Alguem faz ideia do que pode ter acontecido?
Usuário fez cagada e admitiu isso logo de cara.
Essa OCZ 550w Fatality, aguentaria essa minha configuração de boa?
Sim, pode manter a fonte. A OCZ não é grande coisa, mas não oferece riscos (se a cagada não for repetida). Consumo aí não passa dos 350W.
Alguem ja acionou RMA da Antec com sucesso?
Acredito que não tenha RMA "from Brazil".
Sim, admito que foi falha minha e não vai se repetir... Mas não adianta chorar pelo leite derramado agora né?
Foi o que eu imaginei... Pelos calculos do extreme outervision precisaria 364W para essa config, e a OCZ entrega 450W em 12v, acho que a margem da pra aguentar um tempo né?
Meu pc antigo (junto dessa OCZ) estou passando pro meu pai, logo vou ter que comprar uma fonte nova... Estou pensando em pegar a Corsair AX-650
_________________
No mais, a fonte que eu trouxe, com as informações que dei, teria alguma chance de concerto? alguem faz ideia do que pode ter acontecido? alguem ja passou por situação parecida?
Corsair HX650 é superior à AX650, que por sinal já foi descontinuada.
Olá amigos
Por favor gostaria que me ajudassem nesta dúvida, meu PC desliga sozinho e aparece esta imagem:
Olhei um tutorial sobre fonte e aprendi a medir a tensão, esta tudo ok, faço o jump no chicote e ela liga, porém quando conecto ela na placa mãe ela funciona mas não liga o cooler, o pc funciona por um instante e aparece essa imagem aí?
OBS tenho duas fontes, ambas estão do mesmo jeito.
Me ajudem o que posso fazer ?
Olá amigos
Esse código de erro é problema com Driver ou hd.
Tente atualizar os drivers das suas peças, atualizar o windows e depois use o HDTune para ver se o HD está ruim.
Jonnor mas porque quando tiro a fonte do pc e faço o jump no chicote ela liga o cooler porém quando volto ela para o pc e instalo o chicote na placa mãe ela já não liga mais o cooler?
É o seguinte, a fonte do meu PC começou a fazer muito barulho e como era muito velha eu resolvi trocar. Dei uma pesquisada básica no google e descobri que meu PC requeria uma fonte superior a 260 Watts.
Hoje comprei uma fonte da marca Xway que segundo o vendedor tem 500 Watts "reais". Depois de ter instalado a fonte nova, liguei o estabilizador, depois liguei a fonte e quando apertei o botão pra ligar o PC a fonte simplesmente explodiu. Agora está um cheiro de queimado aqui, o estabilizador queimou e eu não sei o que fazer.
Depois de ter explodido eu botei a fonte direto na tomada (até porque o estabilizador queimou, então não teria como ligar nele) quando liguei o botão da fonte, explodiu de novo antes mesmo de ligar o botão do PC
Queria só um esclarecimento de alguém que entenda sobre o assunto antes de ligar para a loja que me vendeu a fonte
Configuração do PC
Placa mãe: Gygabyte GA-G31M-ES2C
Processador: Core 2 Quad Q9300 2.50 GHz
Memória: 2Gb DDR2
Placa de vídeo: Onboard
Configuração do PC
Memória: 2Gb DDR2
Primeiro erro, uso de estabilizador: http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018
Segundo erro, fonte genérica, que provavelmente não fornece mais do que 200w de forma descente, o que pode ter ocasionado uma sobrecarga na fonte e a mesma ter explodido. Infelizmente, 80% das fontes encontradas no Brasil são de qualidade duvidosa sugiro que poste aqui para sugestão de fontes: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017/2056
Configuração do PC
Memória: 2Gb DDR2
Dá uma lida nisso dai, pode te ajudar a te livrar dessas compras muito mal feitas: 10 dicas para fugir de uma fonte ruim, genérica ou de potência desconhecida
Boa noite!
Meu problema e o seguinte:
recentemente adquiri um novo kit para meu pc com uma MB Gigabyte Ga-B75M-D3H, um i5 3330, e uma Zotac gtx 550ti, minha fonte e uma corsair cx 430w, pelo que eu pesquisei ela parecia suportar minha nova configuração, só que quando eu instalei esse novo kit e comecei a jogar jogos que pediam muito do pc ele começou a desligar apos 2 a 5 min de jogo, e depois demorava um pouco para ligar de novo, nao posso afirmar com certeza que e a fonte mais minha principal suspeita é ela, então eu gostaria de saber o porque essa fonte esta "abrindo as pernas" para essa configuração.
Configuração:
i5 3330
gtx550ti
4gb ddr3 gskil 1600ghz
1 hd samsung 160gb
1 hd samsung 500gb
1 gravador de dvd
Obs.: ja tentei ligar a fonte sem estabilizador e continuou o problema.
Boa noite!
Configuração:
i5 3330
gtx550ti
1 hd samsung 160gb
1 hd samsung 500gb
1 gravador de dvd
Você prendeu o Cooler do processador corretamente? Porque muita gente não prende e dai da problema de superaquecimento.
Obrigado pela resposta amigo, mas eu creio que esse não seja o problema porque eu estive acompanhando a temperatura do processador e não passou de 60 °C em full load, assim como a placa de vídeo e placa mãe também não tiveram superaquecimento.
Já verificou as outras temperaturas? Chipset/placa mãe, Placa de video (GPU)? O cooler da fonte tá rodando direitinho? Há a possibilidade de a fonte ter vindo com defeito, pois sua config não puxa nem 250W da fonte.
Olá pessoal! comprei uma seveteam modelo ST-550PWL, e depois de 1 ano e 6 meses de uso, o meu PC comercou a reiniciar sozinho, coloquei uma outra fonte genérica no meu PC, e ele funcionou normalmente, com a Seveteam em mãos, comprei um testador de fonte daqueles de LCD, e coloquei nela, a fonte ligou normalmente, as voltagens estão corretas, mais no testador, o PG fica piscando e aparece numero nenhum, com a genérica, montei o testador nela e no PG marcou 290.
Não sei se tem haver mais a pouco tempo antes disso acontecer, a fonte estava emitindo um som agudo, e ficava mais alto quando eu jogava.
Alguém sabe a solução?
a fonte passou esse tempo todo ligada a um Modulo Isolador e Estabilizador da microsol
Ja verifiquei as temperaturas e estão ok, mas eu percebi que a fonte esta esquentando muito e quando fui olhar o porque o cooler dela nao esta funcionando, eu tenho essa fonte tem +ou- 18 meses e pode ser que ele nunca funcionou porque minha antiga configuração puxava menos ainda da fonte, a garantia dela e de 12 meses e já venceu, então eu gostaria de saber de alguma solução para isso, sera que comprar um cooler externo e prende-lo na fonte resolveria o problema?
Troque a fonte depois que tiver tirado o Microsol daí. Em tal caso nem mesmo vou criticar a Seventeam.
Na ausência do sinal de Power Good a fonte reseta o processador continuamente, evitando que o computador ligue em más condições de energia. É o que está acontecendo.
Bom Dia!!!
Gostaria de saber se podem me ajudar, bem a fonte do pc queimou, e troquei só que não funcionou normal, foi direto p/o boot, me foi sugerido desinstalar a fonte e instalar novamente, fiz, so que agora liga o estabilizador o pc liga direto e nada aparece no monitor. O que poderia ser ou nçao ser ???
Bom Dia!!!
Primeiro, sugiro que leia: http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018 e depois retire o estabilizador. Que provavelmente foi a razão pela qual sua primeira fonte queimou.
Segundo, também sugiro que nos diga qual fonte você comprou e quais as configurações do PC. E também verifique se todos os cabos estão instalados!
Eae pessoal, tudo certo?
A minha dúvida é a seguinte: Tenho um computador velho (6 anos de uso) e a +/- 2 anos troquei a placa de vídeo e memória ram (HD 4650 + 1 GB de ram) e o resultado não foi bem o esperado, ele ficou mais lento do que com apenas 1 GB de ram e uma Gforce FX 5500, e até um dual-core E5700 sem placa de vídeo esta com desempenho superior em jogos!! a minha atual fonte é uma genérica de 350w (MTEK MODEL: ATX-550) e suponho que essa porcaria não da conta da minha configuração.
Configuração que tenho:
Pentium 4 524 HT 3.06 GHz
2 GB Ram MarkVision 400 Mhz
Maxtor 320 GBs
GA-8I865GME-775
ATI Radeon HD 4650 1GB AGP
Mtek ATX-550 (350w)
Imagino eu que essas voltagens do hwmonitor não estão muito certas e nem as temperaturas, mas essa falta de desempenho acho que é por falta de energia, o que acham?
A minha dúvida é a seguinte: Tenho um computador velho (6 anos de uso) e a +/- 2 anos troquei a placa de vídeo e memória ram (HD 4650 + 1 GB de ram) e o resultado não foi bem o esperado, ele ficou mais lento do que com apenas 1 GB de ram e uma Gforce FX 5500, e até um Pentium E5700 sem placa de vídeo dedicada esta com desempenho superior em jogos!! a minha atual fonte é uma genérica de 550W (MTEK MODEL: ATX-550) e suponho que essa porcaria não da conta da minha configuração.
E não dá mesmo. Precisa aí pelo menos 300W. Só na sua imaginação ou nos delírios do vendedor que te vendeu a fonte é que ela pode fornecer 350W. Fornece 200W. De qualquer maneira o próprio processador não vai permitir que a HD 4650 possa ter todo o seu desempenho.
Bom Dia!!!
O primeiro passo é tirar o estabilizador daí.
550W nominal, a época que comprei esta fonte, foi a 4 anos atras, quando eu era completamente leigo em informatica, era tão leigo que cheguei pagar 100 R$ nesse negócio mal feito. kkkkkkkkkkkk
Mas eu trocando essa porcaria por algo descente melhoraria o desempenho do meu super computador? :blush:
Mas eu trocando essa porcaria por algo decente melhoraria o desempenho do meu super computador? :blush:
É possível que a HD 4650 esteja diminuindo o desempenho à medida em que o driver de vídeo detecta alimentação insuficiente. Existe também a questão do processador, que é fraco para placas de vídeo atuais, e resta também verificar a temperatura em que a placa de vídeo está trabalhando. Pode ser um conjunto de fatores. Mas de qualquer modo a troca da fonte é necessária. Só não garanto que a troca vai ser solução mágica para o desempenho.
Valeu, mas de qualquer modo preciso trocar a fonte, estou querendo ir montando um pc novo, e como o único item que posso continuar utilizando é a fonte será o primeiro que irei comprar. :D
Já tenho até em mente que fonte pegar: OCZ ZT 550w ou Seventeam 620w S12-2 (i5 Ivy + gtx 670 FTW), com o tempo consigo tudo! heheh
