Como aparecer a RPM das três fan do gabinete?
engfabio
Bom Dia
No meu gabinete (que é um pouco melhor que uma estufa) têm três ventoinhas Arctic Cooling com PWM e PST (permite ligar uma ventoinha na outra pelos pinos de 4 furos. Ou seja, cada uma tem um cabo em Y). Sim, todas estão funcionando com o PWM, mas é a temperatura da CPU que regula o funcionamento da fan nº1 e que está diretamente ligada na Placa-mãe (e a fan 2 está ligada na fan 1 e a fan 3 está ligada na fan2). Já tentei conectar o fio com o pino de 3 furos na Mobo e continuo tendo apenas a RPM da fan 1 (cada fan tem um outro fio com o pino de 3 furos). Como poderia saber a RPM das fans 2 e 3?
Obs: a fan 1 está no dissipador do Cooler Master Hyper TX3 juntamente com a fan original CM (que está operando com 7V e as Arctic Cooling estão com 12V).
Placa-mãe: Asus M4A785-M
Processador: Phenom II X4
Você não conseguirá saber a rotação das fans 2 e 3 se não ligá-las diretamente na placa mãe. Como você está utilizando uma espécie de Spliter para conectar todos os 3 fans e todos estão ligados em um único conector da placa mãe, ela "acha" que tem apenas 1 fan conectado e informará apenas a rotação deste.
engfabio
Creio que a maneira mais pratica instalar um painel controlador como o NZXT
Sentry-2 ou semelhante e ligar nele os fans, através do controlador acredito
que você terá a rotação de cada um. Pode ser que eu esteja enganado, mas
como o Yoshi Br já disse,pela placa-mãe você só saberá a rotação do fan do
cooler do processador e mais um que esteja conectado a placa.
Boa sorte.
adcarvalho
