Review placa M4A785TD-V EVO e questões tecnicas
Certamente com placa de Video Off board e com Overclock, o conector de 4 pinos é só pra estabilizar o sistema, assim como o conector extra de 4 pinos em certas Mobo TOP e o 2 conector das VGAs mais modernas.
por enquanto to usando a on board mesmo, só queria fazer um over pequeno mas acho melhor nem arriscar então.
É mais não confia não, fonte da problema com o tempo de uso, tenta pegar uma fonte de potencia e qualidade aceitavel o mais rápido que voce puder!!!
Pois essa fonte não deve dar nem 250W de potencia real, e pode estragar todo o sacrificio que fez comprando a placa mãe, processador e HD!!
Procura 3RSystem, de preferência a de 500W que já vem com PFC ativo, é mais barata e mais forte que OCZ / Corsair de 400W.
Amigo,
A 3R SYstem não tem PFC ativo :
http://www.megamamute.com.br/ch/prod/2087/54/0/Fonte-500W-Ice-Age-IA500HP80-3R-SYSTEM.aspx
Características Gerais
Modelo: IA500HP80
Capacidade: 500 Watts
Versão: ATX V2.3 (Dual)
Frequência de Entrada: 50 ~ 60 Hz
Tensão de Entrada: 110 ~ 220 VAC
Eficiência: 80%
MTBF: Não especificado
Ventoinha: 140 mm
Recursos
Heatpipe e Heatsink
Melhor dissipação de calor mesmo nas condições mais extremas.
Cooler 140 mm
Um fan maior, mais eficiente e menos barulhento!
Cabos Revestidos
Facilitam a organização, além de terem maior comprimento para facilitar a instalação!
Conexões
01 x Conector ATX Principal 24 (20+4) pinos
01 x Conector ATX 12V CPU 8 (4+4) pinos
04 x Conectores HDD/ODD 4 pinos
01 x Conector FDD 4 pinos
06 x Conectores SATA
02 x Conectores PCI Express 8 (6+2) pinos
Informações Adicionais
Obs: Chave Seletora de tensão 115 - 220 Volts.
Na verdade já existem modelos das 3R System com PFC ativo nos modelos de 450W e 500W.
Seriam os modelos IceAge 5000HP80 e 4500HP80, já os modelos 500HP80 e 450HP80 não tem PFC ativo. Mas pelo que sei somente as 650W estão aqui no Mercado Brasileiro.
Exatamente :D
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1911
A fonte de alimentação 3R System iCEAGE IA500HP80 mede 15,5 cm de profundidade e tem uma ventoinha de 140 mm localizada em sua parte inferior. Esta fonte não tem circuito PFC ativo, como você pode ver pela presença de uma chave 115 V/230 V na Figura 1. Esta fonte está disponível também em uma versão que funciona apenas na tensão de 230 V – infelizmente o primeiro lote importado pelo distribuidor no Brasil funciona apenas a 230 V, mas a partir do próximo lote o modelo que será importado é o modelo que testamos, como chave 115 V/230 V. Apesar de ela não ter circuito PFC, internamente a fonte usa um projeto que é mais moderno do que o usado por fontes de baixo custo, como explicaremos depois.
Amigo,
Obrigado pela correção.
Mesmo assim é uma boa fonte, eficiência média de 80% 34A + 30%(de margem) para as duas linhas de 12V é mais que o suficiente pra alimentar um micro Top, e por 179,00 como do anúncio fica melhor ainda.
mikael92, obrigado pelo refresh. Achei que eu tinha delirado.
Com certeza, mesmo não tenho PFC ativo ela conseguiu uma eficiência muito boa.
Acho que tá quase virando um combo : M4A785TD-V EVO + fonte 3R System :D
