Dúvida com monitor Samsung p2250 e seu tempo de resposta
diego.a.campero
Pessoal, comprei um monitor P2250 da Samsung, só que jogando crysis por exemplo (mas acontece em qualquer jogo ou qualquer coisa que exija movimento muito rápido) percebi que ao me movimentar rápidamente (ficar movimentando o mouse bem rápido), as cores ficam estranhas no momento do movimento como se fosse uma mancha nos gráficos, voltando ao normal assim que o movimento para. Não mancha todo o gráfico é só os contornos de nuvens ou sol ou árvores por exemplo.
Daí me veio a ideia de mexer no tempo de resposta do monitor que pode ser ajustado em normal, mais rápida e muito rápida. Achei que com tempo resposta mais rápida era melhor para jogos, mas consegui resolver os problemas das manchas colocando o tempo de resposta em normal. Se eu colocar em rápida as manchas diminuem mas ainda aparecem; em mais rápida elas aparecem com mais intensidade e só quando coloco em normal é que somem. Gostaria de saber então se isso é assim mesmo ou o monitor está com problemas, gostaria da ajuda principalmente daqueles que possuem este mesmo monitor.
  • Coordenador
Colega Diego, lamento muito não poder te auxiliar!, pois não conheço este monitor..., mas deixa seu tópico aberto!, um dia aparece quem já teve este problema, com este monitor...
Não tive nenhum problema até agora, apesar de estar recem usando.
Testei em Battlefield: Bad Company 2 e Prototype, que são jogos que mudam rápido de imagem e não tive problemas, vou tentar conseguir Crysis para testar.
Aliás, você conseguiu instalar os drivers?
Eu não consegui instala o programa MultiScreen nem o MagicTune, o Magic Tune baixei os dois, 32bits e 64 bits e nenhum funcionou aqui(Windows 7 64Bits) aí desisti de instalar os drivers.
EDIT: testei em tempo de resposta rápido, e não deu nenhum problema em nenhum dos jogos, você eria algum dos dois para compararmos?
Se não eu tento conseguir Crysis.
opa!! pensei que o tópico já tinha sido apagado:lol::lol:.
mikael92 Cara é assim, em outros jogos mal se percebe esse problema mas se prestar atenção da para ver. No crysis fica nítido o problema quando olhamos para o sol e movimentamos os mouse rápido, com o tempo de resposta no como muito rápido, o problema so some mesmo quando coloco o tempo de resposta no normal. Parece que o problema se destaca mais em partes brancas e brilhosas as partes escuras não da para ver esse problema.
Tentei tirar print screen da tela mas o problema não sai nas fotos, vou tentar tirar com um máquina digital e ver se o problema aparece e posto as fotos aqui.
Não tenho nenhum dos jogos citados por você.
Bom, vou testar hoje a noite assim q tiver tempo, desculpe pela demora na resposta, fiquei um pouco ocupado esses dias.
Mas eu estava usando aqui no rápido e não tinha dado problema nenhum, inclusive já joguei Crysis e não tive problemas, mas vou testar no muito rápido e prestar mais atenção. Edito assim q terminar os testes.
EDIT: Também notei no muito rápido, mas foi só nas nuvens, e as manchas desaparecem rápidamente assim que paro de mexer. E aqui é quase imperceptível, a não ser que fique mexendo o mouse o tempo todo. No rápido já não fica essas manchas, olhando para as nuvens.Testei agora com o sol, fica bem mais visível no muito rápido, mas no rápido já fica quase imperceptivel.
Neste site tem explicando o que é este efeito:
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/samsung-touchofcolor2_5.html
Resumindo: quando você coloca o tempo de resposta no Fastest, o monitor realmente faz as transições de cor dos pixels mais rapidamente, mas aumenta também a porcentagem de "erros" da cor certa que ele deveria exibir em alguns pixels. O reajuste do pixel leva muito mais tempo do que a transição inicial, o suficiente pra você ver a manchinha na tela, que são chamadas de artefatos.
A opção "Faster" é a ideal para jogos, pois mantem um equilíbrio entre tempo de resposta e erros de transição.
É um bom monitor, eu comprei um e estou usando no Faster mesmo, estou muito satisfeito. :)
Oi diego. Me parece q você ficou com o monitor, ou trocou por um igual? porque realmente as manchas tão absurdas.
Não troquei, fiquei com ele mesmo. Mas só tinha essa unidade na loja eu comprei o ultimo então não dava para trocar por outro igual. Fiquei com ele pois colocando o tempo de resposta como "normal" as manchas sumiam então desencanei. Flws!!!
O problema que está ocorrendo, Diego, não é relativo ao seu monitor e sim um fenômeno que acontece em algumas placas de vídeo um pouco mais antigas. O seu monitor é um modelo moderno Full HD (1920X1080) com 2 ns de tempo de responsta; mas do que suficiente para atender os melhores requisitos em vídeo. O grande problema é que essa resolução é muito alta e a velocidade dos quadros por segundo do monitor (refresh rate) está em descompasso com o refresh rate da sua placa de vídeo. O tempo de responta não pode ser mudado, e o que ocorre é um ajuste do refresh que o seu monitor faz para tentar compensar essa deficiência. Placas de vídeo mais modernas tentem a sanar esse problema. Abraços.
O problema que está ocorrendo, Diego, não é relativo ao seu monitor e sim um fenômeno que acontece em algumas placas de vídeo um pouco mais antigas. O seu monitor é um modelo moderno Full HD (1920X1080) com 2 ns de tempo de responsta; mas do que suficiente para atender os melhores requisitos em vídeo. O grande problema é que essa resolução é muito alta e a velocidade dos quadros por segundo do monitor (refresh rate) está em descompasso com o refresh rate da sua placa de vídeo. O tempo de responta não pode ser mudado, e o que ocorre é um ajuste do refresh que o seu monitor faz para tentar compensar essa deficiência. Placas de vídeo mais modernas dentem a sanar esse problema. Abraços.
valeu pela resposta!!
Em pouco tempo estarei dando um upgrade na placa de vídeo, então gostaria de saber a partir de quais placas Nvidia e ATI o problema já não deve ocorrer.
Abraços!!!
Existe um programa no site da Nvidia chamado Nvidia refresh rate fix. Ele permite que você altere a taxa de atualização de tela maior que 60 Hz com Windows NT/2000/XP. Esse problema costuma acontecer com os drivers Detonator. Normalmente, você não consegue obter uma taxa de atualização maior que 60 Hz, o que atrapalha bastante durante os jogos. Faça o teste com esse programa, para ver se resolve. Abraços.
Mas eu uso windows 7 32 bits!!!
