Módulo Roadstar em fonte ATX
chrisRS
eai igor!
porq tu acha issoo?
ainda nao tentei tenho medo.. :D
00oo FREDERICO!
me diz ai q camera tu usa pra grava todo esse grave?? =O
puuut's tenho uma sony achei q ia da e nao pega nada! =/
Ai cara bom dia.
Entã uso a minha velha canon A420 ela tem uma imagem (no claro) e som bom, apenas o FPS que é baixo.
Abs Frederico
e então frederico..!
foi mal por nao ter colocado o vodeo ainda mas équi deu um POBREMINHa na minha maquina!
da umas olhadas de ves enquando aai porq vou posta ainda..
to muito grato! a você principalmente..!
a litragem ta muito boa como eu quiria PRA FORA E MUITO SPL e o duto de 25 deu toda diferença..
por isso VALEU!!
intão vou posta ainda o video!
é só da umas olhadas !
valeu cara!
EDIT: a MANTA faz TODA DIFERENÇA!!! VALEU POR ISSO TAMBM!!!!
por isso VALEU!!
valeu cara!
É cara que bom fico do jeito que você queria, com a manta os graves ficão mais redondinho hahahahaha :joia:, estou aguardando o video.
Abs Frederico ^_^
eai frderico..!!
tenho mais umas coisas pra te pedi.. :D
agora sobre modulos.!!
tipo estava olhando
qq você me diz sobre modulos
BOSS:
EXPLOSOUND:
ROADSTAR:
PYRAMID:
andei olhando aquele ROADSTAR de 1400 rms!
http://produto.mercadolivre.com.br/M...s-1400wrms-_JM
seria IDEAL PRO MEU BOLSO!
Olhei tambm o POWER ONE: roadstar muito bom ja conheço por experiencia, mas
comparado com o Explosound é menos potencia e ia me aperta o bolso..
OU
essse BOSS q ouvi falar bem..
http://produto.mercadolivre.com.br/M...000w-400x4-_JM
e é pro meu bolso..
SEM FALAr q NEM FRETE RU GASTARIA! é da minha cidade!
e muito forte comparado com o POWER ONE!
qq você me diz???
eai frderico..!!
tipo estava olhando
BOSS:
EXPLOSOUND:
ROADSTAR:
PYRAMID:
OU
e é pro meu bolso..
qq você me diz???
beleza chrisRS :joia:
Então nem um dos dois link que você postou abriu, mais vai de BOSS ou ROADSTAR e em ultimo caso PYRAMID e coloque os link de novo ou arruma o que você já postou :cool:.
Abs Frederico
eai frederico..
foi mal nao olheui se deu certo..
asdhashdas...!
essse é o primeiro link..
q até eu escrevi ERRADO! ONDE TEm:
andei olhando "aquele ROADSTAR" de 1400 rms! (éra pra ser "aquele EXPLOSOUD")
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-150847893-modulo-amplificador-explosound-xm3600-4-canais-1400wrms-_JM
Me falaram muito bem dele..
e o segundo link é o boss!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148057794-modulo-amplificador-boss-se-800-2000w-400x4-_JM
(Y)
eai frederico..
asdhashdas...!
(Y)
Bom dia
É esse EXPLOSOUD esta com preço otimo muito barato, mais pergunte ao vendedor quanto tempo tem de garantia, esse da BOSS tbem seria um boa escolha.
Abs Frederico
eai frederico, mas da uma olhada novamente no EXPLOSOUND!
ele diz aquela potencia toda mas sempre em ESTEREO!
será q ele toca MONO???
lembrando:
PRECISO DE UM MODULO Q TENHA SAÍDAS PARA VOZ E GRAVE!
tipo esse q tenho..
duas para voz e duas para GRAVE.
estou querendo um assim porém mais forte..! :D
valeu..
lembrando:
tipo esse q tenho..
valeu..
Sim essa potencia da pra fazer 4, 3 e 2 canais; no seu caso pegue dois dois canais e ligue em bridge e coloque um corte passa baixo (low-pass) que tocara o sub e sobra mais dois canais para tocar o resto dos falantes coloque em passa alto (high-pass) que tocara os falante para voz.
http://www.autosom.net/artigos/bridge.htm
Abs Frederico
tá mas o
EXPLOSOUND
é duas saídas mono e duas stéreo????
Ele pode ser:
1° Dois estereo (4 canais)
2° Um estereo e um mono (3 canais)
3° Dois mono ou estereo "brigde" (2 canais).
Mais vou espeplicar de um maneira bem simples, a potencia tem 4 canais e nela pode ser configurado para tocar 4, 3 e 2 canais e quando você liga no modo 4 canais você vai ligar 4 falante em cada canal indepedente.
Agora no modo 3 canais você usara 2 canais normais um para o lado direito e outro para o lado esquerdo os outros dois canais você usada como se fosse apenas um e essa ligação se chama brigde e quando você usada esse esquema de unir dois canais ele passa a vira mono e a com a união de dois canais a potencia final liberada tbem aumenta.
E por ultimo você pega dois canais e você pode fazer dos 4 canais vira 2 fazendo união de 2 canais (brigde) já que são dois canais você pode fazer tanto mono como estereo só que pra saber depende como você vai mandar o sinal para o amplificador.
O que é estéreo:
Estereo é quando você tem dois canais esquerdo e direito.
O que é mono:
Mono é quando você tem a união de dois canais fazendo apenas um.
Cara um fica boa se você quer ficar bom no assunto, veja site como autosom.net (tem mais só que tenho em casa, estou no trampo) revista de som como "Carstereo" é perfeito para você aprender coisas novas, se tiver algum instalador de som perto de sua casa procure sempre dar uma olhada sempre que ele estiver fazendo um instalação pergunte sempre que tiver tempo, foi assim que fiquei bom no assunto.
Abs Frederico
beleza. Frederico!
quero agradecer de novo porq adoro quando você manda esse tópicos q da pra endender
bem sobre tal assunto..!!! (sem boiólice) =)
meu agora entendi melhor éssa história de Stério e Mono!
mas Preciso q você me de uma Resposta concreta!!!
ele tem duas saídas pra VOZ e duas pra GRAVE como maioria dos ROADSTAR????
ou ele pode variar??? éra isso q você quis dizer nessa explicação ai em cima..???
abralos cara, ta cada ves ajudando mais..!!
Valeuzão..!!
outra COISA!!! esses canais q voce falou ai em cima é os RCA???
tipo: 2 RCA 3 RCA......
é isso.. ou é as saídas??? sendo q sempre estará ligado 4 RCA!
Meu modulo diz 138 rms à 4homs!!!!! SE EU LIGAR O SUB EM PARALELO!! à 2homs!!!
em bridge!! q seria a 4homs!!
issso terá algum perigo de danificar o sub ou o modulo??? ou só tocará mais fraco??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-151482679-amplificador-acrilico-roadstar-mod-rs-4610hp-2240-w--_JM
beleza. Frederico!
Valeuzão..!!
Não ia danificar nada o que ia acontecer que a potencia ia desarmar em 1 ou 2 segundo nem ia dar tempo de queimar o sub.
Se a potencia tem 138WRMS a 4 ohms em brigde você só pode por um sub de 120 ~ 200 WRMS bobina simples de 4 ohms ou bobina dupla de 2 ohms, e de bobina dupla de 4 ohms nem pensar; a não ser que use os 4 canais neste caso seria dois brigde para alimentar só o sub e mais nada.
Agora sobre duas saida pra voz e graves isso você controla na propria potencia ou tbem no cd-player se o mesmo tiver essa função (LP e HP)
Abs Frederico
  • 5 semanas depois...
Eai Frederico!
tai ai o video!
YouTube - Pioneer quebrando CD
por enquanto é só esse!
tenho uma duvida sobre meu modulo RS - V12 ele tem 4 entradas RCA! e duas Saida!
as saídas só funcionam se eu ligar a 3 e a 4. ai pensei.! Se eu ligar a 3 e a 4 da para fazer uma "PONTE" da saída para a 1 e a 2?
tenho medo de tentar! vai q da uma *****!!!
ashdashdhasd..
valeu..
Eai Frederico!
tai ai o video!
ashdashdhasd..
valeu..
Puxa já faz tempo que respondo esse topico e você foi a primeira que fe um video que pedi :cool:, mais ta muito bom o som e as duas saida 3 e 4 é continuação da entrada 3 e 4 por exemplo se você quiser ligar mais um outro amplificador você não precisa por aquele divisor Y RCA.
A entrada 1 e 2 faz brigde da saids 1 e 2.
Manual RS V12
Abs Frederico
poww cara..! valeu mesmo achei q você nem ia mais responder por tanto tempo q eu falei em colocar o video e nada..!
mas vou fazer mais uns ainda..
só eustou calibrando ainda.. ;)
então.. a minha duvida é a seguinte.. como tu disse a saída 3 e 4 é continuação da entrada 3 e 4 por isso q o que eu quero fase é liguar éssas saídas na 1 e na 2!!
por exemplo..! tenho 2 cabos RCA vermelho e branco! coloco um na 3 e o outro na 4 (entradas) ai vou ter a SAÍDA 3 e 4 posso ligar direto éssa saída deele mesmo pra 1 e a 2????
espero q tenha me entendido..!
valeu..
valeu..
Ligar a saida 3 e 4 na entrada 1 e 2 não sei se funciona eu sei que da pra ligar em outro amplificador , mais só testando.
Abs Frederico
