desempenho (primeiro setar essa opção na bios).
Esse 955 BE ja vem com os 4 núcleos desbloqueados ou vou ter q desbloq. na bios?
Sobre as memórias, o jonny_br tem um kit desses q eu peguei. Será que ele aparece por aqui pra me ajudar a configurar ela para um melhor desempenho.
Parabéns a galera q está sempre ajudando, nós, leigos hehe...
galera nesse assunto de HD's ai e notas no windows estou com o seguinte problema, estou com nota 5,9 nos hd,
eu usava um HD da seagete de 160gb, e tinha essa nota de 5,9
troquei para 2x WD 1tb caviar green em raid0
e continuo com a mesma pontuacao
eu esperava mais :(
alguem tem alguma dica?
Gabinete: 3R System R460 -
Gabinete bem escolhido, mesmo eu não gostando de gabinete com fonte na parte inferior.
HD: 1TB Sata II 7.200 rpm seagate -
Seria melhor escolha RAID 0.
Fonte: Ice Age 500wts-
Fonte que vem tendo cada vez mais adeptos, excelente trabalho da 3R System.
Tive uns contratempos, mas não resisto, sempre dou uma passadinha pra ver como andam as coisas.
Tiver problema em configurar, basta postar que te ajudaremos, de cara sete essas memos nos tempos 7-9-7-4-20-30-6 restante em auto e tensão em 1,65V, nos slots azuis.
Segue ai o a foto do painel...
Pessoal preciso de uma ajuda aqui. Deixei abilitado na Bios o ECC da memorias porém este sistema sempre consta como desabilidado fora da bios. Alguem tem ideia do porque?
eu esperava mais :(
vamos lá:
Para você usar RAID os hd tem q funcionar em IDE/ATA. E estando desta forma não funcionam em AHCI/SATA, é um ou é outro.
Então mesmo estando em RAID, que é muito melhor que o tal de AHCI, o windows dá a nota de 5,9 pois não é uma fonte confivel por não informar como é feito tal calculo. beleza?
ECC => Checagem e Correção de Erros.
São para memórias especiais com um chip a mais para esta função.
Memory
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)*/1600(O.C.)/1333/1066/800 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
RAID, SATA, AHCI são a mesma coisa, certo?
RAID => Arranjo com Discos Independentes, é praticamente o que acontece com Memórias RAM, [single, Dual Unganged, Dual Ganged]
SATA pode ser de modo emulado IDE ou de modo padrão [AHCI ou RAID]
AHCI para trabalhar cada disco de forma única ou RAID de modo arranjado.
Estranho, por que aparece 5 conectores no seu???? no meu aparece 6 conectores olha só
Qual é a versão do gerenciador da Via que voce esta usando?????
valeu Tony...vou testa aqui depois posto resutados.......
abraço
