Ramon, estava com o mesmo problema com relação ao fans, tanto da cpu quanto os outros 4 que tenho...(frontal,traseiro, superior,inferior)...minha solução foi, "fabricar" um controlador de memoria, pegueis uns cabos antigos de uma fonte velha, comprei 5 interruptores, e liguei os cabos amarelo, vermelho da fonte nele, e o preto direto de na ventoinha(s), ai quando eu to afim de ficar no silêncio, basto colocar todos os fans com 5V, o que me da uma rotacao pra todos os fan de 800rpm, e se precisar colocar 12V, dando rotacao de 2000rpm, achei que ficou muito bom, experimente.
Basta ligar em 7V que fica lisinho o ruido. Aqui em casa eu nem uso adaptador fan/fonte, simplesmente desmonto o conector do fan e espeto o fio na fonte, eficiente, seguro e o melhor, custo zero.
E se para ligar o fan direto na fonte eu usar aqueles resistores que vêm com os coolers da Zalman, que fazem eles ficarem no modo "silent" deles? Será que tem perigo o resistor não aguentar e queimar? Acho que não. Aí ao menos eu não vou ter que me preocupar com um fan rodando a 2000RPM!
Bom pessoal, aproveitando que minhas G.Skill estão dando show, resolvi transferir o cache do IGP para elas, usando apenas o UMA nas opções do IGP.
3DMark03
3DMark06
Opa galera...
Sou meio leigo no assunto e acabei de fazer um pedido de alguns itens pra montar um pc novo dentre eles a placa mãe M4A785TD-V EVO
com certeza este topico está me ajudando muito em aprendizagem a ela e aqui e aculá vi que algumas pessoas tiveram problemas com alguns itens como por exemplo as memorias e etc...
Minha memória ram é a SuperTalent 2GB DDR3 1.333Mhz, alguem sabe de algo ou relato que venha a fazer desta memória uma "não" boa opção para o uso com a M4A785TD-V EVO
E em uso com o processador Athlon II x4 620 fica legal?
Abraçs
Galera...
Adquiri minha placa mãe essa semana na megamamute.
So que ta ocorrendo o seguinte...
Meu monitor so tem entrada VGA e não funcionaaaa... Não aparece imagem...
Já ocorreu algo parecido por aqui???
Outro detalhe O teclado não liga acho que o painel de conectores veio bichado.
Ja estou vendo que terei que mandar de volta =/
Obr
Opa galera...
Abraçs
Amigo ainda não vi relatos de que essa placa mãe tenha algum problema com memórias Super Talent, e com o esse Athlon II X4 620 sua maquina tera um ótimo desempenho!!!
Galera...
Obr
Bom eu nunca vi nada parecido, essa placa que voce recebeu deve estar com problema sim, infelizmente a solução sera troca-la!!
Opaa valeu!
Resolvi aqui...
Era o conector ATX da fonte que estava com biziu!
Utilizei outro e de boa =)
valeu.
Abr.
3DMark03
3DMark06
cara! detonou legal! não sei o que acontece aqui, tela azul em 3.4ghz no amd overdrive, na bios naõ está subindo o clock não. só consegui no ovre clock profile, colocando 10%. ve umas dicas tenho um X3 BE e memoria g.skill eco 1600 7.8.7-24.
consegui 3.5 e ht link 2.2. pra subir as memorias tem que ser com a tensão?
Quero ver você com 4GHz... :eek:
Segue a dica, AMD Overdrive eu já abandonei, o Athlon II é um comilão, parece motor 2,2.
CPU/HT Reference Clock (MHz).......................[ 270 ]
PCI-E ........................................................[ 115 ]
CPU Over Voltage.........................................[1,500]
VDDNB Over Voltage (controlador de memórias) [1,500]
HT-Link Frequency ......................................[1800 ]
HT-Link Width ............................................[ 16 ]
HT-Link Over Voltage (prá granti)...................[1,300]
Memory Clock Value ....................................[ 667 ]
DRAM Timings Mode ....................................[DCT0]
TCL..........................................................[ 7 ]
TRCD........................................................[ 9 ]
TRP..........................................................[ 7 ]
TRTP........................................................[ 4 ]
TRAS........................................................[ 20 ]
TRC..........................................................[ 30 ]
TWR.........................................................[ 5 ]
Memory Over Voltage...................................[1,680]
Chipset Voltage .........................................[1,500]
Melhorando a marca do HD 4200 é mole?
Alguém aí sabe aonde encontro o adaptador para a porta serial COM1 que há na mobo?
cara você pode da uma olhada no Mercado Livre, c não tiver la vai em alguma loja de informatica q o cara trabalhe com computadores usados...
acho q é mais fácil você compra um adaptador USB/Serial...rsrs
CARAMBA velho, pra não falar outra coisa....valeu a dica, vou fazer uns testes aqui com essa configuração, pois o meu não fica estavel com 3.5ghz, mas não mexi na tensão. coloquei 220 de cpu/ht e multiplicador 15,5, vou ver o que dá, por enquanto to com 3.3ghz com o 4° core ativado, ht link 2420, memorias a 880 timing 8-8-8-24. estavel.
Se fosse para tentar desbloquear os demais núcleos do Phenom 550
qual MB seria melhor ou as 3 serias iguais por possuirem Chipset iguais
North Bridge AMD 785G South Bridge AMD SB710Asus M4A785TD-V EVO, M4A785TD-M EVO, M4A785-M
Eu estava peçando em pegar a M4a785-M pois e já tinha as memórias, mas
como eu estava lendo a teve esta possibilidade de destravar os núcleos fiquei em duvida sobre qual pegar !!
"" Estou querendo mudar o meu PC2, e arrumei um que compra minhas peças
antigas.
Estou vendendo por 500,00 as seguintes peças:
CPU E5300/ MB ASUS P5KPL-CM/ PV. 9600gt Xfx
O PC sera mais utilizado em calculos matematicos !
Estou em duvida sobre estes componentes comprar :
CPU AMD: X2 250, X3 435, Phenom X2 550
MB M4a785-M
VGA: GTS 250, HD4770 ""
Pessoal, to afim de pegar um Semprom 140 que por aqui está saindo por apenas 70 mangos para ver se consigo desbloqueá-lo e até onde dá para levar em over na EVO, só por curiosidade, lazer mesmo, kkkk
Depois que eu estiver com tudo por aqui volto ao tópico e digo no que deu.
Puxa, tinha me esquecido, a sua é -M tem a bios um pouco diferente.
Tenta baixar mais o HT-Link, mantenha no máximo a 2100MHz, ele traz pouco ou nenhum benefício pra quem usa VGA Off, além de altos causar instabilidade.
ae chegaram as peças ontem.. fui montar e tal.. deu um certo trabalho para colocar o cooler do processador - que aparentemente não cabia ali mas no fim acabou entrando haha - até ai tudo tranquilo, ele ligou de primeira.. instalei o win 7, tudo beleza e fui dormir.. hj cedo qd acordei fui ligar ele e nada.. ligava os coolers mas a placa não fazia o beep, tirei as memórias e ela apitou 3x.. deixei uma memória só e ela voltou a não ligar.. ai resolvi testar com o outro pente de memória e ela ligou perfeitamente..
já passei borracha no pente que não está funcionando e nada.. já tentei tudo que é combinação de cores nos slots (azul-azul, preto-preto, azul-preto, preto-azul..) e nada.. mas é só tirar o pente ver3.1 que ela liga.
As memórias são Corsair Dominator 1333, um pente é ver3.1 (o que parou de funcionar) e o outro é ver5.1 e está funcionando..
Alguém sabe se tem como resolver isso? vou testar esse ver3.1 em outro pc mas se ele funcionou uma vez será que estragou do dia para noite?
[]s
Paulo.
E ae Ramon, onde você comprou essa placa? quanto foi?
por acaso comprou o processador + componentes juntos estilo combo?
Amigo eu comprei no Site da Amazon.com, que é um site gringo la dos EUA, comprei por U$99 (R$175), e comprei apenas ela e agora que estou comprando os outros componentes de pouco a pouco, Vide Assinatura!!
antigas.
MB M4a785-M
Bom amigo entre as placas citadas a melhor delas é a M4A785TD-V EVO, pois é mais robusta, mais todas as 3 placas desbloqueiam núcleos e caches!!
[]s
Paulo.
Tenta fazer o teste dessa 3.1 em outro Pc, se estiver funcionando pode ser que a placa não esteja conseguindo fazer Dual Channel e encontrando algumm erro na tentativa, mais pelo jeito que voce descreveu o acontecido esta mostrando que a memória 3.1 esta com problemas!!
bem, por enquanto está beirando os 3.4 e as memorias deixei a conf em 667, com over foi pra 800. Segundo o benchmarck do amd ovredrive, está com um bom desempenho, melhor do que quando tava com o 4° ativado e em 3.5ghz. Realizei muitos testes, mas ainda não consegui subir muito o clock, toda vez que aumento o cpu/ht link mais que 245 ele não consegue subir. o multiplicador está em 14x. agora, tem o multiplicador hd link que está em auto.
Mas o pior é que é só esse mesmo que acho, o USB/Serial.
Não tem algum nome específico? Tipo Espelho COM 1 ou algo parecido?
o multiplicador do HT-Link deixe-o em 1600MHz
1600MHz/200=x8 ou seja, 8x245=1960MHz,
CPU/HT Refernce a 245 isso porá o HT-link a 1960MHz caso você o sete em 1600MHz.
O clock da CPU ficará em 245 x 14 = 3430MHz, o Vcore padrão é o suficiente pra este clock com 4 núcleos ativos.
Memórias ficará em 245 x 6,66 = 1632MHz, tembém o Vdimm padrão (1,5V) é suficiente para aguentar.
Talvez seja necessário um ajuste de tensão no CPU/NB, caso fique intável.
To montando um pc novo e vou usar essa mb e uma vga HD5850
Como tenho uma vga 9800gt aqui que ficara parada queria saber
se rodaria de boa pra fazer aquele esquema do phsyx
