valeu pela dica, essa HD 6850 era uma das minhas opções apesar dela estar com um valor um pouco salgado ainda no loja aonde eu compro aqui em florianopolis esta por 598 a vista, essas duas que voce passou são muito melhores que essa HD6820? porque se for ver o preço essas ai estão mais em conta.
ainda tem q levar em consideração a minha fonte que num é das melhoras mais segundo os testes do CDH ela entrega uns 450W e não 500 como diz
Então cara, eu estou meio por fora, de qual seria melhor, e é bom lembrarmos que este não é o local ideal para discutir esse assunto (recomendação de placa de vídeo), mas veja esses benchmarcks:
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7770/26.html
http://www.anandtech.com/bench/Product/539?vs=536
http://www.anandtech.com/bench/Product/539?vs=543
Então em ordem de desempenho creio que ficaria assim: GTX 560 > HD6850 > HD7770 > GTX 550TI.
Apenas lembrando que a HD7770 consome bem menos que as demais e deve esquentar menos também.
Para maiores detalhes e outras dicas, pesquise no tópico apropriado. Não sei exatamente qual é :D só sei que não seria esse. ;)
Olá pessoal. Estou pensando em comprar uma placa de video gtx 550ti de 1gb. Gostaria de saber qual fonte minima e/ou apropriada para que a placa funcione adequadamente. O fato de eu comprar uma fonte com potência acima da mínima explora melhor a potência da placa?
Me disseram que uma fonte de 450w resolveria mas tava pensando na verdade em comprar uma de 600w pelo menos. O que acham?
Olá amigo. Perguntas sobre recomendação de fontes devem ser feitas nesse tópico aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p5669425#post5669425 Passe a sua configuração completa e aguarde uma resposta dos especialistas no assunto. ;)
é muita coisa, porém se você tem dinheiro para comprar compre para um futuro up!
Hoje não compensa comprar fonte pensando em futuros UPs, pois a tendência dos componentes do PC é cair cada vez mais, como nas atuais placas de vídeo. :eek:
  • 4 semanas depois...
Vitou, o aumento de desempenho que você sentirá saindo de uma GT220 e pegando a 550 Ti, vai ser bem grande. Normalmente as placas Asus vem com melhores sistemas de refrigeração e talvez até com um overclock, mas não sei se vale o preço acima dessas GTX 550 Ti aqui e essa aqui. Pelos mesmo R$450,00 ou um pouquinho mais, você leva essa aqui, que consome menos energia elétrica, aquece menos e é mais rápida. Ou essa aqui, que é mais rápida.
Pessoal,
meu fps ta caindo de 60 para 10 em todos os jogos as vezes: Demora sempre algum tempo, tem vez q depois de algumas horas ou depois de minutos e sempre tenho que reniciar para voltar ao normal;
o estranho É que nÃo acontece regularmente: Ontem mesmo nÃo aconteceu a queda!
Ps: NÃo É limpeza e nem temperatura, muito menos a fonte; memÓria virtual tambÉm nÃo É o problema...
Alguem me ajuda?
Grato!
Q6600 x4 2,7 ghz
4 gb ram dd3
gtx 550 ti
fonte cooler master 400 w real
Pessoal,
Alguem me ajuda?
Grato!
Q6600 x4 2,7 ghz
4 gb ram dd3
gtx 550 ti
HENRIQUE FARIAS,
Não tenho certeza, porém você poderia tentar atualizar o driver da placa de video.. ou então ver se seu processador enta conseguindo alimentar a placa de video com "ritmo" suficiente... chamado "Gargalo".. Ou então até mesmo a fonte.. Teste a placa em outro pc se tiver condições..
Henrique, eu não descartaria fonte, visto que não conheço nenhuma cooler master de 400W que ofereça energia com qualidade, mas posso estar enganado. Eu abriria um tópico no setor de energia e passaria o modelo certinho da fonte e perguntaria pros especialistas. Outro motivo, poderia ser o jogo que você está jogando estar ocupando mais de 768MB de memória da placa de vídeo, pois devido a placa utilizar chips de memória de diferentes tamanhos pelos seus 192 bits de barramento, quando o jogo utilizar mais que 768MB de memória gráfica, os frames caem bastante mesmo, visto que a taxa de transferência com a memória de vídeo cai drasticamente nesse caso (no início desse tópico explica melhor isso). Outra possibilidade, é se você utilizava uma placa de vídeo AMD antes da GTX e não formatou o pc ou limpou corretamente os drivers, aí pode ocorrer problema com baixos fps. Mais uma possibilidade é a questão de problema nos drivers. Teste o mais atual, se não der, teste o anterior e se mesmo assim não der resultado, teste o que veio no cd da placa.
Faça os testes e nos dê um retorno.
HENRIQUE FARIAS,
Modelo da fonte completo? Tem PFC ativo? As luzes da sua casa piscam antes de ocorrer a queda de FPS? Usa estabilizador?
Diego, essa GTX da Asus já vem com overclock de fábrica, o core clock é 975mhz. Eu a encontrei por esse preço (R$450,00) na minha cidade. Não seria mais vantajoso comprá-la por esse preço mesmo? Pois não irei pagar frete e se der algum problema eu levo na loja sem nenhum custo.
Ah cara, se cinquentão de diferença no preço não vai te fazer tanta falta assim, pega essa asus então. É muito difícil dar problema, mas se acontecer, você pode conversar cara a cara com o vendedor e não vai ter demora na troca. Pelo over, eu digo que não vale. O que pode valer é o sistema de refrigeração melhor que ela deve ter, e talvez melhores componentes no PCB, pois acho que qualquer 550 Ti chega em 975MHz no core sem aumento de tensão. A minha é uma evga F.P.B. que já vem com overclock de fábrica de 952MHz no core. Aumentei ainda mais esse over pra 1000MHz, sem aumentar tensão e ela tá funcionando de boa aqui.
Acho que vou pegar essa mesmo. Quando pegar, volto aqui para falar um pouco sobre ela. Valeu.
beleza, ficamos no aguardo das suas impressões sobre a placa então. Se quiser tirar umas fotinhas dela, também seriam bem vindas. :D
HENRIQUE FARIAS,
Tentar arranjar uma fonte mais potente pra fazer o teste e ver se não é a fonte q n ta fornecendo enegia suficiente...
Ela da isso mesmo com os gráficos no minimos e com filtros desativados? tanto no driver qto no opção gráfica dos jogos..
Formatei o pc e o problema continua.. :(
fonte coolcer master...
Noto que as quedas ocorrem mais quando dou alt+tab ou vou ao menu dos jogos...
Aajudem-me plz!
Fica difícil ajudar se nem você nos oferece informações precisas sobre o seu PC. Que é uma cooler master eu sei, é obvio que é... Eu já aprendi a ler, mas existem 4 modelos de fonte da cooler master de 400w 3 sem PFC e 1 com PFC.
desculpe cara... é que to mmeio desconsertado com isso..
mas a fonte é Cooler Master Elite Power 400 W (sem pfc)
acho difícil ser a fonte , já que no começo quando comprei a vga não tinha esse problema...
tentar arranjar uma fonte mais potente pra fazer o teste e ver se não é a fonte q n ta fornecendo enegia suficiente...
ela da isso mesmo com os gráficos no minimos e com filtros desativados? tanto no driver qto no opção gráfica dos jogos..
mas da em jogos ridículos também cara, como o PES 2012 e o darksiders que não tem gráficos exorbitantes!
HENRIQUE FARIAS,
Baixe um programa de monitoração de hardware e veja a temperatura da sua placa de vídeo enquanto você começa a jogar, quando a fps for para 10 veja a temperatura de novo. Caso ela estiver em uma temperatura muito alta (100ºC+) você talvez terá de trocar a pasta térmica entre o dissipador e a GPU, a troca da pasta térmica em uma GPU não é o mesmo processo de uma CPU, caso não se sinta seguro leve em um técnico de sua confiança.
Fala galera , to tendo alguns problemas com minha GTX550ti :mad: o problema são nos jogos que o grafico fica com algumas falhas nos pixels não sei se é artefato ou algo do tipo. Lembrando que comprei ela a 6 meses atrás no Kabum.
Já tive outros problemas antes, como o PC desligar dando 1 BIP longo e 3 curtos , e de tela congelar com listras azuis, Não sei se tem aver isso pois aconteceu a 3 meses atrás. Bem mais eis o Print do que está aconteçendo:
placai.pngREPARE BEM NAS LINHAS.
Configuração do PC:
-Processado: AMD Phenom II X6 1055T + Hyper Tx3
-Placa mãe: ASUS M4A77TD
-Placa de video: EVGA GeForce GTX 550 Ti
-Ram: 8Gb Kingstom
-HD: 500GB samsung
-Fonte: 3R System Iceage 450W
-Gabinete: HAF 912
Configuração do PC:
-Ram: 8Gb Kingstom
-HD: 500GB samsung
-Gabinete: HAF 912
Aparentemente tem um defeitosinho de nada na imagem postada, mas muito pouco perceptível. Esse negócio de listras na tela também é bem esquisito. Bem como essa sequência de bipes, que indicam problema na vga. Bom, como está na garantia, tente trocá-la. É o melhor que você faz. Poderia também limpar os contatos da placa com borracha branca escolar e álcool isopropílico. Verificar se está bem encaixada na placa mãe e verificar o cabo de energia da fonte que é ligado nela, se está bem encaixado também.
@off, mas nem tanto também: Troque assim que possível essa fonte aí que a danada é perigosa. Explosões em sub-tensão e tal. "Pode" até ser devido a ela esses problemas. Então antes que ela lhe cause problemas maiores, como explodir e levar um processador e/ou placa de vídeo junto, troque a danada. Maiores dúvidas sobre a fonte, pesquise no google: "iceage explodiu".
cara '-' sinceramente eu não vi nada de errado na imagem que voce postou, a não ser a falta de um anti serrilhado....
e como o amigo a cima disse, tem varios relatos pela net, que o modelo da sua fonte explode em sub-tensão D: então recomendo trocar o mais rápido possivel
