Vou repetir, o meu é serie E e tem o cooler full i3 350M
Isso é problema da linha de montagem da CCE, ao contrario do que disse o CCE INFO (Diego), é impossivel a CCE não ter ciência do problema. Faço uma aposta que todos o lotes novos vão vir com cooler full.
Acho bom a CCE começar a se mexer e liberar essa BIOS, antes que o pessoal se invoque e começe a apelar pra justiça.
Meu conselho pra CCE, é jogar limpo com seus consumidores. Ta dado o aviso.
OBS: Repare CCE, a boa vontade de todos por você ser uma fabrica brasileira, que tal um pouco de retribuição, em CCE?
Acho que nem hein....
Pra mim definitivamente não é bios...
Bios 08/10/10 Série B : Normal sem problemas...
Bios 08/10/10 Série C : Cooler Full.
Não tenho informações de outras séries, já que maioria não postam essas informações, mas muito provavelmente o problema não tá em bios e sim de hardware.
Notebooks CCE T546P recebidos
Componente Notebook 1 Notebook 2 Notebook 2
Processador I5 520 M I5 520 M I5 520 M
HD Toshiba MK6465GSX Toshiba MK6465GSX WD 6400 BPVT
Monitor LG Phillips LP140WH1 LG Phillips LP140WH1 LG Phillips LP140WH1
DVD Optiarc AD 7590S Optiarc AD 7590S Optiarc AD 7590S
Bios Phoenix 08-10-10 Phoenix 08-10-10 Phoenix 08-10-10
Rede Wireless RTL 8191 SE 802.11n RTL 8191 SE 802.11n RTL 8191 SE 802.11n
Audio Realtec ALC 662 Realtec ALC 662 Realtec ALC 662
Video Intel GMA HD Intel GMA HD Intel GMA HD
Placa Mãe Calpella CRB Calpella CRB Calpella CRB
Temperatura Normal Normal Normal
Problemas Nenhum Nenhum Nenhum
Ventilador Normal Normal Normal
Data Recebida 05/10/10 05/11/10 05/11/10
Obs. 1) Key do Windows gravada em cada Chassis não é a mesma do Windows que veio instalado em cada um dos notebboks.
2) A informação 520M para o processador é oriunda do Everest, mas a informação o Windows 7 e do próprio Bios é uqe o processador é o 450M.
3) São 3 usuários diferentes e até o momento nenhuma manifestação de desagrado.
Qual é a série e a data de bios??
O meu esta com o mesmo problema é da serie C tambem vamos ver o que a CCE vai falar agora,
A unica hipotese de não ser BIOS, seria o cooler não ter sensores para a ACPI controlar a rotação. Mas veja, que se isso for verdade, o cooler usado pode ser de pior qualidade do que os que tem controle de rotação. Logo, não faz sentido. Porque a CCE colocaria coolers de pior qualidade para segurar os i5 e os i7?
Pra mim, é obviu que ela esta simplificando sua linha de montagem, metendo cooler full nas series T, evitando assim aquecimento. Só que a CCE esqueçe que um cooler em rotação full 100% do tempo, tem sua vida util diminuida.
Aposto que é BIOS. E, tem outra coisa, já reparou que quando se abre o CPUid do everest a maquina trava? Isso também é erro de BIOS.
Meu medo é que a CCE tenha se perdido nessa salada e, não saiba como disponibilizar a BIOS com segurança para seus consumidores.
Baixa esse programinha http://www.fusionarte.com.br/RwV1.4.zip
Esta no meu site, pode baixar e instalar tranquilo, ele vai te dar uma visão geral do seu note.
Tenha cuidado de não alterar nada, apenas leia, cuidado ao acessar os opticos, aqui deu tela azul. Repare que a as TAGs da BIOS são todas zeradas, não tem info nehuma, o nome TOPSTAR C46 é um nome apenas para CCE, ficando quase impossivel saber qual é a nossa BIOS, só abrindo o note e torcendo para estar na placa mãe.
Esta no meu site, pode baixar e instalar tranquilo, ele vai de dar uma visão geral do seu note.
Tenha cuidado de não alterar nada, apenas leia, cuido ao acessar os opticos, aqui deu tela azul. Repare que a as TAGs da BIOS são todas zeradas, não tem info nehuma, o nome TOPSTAR C46 é um nome apenas para CCE, ficando quase impossivel saber qual é a nossa BIOS, só abrindo o note e torcendo para estar na placa mãe.
Eu sinceramente não descarto essa possibilidade de Cooler de algumas séries não virem com sensor. Veja bem, acho que faz algumas semanas que Extra e Ponto Frio cortaram o preço, que coincide com aumento excessivo de reclamação referente ao cooler full. também foi nessa época que teve aumento de série C, se você comprar agora a possibilidade de receber a série C é muito alta.
Sim, reparei que quando abre CPUID do everest a maquina trava. Isso acho que escrevi ontem.. Mas isso acontece também no do meu amigo que tem cooler normal, e a data de bios é exatamente mesmo dos que tem problema também.
Datas estão informadas à frente de "Bios Phoenix", quanto à série não anotei, só digo que um tem SN: 318, outro SN: 487 mas não sei se é a este numero serial o qual você necessita. Não anotei mais dados.
o meu notebook chego da assistência técnica apesar da demora parece que resolveram o problema do cooler ele volto bem silencioso como deveria ser ainda nao ouvi nenhum barulho do cooler depois eu do olhada na bios para ver se modificaram ela.
Pessoal, o usuario acima teve sua maquina com cooler full consertada após envio para assistência técnica, ele tem a resposta para o MISTERIO DO COOLER FULL...hehehe.... ele vai poder dizer se alteraram a bios ou não.
Caro colega MBN, seu notebook foi consertado ou substituido? Ficou 100%? qto tempo demoraram pra arrumar?
to pensando em nao pedir a devolução do $$ e mandar pra assistencia após minha viagem pra fora para resolverem o cooler. Se eu devolver e pegar outro com problema, mesmo de outra marca, ai ferrou... porque barulhento ou nao, pelo menos ta funcionando... vai depender da resposta do colega MBN ai...
abraços
a série localiza tanto na caixa e também na parte traseira do note... onde fala o modelo do note. A série que eu digo é se é A, B, C, D ou E...
abraços
foi consertado mandaram o mesmo notebook ficou la cerca de 10 dias uteis, de manha eu liguei ele nem o barulho do cooler tinha ouvido agora a noite que nao tem barulho por perto da pra ouvi um pouco quando mais rapidamente se arma e desarma fics en torno de uns 10-40% em atividades normais ta aceitavel agora, o que eu começei a ouvi foi um teco teco parecendo um ruido na parte do hd bem chatinha viu mas so da pra ouvir quem ta perto e também um barulho parecendo um apito bem fino mas nao sei bem onde é mas achoq deve ser normal.
lol eu já ouvi este barulho aqui tambem ... :wacko:
Esse apito fininho acontece no meu. Ele so é perceptivel no silêncio. O engraçado é que meu roteador wireless faz o mesmo chiado.
Quando tiver no silêncio vou experimentar desligar a wireless.
Só pra contribuir o meu é um T45P serie E, bios 10/08/10, cooler FULL.
Ou o problema é na bios ou ligaram 12v direto no cooler.
O meu tem o chiado de alta frequencia tb, apenas quando to rodando o windows, sai do lado esquerdo, no ubuntu fica "normal" pois tem o cooler full (t546l série e)... tenho certeza q o chiado de alta frequencia sai do lcd... é completamente irritante, da vontade de jogar esta ***** na parede... porque fui dar um chance pra esta porcaria de marca?? estou muito arrependido...
Só pra constar aqui:
Note CCE T25L, série B com memória aumentada para 4 GB. Ele veio originalmente com 2 GB.
BIOS: CALPELLACRB.86C.0000.X.0000000000
DATA: 04/24/2010
Não apresenta o problema do cooler sempre ligado. Ele liga/desliga conforme a temperatura.
Logo que chegou instalei o Windows 7 x64 e está assim até hoje.
Apenas fiz uns testes com o Windows XP, mas depois voltei com a imagem do Windows 7 que tinha feito previamente.
O note já tem em torno de quase 4 meses de uso e até agora não apresentou nenhum problema relevante. A única coisa que tem é a não repetição da tecla "/" ou "?" que pra mim é totalmente irrelevante.
DATA: 04/24/2010
Pra mim o que está acontencendo é seguinte
T25L
Série B Bios (08/10/10 ou 04/24/10): Normal sem cooler full.
Série C Bios (08/10/10) : Cooler Full
T45L
Série E Bios (08/10/10): Cooler Full.
As séries que tem cooler full, muito provavelmente eles botaram cooler sem sensor ou 12V direto, mas acho que é um cooler sem sensor mesmo para reduzir os custos.
E no caso do usuario mbn acho que eles tiraram cooler sem sensor e botaram um com sensor.
Favor, continuem postando a série e a versão de bios. Mas de toda forma, até agora essa regra é válida.
pessoal, faltou so o MBN dizer se foi trocada a BIOS dele ou nao, ai mata essa charada logo duma vez... mas acho q nao deve ter sido...
fala ai MBN, veja sua bios com programas tipo BIOS AGENT, EVEREST, SPECCY, ou algo assim e posta ela ai com a data...
abraços
galera, meu t25l chegou quinta feira e coloquei o win7
como no meu post anterior esta tudo ok, mas a dificuldade de ligar ele pela primeira vez no dia esta me preocupando,
eu seguro aproximadamente o botao por 1,5s a primeira luz fica verde uns 2 ~3 segundos e apaga.... o note nao liga.....
depois de umas 20 tentativas ai o note liga.....
ai eu posso desligar e ligar q ele liga normalmente....
atrás dele em uma etiqueta retangular tem um B acho q é a serie!
alguem me ajuda! devo pedir para trocar imediatamente?
acho que você deveria devolvê-lo, pois pode estar com algum mal contato.
dfdx - já instalei aqui o Ubuntu 10.10 e funcionou normalmente sem problema nenhum. Agora Hackintosh se não me engano teve um cara que conseguiu fazer isso, mas não lembro aonde.
Não estou com o note aqui para testar mas quanto à ventoinha em full speed, ela já fica nessa velocidade assim que o note é ligado ou só depois do sistema operacional iniciar?
Também se preocupem com a temperatura que o processador está chegando.
Para aqueles que reclamaram da ventoinha em full: como está a temperatura do processador monitorada pelo Everest por exemplo? O Everest mostra a temperatura da placa-mãe?
Falou, abraços
Olha aqui no meu T546L cooler full, com windows 7 64bits , navegadores abertos o messenger o everest marca:
Temperaturas:
Processador 24 °C
CPU 1 / Núcleo 1 35 °C
CPU 1 / Núcleo 2 33 °C
PCH 51 °C
GMCH 39 °C
SAMSUNG HM641JI 28 °C
vou instalar um game pesado pra ver o que o everest marca. Putz gostaria de resolver esse problema do cooler full pois tirando esse problema estou gostando muito desse notebook.
será que não é o que o carinha ali falou,
a tensão do cooler
isso explica bios iquais, com o cooler normal e full, a unica diferença é série deles
o problema é na linha de montagem,
não acredito que tenha alguma coisa haver com a arquitetura dos note, e que fizeram de propósito,
e agente adquire o produto da CCE e ainda tem que fazer o trabalho dela pra tentar arrumar um defeito -.-',
algum corajoso com cooler full, podia abrir o note e da uma geral né ? xD
Thalisson, não da pra controlar o cooler pelo control center não! Aparecem as 3 opções: cool, quiet e auto... mesmo escolhendo as outras fica sempre em auto, e não aparece a temperatura por lá tb não...
Também estou gostando do note, mas este barulho é irritante!
Minha bios é a 08/10/10 série E
Troque imediatamente ... Nao tenho esse modelo de note, mas o que eu tinha sofria de problema semelhante e ele so tende a piorar .... Tanto que o meu depois de um tempo nao ligou nunca mais... :angry:
No meu caso era problema com a placa de video ... Custou 300 reais pra consertar e em menos de 1 ano o mesmo problema se repetiu ... ;)
Repetindo: pessoal, faltou so o MBN dizer se foi trocada a BIOS dele ou nao, ai mata essa charada logo duma vez... mas acho q nao deve ter sido...
abraços
Ola Pessoal, tenho o notebook cce T25L e teste uns jogos aqui, funcionou perfeitamente, o need carbon ficou um pouco lento por causa do motion blur ligado, mas se desativar funciona uma beleza ^_^,
pra quem ta em duvida como o jogo funciona nesses notebooks ai então fiz o video ai pro pessoal ter uma pequena noção hhehehe:p
T+:D
YouTube - Notebook CCE CORE i3: Need for speed Most Wanted, Carbon and Underground 2
