Agora o note nem consegue se manter ligado kkk, eu desisti já, notebook da Positivo...hd com diversas falhas, já falei com outros colegas e eles não recomendaram insistir também, fiz o zero fill com um programa, o único que não travou, e  não foi, esse é caso perdido mesmo, amigo.
  • 3 meses depois...
Boa tarde.
1- Estava redimensionando um HD de 2 teras, pra liberar 150 gigas. Feito.
2- Cliquei no 150 gigas livres, no GParted ( Linux ) e cliquei criar nova partição
3- Foi um erro, ele selecionou toda partição restante e apagou em segundo a partição existente.
4- Não foi feito mais nada além disso.
5- Clonei todo HD e estou trabalhando na imagem.
6- No Testdisk, não ta rolando muito de recuperar, aparece essa imagem.
Pelo que entendi, apaguei o MBR, ao criar nova partição, perdendo acesso ao restante dos arquivos :/
Ultima opção e tentar o foremost, porém, ele (renomeara) todos arquivos tornando mais complicado ainda.
Bah! Tá feia a coisa! Como o Henrique sugeriu, trabalha em cima do NTFS. O resto é prejuízo. Perdeu. Melhor alternativa é a imagem se não estiver corrompida. Para salvar dado minha preferência é o GetDataBack for Windows.
Esqueci mencionar: Essa é uma partição ext4  de 2 teras do linux.
Foi redimensionada para liberar 150G. E ao criar nova partição, pegou a particção única existente e BUM!
Sumiu tudo. Nada mais foi feito. Foi criado um clone imagem pra recuperar no clone.
Não deu nada com Testdisk no clone.
Depois de acabar de varrer a tela de cima, essa foi a ultima.
Plano B
O que sugere? @Dom Bonilla @Henrique - RJ
21 horas atrás, Mateus_bh disse:
Se tens dados valiosos, manda o HD para uma empresa especializada e tenta. Relação custo-benefício. Se não, abandona. Nada a fazer. Formata e vida que segue. Aprendemos com os erros.
Esta é uma dificuldade que sempre enfrentei com notebooks, a qual credito ao firmware. Nessa condição, eu coloco o HD num PC sem nenhum outro HD plugado. Funciona em, aproximadamente, 90% dos casos. Porém, como não trabalho mais na área, não testei esse processo com os novos BIOS para saber se isso ainda dá certo. Tente isso, caso tenha disponibilidade. Poste se precisar de mais ajuda.
  • 3 meses depois...
Não tem como mudar o formato raw sem perda de dados.
O jeito é usar programas que leiam este formato para recuperar os dados e depois é formatar para poder usá-lo novamente.
Para formatá-lo voce pode usar um DVD/USB de instalação do Windows e usando o diskpart (perda total dos dados):
Inicie com o DVD/USB de instalação do Windows
Na tela do Idioma/teclado selecione o teclado ABNT2 e Avance
Na próxima tela pressione SHIFT+F10 para chamar o Prompt de Comando e digite:
diskpart
list disk
select disk x (onde x é o disco desejado)
clean (perda total dos dados)
create partition primary
format fs=ntfs quick
exit
exit
Cancele a instalação fechando as janelas.
Obrigado pela resposta
Não estou interessado nos arquivos, só quero recuperar o HD mesmo pra poder usá-lo... Já tentei esses comandos, mas quando chega na parte do formart fs aparece esse erro: "O diskpart encontrou um erro: parâmetro incorreto"
Também já tentei "CHKDSK" mas também dá esse erro: "O Windows não consegue executar a verificação de disco nesse volume porque ele está protegido contra gravação."
O que mais posso fazer ?
@Jônathas Palmeira Estava com o mesmo problema de sistema raw aqui só que num pendrive. Também dava erro de mídia esta protegida contra gravação O Windows não conseguia acessar de jeito nenhum, estranhamente quando conectava o pendrive no USB de um Blueray-player que tenho ele conseguia ver os arquivos.
Acabei enviando o pendrive para garantia e estou aguardando o retorno.
Use a primeira parte do tutorial, que é apagar as partições. Nesse caso dá para fazer, pois não quer salvar dados, limpa todo o registro do MBR. Deve resolver.
Havia um erro no comando format, corrigi. Estava com um traço mas o correto é um sinal de igual (=)
diskpart
list disk
exit
exit
Já fiz esse procedimento. O problema é que o hd está em formato RAW por isso não consigo instalar o windows nele e também não consigo converter para NTFS. não há nenhum programa que converta o hd de forma bootavel por pendrive ou midia ?
@Jônathas Palmeira você: ou não leu o tutorial ou não está procedendo corretamente. Boot por CD do Hirens e zera o MBR. Pronto! Problema resolvido!
@Jônathas Palmeira
Seguiu esta " receita de bolo " ?
No Prompt digite DISKPART, quando ele abrir aparecera escrito DISKPART a esquerda.
Digite LIST DISK, esse comando ira listar os HD's instalados na máquina, preste muita atenção para não escolher o HD errado.
Digite SELECT DISK "X", no lugar do X colocar o número referente ao HD que deseja formatar, colocar sem aspas.
Agora basta digitar os comandos abaixo.
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS QUICK ou FORMAT FS=FAT QUICK (FAT para cartões de memoria, pendrives, HD's externos e outros dispositivos).
ASSIGN
EXIT
1 hora atrás, Henrique - RJ disse:
@Jônathas Palmeira
CLEAN
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
ASSIGN
EXIT
19 horas atrás, Jônathas Palmeira disse:
acho que estou perto de conseguir resolver, to usando a ferramenta mini windows xp do hirens boot e consigo visualizar o hd
