Meu prazo maximo de entrega que é hoje pelo visto vai por agua a baixo. como vocês podem ver a atendende informou que meu pedido iria ser aprovado e dps encaminhado de acordo com o cep ¬¬. mas ***. olhem na conversa a data da aprovação...paciencia, da pra ver total desinformação dos colaboradores do extra...
18:38:07 Cinira Campos diz:
Olá, Felipe Almeida. Por favor, anote o número do protocolo deste atendimento: ********. Como posso ajudá-lo(a)?
18:38:56 Cinira Campos diz:
Boa Noite!
18:46:36 Felipe Almeida diz:
Boa noite
18:46:53 Felipe Almeida diz:
Gostaria de saber se meu pedido será realizado no prazo de entrega.
18:46:59 Felipe Almeida diz:
No caso, ainda hoje.
18:48:15 Cinira Campos diz:
terá uma data referente ao seu CEP apos a data da aprovação
18:49:16 Cinira Campos diz:
Posso ajudá-lo em algo mais?
18:50:41 Felipe Almeida diz:
Mas o prazo maximo de entrega era até hoje.
18:51:42 Felipe Almeida diz:
O pedido foi aprovado na segunda feira 30/08 e hoje 03/09 foi o prazo maximo de entrega. Por que ele terá que ser aprovado novamente?
18:53:06 Cinira Campos diz:
Qual o número do pedido ou CPF do titular da compra, por favor ?
18:53:28 Felipe Almeida diz:
Nº do pedido *******
18:54:38 Cinira Campos diz:
sim, senhor sua entrega será realizada hoje, peço por gentileza que aguarde até as 20:00
18:55:57 Felipe Almeida diz:
Então com toda certeza não irá atrasar? Pois tenho um vôo hoje as 23h e estou contando com o recebimento para leva-lo junto comigo, pois é um presente.
18:57:10 Cinira Campos diz:
senhor ,está com a transportadora e tem essa data como entrega terá que aguardar
18:58:39 Felipe Almeida diz:
Certo, então vou esperar até as 20h...Vou contar com o prazo de entrega correto me passado pela sua empresa. Boa noite, Obrigado.
paciencia...
T545P+ R$ 1.690,15 no boleto americanas: http://mti.ly/s/x8
Promoção: desconto de 11% + 5 % no boleto.
pois e ate bom o preço mas você fica mei como vou dizer chateado rsrs!!
no ponto frio tava por 20 reai mais caro ne do ke esse preço mas tem a mochila e 140 de hd a mais isso ke desse gente receoso ne :o
Boa Noite!
Boa noite
paciencia...
Cara o extra já entregou para mim no sábado e já recolheu ou entregou, não lembro, umas 20:30. Então de repente ainda chega.
olufan, o borrado de adesivo sai fácil com produto específico pra telas LCD ou álcool isopropílico.
Pode-se encontrá-los em lojas de informática e supermercados.
Somente estes dois produtos devem/podem ser usados pra limpar tela, assim como água e sabão (muito mais trabalhoso).
As teclas não têm adesivo. É marcação a laser e serigrafia normal como em outros notebooks. Pelo menos aqui no meu...
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Vou repassar ao Ferujo.
AutoCAD no CCE T25L/T45P
Para aqueles que tinham dúvidas, que diziam "roda sim" enquanto outros diziam "não roda nem a pau".
Minha máquina: T25L original de hardware, mas com Win Seven Ultimate 32 bits.
Meu AutoCAD: Autocad 2010 configurado para Architecture em Stand-Alone.
A máquina roda o 2D sem problemas, porém em determinadas funções ela apresenta um certo delay.
Em 3D a renderização é lenta demais.
Meu veredicto: Instalar 2 Gigas a mais de RAM para quem realmente necessitar usar o CAD no T25L ou comprar diretamente o T45P ou esse novo com Core i5. Desta forma o CAD rodará mais liso sem sombra de dúvidas.
Acho que irei pra fronteira esse mês e então vou trazer 2 gigas pra upgradear. Depois repasso as informações do desempenho com 4 gigas.
Aqui vai o log do AutoCAD com relação ao desempenho de vídeo:
Performance Tuner Results Log
Version: 18.0.0.0
Date of Last Tune: 02/09/2010
Machine Configuration
Processor Speed : 2.1 GHz
RAM : 1781 MB
3D Device
Name : Intel® HD Graphics
Manufacturer : Intel®
Chip set : HD Graphics
Memory : 762 MB
Driver : 8.15.0010.2182
Your machine contains a 3D Device that is not certified.
As more graphics cards and 3D display drivers are tested, they are added to a list on the Autodesk website.
You can check for updates and download the latest certification list at any time. Run the 3DCONFIG command and click the Check for Updates button.
Current application driver: Software
Current Effect Status:
Enhanced 3D Performance: Not recommended and off
Gooch shader: Software emulation in use
Per-pixel lighting: Not available
Full-shadow display: Not available
Texture compression: Not available
Available application drivers and effect support:
Software driver
Effect support:
Enhanced 3D Performance: Not applicable
Gooch shader: Software emulation only
Per-pixel lighting: Not applicable
Full-shadow display: Not applicable
Texture compression: Not applicable
Direct3D driver: Not Certified
Effect support:
Enhanced 3D Performance: Available
Gooch shader: Available
Per-pixel lighting: Available
Full-shadow display: Available
Texture compression: Available
Enhanced 2D Performance: Available
Autodesk driver: Not Certified
Effect support:
Fiz um teste de bateria ontem.
Atingiu cravadas 2:00h.
WLAN desligada.
Variando entre filme de DVD (com disco rodando) e utilização de AutoCAD.
Ao final de duas horas alarmou 10% de bateria e 10 minutos restantes.
Abraço pessoal, parei de ler o tópico na página 150 e poucos.
tomara, Deus é pai, tomara que chegue, vai chegar!!!! ashueihasea
uma alma bondoza pra me dar esperanças! vlwww
asheuiahse
galera chegou o meu t35l, aprovado segunda de manha e chegou hoje sexta a tarde. até agora tudo tranquilo ja coloquei o xp e o 7 tudo ok. a tecla ?????????????????????????? repete normal.pino da fonte reto, gravadora ta ok, hd ta passando nos testes é um toshiba, foi comprado no ponto frio. abraço
A m é q para fazer valer isso vou ter q ficar mais um tempo sem note. Já deu no saco. São quase dois meses em lenga lenga de troca. E ainda pode vir ruím... Se esse tiver ok fico com ele mesmo. O q me deixa mais p%$ da vida é q de repente o primeiro tava bom e eu troquei por causa da fonte q era só dá uma descascada...
Cara me confirma as funções das teclas do teclado são de adesivo mesmo?
Cara, não sei te dizer sobre as teclas, ainda não recebi o meu T546P+, posta uma foto ai das teclas pra dar uma olhada, se não me engano em todos os notes as teclas tem adesivos, tanto para letras e números como para funções.
Comprei meu T25L pelo pontofrio.com, paguei 1.259,10. A compra foi feita dia 31, aprovada dia 2 com prazo de entrega de 2 dias uteis, mas entrei em contato com aqueles atendentes burros ou que não podem fazer nada e me disseram que a data de entrega é até dia 8, já fiquei chateado. Pesquisei no google e achei muita coisa ruim sobre a entrega deles e produtos com defeito, agora fiquei com medo, fora que na minha casa nunca tem ninguem antes da 16h. Pra quem compro no pontofrio entregaram direitinho no prazo ou enrolaram bastante? E o produto veio com defeito? Agora estou desanimado com a compra.
Cara relaxe que você deve receber seu notebook até segunda, comprei o meu no ponto frio tambem foi aprovado numa quinta feira e só recebi na segunda por causa do fds, recebi na parte da tarde por volta das 15h veio bem embalado e até agora sem nenhum problema ja estou com ele a 2 semanas, só fica tranquilo e não ficar pensando no pior.
Olá Pessoal,
Primeiro, quero agradecer a todos pelo instrutivo e orientador tópico.
Sou leigo no assunto, e perdão por tentar me expressar tecnicamente e não vir a ser entendido por uns e ou impacientar outros.
O fato é que comprei o T45P, no Extra, internet, já recebi o da 2ª troca e veio com um suposto problema no teclado numérico (cor violeta ou azul - acionado quando do precionamento da tecla "Fn"). Ele executa comandos de outras teclas (como as das setas que conduzem o cursor: para cima, baixo, direita e esquerda) ao invés de inserir números e símbolos. Para tal problema, fiz as atualizações recomendadas pelo sistema e site, e nada adiantou... continuou com o mesmo. Tentei contatar o SAC online (todos ocupados - dizia a frase), orientou-se deixar mensagem, deixei (juntamente com meus dados e contatos), nenhum retorno, e estou cancelando a compra definitivamente.
Quanto aos motivos das duas trocas:
A 1ª: Cabo da fonte em L, saindo facilmente; o HD com barulho (relatado aqui por alguns como diferente do normal, enquanto o de outros sem apresentar esse barulho); manco ( uma das 4 bases de suporte com desnível - mais baixa.); adesivo da copa, mas não por esse motivo;
A 2ª: Cabo: reto, firme, porém o recepteor do plug no not com folga; O HD com outro tipo de barulho ("tec, tec, tec" - citado aqui como início de futuro problema); ao ligar o not a 1ª vez, apareceu uma mesagem de erro de memória (por duas vezes aconteceu); na 3ª ligada, o sistema travou (tive que religar o aparelho); esse veio sem adesivo da copa.
Esse 3° veio: Cabo da fonte em L, bem firme, o local receptor do plug sem folgas; o HD com tom de barulho igual ao do 1º not, só que bem mais baixo - toshiba; o sistema não deu nenhum travamento; mas,... como não deve de ser dessa vez ou ser esse modelo: agora ele veio com o problema teclado, citado acima.
Não desisti da CCE ainda, acredito que ela irá se superar e aos concorrentes logo. Cancelarei a compra... a paciencia esgotou. Estarei aguardando melhores aparelhos dos futuros lotes, confiando no amadurecimento do controle de qualidade. Já estou decidindo até por outro modelo o com i5 - T546P.
Novamente duplico minha gratidão a todos e continuo com vocês para os próximos capitulos do meu primeiro aparelho de informática de minha posse. :D
Devolvi meu terceiro T25L por supostos problemas também, desisti deste lote deles.
Tô com o vale aqui de 1500 reais, esperando alguma promoção nova (do extra), não sei se o mesmo vale funciona no ponto frio...
Só dando um up, seria interessante o CCE info postar como anda o setor de qualidade da CCE para dar um parecer a nós sobre esse problema, que no fim das contas, é bom pra empresa que limpa o nome e para nós que evitamos estresse.
Version: 18.0.0.0
RAM : 1781 MB
3D Device
Memory : 762 MB
Software driver
Effect support:
Effect support:
Effect support:
WLAN desligada.
Obrigado, Joaoac, por ter me enviado por MP o conteúdo acima. Já adicionei ao tópico principal.
Agradeço a todos que continuam colaborando com o tópico. Não estou podendo acompanhá-lo, mas peço que informações pertinentes, que possam ser adicionadas ao tópico principal, me sejam enviadas através de MP (mensagem privada).
Abraços!
Galera, alguém sabe como faço pra desativar o "toque do touchpad?"
Não é desativar o touchpad, mas sim aquele toque que faz pra funcionar como se fosse o botão esquerdo do mouse.
Uso W7 Ultimate 64 bits.
Valeu (espero que tinham entendido o que eu quis dizer hehe)
Você instalou o programa do touchpad? Tem lá na primeira página, instala ele e depois mexa no programa, tem lá no meio...
Boa tarde a todos,
Só para deixar registrado aqui no fórum. Ontem consegui vender a mochila Targus que vem de "brinde" nos notes da CCE. O modelo que veio foi o TSB007, para notes até 15,4", acredito que seja o mesmo modelo para todos. No site da Targus, a mochila está R$99, consegui vender relativamente fácil por R$80 no Mercado Livre.
No fim das contas o meu T25L, ficou por R$ 1093 (R$1173 - R$80) preço de netbook heuheuehheu. Bom, fica a dica para quem já tem mochila e não precisa de mais uma para a coleção.
Boa tarde,
Qual dos dois roteadores é melhor para ser usado em um T546P?
TP-Link TL-WR340G
3Com 3CRWER101U-75
Alguém recomenda outro melhor e quase no mesmo preço?
Boa tarde,
TP-Link TL-WR340G
3Com 3CRWER101U-75
Boa tarde. Depois de fazer uma pequena pesquisa, acabei optando pelo TP-Link TL-WR340G. Vi muita gente falando bem dele. Acho que pro meu caso (uso doméstico, dividindo entre um pc e um note), tá de bom tamanho!
Meu pai acabou de comprá-lo aqui na loja física do Extra por R$ 100,00, com 3 anos de garantia, mas é possível comprar por R$ 75,90 por esse link do google na loja online deles:
http://www.extra.com.br/Informatica/EquipamentosdeRedeWireless/Roteadores/TP-Link-Roteador-TP-Link-Wireless-TLWR340G-c-Antena-Fixa-65758.html
Agora é esperar chegar o note pra avaliá-lo melhor...
