Quase um mês usando a XFX 6850 e não tenho do que reclamar, a placa aguenta todos os jogos em Full HD e as configurações dos jogos em very high, isso porque estou rodando em um humilde X4 9650.
:):lol:
:):lol:
eu tambem, so tive problemas em rodar tudo no maximo crysis e gtaIV ( que claro tem que ter processador bom) o meu E7400 ta dando gargalo, mas ate para você ver; em um processador que da gargalo eu ja rodei quase todo o resto com tudo no full
Vou entrar para "clube" até a próxima terça. Qual é o melhor driver que vocês estão usando? Quero me antecipar e baixar de uma vez.
to usando a 11.6 que é a ultima versão até agora...
n tenho problema nenhum...
pergunta iniciante:D
Além do cabo do monitor eu tenho que conectar mais algum cabo na placa de video? porque eu tenho uma HD 6850 e não ta mandando imagem para o monitor. :/
O de energia, dentro do gabinete. =P
Tente outra saida de video ou outro cabo. E no monitor, se ele tiver mais de uma entrada de video, certifique-se que ele está recebendo o sinal da entrada certa.
Sua placa tem um conector igual esse não tem?
Você precisa ligar o conector que vem da fonte nela como esse conector:
então minha placa não tem entrada de energia.
mais mesmo assim ela não ta mandando imagem pro monitor ela liga normal os dois coolers (acho que são coolers sei lá xD) rodam normal também, mais nada de imagem, bom e eu acho que o problema não é no cabo por que quando eu ligo na onboard funciona mais pra ter certeza amanhã eu vou testar com outro cabo.
bom a minha fonte é de 450W então eu acho que não seja ela também.
Como meu monitor é VGA eu estou usando um adaptador o problema pode ser nele? ele é novo comprei hoje e a placa também é nova.
não tem nenhum conector desse então não precisa ligar ela na fonte né ? valeu:)
Bom então acho que você não comprou um 6850 não..
Até hoje não vi nemnhuma que não tivesse conector extra de energia!
a minha placa é uma igual a essa do link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-189197611-placa-de-video-ati-radeon-hd6850-xfx-1gb-dx-11--_JM
kkkkk esquece tem sim eu acabei de achar escondido ali
Olá amigo...
Vi suas mensagens e uma coisa em você me preocupou MUITOOOO!!!
você diz que sua fonte é de 450w mas lembre-se que o ADESIVO não quer dizer nada... CERTIFIQUE-SE de que sua fonte aguentará esta placa, caso contrário, a fonte vai queimar (pode ter CERTEZA disso! Para certificar-se de que ela aguentará, poste aqui o modelo dela...
Abraço!
bom no adesivo ta escrito o seguinte,
Fortrek Fonte ATX 20 +4P 200W (max 450W)
Sugiro que você vá ao setor de fontes e discuta/pesquise este assunto lá.
Gastar 2 mil numa máquina pra colocar uma ***** de fonte como esta não é algo que faça sentido.
E mesmo que o problema não seja a fonte, um dia vai ser.
ok vou tentar providenciar uma fonte o mais rápido possivel, valeu
Peguei uma essa semana, e segundo o manual:
"A 500 watt or better power supply with one 75 watt 6-pin PCIe connector for the
AMD Radeon™ HD 6850 and two 75 watt 6-pin PCIe power connectors for the
AMD Radeon HD 6870."
No mínimo 500 watts
No mínimo 500 watts
Potência não é tudo, existem boas fontes de 400-450W que dão conta da 6850.
Sugiro que informem-se sobre o assunto no setor de fontes, este tópico não é o local para e discutir isso.
Beleza de placa! Tem dado conta do recado de tudo o que tenho rodado aqui, tirando alguns gargalos em alguns jogos mais recentes e pesadinhos... (talvez seja do processador ou do fato da minha ram ta em single).
Enfim esse nao é exatamente o ponto o que quero tratar aqui nesse post. Fim do ano vou ter a oportunidade de adquirir algumas peças na terra do tio san, dentre elas outra mobo e outra 6850 pra fazer crossfire. Porém tenho lido a respeito do tal do physx da nvidia e inclusive vi um videos, e achei fantastico o nivel de imersão proporcionada por tal efeito.
Minha duvida é a seguinte: Se eu montar um cross de 6850, posso usar tranquilamente uma vga nvidia dedicada pra tal efeito? tipo por exemplo, uma gt240?
desde já, valeu a todos!
Estou com um problema muito chato, é qualidade dos vidos AVI de baixa resolução (filmes antigos VHS passados para AVI), apresentam umas linhas horizontais quando em movimentos rápidos, observem a hélice do avião, vejam como está:
Será que tem solução ou é características da amd/ati? A antiga nvidia 7300LE rodava perfeito os videos.
que versão de driver ta usando?
isso ai ou e driver ou codec
11.6 a mais recente, inclusiva acabei de reinstalar o windows com SP1 tudo zerado e mais atualizado.
agora estou usando o VLC e diminuiu um tiquinho o problema, mas ainda sim a qualidade de vídeos de baixa resolução (VHS em AVI) é inferior a minha antiga nvidia 7300LE
Galera, entrei pro time da HD 6850 .... achei estranho... olhei na caixa rápido mas não veio cabo de energia ou adaptador nenhum.... é normal ?
Comprei as peças abaixo e chegaram hoje:
VGA: HD 6850 XFX
PROCESSADOR: X6 1090T
MOBO: ECS A880GM-AD3 BLACK SERIES
MEMO: 4GB DDR3 1333MHZ MARKVISION
HD 2T SEAGATE
Estava com um X2 4200+ 4GBDDR2+ECS BLACK SERIES+HD 4650 (Emprestada) TT430W ....
VGA: HD 6850 XFX
HD 2T SEAGATE
A minha é o mesmo modelo que a sua, não veio adaptador VGA/DVI, ponte cross e nem adaptador de força... normal da XFX nesse nosso modelo, nao sei qto a outros modelos.
