certíssimo Dalai.
Aliás quando sair Sabertooth para memória s ram ddr4 vou pegar uma. Mas acho que vou continuar com AMD.
uma pergunta então: existe aqueles blocks pra gente colocar nas nossas Saber 990fx? O da imagem acima está é branco.
Acredito que não.. é necessário as mobos terem mesmo layout. E acho que não tem.. sempre tem algo novo ou diferente.
Seria uma boa...
Cara a minha ainda tá parada ainda, junto ao FX-6.. nem mandei pra Corsair avaliar o reembolso devido ao cabo 20+4p da fonte (HX650W bronze) ter chamuscado o soquete.
Com foi só dano estético, achei que venderia por aqui... mas, com esse dólar, acho que vou retomar o processo de "Damage Claim Form" que eles disponibilizaram em abril.
não sei o que fariam.. se resolveria  com a Asus e mandariam outra ou se reembolsariam o valor ($200). Se quisessem mandar essa Intel, eu aceitaria "contrariado"..  :lol:
Vixi! 40% só?! beleza! Tá empurrando o que? E as temps? Vamos jogar 4.0/4.2 @ 1,33-1,35V aí?! E ver como fica...
Dá uma olha nun gráfico cloc x Vcore x consumo x apps que postei lá no Adrena, 1-2 páginas antes...
estava apenas rodando Crysis 3.
pelo Black Box a temperatura estava em 55 graus.
Prezados, bom dia!
Minha placa está com problemas de erro de inicialização do driver da placa de rede, a Realtek LAN Controller. Começou ontem e, quando acontece, eu preciso desligar a máquina por completo e depois religar para o driver iniciar corretamente. Eu tenho um adapatador wifi instalado em um dos slots PCI. Será que pode estar dando conflito entre esse adaptador e a placa de rede? Eu já desativei o adaptador no gerenciador de dispositivos do W8.1 e o erro ainda persiste. Será q é necessário retirar o adaptador do slot PCI?
A minha MOBO é uma SABERTOOTH 990FX R2.0, e uso o W8.1. Se forem necessárias mais informações acerca de hardware eu passo.
Por partes...
O problema, afinal, é na rede onboard ou na wifi offboard?
Se é a rede onboard, retire o adaptador wifi e tetne localizar drivers atuais da rede. Atualize o BIOS, se for o caso.
Se persistir o problema e não precisas de rede, tente desativar no gerenciador. Em seguida, reinicie o pc, entre no setup e desabilite a "LAN onboard". Isso desliga a porta de rede e o SO deixa de iniciar seus drvers zicados.
Pelo que pude entender, é isso o que eu faria.
Por partes...
Obrigado pela resposta Dalai. O problema é na rede onboard. Eu vou fazer isso que você aconselhou quando chegar do trabalho: retirar o adaptador wifi offboard. Depois eu passo aqui e digo se o problema foi resolvido ou não.
Valeu!
Fala People... vim dizer a vocês que depois de 2 anos de uso com essa placa.. a mesma acabou morrendo...
o pc trava, gestão de energia onde tenho que tirar da tomada e colocar de volta para funcionar, a cpu funciona porém o monitor só permanece desligado... ja testei todos os outros componentes.. e por fim sobrou ela.. atualizei a bios e piorou.. o problema que acontecia com 30 min de uso agora acontece com 10 min.. estou trocando de placa-mãe..
abraços
@Denvd
Certeza que é mobo? testou tudo? Estava com over? Usa estabilizador? Posta a config aí!
Isso é mais comum ser VGA. Ou energia insuficiente para ela, seja pelo slot, seja pelos pinos extras (no caso, vem direto da fonte).
Trocou a vga de slot? Slot é o que não falta.. só 16x são 2. A minha está parada aqui. Estava firme enquanto em uso. Se interessar, testo pra ver como está.
@ricardopaesss
Amizade, resolveu aí? Atualiza aqui.
@Denvd
@ricardopaesss
@Dalai_Brahma
Boa noite.. Segue a configuração do PC
Tipo de processador OctalCore AMD FX-8120, 3400 MHz (17 x 200)
Placa Mãe Asus Sabertooth 990FX  (1 PCI, 1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Memória do Sistema 2x4GB 8137 MB  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Disco rígido SAMSUNG HD502HJ SATA Disk Device  (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 670  (2 GB)
Monitor LG E2041 (Analog)  [20" LCD]
Fonte Corsair HX850 Gold
Não utilizo Estabilizador.. é conectada direto na tomada...
Já troquei a Placa de vídeo nos 2 Slots..
o engraçado é que a CPU conitnuava Ligada, o som, o teclado e o mouse paravam de responder.. dava tela preta e gestão de energia
Testei tudo sim...
1) Troquei a memória.. Fiz o teste da mesma com MEM64 e limpei com borracha..
2) limpei a CPU toda, Cooler e etc.. Troquei a Pasta Térmica do Processador e da Placa de vídeo.
3) Troquei por 2 Placa de Vídeo uma antiga e uma recente.
4) Processador foi trocado.
5) Fonte foi trocada.
6) Hard Disk foi Trocado
7) Drivers estão atualizados.
8) Fiz Stress dos componentes com AIDA64, StressMyPc para verificar as Temps, e elas estava no padrão e o problema não aparecia...
Todas as tentativas de Resolução e o problema persistiu...
Instalei a nova Bios e piorou o problema.. antes dava em questão de 30 ~1 hora agora da em 10 min, estou querendo resetar a Bios pra ver se volta ao normal..
Aí só faltou testar outra cpu, outra mobo e outro chip de BIOS.
Você conseguiu testar estresse? quer dizer, até antes de dar o problema? Tanto faz o que esteja fazendo ou ocioso, com ~10min puf!?
Moras em Itaporanga SP ou PB? Consegues uma assistência de placas? Pode ser um circuito ou capacitor aberto/em curto, aquecimento de algum componente (o sistema 'desarma').
Acho muito parecido com o relatado por uns 2 usuários aqui. O Melosamir (J.Pessoa-PB) encontrou o CI que controlava os fans 'torrado'. Levou numa assistência que o trocou e salvou a placa.
Pode ser útil - http://news.dsystem.com.br/1584/conserto-de-placa-mãe-asus-pcchips-ecs-abit-epox-intel-e-outras.html
Já que pretendes resetar BIOS, testa com as opções 'default' (padrão) e 'optimal' (otimizada). Essa placa tem muitas opções de ajustes relacionadas a energia (tensão, corrente, frequência). Daí, quanto mais ajustes, mais suscetível à 'bugs'.
@Dalai_Brahma
Resetei a Bios ontem, Optimizei a mesma e o problema por enquanto parou.. estou com receio de que as vezes possa voltar.. vou testar a CPU hoje de novo
Estressei totalmente os componentes, até então no stress a máquina respondia bem..
Sim, as vezes eu clicava em um aplicativo e já travava tudo e de repente tela preta e gestão de energia..
Vou  verificar esse site que você me mandou.. como é de SP.. fica mais fácil.. pois sou de Itapo/sp
@Denvd
Falei pra você que tinha visto esse problema... o André resolveu trocando o chip de BIOS.. ele postou aqui, lá entre início e o meio das páginas. E é fácil porque é de encaixe.
Ele achou no ML. E eu acabei pegando um por precaução. O cara já manda com a atual gravada, é só pedir.
Post com a solução - http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/874743-asus-sabertooth-990fx-tópico-oficial/page-31#entry5610479
Anuncio ML de quem compramos - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-618544317-25q32bvaig-winbond-original-_JM
Vai sem medo!
@Dalai_Brahma
Boa Tarde.. peguei a placa mãe de um técnico na cidade gigabyte para testar os componentes... e o problema não esta na Sabertooth 990fx.. to com uma tremenda dor de cabeça agora.. ja foi testado.. memória, fonte, placa de vídeo, monitor e continua do mesmo jeito.. irei testar o processador amanha que ele tem lá.. abraços
Imagino, sim, a dor de cabeça... é sempre bom a avaliação de um terceiro, principalmente, um técnico. Há coisa que para nós não faz sentido e não cremos que seja a causa, mas, eles - se bons técnicos - tem o conhecimento teórico unido à prática.
Isso quer dizer que o problema se apresentou na Gigabyte também?? Com TODOS os seus componentes nela?
@Dalai_Brahma
Sim.. com todos os componentes.. os mesmo que estavam na sabertooth mudei pra ela.. testei outras memórias.. Hd.. Placa de vídeo..
Agora phudeu, de vez! Pelo relatado, já testaste tudo com tudo... só meu veio à mente as 2 placas com mesmo sintoma. É acertar na loteria.. mas, acontece.
E a Saber com os componentes do técnico, que rodavam na Giga??
  • 4 semanas depois...
  • 2 meses depois...
Ola galera,
Alguem poderia me passar as melhores configuraçoes dessa placa pra desempenho em games? Uso um processador fx8150, 1x8 gb RAM 1600.
Se ja houver um topico com essas configs, poderiam me indicar?
Agradeço desde ja
