Teste do Cooler Thermaltake Frio
"Testamos o Thermaltake Frio, um cooler para processadores com dissipador em torre, cinco heatpipes e duas ventoinhas de 120 mm. Confira!"
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
acho que esse teste irá calar muitas pessoas que não botavam fé no Frio :D , pra se igualar ao Prolimatech Megahalems tem que ser BOM ! , gostaria de ver o preço com o qual ele chegará no Brasil :eek:
Jow, ele já chegou aqui faz tempo... Veja:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:550/cooler-cpu-thermaltake-frio
R$198 na Just Shop. ;)
:unsure:Cooler fantástico, sem dizer que ele é bem bonitão. Eu já o tinha visto há tempos na Just Shop, porém a sua profundidade com um fan é impossível para os caras que têm quatro módulos de memória, o que é meu caso. E ainda mais os Corsair Dominator que são altos. Acabei optando pelo Zalman 990NT, que também teve a aprovação nos testes do CdH. E ainda mais não precisei me desfazer de nenhum dos módulos de memória. Fora isso, eu gostaria de ter experimentado esse Cooler, embora o Zalman 9900, além de quieto é muito bom.
Já usei alguns produtos thermaltake, desde o antigo V6 e V12, larguei a marca pelo fato de para obter bom desempenho precisa aturar altos ruídos.
60db ao meu ver é muita coisa mas alguns não se importam com isso, parabéns a thermaltake no quesito desempenho e só fica em alerta o ruído da "turbina".
[]'s
Também, com 60db qualquer cooler fica bom, se eu colocar duas ventoinhas daquelas que funcionam em 220V/110V de 12cm em um cooler barato, com certeza ele fica bom, elas mandam muito ar, mas fazem um barulho louco.
Tem como testar o coolermaster Z600? Aqui ta segurando bem, mas não tenho como comparar com cooler nenhum a não ser o meu antigo TX2, diferença de 10ºC nas mesmas condições.
Eu tenho esse cooler e recomendo tb muito bom, o ponto fraco dele e que quando usado na rotação maxima o ruido fica perceptivel, mas nada estão incomodo tenho um Phenom II X4 3.4G e ele fica a 30° - 32° usando normalmente quando entro em algum jogo tipo battlefield Bad Company 2 ou Metro 2033 rodando no MaX nao passa de 40 e nem deixo a rotação no máximo, para o ruido nao incomodar e da conta legal 2.000rpm é suficiente. Quando instalei o cooler box do Phenom ele ficava a 40° e jogando ia para 45°-47° valeu galera do clube e do forum
Tenho um Frio a algum tempo em um dos meus Pcs. Ele está segurando um i7 [email protected], com duas placas GTX285, foldando Big WUs 2684 em menos de 44minutos por frame (quem é do time de folding sabe o que estou falando). O processador trabalha 24/7 praticamente a 100% e o Frio aguenta numa boa. Ótimo cooler.
O folding sim testa o processador e as VGAs, o resto dos programas usa eles com mais moderação, por isso quando falam em temperaturas em jogos do processador nem levo em consideração em comparação com o folding.
  • 2 meses depois...
Uso o Frío e realmente ele é muito bom e proporcionalmente grande, tive que tirar uma das ventoinhas laterais para caber no meu CM690. Na placa P7P55D DELUXE o 1º slot de memória não é possivel usar memórias com dissipador alto como as Corsair Dominator, do 2ª pra frente ficam livres.
Esta mandando muito bem com meu i3 530 rodando a 4.2Ghz com a rotação da ventoínha no mínimo, numa temperatura ambiente de mais ou menos 30~32º ele chegou até 70º após 4h no Prime95.
Na rotação mínima ele é bem silencioso, na máxima realmente parece uma turbina, mas este cooler foi feito pra overclock e não para ser silencioso.
Muito bom o teste, até +.
Bom acabei de adquirir um desses Frío e não gostei muito não, ele ficou apenas 2°C abaixo do meu Hyper TX3 e em rotação máxima, em rotação mínima os resultados foram idênticos, sendo que no teste do CDH o TX3 fica muito abaixo dele, me arrependi, até agora não achei nenhuma vantagem nele!!
Temperatura do meu Hyper TX3
E a do TT Frío
  • 4 semanas depois...
Fala galera , comprei o meu Thermaltake frio dia 08/01 e chegou no dia 11/01, comprei no Kabum.
Estou feliz pois ele coube certinho na placa ECS 790GXM-AD3 , por pouco os dissipadores não iriam atrapalhar , outra coisa , vou poder usar os 4 bancos de memória , pois os chips da Kingston DDR 1333mhz são baixos e o cooler não vai atrapalhar.
Agora meu Phenom II X4 965 está em 30ºC em modo ocioso e em Ful está em 46ºC
Antes a temperatura dele era +- 43ºC ocioso e +- 57ºC em Full com o cooler box , a situação estava tão crítica que tive que reduzir o vcore de 1.4 para 1.1v e o clock para 2800mhz, para diminuir a temperatura.
Obs: estou usando pasta térmica daquelas ching ling que custa ai uns 10 reais rsrsr , pois a pasta térmica que veio com o cooler não consegui espalhar no processador , ela ficava grudando em determinas partes do processador e não baixou a temperatura.
Já fiz o pedido do meu Thermaltake V3 e vou esperar agora a placas HD 6950 ser lançada no site do kabum , pra dar uma parcelada de 12X rsrs
Se liga na foto do cooler com a placa
http://img94.imageshack.us/i/dsc02271y.jpg/
Luciano Spp essa pasta que vem com o cooler parece nao ser feita para espalhar em toda a superficie usando alguma coisa. voce deve colocar uma quantidade no die do processador e quando for colocar o cooler em contato com o die a pasta irá se espalhar por toda a superficie do die. E assim que eu fiz e a temperatura do meu core i5 ficou estão baixa quanto a outra pasta que eu usei da artic silver a qual eu espalhei em toda a superficie do die usando um plastico e espalhando com a ponta dos dedos. COoler Execelente! Boa escolha! valeu
Amigo, não entendi o seu post... Porque o Frio não seria superior ao 10X Extreme, sendo que o Megahalems supera o mesmo?
Acho que ele levou em consideração o visual do Zalman, que é lindo demais!
Escolhendo o CNPS10X Extreme ao invés do Frio (claro que se você tiver dinheiro pra gastar mais), você perde 1~2ºC, porém ganha em silêncio, sem falar no excelente controlador das ventoínhas. :D
Essa é a minha opinião ^_^
