Olá
Vou postar mais um resultado só para um UP.
Peguei esse Phenom (1055T) emprestado para teste e o bicho é melhor que o 1100T para percetual de over.
Consegui 68,01% de overclock com 1.5v. Imagine esse CPU com refrigeração extrema?
Ribeiro - 68.01%
AMD Phenom II x6 1055T Thuban 2800 @ 4704.28MHz (336.02*14) 68,01% - Asus Crosshair IV Extreme - 1,5V - (2x2GB) PC3-10700 Corsair Dominator GT DDR3 @ 1792.2MHz (8-8-8-24)
Simplesmente absurdo o resultado.....
e falo isso por ter o mesmo processador, e saber o cuuuusto que foi pra passar de 300Mhz de clock base aqui......chegar em quase 350.....cara tem q ser muito ph0d@ mesmo!!!
Parabéns d+ pelo resultado Ribeiro!!!
AbraçO!!!
Queria ter coragem e aprender a fazer essas gambiarras rss. Você deixou todos os núcleos ativos ou não?
Não, Eriberto ele deixou só um core ativo, olhe na validação dele, no lado esquerdo a onde fica escrito todas as propridades da CPU, MB, GPU, Memória...
CPU Arch : 1 CPU - 1 Cores - 1 Threads
falou!
1º)Vinix
Soquet BGA FT1
AMD E-350 1.60@3260 MHz (100*32) 100% HP DM1 1,30v 2GB PC3 10700 (1x2GB) Smart @543Mhz (7-7-7-20)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2025771
Fiquei ate surpreso :D
Usei o programa BrazosTweaker
O CPU-Z informa que o Bus é de 200MHz, mas na verdade é de 100MHz.
Ei vinix não entendi teu over, foi na base ou no multiplicador????
A pergunta pra algum moderador, meu over vale a pena eu postar aqui, 4.04ghz com o 1090T????
mackoyjubelli
Soquet AM3
AMD Phenon II x6 [email protected] MHz (230.66 * 17.5) 126.14%, ASUS M4A89GTD-PRO/USB3, 1,404v 8GB PC10700 (2x4GB) Corsair Vengeance @ DDR3-1845,4Mhz (9-10-9-24 CR1)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2045919
Esse over que uso diario, não é extremo, o que você acha bom, ruim, regular, só pra constar primeiro over, xD
mackoyjubelli
Soquet AM3
Não sou moderador mas vou te respondor...
Se o teu sistema for o mesmo, vale o melhor resultado.
Se o mesmo processador for usado em sistemas diferentes, terás direito a posições diferentes no Ranking.
Por que?
Quem faz o resultado é o conjunto e não apenas a CPU.
Por que?
Não, o sistema sempre foi o mesmo, só quero saber se vale a pena achei meu over tipo tão normal???, ou não??? quero saber quanto a classificação dele, uma bos.., ruim, médio, bom, ótimo ou excelente, essa classificação é só para o meu EGO, rsrsrs :D
Vou responder pelo meu xará :), é um excelente over para uso diario, quais são as temperaturas ai?
falou!
Meu over no Brazos foi só alterando o multiplicador. No programa que usei o clock base não pode ser alterado.
Então baixei aquele mesmo programa que você usou, mas se você abrir o aida64, você vai ver que na verdade ele não altera o clock, apesar de aparecer no cpuz como 3.2 ghz.... baixe o ai64 e vah em cpuid e veja você mesmo, sei disso, porque meu pai tem um e-350, e não consegui de jeito manera alguma, faz o teste aí....
falou!
Em full com temperatura ambiente abaixo do 28 não passa do 60, acima de 28 até 31 de temp ambiente chega no maximo as uns 62º, em idle fica na casa dos 34 a 40, varia bastante tipo conforme programa ta usando, winamp, fiferox, minifazenda(hahahah), agora em jogos, não vi passar dos 51, rodei crysis 2, dirt 3, Black Ops, Fear 3, Gta 4 (acho que vai pra uns 54º), mas geralmente nessa média aí. abraço
Testei e vi que é verdade, o clock não sobe... que vergonha :blush:
Ele pelo menos altera a tensão, baixei até o pc travar, dai voltei um pouquinho =P
hehehe, vai ter que se desculpar com o jhony ou Evandro não lembro agora, mas tb da nada, pra isso que estamos aqui, e por isso que sempre é bom verificar em mais de uma fonte(aida64, cpuz, hmonitor entre outros), qualquer mudança no hardware, principalmente quando se trata de over. Falou
Para mim..rs.. não precisa...
Acabo de atualizar o Ranking, confere lá suas posições...
Excelente Over.
Bom, na tua outra pergunta.
se em Full seu processador não passa de 62º é excelente pra uso diário.
mackoyjubelli
Soquet AM3
AMD Phenon II x6 3200@4423 MHz (245.72 * 17.5) 38.21%, ASUS M4A89GTD-PRO/USB3, 1,452v 8GB PC10700 (2x4GB) Corsair Vengeance @ DDR3-1965,8Mhz (9-10-9-24 CR1)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2051139
mackoyjubelli, eu estou usando o processador com VCore de 1,5V em 4GHz, vê o quanto consegue com esse VCore. É seguro, te garanto.
Pois é outro dia, que estiver com mais vontade, vou tentar overclockar mais
mas vai demorar um tempo...
E só uma dica: desativa os 5 cores, deixando apenas um ativo você conseguirar um frequencia maior.
@offtopic
muito criativo esse avatar seu ;), mas não é bem isso que acontece na realidade :D.
@offtopic
Pois é, mas quero deixa com os 6 cores, mesmo, se for pra desativar daí pego um celeron (conroe), os top de overclock, na minha ideia o over tem que ser por completo, não só uma parte funcionando...
rssrsr, pois é, mas deixamos assim mesmo, faz parte da imaginação, kkkkk:D
Olá
Eu respeito a sua opinião, mas overclock de processador pouco tem a ver com a quantidade de núcleos.
Overclock se faz manipulando as mais variadas configurações que o hardware pode oferecer, incluindo mudar a quantidade dos núcleos que não deixa de ser uma configuração.
Um Phenom (seja ele qual for) tendo um ou mais núcleos ainda é um Phenom e ainda é um processador para overclock.
Abraços
Olá
Abraços
sei que pouco tem a ver, mas na verdade na minha opinião acho errado desativar núcleos para fazer over, se é pra desativar então faz com um phenon II x2 a possibilidade de over vai ser maior, mas não adianta ficar discutindo, cada um tem uma opinião mesmo, heheh, valeu e Abraço
OBS: Sei que off-topic, mas diz aí, qual nb clock maximo que posso deixar, estou com 2535mhz com 1.15v cpu/nb, já é uma boa taxa, mas quero saber se estou no limite, ou posso aumentar mais???
Vou responder mais essa porque você disse que é errado. Mas creio que seja só uma opinião particular sua.
Não é errado já que mudamos várias configurações no setup da placa mãe para facilitar o overclock, caso contrário, teríamos que deixar tudo no padrão de fábrica. Pensamento - Feito um, feito outro.
Em suma: O ranking é de overclock de processador.
Valeu por opinar colega.
Me expressei "Errado" mesmo, foi uma opinião particular minha, lógico quer overclock é feito na "Base de Mudanças" seja ela, clock base, timings, entre outras, e tambem desativando núcleos...:D
Sobre o NBClock, alguma ideia...???
