Para os q tem com dvd Optiarc, vocês já gravaram algum DVD Dual Layer ?
Sim, gravei 3 dvds dual para meu Xbox360 Castlevania (2) dvds e Alan Wake (1) todos 100%
Considerações: instalei 4 jogos no meu T546L+, PES 2010, Burnout Paradise, Assassins Creed e NSF ProStreet, o que eu percebi foi que a temperatura do notebook triplicou, saiu um ar muito quente de dentro do note, isto com todos estes jogos no LOW ou algumas configs no Médio, acho que forçou muito o processamento de vídeo da CPU. Esquentou como nunca !
Use o real temp para monitorar a temperatura, site oficial http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/Real_Temp/
E evite jogar com ele em locais onde ele fique com a entrada de ar (que fica embaixo) obstruida, por exemplo: nas pernas ou na cama em cima do edredom.
Mas o meu mesmo usando na mesa, quando eu jogava HAWX passava de 80º.
wooooow, 80° , bem quente ! o meu esquentou mesmo porque estava em cima da cama, na próxima vou colocar em cima da mesa , fiz um pequeno vídeo dele agorinha rodando burnout paradise, to postando no youtube e jájá posto o link aqui. valeu
O lance é comprar uma base com FANs para ajudar na refrigeração...
O note sozinho não faz milagre...
Meu HDX16 chega há 70 graus com um sistema de cooler bem bom, inclusive com dissipação por cobre...
Abraços!
Aqui está, vídeo do T546L+ rodando Burnout Paradise Ultimate Box !
Não rodei nenhum game nele ainda, estou tendo um problema com o TrueCrypt e o EFI do Windows 7 que estou tentando resolver (quando achar a solução posto aqui).
Mas é bem surpreendente não?! Se tratando de placa onboard, não me pareceu muito diferente de uma 9500M.
Abraço!
cara, põe ele pra rodar em 1280x720 e abaixa a config de outros efeitos.
e vai no painel da intel, e procura por algo relacionado a proporção de vídeo e poe pra usar toda a tela, ou estender, algo parecido(não to no note) pra não ficar essas bordas aí.
EDIT:
Agora to no note, vai no painel de controle da Intel>Dispositivo>Configurações Gerais>Escala>Tela Inteira
EDIT:
beleza Irmão, valeu pela dica !
Mais um vídeo do T546L+, agora rodando PES 2010 !
Dica para o pessoal. Aqui no Lenovo eu troquei o i3 pelo i5. Deu uma boa diferença viu ! Tudo está mais rápido. Abrir o Word 2010, por exemplo, demorava em torno de 4 a 5 segundos. Agora não demora nem 1s para abrir, quase que instantaneamente.
Paguei 190 reais pelo i5. Não sei qto q a CCE deve cobrar para colocar(já q não dá para abrir o note, vai ter q levar na AT).
Como o Lenovo tem lacre algum, eu troquei por conta própria.
Talvez comprando por 190 e vendendo o teu i3 por uns 120, 130 reais você vai gastar somente uns 60~80 reais e dar um bom up !
se você trocou por conta própia... perdeu a garantia... porque isso só pode pra memória, HD, placa wi-fi... esses componentes que precisa de mais cuidado, só na AT mesmo.
Galera, meu T23L ta dando umas travadas do nada, não é temperatura , a tela simplesmente congela, ta acontecendo com alguem isso?
Esses dias travou enquanto eu tava gravando um dvd, no sábado o note ficou 8 horas ligado e nao travou, ontem ficou umas 4 horas e travou...
Formatei e reinstalei os drivers, e coloquei as atualizaçoes do windows, e ja fiz teste de memoria usando o memory test com o cd de boot...
To usando o Windows 7 ultimate 32 bits
Peguei o note sexta, se o problema persistir vou tentar a troca ou devolve-lo...
Olá Amigo!
COm o meu T25L, aconteceu 2 vezes de congelar também. Nas não é só a tela não, trava geral.
Uma das vezes estava vendo video no YouTube e na outra ouvindo musica no WMP.
A tela congela e o som trava. É preciso desligar ele na força-bruta (segurar botão power)
Não fui atrás pois foram casos isolados até agora. ainda estou monitorando.
Abraço
Olá Amigo!
Abraço
ta usando windows seven?
Aqui também congela do nada, e trava geral mesmo, é preciso desligar e ligar ele de novo, só que quando liga ele pergunta se quer modo de segurança e tal, então presumo que seja só a tela q trava, esses dias tava monitorando temperatura até, nao passou dos 65-70º.
O estranho é que tem vez que ele fica um tempão ligado e fica normal, outras vezes com 2-3 horas de uso ele congela...
É que como está no prazo dos 7 dias para devolução, se o problema fosse constatado mesmo, eu devolveria e comprava outro em outra loja...
Se nao fosse por isso, estaria muito satisfeito com o note...
Bem, formatei ontem e vou testar hoje por umas 4-5 horas, se nao travar, no resto da semana nao poderei testar tão ativamente assim, só fds e o prazo dos 7 dias se esgotará....
Amigo,
Estou usando o Windows Seven 64Bits.
Realmente acredito que não é relacionado a temperatura.
Pois comigo travou ouvindo música e vendo YouTube, somente essas 2 vezes em quase 3 meses.
Jogo PES 2011 por 2 horas seguidas, não esquenta e não trava.
Possivelmente envolve multimidia, teste deixando músicas tocando e tal. Mas será difícil você pegar o problema em tão pouco tempo.
Como travou várias vezes em pouco tempo, compensa você pensar bem, e pensar rápido...hehe
Amigo,
Pois é, estou com medo...
Acho que nao é nada relacionado a multimidia, pelo menos aqui, pois nao estava vendo videos nem ouvindo musicas, inclusive com o som em 0%...
Quando estava gravand o dvd e travou, parece que ele continuou gravando pois o led do gravador ficava piscando normalmente, porém o note nao voltava da travada, abaixei a tampa, tire io carregador e nada... tive que desligar no Power mesmo...
Sinceramente, só me resta testar...
Uma ves tive um positivo que travava, a assistencia tec. teve que trocar a placa mãe... Isso que me deixa com medo.
Porém logo quando lançou também ouve varias reclamações sobre travadas e freezes...
Eu perguntei por chat na Lenovo e eles disseram q é apenas para respeitar o que tá no manual. No manual, não disse nada sobre isso, inclusive ensina como fazer a troca. Lá só diz q perde a garantia caso eu rompe lacres dos produtos.
Além do mais, em outro tópico da Dell( vostro 3500) o técnico ensinou o usuário a retirar o teclado para fazer a limpeza.
Isso chama-se confiança. você confiou na empresa comprando seu produto. A empresa confia em você não fazer besteira abrindo o notebook. Pessoa q não entende ou tem experiencia não vai abrir o notebook.
No pior das hipóteses eu, caso precise da garantia, volto com o processador antigo.
Isso chama-se confiança. você confiou na empresa comprando seu produto. A empresa confia em você não fazer cagada abrindo o notebook. Pessoa q não entende ou tem experiencia não vai abrir o notebook.
haa... q bom então... mas tirar o teclado para limpar é uma coisa, trocar o processador é outra... muito diferente!
Olha, quem troca um HD/dvd-rom troca um processador. O processo não é mt diferente não. A diferença é q o processador é mais sensível.
A única coisa q você tem q fazer para trocar o processador é desparafusar, e só. O resto é destravar o processador do socket(q não passa de um "parafuso" em q você gira), tirar o processador velho, colocar o novo e travar novamente. Depois é só parafusar o cooler novamente.
O **** é q se você não tiver paciencia em fazer isso, você pode lascar a chave de fenda em alguma trilha da placa-mãe e ferrá-la.
alguem teve problema com a webcam, meu irmão tem um cce T45P é a imagem da webcam é muito ruim, ele já instalou o drive pelo site da cce, vez tudo e nada da imagem melhorar. será que a webcam é ruim mesmo. Alguem tem uma dica de melhorar a imagem?
Olá pessoal,
também estou com problemas de travamento, no T25L. A tela congela mesmo não adianta apertar ctrl+alt+del e tenho que desligar no botão power já aconteceu 3 vezes em menos de 24 horas. Não sei se foi assim com vocês também mas estava usando a internet pelo Chrome, com a fonte ligada e no modo de energia equilibrado. Todas as 3 vezes aconteceram com a bateria 100% carregada. Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Olá pessoal,
Mesmo problema aqui amigo, o meu é o T23L, ta usando qual Windows? Quais Drivers? Vamos reunir informações sobre essas travadas, ainda estou nos 7 dias para devolução...
O que fiquei sabendo é que alguns Windows Seven Ultimate da primeira leva dava usn freezes mesmo, baixei um W7 Professional 32 bits e vou instalar hoje a noite... Teu HD é toshiba tb?
Estou testando essa semana o PES 2011 !!!
O meu T25L superou minhas expectativas!
Estou rodando em 1024x768 e com a qualidade média (que já é muito boa), e o jogo roda lisinho!
Brother, sua placa de vídeo tá em quantos MB? porque eu estou tentando rodar o meu no médio também e o setings nao permite a alteração dizendo q eu só tenho 64.
Pessoal, como eu faço para a aumentar a memória na placa de vídeo? E como eu faço para saber quanto da memória tá dedicada para a placa gráfica? Para aumentar só pode ser pela bios? porque a minha bios nao permite alterações, o meu modelo é D23L
Abrçs
A demora na aprovação do credito no extra é normal?
To acostumado a comprar online, e aparece na hora, se foi aprovado ou não,
no extra, desde ontem, e nada =/
Comprei no ponto frio e demorou 3 dias para aprovarem, e vi uns posts passado que geralmente demora uns 2 dias.
Sobre o congelamento, no meu T25L aconteceu 2 vezes em casos isolados, não acho que tudo seja problema do notebook, algumas coisas podem ser problema do windows mesmo, e o pessoal já sai trocando o note.
