É um servidor para banco de dados, o uso dele é bem mínimo eu acredito, mas acho que só irei deixar foldando fora do horário de serviço para não atrapalhar nada.
Vi que alguém fez um esquema de "timer" para foldar, como funciona?
2685 - Linux Ubuntu 9.10 "live boot"
Dual Xeon E5520 2.27Ghz (16 threads)- DDR3 1333Mhz -> TPF: 26min 07seg - PPD 46.143
2685 - Windows Seven 64bits
Dual Xeon E5520 2.27Ghz (16 threads)- DDR3 1333Mhz -> TPF: 31min 25seg - PPD 35.000
6901 - Linux Ubuntu 9.10 instalação física
Dual Xeon E5335 2.0GHz (8 threads)- DDR3 1066MHz -> TPF: 46min 30seg - PPD: 20.000
6901 - Linux Ubuntu 9.10 virtualizado no Windows Seven
:joia: Linux virtualizado ou em instalação física tem o mesmo desempenho! :joia:
2686 - Linux Ubuntu 9.10 virtualizado no Windows Seven
Dual Xeon E5430 2.66GHz (8 threads)- DDR3 1066MHz -> TPF: 34min 9seg - PPD: 31.000
Se for Linux usa o cron.
Se precisar de um script posso te passar o que uso aqui.
Nunca consegui o mesmo rendimento de nativo no virtualizado, mas uso o Ubuntu 10.10... Tá usando qual VMWare, RooT ? Quanto de memória na máquina física e na VM?
Bem estranho mesmo.. Também uso o VMWare Player 3.0.... =/
Bom, vou tentar com a versão 9.10 do Ubuntu e ver se tem diferença... só pode ser isso ou a quantidade de memória.. estou com 4Gb e alocando 3Gb pra VM....
Pra quem tinha perguntado (acho que foi o jow*5) ;) :
Project ID: 2692
Name: SB2 (STOCK 3.5Ghz)
Path: Z:\
Number of Frames Observed: 16
Min. Time / Frame : 00:33:09 - 32.267,2 PPD
Avg. Time / Frame : 00:34:06 - 30.928,3 PPD
Project ID: 2692
Path: Z:\
ta com HT on?
Preocupações do Marcus agora é botar todas as máquinas na assinatura..
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ta com HT on?
tá.. se não, não pega Big... o AVG tá alto porque tava atualizando o windows junto...rs
Edit: colocando sem HT pra satisfazer a curiosidade mórbida do jow*5
TPF : 44:30 na 2692 sem o HT.. capaz de se complicar na 2684 ou outra BigWU mais pesada......... satisfeito ? mais algum teste ou posso fazer meu OC ? rs
ta tranquilo, era só isso:D
EDIT: pelo menos nessa WU, o PPD seria de aprox. 20K
então em teoria um i5 2500K com over e o truque de mais processadores na vm entregam bigwu, correto?
Vendo os resultados do Marcus com HT desligado daria pra tentar arriscar nas bigwu usando a "falcatrua" pra pegar bigwu na VM, mas teria que fazer um belo overclock.
Sambaquy, desculpe se estiver enganado, mas você possui um Q9650 ou Q9550? Se sim você poderia me dizer se ele pontua bem no folding, estou pensando em adquirir um Q9550 e gostaria de tirar essa dúvida, obrigado pela atenção.
Sim Q9550, com um bom over ele pontua muito, acho que tem um resultado lá em 4.0 que passou dos 8K por dia.
Perdi uma Big com 43%, apenas deu a mensagem de Early_unit_end e aí, what is this? Boiei.
Achei isso sobre EUE em portuga http://www.portugalfolding.org/wiki/index.php?title=Early_Unit_End&printable=yes
Se tu usar o i5 igual a esse vídeo vai pontuar legal, rsss
Nem rola cara, se o cara com 22° de temp ambiente e com um cooler daquele o cara bate 90° imagina eu que tenho ambiente 30° e um cooler bem pior que o dele^_^
Projeto: 6900
i7 970 @4.0 GHz - 3x2GB OCZ DDR3 1.600 MHz Triple Channel - sem rodar cliente GPU - Win7 64 -> TPF: 21mim:31seg, PPD: 61.706
Projeto: 7130
i7 930 @4.0 GHz - 1x2GB OCZ DDR3 1.600 MHz Single Channel - sem rodar cliente GPU - Linux Ubuntu 10.10 x64 -> TPF: 3mim:11seg, PPD: 20.231
Projeto: 2684
i7 930 @4.0 GHz - 1x2GB OCZ DDR3 1.600 MHz Single Channel - sem rodar cliente GPU - Linux x64 -> TPF: 31mim:23seg, PPD: 35.030
Projeto: 2684
i7 990 ES@3.8 GHz - 3x2GB OCZ DDR3 1.600 MHz Triple Channel - sem rodar cliente GPU - Win7 x64 -> TPF: 32mim:26seg, PPD: 33.343
Projeto: 2685
i7 930 @4.0 GHz - 1x2GB OCZ DDR3 1.600 MHz Single Channel - sem rodar cliente GPU - Win7 x64 -> TPF: 41mim:14seg, PPD: 23.260
Projeto: 2685
i7 930 @4.0 GHz - 1x2GB OCZ DDR3 1.600 MHz Single Channel - sem rodar cliente GPU - Linux Ubuntu 10.10 x64 -> TPF: 38mim:44seg, PPD: 25.548
Projeto: 2686
i7 930 @4.0 GHz - 1x2GB OCZ DDR3 1.600 MHz Single Channel - sem rodar cliente GPU - Linux Ubuntu 10.10 x64 -> TPF: 36mim:43seg, PPD: 27.682
GTX 260 - 216sp - 702/1512/1000 - WU 5765 - 8970 PPD - Está fazendo mais que um GPU da GTX295.
[16:03:47] Project: 5765 (Run 11, Clone 295, Gen 685)
[16:03:47]
[16:03:47] Assembly optimizations on if available.
[16:03:47] Entering M.D.
[16:03:53] Tpr hash work/wudata_00.tpr: 1462017752 618539566 4076933887 2275807199 3227549254
[16:03:53]
[16:03:53] Calling fah_main args: 14 usage=100
[16:03:53]
[16:03:53] Working on Protein
[16:03:54] Client config found, loading data.
[16:03:54] Starting GUI Server
[16:04:28] Completed 1%
[16:05:02] Completed 2%
[16:05:36] Completed 3%
[16:06:10] Completed 4%
[16:06:44] Completed 5%
[16:07:17] Completed 6%
[16:07:51] Completed 7%
[16:08:25] Completed 8%
[16:08:59] Completed 9%
[16:09:33] Completed 10%
[16:10:07] Completed 11%
[16:10:41] Completed 12%
[16:11:15] Completed 13%
[16:11:49] Completed 14%
[16:12:23] Completed 15%
[16:12:57] Completed 16%
[16:13:31] Completed 17%
[16:14:05] Completed 18%
[16:14:39] Completed 19%
[16:15:13] Completed 20%
[16:15:47] Completed 21%
[16:16:21] Completed 22%
[16:16:55] Completed 23%
[16:17:29] Completed 24%
[16:18:03] Completed 25%
[16:18:37] Completed 26%
[16:19:11] Completed 27%
[16:19:45] Completed 28%
[16:20:19] Completed 29%
[16:20:53] Completed 30%
[16:21:27] Completed 31%
[16:22:01] Completed 32%
[16:22:35] Completed 33%
[16:23:10] Completed 34%
[16:23:46] Completed 35%
[16:24:19] Completed 36%
[16:24:53] Completed 37%
[16:25:27] Completed 38%
[16:26:02] Completed 39%
[16:26:36] Completed 40%
[16:27:10] Completed 41%
[16:27:44] Completed 42%
[16:28:18] Completed 43%
[16:28:52] Completed 44%
[16:29:26] Completed 45%
[16:30:00] Completed 46%
[16:30:34] Completed 47%
[16:31:08] Completed 48%
[16:31:42] Completed 49%
[16:32:16] Completed 50%
[16:32:50] Completed 51%
[16:33:25] Completed 52%
[16:33:59] Completed 53%
[16:34:33] Completed 54%
[16:35:06] Completed 55%
[16:35:40] Completed 56%
[16:36:14] Completed 57%
[16:36:48] Completed 58%
[16:37:22] Completed 59%
[16:37:56] Completed 60%
[16:38:30] Completed 61%
[16:39:04] Completed 62%
[16:39:38] Completed 63%
[16:40:12] Completed 64%
[16:40:46] Completed 65%
O i7 aqui em 4.32 ta fazendo 23:20 TPF na mesma WU só que ta com dois clientes GPU2, a noite vou tirar a VGA e colocar em outra máquina pra ver se o TPF diminui muito.
