Mutano vai na Bios e veja se aparece o nome do processador, caso não desligue a maquina e verifique os pinos do processador se todos estão encaixados corretamente...
E se o processador tiver com algum pino amassado, não aparece o nome correto? Tenho um Phenom X4 9650 que tem um pino a menos e é reconhecido perfeitamente pela BIOS, só não posso habilitar C1E States que ele fica instável... acho que seria uma boa conferir os pinos do processador de qualquer jeito. Se estiverem OK, mais um motivo para requerer a troca dessa MoBo cheia de defeitos.
Depende do pino que amassa, tem pino que amassa e o processador não funciona, ja vi um caso que o pino da ponta que tem o marcado para encaixe perfeito estava amassado e acontecia exatamente como o mutano descreveu, toda vez que ligada no post dizia "new CPU instaled" e comigo também ja aconteceu mas o processador não estava bem encaixado, não pressionei ele até o final e também acontecia a mesma coisa...
Vou abrir aqui a mobo e dar uma checada depois aproveitar e passar logo o limpa contatos nos slots defeituosos e ver se da pra fazer eles funcionarem, agora duas duvidas:
1ª - Deixando aquelas opções no AI Tweaker tudo como ja vem (a maioria AUTO) o processador n chega a trabalhar em overclock n né?
2ª - Tem como fazer as minhas memorias que são 1600Mhz trabalharem em 1600 em vez de 1333 nessa placa sem fazer overclock (porque aq em casa fazer overclock ia esquentar MUITO a maquina)
1ª - Não trabalha em over, fica tudo no que é o normal de fábrica.
2ª - Tem que escolher o perfil de 1600MHz. Onde você seleciona o modo Manual, para realizar as alterações de clock-base, HT Link, NB, etc, tem uma opção para escolher os perfis de memória. Acho que em 1600MHz não altera o clock-base. Se alterar, automaticamente altera também multiplicadores de modo que TODOS os itens de hardware permaneçam com seus clocks padrão, ou seja, nada ficará em overclock.
Ok, eu acabei dando uma limpada nos slots com um limpa contato e to usando as duas memorias até agora tudo funcionando normal ^^.
Tirei o processador (que por acaso o produto q veio no cooler tinha COLADO no processador --', mas eu usei tutorial daq e consegui tirar) ele estava sem nada torto tudo certinho então n tem problema com ele (pelo menos não por fora) mas a placa continua aparecendo "New CPU installed" quando inicia...
Mas eu também percebi q isso só acontece quando eu desligo o estabilizador, tipo quando eu desligo a maquina depois q ela desliga eu desligo o estabilizador e tal. Então quando vou usar de novo eu ligo o estabilizador e depois ligo a maquina (o q é normal eu acho) mas hj eu acabei esquecendo o estabilizador ligado aq e quando liguei o pc de novo n apareceu a tela de "New CPU installed".
Se você ja estiver com a Bios atual teste trocar a bateria do clear cmos por uma nova, pode ser ela a fonte desse problema...
Em questão de placa mãe sou muito leigo então me explique melhor sobre isso tipo porque o problema pode ser isso e como trocar
A placa-mãe possui uma memória fixa, que é o padrão da ROM da BIOS, ou seja, as configurações de fábrica. Essa memória não pode ser apagada por uma simples falta de energia elétrica. Entretanto, como os computadores não são iguais, há as configurações individuais. Essas configurações devem ser guardadas usando algum tipo de energia para mantê-las. É aqui que entra a bateria: se você não desliga o estabilizador ou não há falta de energia elétrica, então as configurações são mantidas sem necessidade da bateria. Quando a alimentação é interrompida quem dá conta do recado é a bateria. Foi por conta do teu relato que o Ramon deduziu que o problema fosse com a bateria.
Se você der uma olhada rápida, numa vista superior, perceberá que a placa-mãe possui uma pilha grande, geralmente próxima à extremidade oposta do processador e memórias. Basta verificar o código da pilha ou levá-la a uma loja de informática ou de produtos eletrônicos para comprar outra e trocá-la. Para tirar de lá e colocar outra não tem segredo, basta usar a massa cinzenta.
Boa sorte!
Tenho um crédito no Mega Mamute e gostaria de usá-lo com a compra dessa memória:
Dá para usar sim, qualquer problema é só usar o MemOK! que a Mobo já ajusta automaticamente. E se algo não ficar como o desejado, posta aqui que a gente te ajuda a ajustar os detalhes.
Chegaram, instalei e tudo de bom, os programas abrem bem mais rápido agora. valeu
Olá!
Estou tendo alguns problemas com meu micro.. as vezes quando ligo ele, aparece tela azul! :mad:
A Configuração dele é:
Phenom x6 1090T
1 x 4gb DDR3 1333 Kingston
Fonte Seasonic 430w
Essa tela azul que aparece varia, não é sempre o mesmo problema pelo que vi..
Apareceram estas:
- Memory Management
- System service exception
- Page fault in nonpaged area
- STOP: 0x0000007E
Na maioria das vezes com essas mensagens no rodapé:
Collecting data for crash dump...
Initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical memory...
Dumping physical memory to disk: 40 <- Esse valor vai mudando, até o micro reiniciar sozinho!
Já rodei o memtest por aproximadamente 2h e não apresentou nenhum erro..
Estou em dúvida quanto aos drivers, principalmente o de video, pois já apareceram alguns problemas com o Software Catalyst Control Center..
A versão do driver de video aqui é a 8.710.0.0 e da BIOS 1702.
Alguem pode me ajudar com este problema? Recomendam algum outro driver?
Preciso atualizar a BIOS?
Obrigado!!
Obs.: A tela azul só aparece as vezes quando ligo o micro. Depois que inicia o SO mostrando a barra de tarefas, etc, nunca apareceu..
Olá!
Phenom x6 1090T
Fonte Seasonic 430w
Apareceram estas:
- Memory Management
- STOP: 0x0000007E
Obrigado!!
Está usando o vídeo onboard? De qualquer forma, o Catalyst já está na versão 11.10, se não me engano. Baixa o driver mais recente para substituir o atual. Pelo que me lembro tive problemas sanados com a atualização do driver.
Bom, estou com dúvida em qual mobo usar, e a M4A88TD-Evo é uma das opções para minha escolha, por esse motivo não quis abrir um tópico para isso.
Qual mobo usar:
M4A88TD-V EVO
Zotac 880gitx-a-e
Teria mais alguma boa opção dentro desse valor (400,00)??
Processador provavelmente irei usar o Phenom II x4 965/970 - Acho que não tem melhor opção dentre esse valor.
placa de video será uma HD5870 - mesma coisa.
Mémoria (2x4) Gskill Ripjaws
Porém surgiu uma dúvida, ainda vale a pena investir no socket Am3+?
Porque vou montar um pc novo do zero, então não sei bem o que usar.
PC será usado exclusivamente para jogos.
Qual mobo usar:
M4A88TD-V EVO
Zotac 880gitx-a-e
Olha, se você deseja usar uma placa de vídeo, a Zotac está fora de cogitação... Motivo: não há slot para instalar nenhuma placa de expansão. Trata-se de uma placa tudo-em-um, a única coisa que você pode variar são os HD's, drivers de CD/DVD/Blu-Ray, SSD's, etc, processador e memórias, além de ter somente dois slots para memória RAM. Todo o resto é imutável.
A M4A88TD-V EVO:
- possui vários slots de expansão, sendo dois deles PCI-E 16x (não na realidade), o que permite CrossFireX;
- dá para colocar mais memória;
- tem suporte a processadores de até 130W;
- mais portas USB 2.0 disponíveis soldadas à MB além daquelas que podem ser criadas plugando um conector à MB;
- controlador de voltagens de 8+2 fases (o que dá maior estabilidade e menor consumo de energia);
- várias opções de overclock;
- chip para melhorar o gerenciamento de energia;
- maior número de saídas de áudio;
- 1 porta SATA extra;
- 1 porta e-SATA não disponível na Zotac.
Enfim, as diferenças são muitas, mas acho que citei todas. A desvantagem é que não tem rede wireless onboard, mas isso pode ser sanado comprando uma plaquinha PCI-E, o que hoje é bem barato (e provavelmente desnecessário, considerando que o micro Desktop não precisa de mobilidade). Uma outra desvantagem relativa é que a placa é bem maior, precisa de um gabinete ATX normal.
Vai na Bios na aba ai tweaker na opção GPU Booster > Enhanced iGPU Speed Step, o valor fica em 700Mhz é só aumentar esse valor!!!
Falando assim é muito fácil, se fosse assim nem precisaria vir perguntar. Não me entenda mal, mas so que minha dúvida é mais embaixo, até quanto posso aumentar e quais voltagens mexer sem queimar nada aqui.
A M4A88TD-V EVO:
Belo resumo rs..
Ta ajudando bastante..
Como vou montar o pc com calma, do zero, pois não tenho nada ainda.
Vale investir no socket Am3+?
Vou usar o pc exclusivamente para jogos, qual processador usar?
Po você ja deu uma olhada la no inicio do tópico, onde o PIT colocou as screens do over que eu fiz no video onboard em detalhes, com valor maximo e voltagens, dá uma olhada lá que você vai achar...
Pow cara nem vi, desculpa ai... Vou la dar uma olhada!!!
Instalei a última versão do Catalyst e mesmo assim a tela azul continua! :mad:
Já fiz:
- Teste de memória por aproximadamente 2h e não deu problema
- Teste do HD Western Digital utilizando o software do fabricante e tb não acusou nenhum problema
- Instalei última versão do driver de video
- Formatei o Windows
Já não sei mais o que fazer.. acho que vou tentar formatar novamente e fazer uns testes sem instalar nenhum driver..
Preciso saber logo qual o problema, enquanto o processador/placa mãe estão na garantia.. =/
Se alguém tiver alguma dica/opinião de o que eu posso fazer para tentar solucionar este problema eu agradeço!!
Abs..
Bruninn ja que a placa mãe esta na garantia leve-a na loja para fazer testes, se você tiver comprado a placa mãe e o processador na mesma loja melhor ainda, pois assim você poderá levar a placa mãe e o processador para testar.
Se for possivel pegue uma memória emprestada e teste com outra memória para ver se o problema persiste!!
Tenho uma dúvida quanto a essa placa, ainda não a comprei por essa dúvida.
Comprei um Phenom II x4 970 e um cooler master V6 para ele, minha dúvida é, será que o cooler vai atrapalhar os slots de mémoria?
As mémorias que pretendo usar são as G.skill Ripjaws X Series.
Pessoal, tenho essa mobo com um proc. Phenom X6 1090 T, 12GB de memória DDR3, placa de vídeo MSI N560 GTX e 2 HDs Seagate 500GB SATAII em Raid 0, tudo isso com 2 fontes de 500w. Antes eu utilizava um único HD Samsung e uma placa de vídeo EVGA GT9800 e funcionava normal sem nenhum problema, acontece que quando substitui o HD por 2 em Raid 0 e a placa de video EVGA pela MSI, ao ligar a máquina em certo momento após o POST eu escuto um barulho baixo como se fosse dois estalos parecendo ser cabeça de leitura do HD batendo, o estranho é que só faz 2 estalos assim e para, sempre nesse mesmo momento da inicialização do Win7, gostaria de saber se mas alguém que utiliza RAID 0 também acontece isso??? A máquina funciona normal, só que depois de uns 20 minutos ociosa, ela reinicia do nada, coisa que não acontecia antes, já alterei as configurações de energia, deixei uma música rodando em looping (p/ eliminar a hipotese de sistema ocioso), porém o problema continua, não sei mais o que fazer! Alguém me da uma luz por favor!!!:eek:
Pessoal, tenho essa mobo com um proc. Phenom X6 1090 T, 12GB de memória DDR3, placa de vídeo MSI N560 GTX e 2 HDs Seagate 500GB SATAII em Raid 0, tudo isso com 2 fontes de 500w. Antes eu utilizava um único HD Samsung e uma placa de vídeo EVGA GT9800 e funcionava normal sem nenhum problema, acontece que quando substitui o HD por 2 em Raid 0 e a placa de vídeo EVGA pela MSI, ao ligar a máquina em certo momento após o POST eu escuto um barulho baixo como se fosse dois estalos parecendo ser cabeça de leitura do HD batendo, o estranho é que só faz 2 estalos assim e para, sempre nesse mesmo momento da inicialização do Win7, gostaria de saber se mas alguém que utiliza RAID 0 também acontece isso??? A máquina funciona normal, só que depois de uns 20 minutos ociosa, ela reinicia do nada, coisa que não acontecia antes, já alterei as configurações de energia, deixei uma música rodando em looping (p/ eliminar a hipótese de sistema ocioso), porém o problema continua, não sei mais o que fazer! Alguém me da uma luz por favor!!!:eek:
Pra começo de história, estou entendendo que o problema começou logo que você colocou dois HD's novos e que a sua impressão é de que um deles, ou os dois, faz(em) um barulho semelhante àqueles HD's já em término de vida útil. Você já testou os HD's individualmente?
De resto o que há é um sistema que, em plena carga, poderia causar sobrecarga da fonte, por isso tens duas delas para supri-lo. Como essas fontes estão conectadas as sistema? Quais são essas fontes?
Nunca utilizei RAID0 nessa MB, não sei dizer se há algum problema com essa MB utilizando esse tipo de configuração. Dá uma olhada no site da ASUS, seção de atualização de BIOS para esse modelo, e verifica se a sua BIOS não possui nenhuma atualização que incremente correções a problemas relacionados ao uso de RAID. Se não me engano, há alguma coisa.
Também há de se compreender que os drivers disponibilizados no DVD que acompanha a MB já são desatualizados (a menos que a sua MB tenha vindo com uma revisão recente), de modo que há drivers mais recentes no site da ASUS. Se você não os instalou, procure fazer esse teste.
Resumindo:
1) Atualização de BIOS com correções de erros relacionados ao RAID;
2) Atualizações de drivers para o Windows relacionados ao RAID;
3) Testes de disco rígido;
4) Modo como as fontes estão ligadas ao sistema e que fontes são essas.
Pessoal, tenha uma mobo da Gigabyte 870A USB3, mas queria trocá-la por essa placa Asus, porque pelo que vejo quase todo mundo tem ela nas suas configurações. Será que valeria a pena a troca? A diferença de desempenho seria grande?
