Sacanagem foi eu ainda não ter postado results da 580.. ahuauha
Pra mim tu mente, posta algum resultado aí, mesmo que seja o que aparece na tela do HFM, já sabemos que os pontos teóricos dele nunca são a realidade.
Evandro, o problema de ter tudo em um tópico só é que uma hora vai congestionar e travar igual ao do bons preços, e voce sabe de qual problema me refiro. Nao seria melhor prevenir?
Calma, aquele foi o único tópico que eu vi travar aqui no forum e tem vários fatores pra isso ter ocorrido, nenhum deles está presente neste tópico, então, não precisa se preocupar. ;)
então menos mal :D
Gigabyte GTX 580 1536mb 810/1620 core/shader GPU3 -Console :
Projeto : 6801
TPF : 01:04 Min
PPD : 18.198 Points
Galaxy 9600GT 512mb OC Edition 750/1874 core/shader GPU2 -Console :
Projeto : 5766
TPF : 01:14 Min
PPD : 4.121 Points
Q9550 @3,6 - 2X 2GB - DDR3-1333 - WU 10114 TPF 29:49 - PPD 4169 PPD com 3 x GPU3
Q9400 stock @2,66 - 2X 2GB - DDR2 800 - WU 10114 Avg. Time / Frame : 00:28:43 - 4.423,4 PPD 1x GPU2
Q8300 @3,0 - 2X 2GB - DDR2 800 - WU 10114 Avg. Time / Frame : 00:25:41 - 5.229,7 PPD 1x GPU2
Q6600 @3,0 - 2X 1GB - DDR2 1066 - WU 10114 Avg. Time / Frame : 00:28:43 - 4.423,4 PPD 2x GPU2
Samba quais VGAs que estão rodando os cliente GPU? No Q9550 eu sei que são as GTX 460, por isso já adicionei...
Projeto : 6801
TPF : 01:04 mim
PPD : 18.198 Points
Projeto : 5766
TPF : 01:14 mim
PPD : 4.121 Points
Jão, você mexou nos clocks da memória? Adicionei na tabela com o memory clock stock...
Bom, agora o tópico está assim: 1º post -> CPU, BigWUs; 2º post -> WUs Padrão SMP; 3º post -> GPU2, GPU3.
Adicionei também uma nova WU na tabela, a 10115 (ela é diferente da 10113 e 10114, por isso não foi agrupada com elas).
No Q9400 estava uma 8800GS
No Q8300 uma GTS 250
No Q6600 2 GTS 250
Agora a GTX470 foi para o Q9400, depois eu posto o PPD, mas não entendi porque esse 9400 com clock de 3.2 faz menos pontos que o Q8300 com clock de 3.0, a mobo é quase igual, as memórias são quase iguais, bem sinistro, será alguma instrução que ele não tenha?
Projeto: 6901
i7 970 @4.0 GHz - 6GB OCZ DDR3 1.600 MHz Intel® i7 Triple Channel - sem rodar cliente GPU - Linux Ubuntu 10.10 x64 -> TPF: 19mim:54seg, PPD: 69.376
vou parar de irritar o Cristiano :(
Minha dúvida agora é se eu colocar num Linux modo console se o TPF vai cair mais mas não sei se vai cair tanto além de 30 segundos.
O AVG maior que tenho aqui é de quando a máquina está sendo utilizada que seria de 21mim13seg com um PPD de 63.019 conforme imagem:
http://img171.imageshack.us/i/ppdh.png/
Tem um outro AVG ali de 39 minutos mas acho que tá errado.
Cristiano, voce quer rodar em modo nativo (instalado) ou virtualizado? Em todos os casos, se rodar só o Linux em console, sem suporte a interface gráfica (esqueci como chama isso no Linux) deve rodar um pouco mais rápido sim, pois seriam menos processos concorrendo.
Via VM não dá, não achei nenhum programa de VM com suporte a mais de 8 núcleos, o VirtualBox até detecta os 12 núcleos mas rodando o folding a VM congela e trava, como o i7 970 tem 12 núcleos só compensaria rodar nativamente mas como essa máquina minha família também usa nem rola usar modo texto, talvez eu teste com uma interface mais leve como o FluxBox mas acredito que o ganho de rendimento seria mínimo com relação ao Gnome.
E como voce está rodando? O fluxbox é mais leve, mas eu prefiro o KDE :)
Outra coisa, no outro i7 rola via VM? e se voce deixar esse i7 rodando a vm e deixar os outros 4 cores para gpu? ou rodar um cliente smp usando as 4 cpus que sobram?
Aproveitando:
ATI HD4200 até agora:
PPD 106 : TPF 1:10 (uma hora e dez minutos). Concluindo, em tese aguenta processar, mas vai estourar a deadline. Ainda vou testar mais um pouco antes de desistir, mas me animou mais que a GF8200A. Podemos imaginar que as novas gpus integradas no núcleo do fusion darao conta de foldar.
Como não encontrei solução de VM com o i7 970 instalei nativamente o Linux, no outro i7 o esquema da VM já da pra fazer por ele ter 8 threads, mas estou ainda decidindo se vou instalar modo texto lá sem cliente GPU ou com VM e cliente GPU, apesar que esse 2º i7 vai dar gargalo de memória nas bigWU's, vai rodar só com 2 Gb de RAM.
Projeto: 6900
i7 990x ES @4.6 GHz - 6GB Gskill DDR3 1.704 MHz 7-8-7-24 - sem rodar cliente GPU - Windows 7
Min. Time / Frame : 00:18:33 - 77.085 PPD
Avg. Time / Frame : 00:20:13 - 67.752 PPD
Cur. Time / Frame : 00:19:02 - 72.690 PPD
Essa é a primeira vez que estou conseguindo rodar o F@H com 4,6Ghz :)
Projeto: 6900
mim. Time / Frame : 00:18:33 - 77.085 PPD
Me animei com esses resultados, vou ver se consigo testar a 4.4 GHz :D
GTX 470 - 801/1601/1699 - Vcore 1025mV - WU 6800 - Avg. Time / Frame : 00:01:14 - 15.155,0 PPD - Detalhe temperatura da VGA 68ºC com a ventoinha em 86%, montada sem gabinete embaixo da bancada no ar condicionado com temperatura ambiente de 24ºC
