@Jônathas Palmeira
Esse HD parece estar com a capacidade zerada. Tenta com o HDAT2 ou o MHDD desativar o recurso HPA para ter de volta a sua capacidade ( no Mini Windows também tem um aplicativo pelo menu dele a partir do ícone ao lado do relógio na barra á direita em baixo que recupera esse espaço ).
Só depois é que vai conseguir usar esse HD.
1 minuto atrás, Henrique - RJ disse:
@Jônathas Palmeira
seria aqui ? qual opção ?
2 minutos atrás, Henrique - RJ disse:
@Jônathas Palmeira
isso isso isso isso
Só toma o cuidado de fazer esse procedimento no HD com problema e não no que está bom senão vai perder os dados dele.
é o único mesmo, rs.. apareceu essa tela pra selecionar o drive, mas nao aparece opções pra selecionar
@Jônathas Palmeira
Deve ser isso mesmo, firmware do HD corrompido ( um chip dele, um EPROM onde tem gravado instruções e comandos, deve estar falhando ).
Talvez só trocando a placa eletrônica desse HD seria o procedimento mais fácil para não complicar com a troca desse chip e com sua programação.
Tenta retirar essa placa eletrônica do corpo dele com alguma chave philips ou TORX que vende em lojas de ferragens e esfregar um lápis borracha nos contatos repondo-a em seguida e testando.
@Jônathas Palmeira
vou fazer esse teste, se não funcionar so outro hd mesmo. cara, muito obrigado por tentar me ajudar
  • 4 semanas depois...
Em 25/05/2018 às 17:19, Henrique - RJ disse:
@Jônathas Palmeira
Seguiu esta " receita de bolo " ?
No Prompt digite DISKPART, quando ele abrir aparecera escrito DISKPART a esquerda.
Digite LIST DISK, esse comando ira listar os HD's instalados na máquina, preste muita atenção para não escolher o HD errado.
Digite SELECT DISK "X", no lugar do X colocar o número referente ao HD que deseja formatar, colocar sem aspas.
Agora basta digitar os comandos abaixo.
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS QUICK ou FORMAT FS=FAT QUICK (FAT para cartões de memoria, pendrives, HD's externos e outros dispositivos).
ASSIGN
EXIT
Boa noite,
Possuo um micro SD e ele está com o problema de RAW, acredito que retirei ele do celular ligado.
Ele possui 64gb e aparece apenas isso.
E tentei fazer o procedimento e quando chego na parte "CREATE PARTITION PRIMARY" ele dá essa mensagem:
Algum outro procedimento que possa resolver?
obrigado.
