Funciona com outras marcas? Nunca mexi nele.
E outra coisa, alguém sabe um programinha que coloque dentro do jogo as informações de FPS E temperatura (e outras mais)? Seria interessante.
vou testar os dois pra acabar com a briga!
kkkkkkkk
realmente um programinha desse seria uma beleza.
Sirroman, venda a sua ideia pra alguma empresa e fique rico!
Cara eu uso o MSI Afterburner e ele mostra a temperatura e o FPS, acho que mostra a ventoinha também mas ainda nao achei.
Acabei de testar aqui, ele mostra a % da ventoinha, e também quantos % de uso da gpu, muito bom
Eu tô falando em mostrar como um overlay dentro do jogo. Se ele puder fazer isso eu confesso que nunca achei onde tem essa opção.
Sim mostra dentro do game, e gostei dele porque não é tipo o fraps que fica o numero amarelo e so tem 4 posições, no MSI Afterburner da pra escolher até a cor das informações. Não sei falar pra você como ligar, porque agora estou em outro pc.
Interessante vou testar o Afterburner para ver como funciona, eu tinha instalado ele para fazer overclock, mas como ele limita os clocks e não dá para alterar a tensão acabei desinstalando e usando o Trixx.
MSI afterburner wins. Flawless Victory.
Como ainda não instalei e testei, vou direto no nele.
Vocês acabaram com chance do Sirroman ficar rico...
cara, ao fazer mod de 6970 as memorias ficam em 1250, certo?
seu over tá em 1300 na assinatura e nesse post de cima você bateu os 1400, creio que seja para testes...
enfim, os relatos de que as 6950 com mod de 6070 queimam as memorias com um mes de uso por conta dos clocks altos, que elas não aguentam...
como saber se é seguro overclockar até 1300?
(nota-se que entendo pra caramba de OC, né?)
Não tem como saber se é seguro, só dá pra testar se fica estável porém a vida útil será reduzida sim mas não é uma coisa pra ficar preocupado pois creio que até a vida útil acabar a gente já vai estar com outra placa rsrs.......
Acredito que 1300mhz não seja nada para as memórias dessa placa pois o aumento é bem sútil, agora aumentando a tensão e colocando em 1400mhz ai já dá uma reduzida legal na vida útil sim, já consegui rodar à 1425mhz sem travamentos no 3dmark11 porém estou usando a placa em stock mesmo, o overclock foi só para teste.
cara, os mods de 6970 deixam em 1250 e as memorias queimam com 1 mes de uso.
então 1300 deve ser perigoso, sim.
A XFX pode ter trocado os modulos de memoria pra alcancar clocks mais altos sem riscos, não?
caras, eu não entendo de OC então por favor não me agridam caso esteja falando asneiras...:unsure:
Problema do mod para 6970 é que alem de subir os Mhz ainda tem diferença de timings das memorias e um pequeno encremento da tensão, por isso pode calsar instabilidade, artefatos e até queimar algum chip de memoria.
Aqui a minha ficou perfeita com mod, e conseguir subir até 1450mhz, mas tirei o mod por segurança, dai só fiz o unlock dos shaders e uso o Trixx para fazer over, dai deixa a 6950 com desempenho de 6970 sem risco.
Para quem tem 6950 1GB é mais fácil subir no over das melhorais, já vi pessoal usar 1500 sem mexer em nada, mas com 2GB fica mais difícil OC nelas.
O mod para HD6970 que você ta falando que queima as memorias da HD6950 é SOMENTE se você colocar a BIOS da HD6970 na HD6950. Ai sim PODE estragar as memorias, pois a HD6970 tem memorias diferentes, com timmings e voltagens diferentes. Nao é apenas o OC que vai estragar as memorias. As memorias vão ser danificadas pelo OC do mesmo jeito que o núcleo tambem seria.
Agora se você fez o mod da HD6950 para SOMENTE unlock os shaders 1408 --> 1536.
Ai nao tem problema, pois a unica coisa feita é destravar os shaders e isso nao vai ter alterado nenhuma tensão nem timmings das memorias.
eriquee você tem 3x 6950 ??? sua placa mãe é igual a minha faz cross em 16x e 4x ai acho que não vale a pena, vai trocar a placa mãe e processador ? pois está com um gargalo na configuração.
Exato mas 1 ta parada na caixa porque nao tem como usar né.
Crosshair V formula, comprada so esperando chegar. Processador quando o bulldozer sair.
Entendi, assim que instalar as 3 placas posta os resultados nos benchs pra gente !!!!
Eu estava pensando em comprar o i5-2500k, outra placa-mãe e memórias novas para acompanhar o desempenho da HD 6950 e quem sabe um CF também.
Também estou esperando os bulldozers saírem pra poder por na minha Crosshair IV Formula, e fazer CF de 6950 =D, apesar do meu pc não ter 2 semanas hehehe.
Como eu disse, as placas que suportam 3 placas de video no socket lga 1155, precisam de um gabinete com 8 slots de expansao, pois a ultima placa fica para fora da placa-mãe. E gabinetes com 8 slots de expansao custam muito caro.
quem usa 3 placas de video vai achar gabinete caro??
cara, você tem 3 6950????? Uma 6990 não resolveria??
me fala aí onde você trabalha que vou mandar um curriculum! também quero!
